Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Yohan71270.
En réponse à vos questions.
Solin ou chéneau. Les chéneaux en effet peuvent récupérer des feuilles suivant l'orientation.
Il est souhaitable de poser ces crapaudines dans les angles de descente de gouttière.
Grue ou échafaudage.
Une grue peut vous servir pour monter et descendre vos tuiles et divers, c'est à dire pour une période courte. Un échafaudage qui est modulable permet plus d'utilisations.
Vous pouvez même ajouter une potence pivotante avec poulie ou moufles.
Il faut cependant toujours penser à faire un bon arrimage en tête et bien régler les béquilles, sur un sol stable
Sécurité. Si vous avez des dalles plates, nantaises ou autres, il y a peut -être des trous dans les supports.
Ces trous peuvent recevoir des piquets et un filet de protection.
Il existe aussi les ensembles baudrier et ligne de vie.
On utilise des échelles plates avec des crochets que l'on pose au niveau des liteaux.
Parfois on est amené à enlever une tuile déjà posée.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
20 octobre 2022 à 17:45
forum consulter ce sujet Étanchéité zinc contre mur sur le forum Toitures
Bonjour Kevin W
Il est possible que quand vous déposerez le 10 x 20 pourri, un certain nombre de pierres tombent.
Un étayage des solives et du mur vous permettra de travailler en toute sécurité.
Vous pouvez poser des linteaux en bois.
Ce serait préférable en béton, préfabriqué ou non.
Cordialement. Gad
20 octobre 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Remplacement d'un linteau chêne sur pignon sur le forum Maçonnerie
Chrishardy1967.
Il serait souhaitable de savoir de quelle nature est le produit de surface.
Si c'est très mince ce peut être auto-collant ou à coller avec de la colle pour revêtements muraux.
Pour un produit plus épais, souple ou rigide, comme du stratifié, une colle néoprène reste le produit le mieux adapté.
Sur un support bois, on peut essayer une colle à bois acrylique. Bien maroufler.
Cordialement. Gad
20 octobre 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Décollement du revêtement d'un meuble de cuisine. sur le forum Menuiserie
Bonjour Emi68
Avez-vous cherché, chez votre plombier ou votre fournisseur, dans une GSB vendant le produit de cette marque ?
Cordialement. Gad
19 octobre 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Où trouver un dispatcher ? sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Deterone.
Si vous souhaitez une bonne formation de menuisier, la formation en alternance est préférable.
L'option poseur est accessoire, il existe des formations de quelques heures pour ce complément.
Dans cette voie, il faut être mobile pour travailler dans les régions couvertes par la marque.
La menuiserie bois est très concurrencée par les menuiseries bois ou PVC, ceci est variable suivant les régions.
Vous pouvez vous renseigner pour les possibilités de formation près de la Chambre de Métiers ou de Pôle Emploi.
Cordialement. Gad
19 octobre 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Demande documents CAP de menuiserie sur le forum Menuiserie
Bonjour MarionJojo.
Les photos montrent un volet roulant posé en tableau et des volets battants fermant en feuillure.
Ces feuillures par leurs dimensions ne peuvent recevoir correctement les dormants de nouvelles fenêtres.
Une fixation par vissage direct risquerait de faire éclater cette rive.
Il resterait extérieurement et intérieurement très peu d'épaisseur pour isoler faire un habillage correct.
Il faut aussi penser aux fermetures, des volets battants seraient difficiles à ferrer.
Dans le cas de volets roulants, les caissons seraient sans doute débordants en extérieur ou en modèle monobloc, en intérieur.
La solution serait de poser des menuiseries avec des dormants élargis.
Cette disposition permettrait d'avoir une isolation mince, certes, en tableau et suffisante en intérieur.
Il est possible que certains détails de ce qui existe en réel m'échappent.
Cordialement. Gad
18 octobre 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Choix type de pose menuiseries extérieures sur le forum Menuiserie
Bonjour Chris21130
Vous vous trouvez en effet dans une situation très délicate si vraiment vous avez confié ce chantier à une entreprise pas très conforme.
