Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Melle 44.
Il n'est pas possible à distance d'évaluer l'étendue et la nature des fissures.
La meilleure solution pour vous serait de demander l'avis à un maçon (pas conseillé par les vendeurs) ou par un expert en bâtiment.
Vous sauriez ainsi ce qui peut être fait et à quel coût.
Cordialement. Gad
08 août 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Avis sur fissures traversantes sur le forum Maçonnerie
Bonjour Alexia666.
Le bois n'est pas du tissu ou du papier peint, ses nuances de tons font sa beauté.
Vous pouvez utiliser un égalisateur de ton pour bois, pour atténuer les différences, de chez Tinxirol par exemple.
Cordialement. Gad
08 août 2022 à 09:00
forum consulter ce sujet Couleur parquet après ponçage sur le forum Menuiserie
Bonjour Gibi 68.
Une cloison de 6 cm ne peut être porteuse.
Cependant, examinez qu'il n'y a pas de poteaux de bois incorporés, comme cela pouvait se faire à une certaine époque.
A voir aussi ce qu'il peut y avoir au dessus.
Cordialement. Gad
07 août 2022 à 14:27
forum consulter ce sujet Cloison porteur ou pas porteur sur le forum Maçonnerie
Bonjour Thomate 88.
Coupez au mieux au cutter le silicone qui peut être gênant sans aller trop profond.
Après finition des joints passez la base qui recevra le silicone à l'alcool pour faire le nouveau solin.
Cordialement. Gad
07 août 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Retirer silicone entre carrelages et receveur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Tibobobo.
Il est très curieux que votre porte frotte en tête (dessus).
Cela pourrait être lié à un tassement ou à un dérèglement, s'il y a des réglages possibles sur les paumelles (ex. fiches réglables) Précisez, si besoin.
Je ne pense pas que vous puissiez trouver des bagues plus minces, à moins que ce soit des bagues usées de récupération.
Une solution consiste à utiliser des rondelles classiques en agrandissant le trou à la demande.
Contrôlez le jeu possible en soulevant la porte très légèrement entrouverte.
Pensez à mettre un peu de graisse sur les paumelles et sur les galets ou pennes.
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad
07 août 2022 à 14:13
forum consulter ce sujet Bagues de paumelle obligatoires sur porte d'entrée ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Tilolo.
Rassurez-vous ce n'est pas vous qui vous êtes mal exprimé, c'est moi qui ne suis pas habitué à cette conception, à l'autre bout de la France ....
Pour la fixation des planches, des vis seraient préférables, vissées à fleur pour éviter des "cuvettes" si les têtes pénètrent trop .(
Les pointes conseillées de 5cm --? )
Finition à l'huile de lin, OK Passez une ou deux couches avant la pose.
Je ne saisis pas bien ce que vous appelez ligaturer.
Bon travail. Envoyez-nous une photo d'ensemble quand tout sera terminé, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
07 août 2022 à 13:49
forum consulter ce sujet Restauration balcon poutres mélèze sur le forum Peinture
Bonjour Zamp.
Pour l'enduit de finition, c'est donc 4 à 6 volumes de sable. La finition est indiquée grattée.
Concernant la vidéo, vous pouvez bien sûr vous en inspirer.
Le gobetis avec un rouleau adapté, pourquoi pas. Par contre, après séchage un léger coup de brosse et non un grattage.
Ce sont les aspérités qui servent d'accroche.
Pour les autres couches, il faut tout de même un bon coup de main.
Cela peut être valable sur un mur plan ne nécessitant pas un dressage à la règle.
Cordialement. Gad
06 août 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Enduit à la chaux type de mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour Tilolo.
En réponse à vos questions :
Gros trous dans le bois. On enfonce des pointes en biais, la tête des pointes doit être en retrait de la façade.
Ainsi, une fois les trous rebouchés avec l'enduit, on ne risque pas de poncer les pointes.
Tenue du produit. Ce produit comme les lasures n'est pas spécialement utilisé pour les sols.
Il demande plus d'entretien à ce niveau.
