Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour esn45.
Les garnitures de portes (poignées et entrées de serrures) sont généralement assemblées par des vis traversantes (vis relieurs).
Ces vis peuvent être visibles ou sous des caches à déclipser.
Parfois les plaques sont vissées directement de part et d'autre.
Les poignées, boutons ou béquilles sont maintenues sur le carré par des goupilles ou lus souvent par des vis pointeau.
Ce sont de très petites vis sans tête vissables généralement avec une clef alène 6 pans mâle de 3 mm.
C'est peut-être cette vis qui est déserrée ou tombée.
Parfois les poignées sont solidaires des plaques.
Espérant que ces quelques indications pourront vous être utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juin 2022 à 11:10
consulter ce sujet Poignée de porte alu dans les mains sur le forum MenuiserieBonjour.
Les serrures crémones GU n 'ont pas toujours l'indication du modèle par un code, on peut penser que c'est pour inciter à faire appel à un professionnel.
Il faut vraiment relever plusieurs dimensions pour avoir un modèle identique, parmi les dizaines de modèles.
J'espère Philippe que vous avez pu vous dépanner.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 juin 2022 à 09:20
consulter ce sujet Quelle référence de crémone choisir ? sur le forum MenuiserieBonjour Angra-Mainyu.
Votre problème dépasse de loin les possibilités de ce Forum.
Vous avez eu différents experts qui j'espère, ont pris en compte l'ensemble de la situation.
Les possibilités d'arrangement à l'amiable sont très largement dépassées.
Il reste donc la voie judiciaire et si vous jugez que votre avocat n'a pas la capacité à bien cerner votre situation, libre à vous de faire appel à un autre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 juin 2022 à 09:11
consulter ce sujet Qualifier une plainte au pénal contre le gérant d'une société liquidée sur le forum Litiges TravauxBonjour jeanpi.
Vous indiquiez une épaisseur allant jusqu'à 2cm, c'est pour cela que je vous indiquais en projeté à la truelle.
Vous prévoyez en effet une couche de finition assez fine, sans doute talochée.
Dans le dosage que vous indiquez, la granulométrie du sable vous permet sans doute d'avoir une finition proche de l'existant.
1/ Concernant le mélange : 1/3 chaux-2/3 ciment, la couleur finale sera plus foncée que l'inverse, mais vous avez peut-être prévu d'appliquer une peinture.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 juin 2022 à 08:55
consulter ce sujet Rénovation enduit traditionnel sur descente de garage sur le forum MaçonnerieBonjour Jeanpi.
Pour une première couche que vous découvrez irrégulière à enduire, il serait préférable de faire une enduit projeté à la truelle et dressé à la règle.
Pour la couche de finition, à la tyrolienne, elle sera moins épaisse, mais pourquoi inverser le dosage du mortier bâtard ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 juin 2022 à 11:58
consulter ce sujet Rénovation enduit traditionnel sur descente de garage sur le forum MaçonnerieBonjour Invitée X.....
Il n'est pas facile de se rendre compte des couleurs réelles d'un papier peint sur une photo.
Pour une approche : Le fond du papier semble gris, ce pourrait être le choix pour le soubassement c'est important que le ton soit proche et plutôt très légèrement plus foncé.
Les plinthes et cimaises d'un ton du bois des branches. Les portes, blanches avec ajout de filets rouges, de faux cadres ou simplement sur les moulures.
Un vendeur compétent peut vous renseigner utilement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 juin 2022 à 11:15
consulter ce sujet Quelle couleur de peinture choisir pour un couloir sur le forum Papier peintBonjour MissMakita
Posez votre porte sur une table ou deux tréteaux.
Essayez de remettre les divers éléments en place.
Encollez ces éléments, serrez à l'aide d'une presse et dune cale de bois en interposant une feuille de papier.
Vous serez peut-être amenée à coller en plusieurs fois.
L'enduit n'intervient que pour reboucher.
Il est vraiment difficile de vous en dire plus.
Vous pouvez confier ce travail à u menuisier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 juin 2022 à 10:14
consulter ce sujet Panneaux en bois porte fendus suite à un coup sur le forum MenuiserieBonjour Lili51.
Selon le produit, on peut trouver deux catégories de dalles pour plafond: les dalles collées ou agrafée et les dalles en plafond suspendu montées sur une ossature métal généralement visible.
Pour la première catégorie ,cela peut être possible si le plafond support est en bois ou en briques plâtrières.