Sur le devis, vous devez avoir une date de début des travaux et leur durée.
L'intervention d'un Expert en Bâtiment et celle d'un Conciliateur de Justice devient nécessaire.
Vous trouverez facilement des adresses dans votre vile ou votre département, dans les annuaires.
Faites à l'entrepreneur un courrier par LRAR de Mise en Demeure reprenant les indications de malfaçons constatées et à remettre aux normes et la poursuite des travaux dans un délai de .... à partir de ... pour une finition parfaite à la date du.... (un délai raisonnable, sans plus ...)
Important indiquez lui que vous faites appel à un Expert en Bâtiment et à un Conciliateur de Justice.
Également, dites-lui que sans réponse de sa part sous huit jours vous pourrez vous trouver en mesure d'entamer une Poursuite Judiciaire.
Avec ce cocktail de menaces, je pense que vous obtiendrez satisfaction.
En cas d'abandon de chantier, vous pourrez faire constater la situation par un huissier.
"Faire terminer le chantier par une autre entreprise" Sur décision judiciaire oui,sinon ce serait très surprenant.
"Terminer vous-même" Pourquoi pas d'autant plus que vous êtes à même d'évaluer les malfaçons.
Cordialement. Gad
18 octobre 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Malfaçons réalisées par le plaquiste sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Chris21130
J'espère que cette entreprise est bien déclarée, assurée et à jour des règlements pour la période de vos travaux.
Le maître d’œuvre est-il un architecte, un pavillonneur ou vous-même ?
Les enduits de finition sont-ils dans leur lot ?
Il serait souhaitable de faire appel à un Expert en Bâtiment pour relever en détail ces innombrables désordres.
Demandez la présence du plaquiste à ce rendez-vous.
Côté finances, il ne serait pas raisonnable de verser plus. Après le premier versement, les suivants se font sur des ensembles complètement terminés. Dans ce domaine. Vous pourriez demander l'avis d'un Conciliateur de Justice.
Pour tous les sujets importants, ne correspondez que par courrier LRAR.
Cordialement. Gad
17 octobre 2022 à 10:26
Bonjour ALdeMatt.
Il est fort possible que le bulgomme fasse fonder légèrement le vernis, ou certains vernis.
Je l’observe chez moi.
Je pense que le dessus se sépare en deux parties et non, se replie aussi l'une sur l'autre.
Par ponçage, il faut comprendre, seulement le ponçage du vernis.
Le placage bois (j'espère que c'est bien du bois) ne doit pas être attaqué.
Il faudrait peut-être faire une décoloration, c'est un travail particulier à confier à un ébéniste.
Cordialement. Gad
17 octobre 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Defaut de teinte du plateau de ma table en chêne sur le forum Menuiserie
Bonjour Tchoman
Un procédé classique consiste à étendre et brosser une heure après, à l'aide d'un balai brosse en chiendent, un mélange d'1 partie de vinaigre blanc avec 4 parties d'eau.
Il existe aussi des décireurs pour carrelage.
Renseignez-vous pour un produit correspondant à la nature de vos carreaux.
Ce produit s'applique à l'aide d'un pineau souple et large, grassement.
Laisser agir 2 à 3 heures selon les indications.
Brosser à l'aide d'une brosse dure.
Cordialement. Gad
17 octobre 2022 à 09:38
forum consulter ce sujet Couche de cire sur carrelage clair sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Horseb
Il y a plusieurs possibilités.
Si vous souhaitiez avoir la même surface exploitable, vous pourriez faire une isolation sous toiture avec ossature et deux couches d'isolant croisées.
Autre solution poser au sol à chant des planches de sapin de 200x 32 env fixées par équerres, tous les 600mm d'entraxe et par dessus, perpendiculairement des planches de 100x 32 avec des entraxes de 500.En isolant un produit en vrac distribué à la main ou mécaniquement. Doublage en panneaux triply de 15 ou 16 mm à rainures et languettes avec jeu de 3% par mètre linéaire en périphérie.
