Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
L'important, c'est qu'il n'y ait aucune aspérité ou bosse.
Du fait que ce sont des carreaux de plâtre en support, il serait bon de lisser avec un platoir une couche de ragréage ou de colle à carrelage.
Cette couche de fond éviterait un séchage trop rapide de la colle quand vous poserez le nouveau carrelage, sans doute en monocouche sur le mur s'il s'agit de dimensions petites ou moyennes.
Bravo pour la rapidité. Gad
17 juillet 2022 à 17:44
consulter ce sujet Dépose ancienne crédence murale sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Invité X....
ll aurait été souhaitable de vous identifier.
Un lien qui pourrait vous être utile :
https://www.dimaco.com/fr/nous-contacter
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juillet 2022 à 16:24
consulter ce sujet Pièces pour pompe Bertolini sur le forum DiversBonjour Mat38090.
Je vous conseille de reporter les paragraphes 1 et 2 sur les Forums Électricité et Plomberie.
Concernant l'isolation, sans connaître la nature et l'épaisseur des murs, vous êtes vraiment dans un projet maximum d'épaisseur d'isolant.
Que ce soit dans la marque choisie ou dans une autre, le montage correspond bien pour des murs sains, isolant déroulé sans PV, ossature, membrane pour l'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Variantes pour les pièces dites à milieu humide, plaques de plâtre spéciales et ossature tous les 40 cm d'entraxe pour les surfaces carrelées.
Il n'est pas utile de supprimer les revêtements s'ils tiennent normalement.
Une isolation efficace nécessite d'avoir aussi des menuiseries de bon niveau avec des vitrages isolants.
Je pense que vous ne pouvez pas modifier sol et plafond et, bien sûr que vous êtes propriétaire...
Aération /ventilation. C'est un domaine délicat, il faut bien connaître la configuration des lieux.
En règle générale les grilles d'entrée d'air pour les pièces principales ont des dimensions adaptées aux volumes à traiter.
Salle de bains et WC ont des grilles d'évacuation ainsi que la cuisine.
Cette dernière doit disposer d'une hotte aspirante à évacuation ou à recyclage si l'évacuation est vraiment impossible.
Il faut aussi penser à 8 à 10 mm de jeu sous les portes de communication.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juillet 2022 à 14:15
consulter ce sujet Isolation murs par l'intérieur reprise réseaux électriques sur le forum IsolationBonjour Caly.
Votre plan de travail doit être fixé sérieusement Il y a plusieurs possibilités.
- Avec des équerres dites équerres de chaise de 40 mm env (photo). 3 équerres de chaque côté, vis de 3,5 x18 dans les panneaux et sous le plateau. Pour l'arrière chevilles spéciales pour plaques de plâtre en nylon ou métal (photo).
- A l'aide de 3 cornières alu laqués blanc de 40 x 40 mm environ. Il faut pour cela disposer d'une perceuse. Résultat moins "bricole"
- Mixte, équerres sur les côtés et cornière à l'arrière.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juillet 2022 à 11:14
consulter ce sujet Fixation plan de travail bureau sur le forum MenuiserieBonjour Skoryangspa
Le produit que vous indiquez me semble être un clin de bardage de18 à 21mm d'épaisseur.
Coller directement ces lames sur de la polystyrène (de densité inconnue), n'est pas concevable.
S'il s'agit de lambris, la pose peut se faire de la façon suivante.
On prépare un réseau de bandes de cp de 40x15 mm vissées à l'aide de chevilles adaptées.
Le lambris se fixe avec des fixettes ou par clouage mécanique, suivant le profil.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juillet 2022 à 09:56
consulter ce sujet Plafond lambris collé sur le forum MenuiserieBonsoir
Perso, je travaillerais de droite à gauche si vous êtes droitier et verticalement de haut en bas.
Le changement de position vous soulagerait les poignets.
Attention aux "visiteurs" qui pourraient recevoir des éclats.
Vous pouvez progresser en posant un panneau ou un carton fort qui limiterait les projections.
Bon travail. Cordialement. Gad
14 juillet 2022 à 21:01
consulter ce sujet Dépose ancienne crédence murale sur le forum Sols . CarrelagesBonjour shfmt.
On est bien d'accord qu'il s'agit de l'espace entre le plan de travail et les meubles hauts. OK !
Plusieurs possibilités.
- Des faïences ou grès collés directement sur le mur ou la contre - cloison.
Solution ; marteau burin extra large, protection par lunettes et gants.
- Panneau brut fixé au mur puis revêtu de carrelage ou autre.
Solution, enlever le revêtement pour avoir accès aux fixations.
- Panneaux fixés sur glissières verticales. Il suffit de soulever le panneau.
Ce principe donne à l’œil une épaisseur très supérieure aux autres possibilités.
Il serait étonnant que ce soit un système de fixation coulissante horizontalement.