Ancrage. Il est courant qu'un poteau soit maintenu au sol par un goujon généralement en fer rond.
Vis restantes. On enlève les vis plus spécialement pour un réemploi du bois pour le scier ou le raboter.
Longueur des pointes. Au maximum 2,5 fois l'épaisseur des planches à fixer.
L'utilisation de vis est parfois préférable avec les têtes de vis à fleur, spécialement sur les parties horizontales.
Vous vouliez ligaturer les planches (?)
Cordialement. Gad
06 août 2022 à 08:24
Re-bonjour.
Le vinaigre blanc ne doit jamais s'employer pur.
Si vraiment en pur, il désagrége les joints, s'ils sont récents, cela peut être utile.
Bien rincer.
Il faut une certaine épaisseur pour une bonne tenue dans le temps.
Cordialement. Gad
05 août 2022 à 13:18
forum consulter ce sujet Vinaigre sur joint carrelage de douche sur le forum Sols . Carrelages
Re-bonjour.
Un oubli de ma part, bien humidifier le support la veille, entre chaque passe.
Cordialement. Gad
05 août 2022 à 13:11
Bonjour Zamp.
Un enduit à la chaux est parfaitement possible sur votre mur.
Ce peut être en effet de la chaux Hydraulique blanche ou grise NHL3,5, par exemple.
Le gobetis : 1 volume de chaux + 1,5 v. de sable 0/4+ eau pour un mélange très très liquide.
Corps d'enduit : 1v. de chaux + 3 à 4 v. de sable 0,2 ou 0,4 + eau à la demande .
Finition : 1 v. de chaux + 4 à 6 v. de chaux + eau.
Cet enduit peut être en fini taloché, brossé, lissé, à l'éponge etc...
Vous pouvez trouver de mélanges prêts à l'emploi en GSB .
Cordialement. Gad
05 août 2022 à 10:55
Bonjour Thomate 88.
Pour une bonne tenue des joints, il faut une profondeur correspondant pratiquement à l'épaisseur du carrelage.
Différentes possibilités pour supprimes des joints :
- Le grattoir à carrelage. On gratte le joint de façon régulière jusqu'au support.
- L'outil multi fonction avec une lame vibrante.
- Utilisation d'un petit burin plat et d'une massette. Travail délicat, risque d'abîmer un carreau.
Travailler avec lunettes et gants.
Bien aspirer avant de regarnir les joints.
Si vous utilisez le même produit, le ton devrait être le même.
Nettoyer à l'eau claire ...
Cordialement. Gad
05 août 2022 à 10:07
Bonjour Cassandra 92.
Certains des matériaux indiqués se coupent facilement et rapidement avec des outils manuels : pinces ,scies coupe- verres.
Pour les gros éléments, une meuleuse d'angle serait très utile, en 125 mm avec des disques diamants et autres.
Sur certains modèles on peut ajouter des accessoires tels que des brosses.
Pour des travaux plus précis, je pense qu'un outil multi fonctions serait intéressant pour vous.
Ci-dessous un lien pour un modèle vendu avec trois équipements différents.
Toujours essayer de rechercher sur les sites des fabricants.
Dremel 4000 outils électriques Dremel
Comparez le différentes compositions proposées.
Bonne recherche. Cordialement Gad
05 août 2022 à 09:40
forum consulter ce sujet Quelle meuleuse et disques acheter sur le forum Outillage
Bonjour shmft.
Contrairement à ce que je vous indiquais et du fait des épaisseurs maxi différentes, il faudra aussi raboter par dessus.
Votre seuil aura au-dessus une forme légèrement voilée, mais qui ne sera pas visible.
Dans cette attente, je me permets de vous conseiller de coller sur le joint et par sécurité, un adhésif de couleur.
Cordialement. Gad
04 août 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Comble décalage entre carrelage et parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Tilolo.
Vous avez en effet différentes possibilités pour décaper.
Il y a aussi des accessoires rotatifs à monter sur perceuse ou disqueuse.