Votre solution est possible, laine de verre ou de roche avec PV et panneaux de fibres de bois, éviter les mousses.
Une épaisseur de 200 est trop faible 300 à 400 mm serait préférable en fonction des normes actuelles, mais surtout du confort et des économies nécessaires.
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 19:31
forum consulter ce sujet Isolation des combles perdus sur le forum Isolation
Bonjour Cellin
Les photos ne permettent pas de définir de quel produit il s'agit. Épaisseur, dimensions s'il y a des plaques entières, isolation de quel domaine. Y aurait-il des plumes compressées entre des cartons (?).
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet C'est quoi comme isolant ? sur le forum Isolation
Bonjour yamaska
La colle employée, sans doute vinylique, n'est pas prévue pour reboucher des manques.
Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le plâtre, vous pourriez utiliser du mortier adhésif ou de l'enduit de rebouchage. Bien lisser en surface.
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 16:53
forum consulter ce sujet Montage cloison en béton cellulaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour Add
Je ne serais pas favorable à l'utilisation unique de sable, compactage difficile, drainage très moyen. Un mélange serait possible avec en majorité cailloux/gravillon, bien compacté.
Oui, vous pouvez appliquer un produit bitumeux à l'extérieur.
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 16:33
forum consulter ce sujet Gravier ou sable en dessous escalier de piscine sur le forum Maçonnerie
Bonjour Wizstrec
S'il s'agit d'un joint de quelques mm entre les carreaux et le mur, le plus simple est de faire un joint d'acrylique ou de silicone adapté, en cartouche.
Choisir un ton correspondant aux joints du carrelage. Faites un premier passage au fond et un second que vous lisserez.
Un joint classique à ce niveau pourrait s'effriter.
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 16:12
forum consulter ce sujet Petit espace entre carreau et mur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
On peut penser que :
- Suivant la nature du mur, le temps de séchage après lavage ET rinçage a été insuffisant.
- La colle n'est pas adaptée, trop vieille, ou trop diluée ( ? )
Vous avez certainement un excès d'humidité, chauffez un peu si possible.
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 15:59
forum consulter ce sujet Le papier-peint colle mal sur le forum Papier peint
Bonjour ALdeMatt
Il n'est pas facile de se rendre compte sur la photo, des différences de nuances.
Si vous n'avez pas passé de produit particulier, on peut penser que le soleil a pu faire ces modifications. Mais ce n'est pas certain. Parfois ce sont des taches d'eau (?)
Vous pouvez confier cette table à un ébéniste. Si vous voulez le faire vous- même, il vous faut poncer avec un abrasif fin, grain de 120 puis de 150 pour supprimer le vernis, puis ensuite revernir avec un vernis pour meuble mat ou satiné suivant ce qui existe déjà.
La meilleure solution étant de confier ce travail à un pro.
Cordialement. Gad
15 octobre 2022 à 15:46
Bonjour Joub
Ce qui m'inquiète, c'est la très faible épaisseur des parois par rapport à la hauteur et à la capacité (la charge) en eau.
L'armature risque par endroit d'être trop près du bord ou de dépasser.
Vu la faible épaisseur un hydrofuge dans la masse serait préférable.
Vous pourriez également par la suite ajouter une peinture adaptée pour un meilleur aspect.
Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà vu cette conception de bassin ou bien si c'est votre propre création ?
Cordialement. Gad
12 octobre 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Étanchéité bassin à poisson ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Doleanne66.
Construire soi-même sa maison demande beaucoup de temps, de courage et de technicité.
Il faut d'abord savoir quels matériaux on va utiliser, faire des plans, sommaires au départ.
Pour cela on recherche la documentation (technique et règlementation) nécessaire et il est souhaitable d'adhérer à une association d'autoconstructeurs.
Viennent ensuite le calcul du budget et la recherche de terrain.
Ces questions réglées, il faut passer au plan définitif et aux différentes démarches.
Tout ceci n'étant que le début d'un long périple...