- Panneau collé sur le mur avec une colle néoprène ou autre.
Solution, faire levier dans un angle avec un gros tournevis ou autre outil, glisser des cales en progressant.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
14 juillet 2022 à 11:32
consulter ce sujet Dépose ancienne crédence murale sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Philippe.
La solution préconisée est la meilleure pour éviter toute infiltration qui généralement reste peu visible en surface.
Vous pouvez bien sûr faire à votre guise. Il vous faudra cependant un fort solin à la jonction.
Un plus serait d'ajouter un profil congé en PVC collé au silicone.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juillet 2022 à 11:08
consulter ce sujet Création d'une douche doutes étanchéité sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Philippe.
La seconde possibilité est bien préférable : doublage en P de P pour milieu humide sur plots MAP bien frappées en tous sens pour avoir deux plaques rectilignes et d'aplomb.
Tout cela après la pose du bac.
Laisser à la base un jeu de 5 mm que vous remplirez à fleur de silicone.
Vous ferrez de même pour le carrelage en faisant un solin.
Rappelez- nous le n° de votre précédente question en cas de détails particuliers.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 juillet 2022 à 15:54
consulter ce sujet Création d'une douche doutes étanchéité sur le forum Sols . CarrelagesBonjour JPaul.
Certaines marques de lames et de lambourdes composites pour terrasses préconisent en effet de ne pas fixer ces dernières.
Je pense qu'il faut tenir compte des indications des fabricants (garantie).
Cette catégorie de lambourdes n'est pas conseillée pour une pose sur plots.
Pour ma part je trouve préférable de fixer les lambourdes sur un sol béton.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 juillet 2022 à 10:00
consulter ce sujet Pose lambourdes composite avec chevilles sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Webbea.
S'il vous reste suffisamment de carreaux, vous pourriez enlever les carreaux "concernés" fixer le montant et ajuster de nouveaux carreaux.
Autre solution, tronçonner avec une machine multi-fonctions équipée de disque diamant à tronçonner (Dremel ou autre).
Attention, toutes ces machines n'acceptent pas de disques à tronçonner.
Travailler avec lunettes et gants de protection.
Protéger également le carrelage proche, des étincelles pourraient abimer ces derniers.
Vous pouvez trouver ce matériel à la location ou en vente dans les grandes surfaces de bricolage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 juillet 2022 à 09:43
consulter ce sujet Rainurage carrelage mural sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Théoriquement le chaînage devrait se trouver au dessous des chevrons, que l'on imagine sur la photo, et se poursuivre en périphérie.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 juillet 2022 à 09:16
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonsoir sarah0138.
Au vu de certaines photos, on se rend compte que les recouvrements latéraux sont insuffisants.
Les tuiles doivent arriver avec un léger jeu au plus près du cadre.
On les tronçonne à la demande.
Si elles sont instables, on peut recaler avec un tasseau et les fixer en perçant sur l'onde et en ligaturant avec du fil de fer sur le support.
Les couloirs latéraux ne doivent être que peu visibles. La mousse est donc forcément sous les tuiles.
Au sujet de la bavette basse, de plomb, il y a deux modèles.
Le modèle pour grands ondes est le EDW. Je ne sais pas lequel vous avez.
Conseils pose Velux
Je vous ai donné mon point de vue sur cette bavette.
Il faut aussi que les angles bas aient une bonne pente pour que l'eau s'écoule facilement.
Cordialement. Gad.
Conseils pose Velux
Cordialement. Gad.
11 juillet 2022 à 21:01
consulter ce sujet Avis remplacement Velux sur le forum ToituresBonjour Sarah0138.
Pour certaines photos, il est difficile de se rendre compte de la situation.
Par contre sur les photos 7 et 8 qui sont la partie basse, on se rend compte que le plomb de recouvrement ne s'applique pas bien.
La raison vient du fait que l'extrémité des tuiles basses n'a pas été tronçonnée à 45 ° ce qui indique cette difficulté à ce que le plomb soit bien appliqué.
Il est possible que la fuite rencontrée provienne d'ailleurs (?).
Deux photos complémentaires seraient souhaitables, l'une de la partie haute avec un peu des tuiles apparentes sur les 3 côtés et une de la base, de même.
A vous lire.
Cordialement. Gad
A vous lire.
Cordialement. Gad
11 juillet 2022 à 15:31
consulter ce sujet Avis remplacement Velux sur le forum ToituresBonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable que vous vous identifiez.
Vous dites que la fissure est apparue après que vous ayez exécuté des travaux (?) exemple création d'une baie sans étayage approprié.
Si c'est le cas, votre responsabilité est bien engagée.
C'est à déclarer au plus tôt à votre assurance.
Si votre responsabilité n'est pas engagée, il faudra l'avis d'un Expert en Bâtiment pour évaluer ces responsabilités.