Pour des endroits étroits, difficiles, vous pouvez coller de l'abrasif sur une bande de bois à la façon d'une grande lime plate. Après décapage de la manière la mieux adaptée, il sera bon de bien gratter les trous et fentes au mieux et de bien dépoussiérer
S'il y a de gros trous, enfoncez des clous en biais avec les têtes en retrait de la façade.
Les deux enduits correspondent bien dans la mesure ou ce sont des enduits de rebouchage.
Il y a aussi entre autres le Sintobois en poudre, qui donne de bons résultats.
Ne pas travailler en période chaude, ni sur le bois qui a été très exposé à la chaleur risque de prise très / trop rapide.
Pour les trous profonds et pour certains enduits, il est préconisé de reboucher en 2 fois après durcissement.
Pour les vis restantes, la base peut sans doute rester en place.
Elle peuvent être coupées à la scie à métaux, à la disqueuse ou cassée en les pliant.
Quand on est absolument obligé de les enlever, on perce à l'aide de forets et d'une perceuse, des trous en périphérie.
Le produit de finition (à couleur unique), comme tous ceux de sa catégorie n'a pas toujours la meilleure tenue à la circulation, mais c'est facile à reprendre, si besoin.
Bon travail. Cordialement. Gad
04 août 2022 à 16:49
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Le lien ci-dessous pourrait vous être utile.
https://www.telecommande-express.com/telecommande+TELECO+:+TVTXP-868-A04
Cordialement. Gad
03 août 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Volet roulant Teleco automation réglage fin de course sur le forum Divers
Bonsoir Cheloulou.
Si cela était possible, vous pourriez demander l'installation d'une VMC.
Ou d'un extracteur. Il faut bien sûr être assuré qu'il y a bien un conduit d'évacuation.
Avec ce principe, il y a des grilles d'entrée d'air dans les pièces à vivre et des grilles d'aspiration dans S. de bains et W.C.
Mais ce n'est peut-être pas envisageable dans votre appartement.
Cordialement au Québec. Gad.
01 août 2022 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème humidité et moisissures sur le forum Isolation
Bonsoir shfmt.
Une solution (?) A partir d'un seuil du commerce, vous pourriez le raboter par dessous pour le réduire dans les épaisseurs utiles.
si vous n'avez pas de rabot électrique (à utiliser avec précaution), vous pourriez en emprunter, ou en louer ...
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 20:33
Bonsoir tity62.
En réponse à vos questions : Support : Un OSB 4 -18 mm est bien adapté pour cet usage.
Évitez l'agglo classique même celui pour milieu humide (vert).
Sous-couche : Vous pouvez déroulez un produit bitumeux, spécialement si la pente est faible.
Fixation. Clouage par clous galva courts à tête large, il y a également des plots auto-collants. Ajouter de la colle où c'est utile.
Finitions : Vous pouvez ajouter des profils zinc sur les rives latérales et en faîtage.
Ne pas circuler sur les bardeaux sans protection, spécialement par temps chaud...
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 20:26
forum consulter ce sujet Toiture abri de jardin pose de Shingle sur le forum Toitures
Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier ...
Les motifs de ce désagrément peuvent être l'usure du support de la porte ou des assemblages légèrement dévissés.
Regardez s'il y a possibilité de réglage en partie basse.
A défaut, il faudrait recaler légèrement le montant qui supporte la porte.
Dans le cas d'une porte sur paumelles, il serait possible de déplacer vers le haut les parties sur dormant.
En raison des différentes possibilités de montage, il est difficile d'être précis.
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 13:00
forum consulter ce sujet Pare douche pour baignoire avec vérin sur le forum Divers
Bonjour Tyti62.
En général, la pose se fait de la façon suivante.
En rive d'égout, pose d'une bande d'égout / doublis en zinc, débord en extrémité de 2 à 3 cm de part et d'autre.
Pose d'une bande Shingle inversée, recouvrement complet par le premier rang avec ajout de cordons de colle mastic en tube.
Fixation sans problème des bandes décalées en longueur avec pointes galva courtes à têtes larges.