Cordialement. Gad
12 octobre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Par où commencer pour construire une maison écologique sur le forum Écologie Habitat
Re Bonjour
Je suis d'accord avec l'avis de GL
Des photos ne donneraient pas de réelles dispositions.
Un croquis avec les distances et toutes les différentes cotes serait préférable.
Cordialement. Gad
11 octobre 2022 à 14:27
forum consulter ce sujet Fenêtre mal placée par maçon que faire ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Amyuk
La première question que l'on peut se poser, c'est :
Comment a été défini l'emplacement de cette fenêtre , par plan coté ,par un tracé sur le mur ou par un index à 2 mètres. de distance ?....
S'il y a des difficultés pour isoler, ce peut être une erreur au niveau de l'étude du plan ou un non respect de l'implantation par le maçon.
En cas d'absence de plan ,on pourrait considérer qu'il y a eu un défaut de conseil.de la part du maçon.
Dans certaines situations on peut utiliser des isolants plus minces mais de meilleur pouvoir thermique. La solution pourrait peut-être être acceptable à moins que d'autres problèmes (aspect ou autres) subsistent. Si possible accord à l'amiable avec compensation .
Cordialement. Gad
11 octobre 2022 à 10:05
Bonjour Fatalitica.
Votre cheminement est correct.
A la place de la membrane, je préfèrerais la pose collée d'une natte drainante déroulée, bien sûr, dans le sens de la pente.
Pour les joints, produit hydro d'office.
Bon travail. Cordialement. Gad
11 octobre 2022 à 09:40
forum consulter ce sujet Réaliser carrelage sur balcon sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jules.
Avant de peindre, il faut une parfaite préparation du fond si on veut avoir un bon résultat.
Sur un mur peint,lisse, propre et sain, on peut simplement lessiver et rincer.
Sur un mur irrégulier, il faudra en général poncer, dépoussiérer et enduire en une ou deux couches suivant l'état.
Ensuite on ponce léger avec un abrasif fin, on dépoussiére et on peut appliquer la couche de fond.
Des défauts de tons pourraient provenir d'une mauvaise sous-couche , ce qui est rare.
Des défauts de reliefs ne peuvent provenir, à mon avis, que d'une mauvaise ou insuffisante
préparation du fond.
Que faire ? Laisser en l'état ou tout reprendre en préparant bien le support.
Repasser une nouvelle couche avec un rouleau spécial relief qui pourrait (?) atténuer les irrégularités.
Il serait préférable d'utiliser une peinture mat.
Cordialement. Gad
11 octobre 2022 à 09:21
forum consulter ce sujet Problème peinture sur un mur satiné sur le forum Peinture
Bonjour PT 16.
Si le point 1 repliement concerne le rangement, l'évacuation des chutes et déchets et le chargement du matériel, c'est bien en dernière position qu'on le retrouve.
Gad
11 octobre 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Étapes travaux rénovation toitures sur le forum Toitures
Re Bonjour.
J'ignore la nature de votre couverture, si c'est en ardoises, oubliez.
Le travail est plus facile quand ce sont des tuiles posées sur liteaux.
Si, vraiment, vous voulez essayer de faire la pose vous-même, ne foncez pas réfléchissez dans les combles.
Notez tout ce dont vous avez besoin et tout le déroulement de A à Z.
C'est un travail très difficile. Le gros problème, c'est de bien remettre les tuiles en place.
On peut, dans la découpe créée, mettre des liteaux à la demande en remplacement de la volige.
Cette découpe se fait à environ 30 à 40 cm maxi pour pouvoir accéder au pourtour du chapeau.
Vous pouvez choisir en toute connaissance.
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 12:52
forum consulter ce sujet Chapeau de ventilation par l'intérieur ? sur le forum Toitures
Bonjour Joub.
Je dois vous avouer que je suis un peu dans l'expectative à la lecture de votre question.
Vous souhaitez donc construire un bassin de 7m², d'épaisseur 5 cm (?) armé de grillage "à poules" (5200 litres d'eau pour un remplissage au 3/4).