On peut comprendre que votre client soit réticent à régler l'intégralité de la facture, mais s'il y a eu différents travaux exécutés (?), vous êtes en droit d'obtenir le règlement des travaux conformes.
En cas de litige, vous pouvez demander l'intervention d'un Conciliateur de Justice.
Une confédération syndicale du bâtiment peut également vous renseigner, si vous y êtes affilié.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 juillet 2022 à 11:32
consulter ce sujet Problème de fissures suite à travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour SébastienMTG.
Il est nécessaire d'enlever toute ancienne colle avant la pose d'un nouveau papier peint.
Lessiver à l'eau chaude avec ajout de lessive St Marc. Bien rincer.
Après séchage poncer s'il y a des aspérités ou reboucher s'il y a des trous.
La surface au final doit être lisse.
Une couche de peinture d'impression sur plâtre nu, par exemple, est souhaitable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 juillet 2022 à 09:51
consulter ce sujet Conseils pour détapisser et retapisser sur le forum Papier peintBonjour Haxan
C'est un fait qu'il doit y avoir un ressort de compensation.
Je vous recommande, si cela est possible, une autre forme d'intervention.
SI vous pouvez faire descendre le rideau au maximum, vous verrez sur l'arbre les fixations du rideau. Recherchez le moyen de blocage de l'arbre sur l'axe(indiqué plus haut).
Ne rien démonter avant d'avoir fait ce blocage, le ressort est puissant.
Si tout va bien, ce que je vous souhaite, vous pourrez séparer le rideau de l'arbre, souvent maintenu par des barrettes et des vis.
Dévissez ensuite l'ensemble treuil, qu'il est facile de soulever avec l'arbre pour la dépose.
Profitez-en pour regarder s'il y a une étiquette indiquant la tension du ressort.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
09 juillet 2022 à 14:36
consulter ce sujet Problème Lyre cassée et vieux volet roulant manuel bloqué sur le forum DiversBonjour Invité X ...
Protections indispensables pour vous-même : Bob ou chapeau, lunettes et masque, il existe des modèles combinés, vêtements resserrés au niveau des poignets et des chevilles, gants et chaussures de travail.
La protection au sol peut se faire à l'aide de carton épais ou de vieux draps. Protéger également au pourtour des scellements, gonds par exemple.
Si possible, déposer le portail pour pouvoir travailler à l'horizontal.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 juillet 2022 à 10:17
consulter ce sujet Sablage protections recommandées sur le forum PeintureBonjour Daviddavid.
Quelques pistes :
- Faire l'historique complet des interventions avec les dates, les travaux réalisés, les résultats positifs et négatifs. Vous envoyez cette liste à Atlantic, par courrier LRAR. Vous demandez la visite d'un technicien (oui, un autre) et également si la société qui intervient est bien agréée par eux.
- Sur le site d'Atlantic, vous pouvez également rechercher vous-même les réparateurs agréés, à partir de votre code postal.
- Vous envoyez également l'historique par courrier LRAR à l'entreprise qui vous assure l'entretien, ajoutez vos réclamations et votre souhait d'assurer des règlements (légers...) pour ce qui est réellement réparé.
Pour tout différend au sujet des règlements, vous pouvez demander l'assistance d'un Conciliateur de Justice.
Cordialement. Gad
Quelques pistes :
Cordialement. Gad
09 juillet 2022 à 09:56
consulter ce sujet Litige avec chauffagiste installation une pompe à chaleur sur le forum Litiges TravauxBonjour Danto.
En réponse à vos questions :
Poutrelles des rives. Elle sont porteuses, modifier la largeur de la baie d 2,5 m est inutile, sauf besoin particulier, transformation en porte par exemple.
Démolition de dalle existante. Possible ,mais travail important.
Il serait préférable de le faire exécuter par un maçon.
Ce travail serait il utile ou nécessaire ?...Il faudrait veiller à ne pas fragiliser les murs conservés et remonter les murs sur une bonne arase armée.
Protection de la terrasse .Je vous ai indiqué en montant les murs à 1,10 du sol fini ou bien par grilles à barreaudage fixées au sol.
Fermeture de la terrasse .J'entends par véranda sur sol fini ou si vous avez monté un muret de 1,10m,vitrages au dessus.
Je déborde un peu de vos questions, mais c'est simplement pour vous mettre en mémoire les possibilités.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 juillet 2022 à 10:24
consulter ce sujet Possibilité de faire une terrasse sur un garage sur le forum MaçonnerieBonjour Fievel 68.
Quelques questions :
Pourquoi 5 m², c'est la surface des WC ?
La dalle béton est certainement une dalle de compression.
Pouvez-vous indiquer les différentes épaisseurs ?
Que voudriez-vous faire ensuite ?
Je vous le dis d'emblée, un tel projet est à confier à un professionnel qui sur place, saura vous dire si cela est possible.