Si le plafond est en plaques de plâtre, c'est plus délicat, i faudrait pouvoir avoir accès au dessus pour mettre un renfort pour pouvoir visser une platine par exemple, mais pas pour un vérin.
Pour la seconde catégorie, c'est pratiquement impossible, les plaques ne pouvant tenir des vis ou la pression d'un poteau réglable par exemple.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 juin 2022 à 09:51
consulter ce sujet Percer dans des dalles de plafond de 60X60 sur le forum MaçonnerieBonjour artdiz.
Il est possible que sur le lien suivant vous retrouviez le modèle de vos fiches à lacets.
http://www.cuisinesrangementsbains.com/EMBOUT-DE-REPARATION-FICHES-BRONZE
C'est un modèle particulier qui est peut être réservé à cette marque de cuisine.
Sur les modèles classiques (Photo jointe), la grande tige est filetée, pénètre dans le bâti et est maintenue par un écrou.
La tige courte pénètre dans la porte et est maintenue par une vis à bois fine.
Il y a aussi des modèles dégondables.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 juin 2022 à 18:49
consulter ce sujet Recherche vis de retenue de porte élément de cuisine sur le forum MenuiserieBonjour Stephane12.
Pour couper votre poteau proprement, voici la solution en utilisant une scie circulaire portative de bonne capacité.
Coupe : Tout d'abord étayez les pannes pour que le poteau s'isole du sol.
Tracer un premier trait à l'équerre sur la périphérie à la hauteur souhaitée.
Tracer un second trait à une distance du premier correspondant à la largeur du plateau de la scie (1).
Fixez des tasseaux de faible épaisseur sur le pourtour (2) ils vous serviront à avoir un guidage pour un sciage précis.
Si le sciage n'est pas assez profond, finir à la scie égoïne.
Assemblage : (3) A enfourchement au 1/3 de l'épaisseur, ajouter 2 boulons tête bombée (posés à l'extérieur) et collet carré, de diamètre 12 mm.
Fixation du pied : Il est difficile de faire un maintien par goujon.
Vous pouvez poser un fer plat travaillé en équerre, fixation tirefonds et cheville (3).
Autre solution, fer plat scellé dans le sol (5) vers l'intérieur pour l'aspect.
Pied de poteau acier galvanisé ou interposition d'une plaque de plomb épaisse ou d'un empilage de chutes PVC dur plus étroits que la section du poteau (5).
Bon travail. Cordialement. Gad
23 juin 2022 à 13:21
consulter ce sujet Comment faire mon étayage ? sur le forum MaçonnerieBonjour Olivemal.
Il est tout à fait déconseillé de carreler verticalement sur un carrelage existant et sur cloison plaques de plâtre.
Oui, déposer le carrelage est préférable.
Si ces carreaux sont bien collés, le carton sera arraché.
Il vous faudra faire un ragréage soigné avec un produit hydrofuge.
Vous pourrez ensuite, après séchage coller vos nouveaux carreaux, en utilisant une spatule crantée adaptée.
Et vraisemblablement en double encollage en raison de la taille des carreaux.
Pour info, la norme actuelle concernant les doublages ou cloisons sur ossature métallique et à carreler nécessite des montants espacés de 40 cm d'entraxe et des plaques au minimum classées pour milieu humide.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 juin 2022 à 11:08
consulter ce sujet Poser du carrelage sur cloison BA13 déjà carrelé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Nicolehenn.
Il est souhaitable d'utiliser un produit de la même marque pour avoir la même composition de peinture.
Faites des mélanges avec de petites doses et notez bien les quantités.
Si c'est un achat récent, vous pourriez demander à votre fournisseur de faire ce mélange, s'il a bien sûr le matériel adapté.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 juin 2022 à 10:24
consulter ce sujet Éclaircir une peinture jaune trop foncée en seconde couche sur le forum PeintureRe-Bonjour Stephane 12
Même en extérieur, il est souhaitable d'interposer de la polystyrène de 20 mm sur la hauteur de la dalle, au moins.
En l'absence de pente naturelle, vous pourriez en créer une très légère,1%par rapport au mur.
Suggestion : Laisser des espaces de pleine terre pour y planter des rosiers haute tige, des bignonias ou des chèvrefeuilles (super odeur ce dernier).