Par ailleurs, vous indiquez prévoir 400 litres de mortier (?).
Voici mes interrogations.
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 12:25
Bonjour Max59500
Les photos ne sont pas exploitables, un croquis de détails aurait été préférable.
Vous avez sans doute eu sur le devis le détail des produits utilisés.
il est possible que précédemment, il n'y avait pas de liaison particulière du fait, peut-être que les tuiles étaient identiques (?)
Si la personne qui a fait les travaux est un pro, je pense que vous pouvez lui faire confiance.
Je ne puis vous en dire plus, ignorant s'il y avait des problèmes de vide à combler ou de différence de niveau (?)
L'important étant qu'il n'y ait pas d'infiltration.
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Rénovation toiture jonction mitoyenne sur le forum Toitures
Bonjour PT16
Par rapport à vos indications, voici l'ordre remanié des travaux :
1-2-4-12-5-3-6-7-11-8-9-13
Certains postes peuvent être manquants, il faudrait pour être précis connaître le projet.
Cependant, ceci vous donne une approche.
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 11:35
Bonjour Daggett.
Les chapeaux de toiture ne sont jamais vendus avec les VMC.
Il y a deux catégories de produits ceux inclus dans une tuile de même modèle et eux à adapter qui ont généralement une bavette de plomb adaptable.
Pour une pose à partir de l'intérieur, il faut non seulement que les combles soient accessibles, mais aussi qu'il y ait à proximité une lucarne ou une fenêtre de toit.
Pour une pose par l'extérieur,il faut des protections, ce qui peut expliquer le coût.
Dans le devis, il faut normalement que soient séparés la fourniture et la main d'œuvre.
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 11:19
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable que vous vous identifiez.
Votre réponse très décalée dans le temps, n'aura sans doute que peu d'intérêt pour notre correspondant.
Je voudrais bien que vous m'indiquiez :
A ) Comment posez -vous de l'isolant en panneaux ou en rouleaux, laine de verre ou laine de roche (qui sont non hydrophiles) pour avoir une lame d'air régulière.
Ceci pour des isolants de 140 mm par exemple, sans déformation, il n'est pas possible d'utiliser des profils écarteurs pour ces doublages ?
B) Que pouvez-vous choisir comme tapées d'isolation pour des épaisseurs qui à priori peuvent largement dépasser le standard ?
C) Comment expliquez-vous que les prescripteurs et les fabricants préconisent ce principe de doublage, isolant, laine de verre ou de roche, ossature, plaques de plâtre ?
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 10:19
forum consulter ce sujet Lame d’air ou pas pour isoler mur parpaing sur le forum Isolation
Bonjour Rick 1
Je vous avais indiqué la plaque inox comme une possibilité.
Je n'ai pas à donner de conseils au carreleur que vous contactez.
Il sera en mesure d'apprécier, sur place, la situation, et de vous proposer la meilleure solution.
Cordialement. Gad
10 octobre 2022 à 09:44
forum consulter ce sujet Boucher un trou sur du carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Marie 11
Pour une surface importante, vous pourriez utiliser un ragréage après avoir gratté et brossé ce qui ne tiens pas.
Pour une petite surface un mortier ciment et sable fin peut convenir.
Cordialement. Gad
09 octobre 2022 à 09:36
forum consulter ce sujet Mur effrité béton avant pose carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Martien-071.
Si la plaque de la partie fixe est plane ,on peut en effet penser à une presse à cacheter.
Au cas où les deux faces sont décorées et qu'en intercalant et en pressant une feuille de papier, cela donne un motif en relief, il s'agirait d'une presse à graver / gaufrer.
On retrouve toujours ce genre d'empreinte sur des documents officiels.
Elybou, pourriez-vous nous indiquer, en faisant le test, ce que représente cette empreinte ?
Si empreinte il y a, bien sûr.
Cordialement à tous. Gad
08 octobre 2022 à 09:41
forum consulter ce sujet Qui connait cet objet ? sur le forum Divers
Bonjour Bièrologue.