On peut démolir des entrevous (sous réserve), mais beaucoup plus difficilement les poutrelles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 juillet 2022 à 15:08
consulter ce sujet Dalle poutrelle hourdis sur le forum MaçonnerieBonjour Danto.
Dans la mesure où les murs n'ont pas de fissures ou de traces de tassement, cela devrait aller.
Perso je serais pour la composition suivante : Poutrelles béton Entrevous plastique ou polystyrène, plus isolants Dalle de compression Chape.
Peinture ou carrelage avec légère pente, protection des rives et évacuations.
Ces poutrelles sur les 3m ne poseraient pas de problème par rapport à la baie de 2,5 m.
Concernant la baie de 1,25m.
Si le linteau est de bonnes dimensions, c'est acceptable si vous le jugez trop faible, une solution serait de couler un sur-linteau plus long que l'existant ou bien, de faire un renfort par dessous les 1ou 2 poutrelles concernées en posant un profil acier IPN par exemple, de bonne longueur, maintenu par des pattes coudées (corbeaux à sceller).
Les poutrelles doivent avoir au minimum 5 cm de portée sur des appuis dressés.
S'il n'est pas possible de percer le mur existant pour leur logement, vous pouvez sur le principe indiqué plus haut poser en support (muralière) un IPN de100 x55 scellé dans les murs latéraux et avec des pattes également scellées.
Pour la sécurité, vous pouvez monter les murs jusqu'à 1,10m, (sol fini ) maos il y aura bien sûr moins de charge si vous installez un bareaudage en alu, par exemple.
Peut-être, plus tard, la terrasse fermée ?
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
07 juillet 2022 à 14:46
consulter ce sujet Possibilité de faire une terrasse sur un garage sur le forum MaçonnerieBonjour Gilbert 79
Il s'agit donc bien d'une fissure sur dalle.
Comme je vous l'ai indiqué, cela peut être quelque peu bloqué ensuite avec une dalle flottante en respectant le jeu périphérique et éventuellement la pose d'une natte, ce peut être carrelé sans problème.
A moins que vous préfériez un parquet flottant ou un revêtement stratifié.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 juillet 2022 à 11:53
consulter ce sujet Fissure dalle comment réparer ? sur le forum MaçonnerieBonjour Gilbert79
Il semble bien, que vu sa taille, cette fissure soit structurelle.
Normalement un carrelage se colle sur une chape et non sur une dalle (?).
Il est bien sûr difficile d'en connaître la cause et si elle est stable.
Pour cette catégorie de fissures, il y a plusieurs solutions de réparation, par pontage et par injection après perforation de résine époxy.
Il est préférable de faire appel à un professionnel.
Après réparation, ponçage si besoin ; dépoussiérage, produit d'accrochage, le collage d'une natte serait souhaitable si vous souhaitez poser un carrelage ensuite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 juillet 2022 à 19:48
consulter ce sujet Fissure dalle comment réparer ? sur le forum MaçonnerieBonjour jullijeaques.
Il faut que les plaques flexotuile aient un module correspondant à vos tuiles. C'est facile à tester au sol.
Concernant les tôles acier, il faut également que cela corresponde, mais je craindrais une condensation en sous-face.
Pour un bâtiment secondaire, ventilé normalement sans isolation ajoutée, ce pourrait être acceptable.
Pour une habitation, ce serait négatif et j'essaierais de vendre ces tôles.
Comment prévoyez-vous la fixation des plaques sur les chevrons ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 juillet 2022 à 19:17
consulter ce sujet Étanchéité pour toiture tuiles canal sur le forum MaçonnerieBonjour Damston.
Une longrine est une poutre pré-fabriquée en béton armé précontraint.
Elle est posée sur plots et reçoit la charge d'un mur, par exemple, en fondation.
Elle ne peut être en V ou coudée comme vous le souhaiteriez.
Dans ce cas, on utilise deux éléments.
Si vraiment vous ne pouvez déplacer le portail (je ne comprends pas bien pourquoi il vous faut l'avis des voisins, de la commune, sans doute...).
Il y aurait peut-être deux possibilités :
2 vantaux de largeurs différentes.
Une butée démontable, c'est à dire 15/20cm de fer carré soudé sous la butée pouvant coulisser dans un tube carré scellé à fleur dans votre béton.
Un détail, si vous avez un verrou baïonnette au sol vous pouvez sécuriser l'ouverture en soudant sur le côté une chute de cornière.
En faisant pivoter le verrou, la cornière se loge dans le jeu des vantaux.
Il faut bien calculer l'emplacement.
Cordialement à tous. Gad
06 juillet 2022 à 18:55
consulter ce sujet Peut-on faire une Longrine de portail battant sur le forum MaçonnerieBonjour geolepilote1
Dans les réponses à votre problème, vous avez eu différents avis.
Que dire de plus ?
Demandez au maçon pourquoi il a modifié l'exécution des travaux en supprimant l'IPN ?