Vous avez normalement des repères de recouvrement.
Il est important de démarrer sur une ligne tirée/tracée au cordeau.
Il est souhaitable de terminer en faîtage par un recouvrement en zinc, suivant la situation à 1 ou 2 pentes.
Bon travail.
Cordialement. Gad.
01 août 2022 à 12:41
Bonjour Cheloulou.
D'emblée, un point m'interroge. Vous dites :
Comme ventilation il y a une hotte de poêle au charbon et une petite ventilation au plafond de la salle de bain. Les 2 sans sorties extérieur.
Êtes-vous certain que les conduits d'aération ne débouchent pas en extérieur ?
Si c'est le cas, c'est absolument hors normes.
La pose des menuiseries semble déplorable.
Il y a de l'incompétence ou un grand laisser-aller.
En temps que locataire, vous n'êtes aucunement concerné (é) pour faire exécuter des travaux et remise aux normes.
C'est votre propriétaire qui est responsable et qui doit faire contrôler le chauffage et la ventilation par un professionnel.
Ce propriétaire doit vous fournir un local sain, entretenu et aux normes de sécurité.
Concernant les menuiseries, il doit se retourner vers le poseur pour que les étanchéités et les finitions soient assurées.
Que faire ? Je vous conseille vivement de contacter une Association de Consommateurs et/ou de locataires qui saura vous aider localement.
Pour votre propriétaire, envoyez-lui vos doléances par courrier Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
Énumérez et détaillez bien chaque domaine, Chauffage / aérations, Absence des étanchéités des menuiseries Humidité /moisissures à nettoyer et murs à repeindre.
Insistez bien sûr les problèmes d'insalubrité.
Il semble que vous ne résidiez pas en France (?) ce qui peut amener à adapter ma réponse.
Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 11:08
Bonjour Guillaume.
Votre technique est pointue et perso, je ne peux y répondre.
Je pense que vous pourriez contacter, du fait que c'est pour un usage privé, les sociétés compagnonniques de votre secteur pour la spécialité qui vous intéresse.
Quant aux mélanges, je pense que vous avez déjà testé l'utilisation de colorants naturels.
Bon travail.
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Quel joint traditionnel briques foraines ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Shmft.
Un profil large en bois est bien sûr préférable.
Vous pouvez même le faire fabriquer par un menuisier dans un bois identique à votre parquet.
Il est souhaitable que la partie la plus mince ne fasse que 3 à 5 mm.
Fixation collée avec, si utile, quelques pointes tête homme chassées et rebouchées puis finition adaptée.
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 10:01
Bonjour Winter60
C'est bien sur place que l'on peut vraiment réfléchir à la meilleure solution de réparation.
Si vraiment ces dégâts ont été provoqués par le vent, ce qui est très plausible, vous pourriez faire une déclaration à votre assurance.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
01 août 2022 à 09:44
forum consulter ce sujet Comment réparer plaque mur extérieur maison Phénix sur le forum Maçonnerie
Bonjour Octave 123.
Il semble donc que vous ayez relié deux portes pour en faire un portail.
Une photo de l'ensemble aurait été souhaitable ainsi que l'indication de l'épaisseur.
Vous pouvez simplement poser une serrure pour portail / portillon en applique avec béquilles et cylindre long.
Il existe des cylindres de 30x60, 30x80 et même 30x120.
Cordialement. Gad
31 juillet 2022 à 09:36
forum consulter ce sujet Quelle serrure pour portail ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Eugee.
Revenons sommairement, si vous le voulez bien sur quelques termes techniques de base et leurs compositions.
- Mortier. Ciment ou chaux, sable et eau. Ciment + chaux forment un mortier bâtard.
- Béton, idem avec en plus graviers, gravillons ou autres.
- Béton armé idem avec ajout d'ossatures métalliques/ferraillage.
Vous ne pouvez donc pas faire un mur en béton. Il ne peut s'agir que d'un enduit au mortier de ciment.