Vous pouvez pour un ponçage contacter un carreleur équipé pour ce travail.
Dressage, mise à niveau ?
On ignore l'état actuel.
Cordialement. Gad
07 octobre 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Mettre à niveau et imperméabiliser sol en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Yoan 71270.
Le modèle que vous présentez est un chéneau de rive additionné d'un solin.
Ces produits sont commercialisés.
On les utilise pour les tuiles dont la largeur posée n'est pas modifiable (tuiles à emboîtement).
On peut aussi réduire le dernier rang de tuiles s'il n'y a que quelques cm en trop (la tuile réduite doit être stable).
On ajoute alors un solin adapté.
Vous remarquerez qu'en support, il faut un chevron décalé en hauteur par rapport au reste de la charpente, une planche de fond supportant les liteaux et un tasseau de renfort.
Cordialement. Gad
07 octobre 2022 à 10:41
Bonjour Bièrologue.
Je ne vois pas comment vous pouvez mettre à niveau et conserver les pierres apparentes (?)
Ou alors, il n'y aurait qu'à refaire les joints et imperméabiliser.
Essayez de vous renseigner près de professionnels restaurant des bâtiments classés (Bâtiments de France, Chambre de métiers Syndicat CAPEB ou autres).
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
06 octobre 2022 à 14:41
Bonjour Invité X...
Généralement une porte blindée avec une serrure adaptée se suffit par elle-même.
Sur certaines dispositions on peut ajouter des compléments.
Renseignez-vous près d'une entreprise spécialisée proche, qui pourra examiner l'ensemble et vous indiquer ce qui pourrait être possible.
Cordialement. Gad
06 octobre 2022 à 14:24
forum consulter ce sujet Alternative verrou sur porte blindée sur le forum Sécurité
Bonjour Yohan 71270
Il existe de nombreux livres traitant du travail du zinc en couverture. Vous avez aussi des tutos/vidéos sur ce sujet.
Vous n'aurez jamais la technicité d'un pro, mais si vous êtes minutieux vous pouvez obtenir de bons résultats.
Faites des essais de pliages ( par exemple sur la longueur de tuile) avec des chutes, cela peut vous donner les différentes dimensions que vous reporterez.
Cordialement. Gad
06 octobre 2022 à 10:04
Un ragréage fibré est préférable avec une épaisseur minium de 3 à 5 mm.
Cordialement. Gad
05 octobre 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Rénovation escalier en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jimmy-d.
Votre projet entraîne une modification de la charpente.
Comment loger un Vélux de plus d'1mètre avec des pannes d'environ 0,90 m d'entraxe ?
Pour cela, il faudrait réduire une panne et reporter la charge sur ses deux voisines grâce à 2 IPN. Ensuite assembler un chevêtre en bois, classique.
La notice de pose de Vélux est très explicite.
Un trait sur le chant du dormant indique le niveau de pose qui correspond à celui du support de la couverture.
Il faut prévoir un raccordement d'étanchéité correspondant, ce serait pour grandes ondes dans votre cas.
Cordialement. Gad
05 octobre 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Pose Velux sur charpente métallique sur le forum Toitures
Bonsoir Rick 1
Oui, vous pouvez reboucher avec du CP.
Faites 2 ou 3 éléments identiques.
Pour le collage du fond tout dépend du support (épaisseur du vide) Un cordon de colle néoprène en cartouche peut suffire.
Après séchage, vous pourrez faire le joint avec du silicone en cartouche ou en tube.
Il est aussi possible d'utiliser du silicone pour coller et également pour les joints.
Cordialement. Gad
05 octobre 2022 à 19:03
Bonjour Yohan 71270
Si vous avez la méthode et le matériel nécessaire, n'hésitez pas.
Cordialement. Gad
05 octobre 2022 à 09:27
Bonjour Norbert45
Si votre escalier est sain, non-humide ni friable, ll vous faudrait le brosser et le lessiver à la st Marc, bien rincer.