J'espère qu'il ne vous répondra pas qu'à la démolition, "ça tenait". Un coup de pot ...
Il vous a prévenu qu'il allait "vous envoyer le commercial" (sic).
Prenez les devant, demandez vous-même également le passage du commercial ou mieux d'un technicien du distributeur.
Si vous trouvez la marque du fabricant du pré linteau, ce serait exploitable.
Questions à poser au commercial :
A quoi sert un pré linteau ? Réponse : Une sous-face propre de coffrage recevant diverses possibilités de linteaux.
Dimension de l'appui d'un pré linteau ? Réponse 1/10ème de la portée / largeur de baie ou 20 cm au minimum.
Je pense que vous pouvez imposer la pose d'un IPN en indiquant "gentiment" à votre maçon qu'il ne sera pas payé, si le travail n'est pas conforme au devis (sans supplément).
Expert en bâtiment : Il ne constatera que les malfaçons sans possibilité d'influence majeure sur le maçon, mais nécessaire en cas de suite judiciaire.
Conciliateur de justice : Son intervention est gratuite, en cas de litige important.
Ci-joint pièce jointe, modèle d'étayage à monter AVANT démolition.
Que dire de plus ?
06 juillet 2022 à 11:14
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonjour Phillip49.
En plus des indications de GL, voici d'autres marques : Ragreplus d'Arcane, Planimur de PRB, VPI, Mapei.
Autres fournisseurs possibles : VM, Libaud et GMB
Dans certaines marques, les contenants sont variés et le produit peut êtres en poudre ou prêt à l'emploi.
Un produit fibré n'est pas souhaitable pour les faibles épaisseurs.
Il aurait été souhaitable de poser votre question séparément.
06 juillet 2022 à 10:18
consulter ce sujet Poser du carrelage sur cloison BA13 déjà carrelé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Forl.
Il semble assez paradoxal que c'est l'expert de votre assurance qui s'est occupé de faire faire des devis à une entreprise mal assurée.
Une entreprise doit être assurée et à jour de ses règlements pour l'ensemble des travaux qu'elle exécute et pour la période de ces travaux, pas après. Vous êtes en droit de vous renseigner sur cette situation près de l'assurance concernée.
Il serait bon que vous fassiez appel à un expert en bâtiment au vu des nombreuses malfaçons que vous indiquez.
Vous pouvez demander la même chose, (gratuitement) à l'expert de votre assurance.
A défaut d'arrangement, de mauvaise volonté de l'entreprise pour rectifier ces erreurs, c'est certainement la voie judiciaire qu'il faudra envisager.
Votre assurance se doit de vous conseiller, vous avez sans doute une assistance juridique.
Il est bon de communiquer par courrier LRAR pour tout sujet important demandant une réponse précise.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juillet 2022 à 10:10
consulter ce sujet Travaux absence d'assurances décennales sur le forum Litiges TravauxBonjour Eori
1ère couche entre solives : On doit conserver une lame d'air au dessus, mais sans pare-vapeur.
2ème couche : Elle se pose perpendiculairement à la 1ère, en contact avec celle-ci et pare-vapeur au dessous, toujours du côté de la partie la plus chaude.
Épaisseur d'isolant : 30 cm, c'est bien mais 8 à 10 cm de plus aurait été préférable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juillet 2022 à 09:39
consulter ce sujet Conseils sens laine de verre sur le forum IsolationBonjour Remy221110
Je n'ai pas connaissance de ce risque, d'ailleurs, si c'était le cas, de nombreux meubles en teck auraient dû être abimés.
Par contre, il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser des éponges ou des tissus synthétiques pour l'application ou l'essuyage.
Ce sont ces éléments qui après contact avec l'huile peuvent se consumer. Ne JAMAIS les jeter dans les poubelles.
Pour une bonne pénétration dans le bois, l'huile de lin doit être diluée à 10 ou 15 % avec de l'essence de térébenthine.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juillet 2022 à 19:08
consulter ce sujet Huile de lin charpente sur le forum DiversRe-bonjour.
Par rapport à vos indications et ce que j'imagine :
Ponçage, bien sûr si cela est utile, mais je ne pense pas que vous puissiez et que cela soit nécessaire de supprimer une forte épaisseur. Bien dépoussiérer. Appliquer le produit d'accrochage.
Ragréage : Si vous avez une grande surface avec une épaisseur plus importante, vous pouvez mettre au sol une bande de bois mince, d'épaisseur utile, qui vous permettra de vous guider avec une règle métal posée sur ce guidage et le sol existant du bon niveau.
Étaler le mortier de ragréage devant vous par bande, tirer à la règle en la faisant zigzaguer et lisser de suite en douceur avec une truelle lisseuse (flamande). Poursuivez en reculant.
Au bout de 2 heures, contrôler à la règle. S'il y a des bosses ou quelques crêtes vous pouvez poncer avec une pierre au carborundum pour sol et par mouvements circulaires.