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
22 juin 2022 à 15:41
consulter ce sujet Dalle accolée à un mur de cloture sur le forum MaçonnerieBonjour Stephan 12
Si je comprends bien, vous souhaitez couper le poteau au dessous des aisseliers, les pièces obliques assemblées dans le poteau et de part et d'autre dans les pannes sablières.
En étayant au préalable, il n'y a pas de problème particulier.
Il suffit de ne pas trop forcer pour dépasser le hors niveau actuel, de mettre au sol un panneau de bois et en tête, d'engager au moins deux pointes par étai par sécurité dans les pannes.
Il est évident qu'il faudra ensuite soutenir ce qui reste du poteau et, je ne vous demande pas ce que vous souhaitez faire comme modification....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juin 2022 à 15:20
consulter ce sujet Comment faire mon étayage ? sur le forum MaçonnerieBonjour Miss Sonia.
Concernant le panneau, vous pourriez reboucher avec de l'enduit (Touprêt, Sim ou autre) en faisant bien pénétrer.
Concernant les moulures qui semblent un peu défibrées, essayez de le remette en place avec de la colle blanche à bois. Maintenez-les avec des pointes très fines si utile, pas trop enfoncées pour pouvoir les retirer après séchage ou bien serrées avec une presse, une cale et un papier interposé.
Après séchage, ajouter de l'enduit s'il y a un manque.
Et après séchage complet, poncer avec un abrasif fin.
Il vous faudra sans doute repeindre l'ensemble dans le même ton.
Bon travail.
Cordialement.Gad
Bon travail.
Cordialement.Gad
22 juin 2022 à 15:03
consulter ce sujet Panneaux en bois porte fendus suite à un coup sur le forum MenuiserieBonjour Artditz.
Il est curieux que tout d'un coup les portes se détachent...
Vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait un problème depuis un certain temps.
Une ou deux photos des charnières auraient été utiles pour déterminer le modèle.
Surtout ne mettez pas n'importe quelle vis.
Le petit entretien d'un logement et à la charge du locataire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juin 2022 à 11:31
consulter ce sujet Recherche vis de retenue de porte élément de cuisine sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Des stores ou rideaux intérieurs pourraient vous assurer une certaine protection.
La meilleure solution pour le côté pratique, la tenue par rapport à la prise au vent et dans le temps consiste bien à la pose de stores ou de volets roulants motorisés en extérieur.
Ces systèmes se déroulent à partir d'un coffre, le guidage se fait grâce aux coulisses, de la même façon qu'un volet roulant classique.
La fabrication sur mesure permet de s'adapter à toutes les situations.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 juin 2022 à 10:39
consulter ce sujet Protection contre le soleil toiture véranda sur le forum DiversBonjour JeanLuc.
L'assise des arbalétrier et des entraits dans le mur doit être bien dressée au mortier et oui, après la pose on ne garnit qu'en façade.
L'assemblage avec le poinçon se fait généralement avec des boulons de type : Boulon bois tête ronde collet carré.
Le poinçon en mural par deux ou 4 pattes droites scellées.
Remarquez les entailles sur les paires d'éléments des poinçons.
(Dans certaines situations, on pourrait percer le mur, traverser et utiliser des tiges filetées avec écrous et rondelles et de larges platines fer plat).
L'arbalétrier pour un local de 3 m de large doit faire au minimum 163 x 65 de section.
Un renfort pourrait être fait en ajoutant une contre fiche par demie-fermette.
Autres éléments de fixation ou d'assemblage :
- Pannes faîtières :corbeaux/pattes coudées à sceller.
- Pannes sablières /poteaux ,boulon idem d °.
- Entrait /poteau chevilles bois du type : Pour assemblage de charpente, du commerce ou à fabriquer, en chêne ou en acacia (robinier).
Chevilles également pour les aisseliers si vous optez pour des assemblages à tenon et mortaise.
- Goujons, de simples tronçons de fer rond avec meulage d'une pente en extrémité pour faciliter la pénétration diamètre 12 mm pour arbalétrier /entrait et 10 mm pour les aisseliers .Vis de 5 ou 6 mm de diamètre.
Les éléments à assembler doivent être parfaitement en place avant de percer.
Bonne réception .Cordialement. Gad
18 juin 2022 à 11:23
consulter ce sujet Construction carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour jpbchr.
Vous pouvez utiliser un foret ,mèche à béton neuve, sur une perceuse sans percussion et à faible vitesse.