Les finitions "béton brut" s'obtiennent en général par un coulage entre panneaux de coffrage. Ces panneaux suivant leur décor ou l'absence de décor donnent l'aspect final.
Il n'est pas pensable d'enduire sur de la peinture. La solution serait de supprimer cette peinture à la disqueuse (avec toutes les précautions d'usage) pour avoir un support net et rugueux. Ensuite, la veille, bien humidifier le mur puis passer un produit d'accrochage et enduit.
Nombreuses possibilités de finition et d'application : taloché, lissé, brossé, projeté à la truelle, à la tyrolienne, dressé à la règle et laissé dans l'état.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
30 juillet 2022 à 14:13
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser un mur en béton brut sur le forum Maçonnerie
Je suis bien d'accord que les réparations sont à la charge des propriétaires, mais il y a tout de même des réparations légères et de l'entretien qui sont à la charge du locataire.
Le problème des OB est souvent dû à une fausse manœuvre, si le problème persiste, c'est bien sûr à la charge du propriétaire, mais il ne faut pas généraliser...
Cordialement à tous. Gad
29 juillet 2022 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème ouverture fenêtre en oscillo-battant sur le forum Menuiserie
Bonjour Shetland.
Le Sintobois est une marque, (ce n'est pas un saint comme celui de la lessive Saint Marc).
En vente dans les magasins de bricolage, en différents tons.
Cordialement. Gad
29 juillet 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Volets d'occasion pour porte fenêtre sur le forum Menuiserie
Bonjour Winter 60.
Ne connaissant pas l'ampleur du désordre, il faut imaginer.
Si la plaque "qui a bougée" pose un problème pour la fixation de la banne, il faudra vraisemblablement mettre un renfort qui pourrait être une plaque inox avec des vis et chevilles adaptées.
S'il s'agit simplement de fissure secondaire, cela peut être rebouché.
Demandez l'intervention d'un maçon local.
Cordialement. Gad
29 juillet 2022 à 11:11
Bonjour addoplug.
Il semble que quelle que soit la réponse votre chantier est suffisamment engagé pour faire des modifications.
Le polyane n'est pas souhaitable en extérieur sous dalle on peut cependant l'utiliser, en vertical seulement.
L'enveloppement complet pouvant amener à des rétentions d'eau néfastes à la construction.
La construction d'une piscine n'est pas la même chose que celle d'un sous-sol enterré d'habitation.
Il faut entre autres un très bon compactage de la forme, des ferraillages liaisonnés dalle/murs suffisants et des épaisseurs de béton adaptées.
29 juillet 2022 à 11:02
forum consulter ce sujet Dalle de piscine polyane ou non ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Franck.
En effet avec une gouttière suspendue par exemple, on va se fixer sur la volige et mieux si possible au dessus d'un chevron.
Sur une toiture longue, vous pourriez faire une protection courte à déplacer, mais toujours débordant bien la surface où vous travaillez.
Un support de filet peut également être un échafaudage si, par exemple, la hauteur ne concerne qu'un étage (en dehors de la construction).
Cordialement. Gad
28 juillet 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Fixation tiges de botte toiture sur le forum Toitures
Bonsoir Cayo.
Cette pièce a un trou oblong qui permet le réglage en profondeur.
Pour son blocage, il y a généralement une vis 6 pans creux qui se serre à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 3 mm. Ce trou, très petit donc, se trouve dans la plaque intérieure de la poignée. Si ce trou n'est pas visible, il est sans doute sous la plaque qui est soit vissée soit clipsée sur le support.
A défaut de photo de la plaque/poignée, je ne peux vous en dire plus sur ce point.
Si c'est bien ce montage et que vous n'avez pas de clé, vous pouvez en emprunter une chez un menuisier ou un mécanicien ou en acheter ...
Pour le remontage, remettez la pièce en place, il est possible qu'il y ait un sens. Faites des essais pour la profondeur, comparez avec une autre baie, si vous avez et bien bloquer la vis.