S'il y a des manques, faites une deuxième couche avant séchage complet et, la première sur le reste de la pièce.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juillet 2022 à 15:22
consulter ce sujet Chape sous baignoire endommagée sur le forum MaçonnerieBonjour Yersa.
Il y a deux possibilités proches pour reboucher ces trous que vous indiquez profonds.
A) Le fond est visible (et ne débouche pas chez un voisin), remplissez le trou de gravillons jusqu'à 5 à 6 cm du bord.
Finir avec du mortier.
B) Le trou est très profond, tasser du papier en laissant environ 10 cm de vide et remplir de mortier.
Il serait bon de coincer en croix deux morceaux de fer rond à quelques cm du bord.
Ne pas percer, les parois, en raison du réseau de chauffage.
Concernant le ragréage : Gratter ce qui est friable, brosser, aspirer.
Passer un produit d'accrochage avant le ragréage.
Ragréage et colle doivent être compatibles avec le chauffage au sol.
Il n'est pas toujours souhaitable avec ce genre de chauffage de recarreler sur un carrelage existant.
L'épaisseur totale de carrelage ne doit pas dépasser 20 mm.
La remise en chauffe doit respecter un certain processus.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juillet 2022 à 10:56
consulter ce sujet Chape sous baignoire endommagée sur le forum MaçonnerieBonjour Miaou18.
Si vous n'avez pas de références sur votre notice d'emploi, vous pourriez avec les raccords rechercher chez des revendeurs de la marque.
Ces revendeurs sont nombreux : Matériel de bricolage, pour le jardin, pour l'agriculture, pour l'industrie.
Bonne recherche. Gad
04 juillet 2022 à 10:07
consulter ce sujet Recherche tuyau pour un Karcher 595 sur le forum OutillageBonjour Romain.
On peut parfois faire remonter le tablier du volet roulant en utilisant un tube pouvant rentrer dans le mandrin d'une perceuse à batterie et en extrémité duquel on a formé quelques crans/dents à la lime tiers point. Agir à faible vitesse.
Il est évident que vous avez quelques inconnus :
Ressort ou pas. Cela peut dépendre de l'âge et des dimensions du rideau.
Si il y a un ressort, il y a forcément un système de blocage de l'axe avec l'arbre, posé en usine.
Cela se trouve côté manœuvre.
En général, c'est une tige de 6 mm env pour les axes en tube et un étrier tôle en U pur les axes en acier rond.
Sur ce principe, vous devriez pouvoir trouver le bon emplacement de blocage tous les 1/2 tours. côté manœuvre.
Ce qui veut dire, avec le rideau enroulé ressort tendu.
A la pose quand le ressort n'est pas tendu, il y a normalement une étiquette côté manœuvre indiquant le nombre de tours à faire pour tendre ce ressort après la pose.
Ensemble treuil lyre : Il est normal que le rideau bouge très peu, simplement, à mon vis avec le jeu dans les engrenages.
S'il n'y a pas de ressort, votre travail est simplifié.
Dévissez le treuil de son support ou détruisez la grande couronne à la pince coupante pour soulever le VR après sans doute avoir enlevé une goupille ou une vis maintenant l'axe sur son étrier/support.
S'il y a un ressort ,essayez de faire un blocage de l'arbre sur l'axe (ci- dessus).
Perso, ensuite, je couperais la grande couronne, mais avec précaution, car le rideau peut remonter d'un seul coup s'il n'a pas été bloqué. Attention les doigts... Vraisemblablement, le rideau sera arrêté par les butées. Bloquer l'arbre avant dépose complète.
Essayez de vous procurer un ensemble treuil complet identique à l'actuel.
Il y a une position particulière de la butée de la grande couronne suivant le sens de manœuvre.
Ce doit être normalement indiqué sur la notice jointe.
Bon exercice...
Cordialement. Gad
Bon exercice...
Cordialement. Gad
03 juillet 2022 à 12:28
consulter ce sujet Problème Lyre cassée et vieux volet roulant manuel bloqué sur le forum DiversBonjour Gene06230
Vous serez sans doute obligé de faire à l'identique au niveau du produit, de l'épaisseur et de la finition.
Cela se fait généralement en trois phases : le gobetis, le corps d'enduit et l'enduit de finition. On arrose l'emplacement à enduire la veille.
Le gobetis c'est un mélange à parts égales de ciment et de sable 0/4mm avec ajout d'eau pour obtenir un produit fluide.
Pour le corps d'enduit, vous avez intérêt à choisir un produit mélangé prêt à l'emploi. Vous trouverez plusieurs marques en GSB. On projette le mélange à la truelle en progressant avec un coup de poignet régulier.
On peut au préalable mettre quelques cales en bois pour obtenir une surface régulière grâce ensuite à un dressage à la règle, réservant une épaisseur suffisante pour la finition.