Refroidir avec de l'eau .Ne pas percer trop près des rives de la dalle.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juin 2022 à 15:02
consulter ce sujet Quel type de foret utiliser perçage marbre ou granit sur le forum OutillageBonjour Lgofi.
C'est toujours assez intéressant d'obtenir un résultat immédiat. avec le traitement par haute pression.
Ceci peut permettre de faire ensuite un traitement imperméabilisant assez rapidement si utile.
En période de forte chaleur un traitement lent, auto-nettoyant n'est pas souhaitable, attendre un taux d'humidité meilleur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juin 2022 à 14:55
consulter ce sujet Nettoyage d'une toiture en tuiles lisses sur le forum ToituresBonjour Jean Luc
Vous trouverez ci-dessous 2 croquis.
- Modification, portée à 3 m de clair, pente de toit à 30%
- Variantes qui peuvent vous simplifier le travail.
Pour répondre à vos questions :
"L'entrait et l'arbalétrier pénètrent dans le mur : de combien ? 10cm ???
S'ils ne sont pas scellés dans le mur vont-ils tenir ?"
Pénétration 10 cm environ ; Fixation des poinçons, latéralement, par pattes scellées, 2 par élément.
"l'arbalétrier côté mur, il doit traverser en totalité le poinçon ?"
En (1) je vous propose un poinçon moisé, c'est à dire fait de deux pièces de bous de 63 x 150 env., entaillés à la demande et boulonnées.
Les entailles sont en portée sous l'arbalétrier et sur l'entrait.
"fixation de l'entrait et de l'arbalétrier côté poteau ?"
L'arbalétrier est assemblé par tenon et mortaise dans le poteau + cheville.
Dans le précédent croquis, j'indiquais l'assemblage classique arbalétrier / entrait avec tenon ,mortaise + cheville.
En (2), je vous propose un assemblage "à plat joint "avec 2 goujons de fer rond de 12 mm et 2 vis.
"aisseliers de façade ?" Indispensables pour éviter toute déformation par flamboiement et parfois arrachement... ça existe, par grand vent.
En (3) assemblage avec un goujon de 10 mm et 2 vis noyés, rebouchés en façade...
"je rajoute une panne" oui, indispensable si vous posez des plaques ondulées ou en augmentant la section des chevrons si vous ne conservez qu'une panne intermédiaire (pas souhaitable).
En (4) Pied de poteau acier zingué si utile.
Bonne visite. Cordialement. Gad
17 juin 2022 à 14:32
consulter ce sujet Construction carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonsoir Femininbrico.
Si vous avez un devis indiquant qu'il est noté une chape à carreler, il est évident que le résultat doit être conforme.
Deux solutions à mon avis.
A) Le maçon fait un certain rattrapage de niveau. Le carreleur sera tout de même obligé de faire un ragréage. Vous n'avez pas à payer cette reprise et en effet vous pourriez vous faire rembourser de la MO du ragréage.
B) Vous demandez au carreleur de faire un ragréage directement sur l'existant. Certains ragréages peuvent faire de 3 à 30 mm d'épaisseur et même 50 mm. Ce sont des produits fibrés adaptés à la rénovation. Certains produits peuvent être laissés dans l'état ou carrelés.
Vous pourriez (ou tout au moins essayer) de vous faire rembourser du travail de ragréage fait par le carreleur.
Vous pouvez également, comme je vous l'ai indiqué, faire appel à un Conciliateur de Justice en cas de litige.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 juin 2022 à 20:30
consulter ce sujet Travaux non conformes par maçon sur le forum MaçonnerieBonjour traciv80.
Il est difficile de vous répondre ne sachant pas si ce sont des plaques lisses ou des plaques ondulées de toiture.
Suivant l'âge, elles peuvent avoir de l'amiante ou non.
ll est possible qu'en enlevant votre compost vous les heurtiez ou vous les cassiez.
Dans le doute, il serait peut être préférable de les supprimer, sans les casser avec les protections adaptées.
Renseignez-vous près d'une déchetterie comment les évacuer.
La réglementation est variable selon les lieux.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 juin 2022 à 16:21
consulter ce sujet Composteur parois en fibrociment risque de pollution sur le forum JardinageBonjour Invité X...
On peut penser que la courroie est détendue.
Il y a généralement une tige filetée avec un écrou en contact avec une rondelle et un ressort en extrémité de l'ensemble mobile.
En serrant cet écrou on retend la courroie. Agir doucement et tester.