Après séchage, égaliser les marches avec un ragréage (pas d'enduit) dressé. Au préalable passer un produit d'accrochage.
Après séchage, peindre en deux couches avec une peinture pour sol ciment.
Cordialement. Gad
04 octobre 2022 à 11:19
Bonjour Yohan71270
Complément avec photo.
Gad.
solin toiture
03 octobre 2022 à 10:29
Bonjour Yohan71270
La pose d'un solin est en effet obligatoire pour assurer une parfaite étanchéité.
Le plus simple est le solin zinc ou alu à bavette plomb (photo).
Il se fixe au mur à l'aide de chevilles à frapper. Deux modèles, le premier se fixant sur mur brut, le crépi assurant l'étanchéité.
Le second à fixer sur mur enduit /crépi.
L'étanchéité étant assurée en tête par un joint de silicone.
Au préalable on trace la hauteur du solin par un trait au cordeau traceur, sur le mur.
Cordialement. Gad
03 octobre 2022 à 10:26
Bonjour Shfmt.
Si vous avez une ou des armoires, la hauteur de crédence sera égale à cette hauteur moins les hauteurs additionnées des meubles bas, plan de travail fini, et des meubles hauts.
La différence entre des carreaux de 60 cm net et de 20 cm net est que pour ces derniers, il y a 2 largeurs de joints en plus.
Vous comprendrez que ce n'est pas moi qui peux vous indiquer la hauteur de votre crédence.
Dans une fabrication sur mesures, on peut adapter certaines dimensions pour être en concordance avec les dimensions du carrelage, par exemple.
Dans une fabrication industrielle on invoque du "standard".
Cela évite que le client puisse obtenir certaines modifications.
J'espère que vous avez prévu suffisamment de prises de courant en crédence.
Cordialement. Gad
03 octobre 2022 à 09:19
forum consulter ce sujet Dépose ancienne crédence murale sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Rik1.
Sur certains modèles la partie du coulisseau sur le côté du tiroir est maintenue par une petite vis à l'intérieur de celui-ci.
Pour d'autres modèles, quand le tiroir est complètement ouvert, il faut simplement soulever la façade et tirer.
Pour d'autres, il faut appuyer sur une lamelle ou un genre de bouton, à l'arrière sous le coulisseau.
D'autres, enfin, ont un taquet à bascule par dessus à l'arrière.
Cordialement. Gad
02 octobre 2022 à 08:30
forum consulter ce sujet Comment démonter tiroir pour ranger les épices sur le forum Menuiserie
Bonjour manxgp.
Il serait possible normalement d'utiliser de l'enduit, mais avec la poutre, un joint souple serait préférable.
Vous pouvez vous procurer du joint acrylique en cartouche, faire un premier passage comme un fond de joint puis un second et lisser Pour cela vous pouvez utiliser une carotte taillée en équerre à une extrémité.
Pour ne pas garnir sur la partie apparente de la poutre coller un adhésif papier.
Cordialement. Gad
01 octobre 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Joint entre poutre et plafond sur le forum Isolation
Bonjour Polomore.
On ignore les épaisseurs, la résistance thermique souhaitée et la destination des isolants, mais il est déconseillé d'associer des matériaux très différents comme ceux que vous indiquez.
Cordialement. Gad
01 octobre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Association de deux isolants différents sur le forum Isolation
Bonjour Tomtom38.
Il est assez difficile de vous répondre, même avec des photos.
S'il s'agit d'un enduit monocouche, on pourrait penser q' un manque de matière amène ces traces. Il y aurait malfaçon.
S'il s'agit d'un enduit bi-couches il ne peut y avoir qu'un problème d'aspect.
C'est différent, mais c'est quand même ennuyeux.
Faites des réserves.
Ces taches sont ' elles uniquement sur votre logement ? En cas de litige, faites appel à un conciliateur de justice ou à un expert en bâtiment, mais ce sera plus coûteux.
Cordialement.Gad
30 septembre 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet État du crépi extérieur logement en VEFA sur le forum Litiges Travaux