Pour condamner la porte, en provisoire, vous pouvez mettre un tasseau sur l'appui coupé de la longueur entre le coin de cet ouvrant et le montant dormant opposé.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
27 juillet 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème fermeture baie vitrée sur le forum Menuiserie
Bonjour Franck.
Les pressions/dépressions font en effet glisser certaines couvertures.
Deux possibilités de fixation :
- Par crochets spéciaux dits de pannetonnage en vente chez les fournisseurs de matériaux pour le bâtiment.
Ce qui peut être un inconvénient, la vente en boîte de 500 pièces.
- Par collage, un plot par tuile de colle/mastic pour couverture en ton marron.
- La sécurité. C'est capital, vital...Ce peut être une ligne de vie et un harnais.
Côté égout, on peut installer deux échelles débordant le toit d'un mètre, bien arrimées à ce niveau et recevant un filet de protection tendu.
Si vos gouttières ont des supports pouvant recevoir des piquets, c'est facile d'y fixer un filet.
- Circulation. Aux planches, des échelles de toiture sont préférables. Avec deux échelles, il est plus facile de se déplacer ces échelles doivent toujours être maintenues en tête ou en pied.
Pour travailler en place, on peut se servir de deux plaques de polystyrène épais de 50x40cm + ou - (un petit truc, deux trous séparés au centre, on passe un fil électrique que l'on ligature pour faire poignée qui ne gêne pas pour les genoux).
Vous avez peut-être une autre possibilité de travailler en découvrant et en progressant par bandes horizontales à partir d'une rive latérale et du faîtage.
Progression facilitée par la présence de volige.
Organisez-vous bien, groupez vos outils dans un baquet ou une caissette qui ne glisse pas...
Vous pouvez même, si besoin, emprunter une échelle à un maçon qui refuse d'intervenir.
26 juillet 2022 à 16:05
Bonjour Madmartigan.
Il y forcément des solutions pour le ferrage de votre portillon.
Sur les barres, vous pouvez fixer des pentures non dégondables (Photo) ou des pentures classiques dégondables sur gonds à platine (Photo) ou scellés chimique ou classique au mortier.
On peut rendre ces pentures "semi dégondables" en perçant et en taraudant à 6 mmm la tête du gond et en vissant une vis 6 pans avec rondelles, puis on peint.
Concernant le loquet ou un ensemble béquille /serrure, il y a sans doute la possibilité d'ajouter une chute de planche (?).
Vous pourriez bien sûr fabriquer un portillon, mais choisissez du bois de bonne qualité sans gros nœuds et de fil.
Un bois très secondaire pourrait une fois le portillon en place se travailler, tuiler ou vriller ce qui pourrait amener un certain voilage/gauche de l'ensemble.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad.
penture
gond a platine
26 juillet 2022 à 14:04
forum consulter ce sujet Problème portillon en bois plein sur le forum Menuiserie
Bonjour Burac.
En l'absence de réponse favorable, vous pourriez peut-être consulter ce site (?)
https://www.spareka.fr/motorisation-de-portail/pieces-detachees/porte-de-garage/europro
Cordialement. Gad
25 juillet 2022 à 12:44
forum consulter ce sujet Automatisme portail Europro en défaut sur le forum Divers
Il serait souhaitable que vous vous identifiez.
Êtes-vous bien certaine que vos problèmes sont dus uniquement à ce produit.
Avez-vous fait des tests ?
Ce produit existe en différents niveaux.
Pour des poutres apparentes, on utilise des produits pour menuiserie.
Les produits pour charpente sont utilisés pour les combles perdus.
Au bout de quelques mois d'application, avec une aération régulière ,les odeurs devraient être moins présentes..
Une solution serait le lessivage avec de la lessive St Marc, puis rinçage.
Tout autre catégorie de produit ne ferait qu'ajouter de nouvelles odeurs.
Cordialement. Gad
25 juillet 2022 à 10:22
forum consulter ce sujet Comment éliminer du Xylophène sur des poutres sur le forum Écologie Habitat
Re-bonjour.
Les photos ne sont pas exploitables, et avec les VR à demi-fermés...