Ne pas tendre la courroie exagérément.
(Le mode de tension peut être différent).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 juin 2022 à 15:55
consulter ce sujet Problème porte de garage Novoferm sur le forum DiversBonjour Invité X...
S'il s'agit d'une poutre ancienne, on peut penser que la poutre a été décapée et qu'il reste des traces de badigeon à la chaux ou de peinture.
Si c'est récent, cela pourrait être des traces de moisissures dues à un excès d'humidité ambiante, ce qui serait étonnant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 juin 2022 à 15:39
consulter ce sujet Traces blanches sur poutre sur le forum DiversBonsoir Jean-Luc
Vous trouverez ci-dessous un croquis correspondant, je pense, à vos souhaits ainsi qu'un modèle entièrement sur poteaux.
Les aisseliers de façade ne sont pas indiqués.
Les sections pourraient être, suivant les disponibilités :
Poteaux et poinçons 150x150 mm Pannes, entraits et arbalétriers 63x175 ou 165mm Chevrons 50x75mm Aisseliers 75x105mm.
Détails. Comme vous le voyez, deux éléments par demi ferme pénètrent dans le mur, l'assise devra être soignée.
Ces pièces ne doivent pas être scellées on garnit simplement en façade.
Les poteaux sont maintenus au sol par des goujons de fer rond de 15 à 20 mm suivant les possibilités de perçage.
Pour éviter les remontées d'humidité, vous pouvez interposer une épaisse plaque de plomb plus petite que la section du poteau.
Les cotes de passage sont prévues dans le cas d'un VL donc, à modifier si besoin.
Les pannes faîtières sont fixées grâce à des équerres scellées.
Bonne réception. Cordialement. Gad
15 juin 2022 à 18:48
consulter ce sujet Construction carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour Jeanluc1956.
Les poteaux de soutien en 15 x 15 cm ont une section correcte par rapport aux dimensions de l'ensemble.
Par contre, il vous faut 3 1/2 fermes et la muralière se transforme en panne faîtière (croquis si besoin).
Pour le toit, vous avez en effet deux possibilités :
1) Panne intermédiaire, chevrons, liteaux ou volige et tuiles.
2) Panne intermédiaire, plaques ondulées adaptées à la pose des tuiles tige de botte (meilleure résistance à la prise au vent pour les tuiles).
La réglementation locale peut vous imposer pente de toit, nature et couleur.
L'ancrage avec l'existant peut se faire au niveau de l'entrait en pénétrant dans le mur et pour la panne faîtière avec quelques scellements chimiques en provisoire, mais concrètement avec des équerres coudées scellées dans la brique.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
15 juin 2022 à 10:41
consulter ce sujet Construction carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour femininbrico
En réponse à vos questions :
- Trait du mètre. J'espère qu'il est parfait pour ne pas induire en erreur votre maçon ....
- Planéité A l'aide d'une règle de 2m posée sur le sol, le vide possible ne doit pas dépasser 5 mm. Pour la pose de carrelage. Il est parfois possible de créer une légère pente à partir d'un alignement de carreaux.
- Reprise au mortier. C'est possible, mais le sol risque d'être granuleux et friable en épaisseur minimum. Cela peut amener le carreleur à faire un carrelage sur natte collée à moins qu'il juge que le ragréage soit suffisant.
- Double encollage. Il est en principe réservé à des carreaux de grand format. Il ne peut jouer le rôle de ragréage.
- Matériel utilisé. On peut faire du très bon travail avec un matériel de base. Comme indiqué plus haut, ce sont plutôt les notions de base qui manquent.
- Conciliateur de Justice, il peut être utile si vous n'arrivez pas à obtenir un arrangement financier intéressant pour vous.
- Expert en bâtiment. C'est pour l'impressionner. Cela vous occasionnerait des frais supplémentaires.
Bonne suite à votre chantier. Cordialement. Gad
15 juin 2022 à 09:45
consulter ce sujet Travaux non conformes par maçon sur le forum MaçonnerieBonjour Femininbrico
Brièvement, en complément des indications objectives de GL. C'est pénible... On a l'impression d'avoir affaire à un maçon d'il y a 50 ans "J'avais jamais fait comme ça" sans l'accent...
Tout démolir semble en effet difficile. Vous pourriez peut-être faire faire un ragréage à un carreleur (si possible) avec une participation financière du maçon.