L'enduit de finition est un mortier généralement composé de ciment et de sable de 0/2mm ,donc plus fin que précédemment.
Il y a plusieurs façons de traiter cette finition, la plus classique est la talochée qui peut être lissée ensuite à l'aide d'une grosse éponge humide, en mouvements circulaires.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juillet 2022 à 11:20
consulter ce sujet Enduit façade sur béton sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X...
S'il s'agit bien de revêtement stratifié et non de parquet, vous pouvez utiliser une peinture acrylique en pot ou en bombe.
Il y a généralement trois finitions, mat, satiné et brillant.
Si le RAL 1019 vous convient, c'est parfait, sinon, vous pouvez obtenir un ton adapté en GSB, en pot uniquement.
Poncer la partie à peindre, bien dépoussiérer faites une protection en périphérie avec du papier maintenu par de l'adhésif papier. Bien brasser le pot ou secouer la bombe, appliquer en couches fines.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juillet 2022 à 09:42
consulter ce sujet Type de peinture pour cacher une tache de brûlé sur parquet ? sur le forum PeintureBonjour Stanbreizh.
Un couvreur ou un plombier zingueur peuvent exécuter ce travail, soit avec un chapeau de cheminée qui correspond soit en modifiant la base pour l'adapter à la forme souhaitée.
Gad
Gad
01 juillet 2022 à 12:55
consulter ce sujet Capot zinc dessus carré de cheminée sur le forum ToituresBonjour Shetland.
Si la couche de lasure est épaisse, vous pourriez tout d'abord utiliser un décapant vernis / lasure.
Appliquer grassement, laisser agir et gratter avec un couteau de peintre sans attaquer le bois.
Travailler dans un local ventilé avec gants et lunettes de protection ensuite, poncer.
Dans le cas de faible épaisseur de lasure, vous pouvez poncer directement.
Utiliser une ponceuse de bon niveau à patin rectangulaire et/ou une ponceuse à patin triangulaire.
Poncer les éventuelles moulures à la main.
Bien dépoussiérer avant d'appliquer une peinture de fond et deux couches de finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 juin 2022 à 17:42
consulter ce sujet Retirer lasure sur anciens volets sur le forum PeintureBonjour Jeanpi.
On ne peut faire d'évaluation avec des photos.
Seul vous-même sur place pouvez comparer à partir d'échantillons d'enduit sec.
Le blanc cassé n'est pas une couleur définie, il peut avoir plusieurs tendances selon la petite quantité de colorant ajoutée.
Dans la gamme de laque RAL par exemple on peut trouver des Blanc 9010, Blanc 9015 etc.
Du fait que le mur est enterré sur sa face arrière la chaux serait préférable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 juin 2022 à 17:10
consulter ce sujet Rénovation enduit traditionnel sur descente de garage sur le forum MaçonnerieRe-Bonjour Geopilote1.
Je vous ai indiqué précédemment le mauvais étayage du pré-linteau.
J'espère que cela a été modifié.
Les étais doivent rester généralement en place jusqu'au séchage complet du béton.
Votre maçon a pris des risques en démolissant de part et d'autre sous le linteau sans étayer celui-ci, à moins qu'il ait utilisé des fers plats de forte section en tête d'étais.
Concernant la faible portée, il est possible d'y remédier facilement en coulant des poteaux de béton armé de faible épaisseur en tableau, donc.
Vous semblez regretter un manque de précision dans les réponses.
Cela provient souvent du fait que l'on reçoit les informations (utiles) au coup par coup et que l'on est amené à répondre de même.
Il est facile ensuite de discuter.
Par ailleurs, on a du mal à comprendre que certains artisans ne travaillent pas toujours selon les règles de l'art, ou alors ce ne sont pas des artisans.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
29 juin 2022 à 16:52
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonjour Syntaxzerror.
Oui, il est souhaitable de peindre la feuillure avant la pose.
Pour certains verres décor très irréguliers en épaisseur, on met un fond de mastic mou en fond de feuillure au préalable.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
29 juin 2022 à 11:04
consulter ce sujet Changement de vitre peinture sur feuillure sur le forum MenuiserieBonjour geolepilote1.
Il y a quand même un point sans réponse : le linteau de la fenêtre.
A) Il a été démoli, les précédentes indications d'entailler les briques sont valables.
B) Il a été conservé, sa résistance est bien sûr très amoindrie au niveau de la charge.
Entailler les briques au dessus amènerais un volume fragile et attendant un remplissage de béton (???)
Concernant la section de poutrelle, elle est fonction de la charge supportée et de sa nature, c'est à dire, nature des différents éléments et dimensions.
Je suppose que c'est une charpente apparente et surtout qu'il n'y a pas de ferme à ce niveau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 juin 2022 à 10:56
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonsoir.
Il y a forcément un assemblage par vis. Il y a peut-être une vis au centre du bouton / poignée sous un cache.