De plus, vous n'avez pas répondu à ma question ...
Je suppose que le vantail "pend". Si c'est le cas, je vous propose les manœuvres suivantes. Il y a normalement sur le chant du battant de la poignée une lamelle à ressort.
- Appuyez sur cette languette avec un doigt de la main gauche.
- Avec votre coude droit ;poussez pour remettre à sa place le montant droit, le plus haut possible, A Fond.
- Avec la main gauche, mettez la poignée en position horizontale.
- Relâchez maintenant la languette.
- Fermez la fenêtre et essayez-la dans les 3 positions de poignée.
- Refaites la manœuvre complète si ça ne fonctionne pas. Ne pas forcer la poignée. Un soupçon de graisse sur les galets est souhaitable.
Si malgré tout, cela ne fonctionne pas faites appel à un menuisier, au mieux à l'entreprise qui a assuré la pose.
Cordialement. Gad
24 juillet 2022 à 17:15
Bonjour Scorjeff.
La réponse un peu primaire est oui, il faut une arase pour garantir un niveau parfait à cette base.
Cette base sera t'elle suffisamment résistante pour recevoir les charges prévues, nature des murs, fondations ?
L'avis d'un ou deux professionnels, sur place ,est indispensable.
Cordialement. Gad
24 juillet 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Faut-il une arase sur vide sanitaire pour poser des containers sur le forum Maçonnerie
Bonjour Gwen150
Vous indiquez :
Mais quand je souhaite l’activer en oscillo la poignée monte normalement la fenêtre bascule mais ne tient plus fermée
Le vantail bascule sur sa base en position soufflet OK ?
Pour le fermer, il faut plaquer le vantail et abaisser la poignée vers le bas.
Ce que je ne comprends pas c'est votre indication "ne tient pas fermée".
La manœuvre de la poignée est-elle possible ou non ?
A vous lire.
Cordialement. Gad
24 juillet 2022 à 11:16
Bonjour Fab.
Vous pouvez trouver des mousses de polyuréthane mono composant dans la plupart des marques (Fischer, Rubson etc...)
Ces produits ont généralement moins d'expansion que ceux à deux composants.
Les cartouches doivent être stockées dans un lieu tempéré avant utilisation.
Le calfeutrement doit être soigné, les éléments bien calés pour éviter toute déformation qui pourrait être préjudiciable.
Cordialement. Gad
23 juillet 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Pose porte fin de chantier et mousse polyuréthane sur le forum Menuiserie
Bonjour Clem 64000.
Juste pour info. Une cheville nylon du modèle ci-dessus peut au maximum résister à une charge de 20 kg et le modèle en zamak 25 kg toujours par élément.
Si vraiment vous souhaitez utiliser des chevilles à expansion (Fischer ou autre) choisissez-les de petit diamètre et de bonne qualité.
Variante de montage.
Étagères sur crémaillères (en portée au sol) acier ou alu en applique avec taquets.
Dans cette disposition, il faudrait fixer deux équerres en mural et dans la cloison de droite côté penderie.
Cordialement. Gad
23 juillet 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Fixation étagère mélaminé dans caisson placo sur le forum Menuiserie
Bonjour Clem64000.
Je tiens à vous apporter quelques compléments d'information.
Mélaminé : C'est le produit demandé par les architectes pour les aménagements de placards / penderies dans les habitations.
C'est généralement du 18/19mm (le 12/13mm c'est pour les tiroirs).
Résistance à la flexion : Il semble bien que vous ayez un grand 3/4 destiné à du linge ou des vêtements et une petite partie en penderie.
Des étagères mesurant donc moins de 80 cm ne posent pas de problème.
Finition des chants : Un grand nombre des tablettes du commerce ont les chants plaqués.
Si certains chants ne le sont pas, vous pouvez mettre des chants pré-encollés avec un fer à repasser.
Autre possibilité, il existe des profils arrondis, en plastique blanc qui s'emboitent en façade d'étagères.
Cordialement. Gad
22 juillet 2022 à 09:17
Bonjour Clem 64000.