Ne payez pas le reste dû et dites lui que vous êtes disposé à faire appel à un Conciliateur de Justice ou à un Expert pour la non conformité.
Cela peut l'amener à réfléchir et à aboutir à une solution acceptable, ce que je vous souhaite.
Cordialement à tous. Gad
14 juin 2022 à 20:42
consulter ce sujet Travaux non conformes par maçon sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X...
Vous pouvez obtenir un ton orange à partir des teintes de base jaune et rouge.
On trouve des colorants en doses, généralement de 25 à 250 ml.
Faites un essai en mélangeant de petites quantités et surtout en notant bien les proportions. Toujours bien mélanger pour avoir un résultat homogène.
L'aspect final ne se constate que sur une peinture appliquée et sèche.
Noter que la modification d'aspect de façade peut être soumise à une autorisation de travaux.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juin 2022 à 20:14
consulter ce sujet Changement de couleur peinture façade Pliolite sur le forum PeintureBonjour Invité X...
C'est en effet une solution classique pour le peintres.
Certains enduits peuvent être pelés, généralement au chalumeau thermique et au couteau large à enduire.
Doubler en plaques de plâtre peut être une solution, vissées sur les ossatures si elles existent ou collées.
Cela demande un travail soignavec ajustage en rive d'une baguette d'angle au droit des menuiseries.
Ce travail peut être fait par un menuisier ou un plaquiste.
Vous pouvez demander plusieurs devis et comparer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juin 2022 à 20:03
consulter ce sujet Murs en crépi coller placo ou poncer et enduire ? sur le forum PeintureRe-bonjour.
Je comprends votre situation.
Les modèles sont nombreux et pour limiter le travail de remplacement, il est indispensable que vous trouviez un modèle à l'identique.
Mis à part un tassement de la porte, parfois, le problème est souvent la casse d'une barre d'un ressort qui dans le boîtier gêne le fonctionnement.
Il faut alors démonter et faire tomber cet élément.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juin 2022 à 19:40
consulter ce sujet Quelle référence de crémone choisir ? sur le forum MenuiserieBonjour Phillip 49
La marque Ferco n'existe plus, elle est généralement remplacée par des produits marqués GU.
Le lien ci-dessous vous indiquera toutes les cotes à relever pour commander une serrure crémone.
https://clefor.fr/produit/cremone-ferco-gu-13444-g-13444-g13444-e-15157-e16167/
Vous pouvez trouver un modèle correspondant chez un quincailler du bâtiment, par exemple en 49 chez Champion (ex Conin) ou chez Foussier un peu partout en magasin de bricolage cela peut également être possible, mais généralement sur commande.
Le modèle doit être parfaitement identique si vous ne souhaitez pas faire de modifications sur votre porte.
Ne vous contentez pas d'un "ça doit marcher". De nouvelles gâches peuvent également être utiles.
Le cylindre peut être conservé sauf si vous souhaitez vous procurer un modèle de plus grande sécurité.
Vous pouvez soit relever toutes les cotes de la serrure actuelle soit la démonter et la présenter en magasin.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
14 juin 2022 à 10:44
consulter ce sujet Quelle référence de crémone choisir ? sur le forum MenuiserieBonjour Pouda 92s.
En relisant votre précédente question n°3915, on se rend compte qu'à cette époque la sous-face du balcon semblait parfaite.
- Comment prouver que depuis, des désordres soient liés à la pose du carrelage ? Des épaufrures, c'est peut-être un grand mot, c'est le cas quand le support se détache en partie.
- Avez-vous examiné d'autres balcons ?
- Si vraiment il y a des infiltrations, on peut supposer que le béton est poreux. Vous n'êtes pas responsable du gros-œuvre.
- Aviez-vous informé le syndic de la pose de ce carrelage ? Si cela n'a pas été le cas, ce pourrait être un retour de "manivelle".
- Si cette sous-face a été repeinte, le problème pourrait être dû à une mauvaise préparation du support.
C'est évident que le carrelage actuel pourrait être recouvert avec interposition d'une natte (posée dans le bon sens).
Évitez ces travaux, demandez l'avis d'un expert si besoin.
10 juin 2022 à 10:04
consulter ce sujet Épaufrures apparaissent sur le sous-balcon sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Mike.
Merci pour votre retour.
Je comprends très bien que si vous avez fait appel à des maçons, il vous est conseillé un mur complet en parpaings.