Voyez s'il y a un trou taraudé en extrémité de carré.
Gad
Gad
28 juin 2022 à 21:48
consulter ce sujet Poignée de porte alu dans les mains sur le forum MenuiserieRe-RE
Merci pour les détails, c'est tangent ...
Du fait que c'était prévu au devis, et qu'il y a quand même une certaine hauteur de mur et de charge au dessus, perso je pencherais bien pour la pose d'un IPN ou IPE.
Si l'épaisseur des briques le permet, elles pourraient peut-être être entaillées à la demande ce qui éviterait de défoncer la façade.
A voir...
Il ne faut sans doute pas trop chatouiller le maçon.
Les appuis de la poutrelle doivent être soignés, portée de 15 à 20 cm les tableaux également.
Gad.
A voir...
Gad.
28 juin 2022 à 16:38
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonjour Flevel68.
Le pare-vapeur se pose sur l'ossature métallique, donc juste avant la pose des plaques de plâtre.
Concernant la distance entre le bas de l'isolation et le sol fini, elle est indispensable.
Si vous avez un bardage bois,15 cm sont nécessaires.
Il est bien évident qu'il faut s'adapter à l'existant et parfois modifier les abords (massifs ou autre), quand c'est possible.
C'est pour cela qu'une tranchée est nécessaire de 40 à 50 cm de largeur sur 20/30 de profondeur, le fond en pente avec drain suivant la situation.
On la remplit de cailloux ou de galets ...
Son utilité est de réduire les salissures sur la partie basse du doublage et il n'y a pas besoin d'entretien particulier à ce niveau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juin 2022 à 16:07
consulter ce sujet Pare-vapeur intérieur en ITE PSE sur le forum IsolationRe-bonjour.
Difficile de vous dire si vraiment il pourrait y avoir des fissures en façade à l'avenir.
Ce qui rentre en ligne de compte c'est la charge au dessus, étage ou non plancher bois, dalle béton ou plafond, section du chaînage.
La solution sécurisante ne peut être qu'un linteau béton ou un IPN intérieur, après un meilleur étayage que sur la photo.
Le pré-linteau ne doit pas fléchir.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juin 2022 à 15:37
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonjour Charles.
Sur le plan des aides possibles, il faut vraiment rechercher pour pouvoir éventuellement profiter des subventions du moment.
Deux liens qui peuvent vous être utiles
https://www.recticelinsulation.com/be-fr/blog-ceux-qui-renovent-peuvent-egalement-compter-sur-de-nombreuses-primes-a-l-isolation-en-2022
isolation-belgique.com (site commercial).
Documentez-vous quelque peu au préalable.
Vous pourrez ensuite rechercher des entreprises et faire faire des devis.
Sur des maisons avec des murs épais, en pierres par exemple, on fera plus souvent une isolation intérieure murs et plafonds.
Sur de murs en parpaings ou briques, on pourra faire une isolation par l'extérieur sur les murs et en toiture.
Sur les murs ce pourra être avec bardage ou isolant et crépi.
On est généralement obligé de tenir compte de la réglementation locale pour les produits et revêtements .
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
28 juin 2022 à 12:43
consulter ce sujet Isolation maison très mal isolée sur le forum IsolationBonjour Geolepilote1
Un pré-linteau n'est pas porteur.
Il sert de sous face pour un montage plus rapide de linteau en béton coulé ou dans des préfas en U.
Dans votre situation, il doit bien y avoir eu un linteau pour la fenêtre ?
Si le chainage est assez proche et de bonne section, c'est plausible.
Cette façon de faire est plus rapide, donc plus économique.
Techniquement, ce n'est généralement pas conforme.
Si vous n'avez pas signé de devis pour cette modification, vous pouvez émettre des réserves pour non conformité au devis initial dans le cadre de la réception de travaux ou par courrier LRAR.
Ceci au cas ou des désordres subviendraient ultérieurement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juin 2022 à 12:06
consulter ce sujet Ouverture mur extérieur baie vitrée 2m40 sur le forum MaçonnerieBonjour Shetland.
Si je comprends bien vous voulez modifier des volets de récupération, en bois je suppose, pour les poser sur des gonds existants.
Vous pouvez reboucher les trous avec des chevilles de bois, s'il s'agit de trous de boulons.
Vous pouvez trouver ces chevilles toutes faites, ou les fabriquer.
Taillez légèrement les arêtes pour transformer la section carré en 8 pans. Les coller est souhaitable.
Si ce sont des trous de vis vous pouvez les remoucher au Sintobois à 2 composants (existe en tube).
Les pentures pourront être vissées, suivant l'épaisseur du volet, avec des vis spéciales à tête large torx ou maintenues par des boulons bois de préférence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juin 2022 à 11:28
consulter ce sujet Volets d'occasion pour porte fenêtre sur le forum Menuiserie