Pas de difficulté particulière pour ce travail, du temps et de la précision dans les tracés.
Pour les assemblages la solution la plus facile est l'utilisation d'équerres zinguées à 2 trous ou en plastique à 2 ou 3 trous (photo1).
Il existe aussi un modèle avec cache (photo 2).
Concernant les chevilles le modèle ci-dessous convient bien (photo 3).
Il existe en nylon et en métal.
Il est important de choisir les vis à bois d'un diamètre correspondant aux équerres et de longueur utile.
Si deux supports peuvent être suffisants pour 40 cm, il est utile d'en fixer 3 pour les extrémités côté placo.
Bon travail. Gad
equerres 3 trous
equerre d assemblage
cheviles placo
21 juillet 2022 à 11:33
Bonjour Shetland.
La lasure est un produit qui pénètre davantage dans le bois que la peinture.
Si l'épaisseur est importante, vous pouvez essayer le chalumeau thermique avec une buse plate large et un couteau à mastic.
Le dégagement de gaz et fumée demande à travailler dans un local ventilé.
On peut aussi se contenter de poncer mécaniquement et manuellement pour les moulures et les détails.
Cordialement. Gad
21 juillet 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Retirer lasure sur anciens volets sur le forum Peinture
Re-Marc.
L'épaisseur de la cale n'a pas d'importance.
Il faut simplement que ce premier perçage traverse bien le plateau pour guider la mèche de la scie cloche à la passe par dessous.
On est bien d'accord pour une scie cloche avec une mèche au centre.
Cordialement. Gad
19 juillet 2022 à 13:30
forum consulter ce sujet Découpe scie cloche dans plan de travail sur le forum Menuiserie
Bonjour Marc 27.
Si votre scie cloche ne traverse pas, il n'y aura pas davantage d'éclats en perçant par dessous.
Pour cela, il faut au préalable percer à l'aide d'une mèche du diamètre de celui de la mèche de la scie cloche.
Serrer sous l'emplacement du perçage prévu une cale perdue avec une presse.
Percer avec la première mèche, en douceur, bien verticalement, en traversant le panneau.
Percer ensuite à la scie cloche, à vitesse moyenne, pour ne pas détremper l'acier qui dans certaines marques n'est pas de très bonne qualité.
Cordialement. Gad
19 juillet 2022 à 09:57
L'anti-mousse est plus spécialement utilisé pour les façades et les toitures.
Le résultat n'est pas immédiat.
Si vous humidifiez le portail avant de le lessiver, vous devriez obtenir un bon résultat.
Ce travail peut également se faire avec un nettoyeur à haute pression.
Si nécessaire, traitez le bois avec un produit curatif.
Cordialement. Gad
18 juillet 2022 à 20:00
forum consulter ce sujet Repeindre portail vermoulu et lichen sur le forum Peinture
Bonjour Anne.
Oui, vous pouvez lessiver avec de la St Marc et une grosse éponge, de haut en bas.
Brosser à l'aide d'une brosse dure les parties qui en ont besoin. Bien rincer.
Après séchage complet, les parties vermoulues et même l'ensemble peuvent recevoir un produit de traitement curatif pour meubles/menuiserie, pas pour charpente.
Les éventuels trous importants peuvent être rebouchés au mastic ordinaire ou au Sintobois.
Passer ensuite une peinture de fond et deux couches de finition.
Un égrenage entre les couches de peinture à l'aide d'un abrasif fin peut être nécessaire.
Ne pas peindre en période de forte chaleur, travaillez sous abri si votre portail est démontable.
Bon travail. Gad
18 juillet 2022 à 09:09
Re-Mathis.
Vous pouvez en effet poser la lisse /fourrure (F530 ou autre ) à cette hauteur, conseillée.
Dans les matériaux durs non friables, on peut utiliser pour la fixation des chevilles à frapper (photo jointe) de 5x30 à 6x40 mm.
Cordialement. Gad
shopping
17 juillet 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Isolation murs par l'intérieur reprise réseaux électriques sur le forum Isolation