Ils ne sont pas toujours intéressés par des fondations avec des clôtures n'étant pas entièrement en béton.
Je suis surpris que vous n'ayez pas besoin d'Autorisation de Travaux, du fait d'une modification d'aspect, du respect des limites au sol et en hauteur.
Autre point, il y aura sans doute occupation pendant les travaux, du domaine public (trottoirs).
Une autorisation est nécessaire et c'est généralement l'entreprise concernée qui en fait la demande.
Si vous habitez dans une petite commune, il est possible que les services concernés soient moins pointilleux que dans les grands centres.
Bonne réflexion dans le choix du produit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 juin 2022 à 10:02
consulter ce sujet Clôture en poteaux et plaques béton avec contrebas sur le forum MaçonnerieBonjour Alext.
Quelques trous, de 6 mm par exemple, ne vont pas affaiblir cette poutre, mais ce n'est pas souhaitable.
Vous pourriez plutôt fixer un tasseau à droite et à gauche sur les murs latéraux est poser une étagère de bonne épaisseur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 juin 2022 à 10:59
consulter ce sujet Percer une poutre en béton pour fixer des étagères sur le forum MaçonnerieBonjour Heppa.
A moins de résider dans une région où le chauffage est inutile, ne pas isoler une dalle est une erreur.
Une dalle refroidit plus sur pilotis que sur le sol naturel.
Oui, vous pouvez monter un mur en périphérie, mais il serait souhaitable que ce mur soit isolé.
L'isolant devrait remonter sur l'épaisseur de la dalle, mais ça c'est théorique, c'est selon la configuration.
Des grilles d'aération dans les angles, en partie haute, seraient indispensables (avec moustiquaires).
Ajoutez des trappes si vous le souhaitez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 juin 2022 à 10:50
consulter ce sujet Maison sur pilotis neuve erreur isolation sol gelé sur le forum MaçonnerieBonjour Gaby 12.
Si la vis est cassée à l'intérieur, il est facile de s'en rendre compte en engageant une pointe fine, ça butte ou ça rentre.
Si la vis de l'autre fenêtre rentre facilement, on peut penser qu'il y a un écrou tomé, ce serait étonnant.
Si la vis rentre dans un trou taraudé abîmé, elle aura du mal à tenir.
Montrez la vis à un mécanicien ou à un menuisier.
Ils pourront sans doute vous dépanner. Grand débat pour petit problème ...
07 juin 2022 à 10:31
consulter ce sujet Fenêtre oscillo-battante anti fausse manœuvre sur le forum MenuiserieRe-bonjour.
A défaut de réponse de l'installateur, envoyez-lui un courrier par LRAR.
Sinon, vous pouvez contacter le siège en indiquant que vous n'avez pas de réponse de cet installateur.
http://k-liplast.fr/
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juin 2022 à 18:01
consulter ce sujet Fenêtre oscillo-battante anti fausse manœuvre sur le forum MenuiserieBonjour Invité.
Il est courant, en effet, d'utiliser une peinture mat en plafond et d'une finition velours ou satinée pour les murs.
La vue étant différente, cela ne pose pas de problème.
Vous pouvez simplement utiliser de la peinture de finitions différentes, mais, de même marque.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juin 2022 à 09:31
consulter ce sujet Même marque de peinture murs et plafonds ? sur le forum PeintureBonjour Gaby 12.
Vous auriez en effet intérêt à contacter l'installateur au plus tôt, il pourrait invoquer une garantie de 2 ans pour les parties mobiles des menuiseries.
Réparer soi-même : pourquoi pas s'il s'agit simplement de remettre une vis.
Je vous déconseille par contre de démonter l'ensemble de la tringlerie qui demande un remontage précis.
La position oscillo-battant ne garantie pas systématiquement l'anti-intrusion, c'est malheureusement ce que certaines personnes pensent.
C'est variable suivant la dimension du châssis et le montage de la quincaillerie.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juin 2022 à 09:25
consulter ce sujet Fenêtre oscillo-battante anti fausse manœuvre sur le forum MenuiserieBonjour Zeyon.
Pourriez-vous apporter quelques précisions à votre question ?
Ce n'est pas pour votre terrasse....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 juin 2022 à 10:35
consulter ce sujet Imperméabilisant sol Terrasse sur le forum PeintureBonjour Mistermax.
J'espère, tout d'abord, que cette entreprise est déclarée et assurée pour ces travaux et ce pour la période donnée.
Le produit indiqué est un revêtement étanche, je ne vois pas comment on a pu vous garantir la création d'une pente suffisante qui devrait au minimum être de 2 %.
Cette pente aurait été réalisable avec un ragréage soigné. Il est possible aussi d'ajouter un isolant.
Mon point de vue sur quelques points :
- "Pose des échelles" Ce chantier ne semble pas être sécurisé.
- "Pose des gouttières avec crochet (~23m²)" Généralement, c'est calculé en mètres linéaires.
- "J'ai déjà payé 2000 €...." 33 à 35 % du global aurait été suffisant.
Concrètement ; Votre terrasse sera étanche si les bandes sont posées correctement chauffées se recouvrant en rive de 10 cm au minimum.
Pour la pente ? Demandez que ce soit testé en fin de chantier.
Le but de ce produit, c'est l'étanchéité avec, c'est vrai, la mention de pente sur le devis.
S'il y a eu création de pente, je serais curieux de savoir comment.
La facture doit correspondre au devis et donc aux travaux réalisés.
Vous pouvez demander une réduction sur le prix global.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 juin 2022 à 10:29
consulter ce sujet Le Paxalu suffit-il à créer une pente ? sur le forum ToituresRe-bonjour.
Oui, c'est bien cela, et de chaque côté.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juin 2022 à 15:36
consulter ce sujet Réaliser des joints de dilatation ou pas ? sur le forum MaçonnerieBonjour Liougui.
II n'y a pas de liaison scellée entre les murs d'un agrandissement et un bâtiment existant.
Il suffit de percer le mur ancien au niveau de chaque parpaing de rentrer une chute de fer à béton qui à l'autre extrémité est scellée dans le joint.
La chape armée crée doit être isolée de l'existant par une bande résiliente ou un panneau de polystyrène mince.
Coulée généralement sur un hérisson de pierre bien damé.
Elle peut faire 15 à 20 cm d'épaisseur selon sa surface.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juin 2022 à 10:30
consulter ce sujet Construire une extension maison sur le forum MaçonnerieBonjour Koala31
Il est souhaitable de prévoir un joint de dilatation tous les 5 à 6 m sur un mur de clôture, par exemple.
Vous pouvez à défaut entailler comme vous l'indiquez, une seule entaille par travée sur une rive de poteau, de part et d'autre.
Si vous enduisez ce mur, il vous faudra poser un profil de dilatation au droit de chaque entaille.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juin 2022 à 10:08
consulter ce sujet Réaliser des joints de dilatation ou pas ? sur le forum MaçonnerieBonjour Lucie VDK
Bien que ne connaissant pas sa nature, votre sol ancien a certainement une résistance suffisante pour recevoir un nouveau carrelage.
En mural, c'est à l'appréciation de l'artisan à qui vous confirez le chantier.
Concernant la planéité du sol, si ce dernier a de très légères irrégularités, le collage peut se faire directement.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir un ragréage.
J'espère que vous avez pu vous retourner contre le premier poseur qui doit être assuré.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juin 2022 à 09:49
consulter ce sujet Poids deuxième couche carrelage maison de 200 ans sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Mistydog.
Le lien du fabricant, ci-dessous pourrait, je pense, vous être utile.
https://europe-cloture.com/download/fiche-technique-panneau-grillage/?cn-reloaded=1
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2022 à 19:23
consulter ce sujet Problème déclipser grille en métal de ma clôture sur le forum DiversBonjour Bricoamateur 30
Une chape de 2 cm n'est pas prévue pour supporter la charge des murs et d'une partie de la toiture.
Pour un bâtiment secondaire, vous pourriez tronçonner la dalle à l'alignement prévu des parpaings et creuser, en partie aussi sous la dalle, pour pouvoir couler ensuite des fondations.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mai 2022 à 11:28
consulter ce sujet Construire local technique piscine sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X.
Qu'en penser ?
- Quelque chose est tombé dans le pot à l'ouverture.
- Produit insuffisamment brassé.
- Rouleau qui n'a pas été plongé dans l'eau et essoré au préalable.
- Peinture périmée, il y a peut-être une date sur le pot.
Refaites un essai et si le problème persiste rapportez le pot chez votre fournisseur.
Cordialement. Gad
Qu'en penser ?
Cordialement. Gad
29 mai 2022 à 11:20
consulter ce sujet Traces brunes au plafond sur le forum Peinture
