Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Paul45.
Je trouve votre projet un peu...profond.
Pourriez-vous nous faire un croquis des différentes niveaux Hauteurs / Épaisseurs de l'actuel et de votre projet, accolé donc, comme vous le prévoyez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 septembre 2022 à 11:06
consulter ce sujet Creuser à ras fondations terrasse plancher hourdis sur le forum MaçonnerieBonjour Norbert.
En résumé.
1) Il faut bien déclarer ce sinistre à votre assurance habitation.
2) Déclarer en mairie avec photos, est souhaitable, indispensable si des situations identiques se trouvent dans votre environnement.
3) Demander l'avis d'un maçon, local si possible.
4) Poser ou faire poser des témoins sur les fissures pour voir s'il y a une évolution.
Cordialement. Gad
En résumé.
Cordialement. Gad
30 septembre 2022 à 10:58
consulter ce sujet Linteau fissuré et petite fissure à l'angle des murs sur le forum MaçonnerieBonjour Cellinn.
En réponse (sommaire) à vos questions :
- Siccatif; Au sujet du décalage des dates, c'est assez classique. on l'a vu aussi pour l'amiante dans les plaques de couverture. C'est un additif, il permet d'accélérer le séchage d'une peinture et n'est pas utilisé systématiquement.
Il existe des siccatif sans plomb.
- Composition des peintures : Adressez-vous à des fabricants pour ces infos.
- Ponçage de parquet : Il est souhaitable de confier ce travail à une entreprise spécialisée qui connaît le matériel, le processus et les protections à utiliser.
L'aspiration des poussières doit être faite par l'aspirateur intégré à la machine qui doit être en bon état pour éviter toute fuite de poussières.
Il doit en être de même pour les ponceuses secondaires.
La protection doit être soignée : gants et lunettes etc.
Vous n'avez vraiment aucune inquiétude à avoir sur des poussières émises en 2005...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 septembre 2022 à 10:36
consulter ce sujet Vernis parquet avec du plomb ? sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Elibou.
Très intéressant votre sujet.
La fente sert-elle au passage d'une lame coupante ?
Avez-vous essayé de presser du papier, du carton, de la cire ou... du Chewing-gum "usagé". ?
Il serait intéressant de savoir ce que représente la base et la contre-partie qui se rabat.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 septembre 2022 à 12:40
consulter ce sujet Qui connait cet objet ? sur le forum DiversBonjour Mpoignant.
Les appareils ménagers sont livrés avec une notice de pose comportant toutes les indications de préparation des éléments, armoires ou plans de travail.
Ces notices doivent être remises par le fournisseur/artisan qui fera ensuite l'installation et les branchements.
Si cela n'a pas été fait, il en va de sa responsabilité. Le fait que certains éléments soient standards ne peut être invoqué.
Certains points de sécurité ne peuvent être connus par le cuisiniste sans information écrite.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 septembre 2022 à 12:21
consulter ce sujet Désaccord entre deux artisans sur le forum Litiges TravauxBonsoir.
Les produits d'adhérence existent dans différentes marques : Alcalatex, Axton ou Sikalatex.
Ce qui peut vous guider, c'est le conditionnement par rapport à la surface à traiter.
Oui, vous pouvez réduire légèrement, du fait que la sous face est rigide, sans isolant comme dans certaines situations.
Doser un peu plus en ciment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 septembre 2022 à 20:46
consulter ce sujet Ragréage cuve à vin en béton sur le forum MaçonnerieBonjour Arthur Z
Ne pensez-vous pas qu'une chape béton dressée serait une bonne solution ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 septembre 2022 à 16:42
consulter ce sujet Ragréage cuve à vin en béton sur le forum MaçonnerieBonsoir Bobinefrenchi.
Ce n'est pas avec des photos que l'on peut répondre si en 118 cm c'est possible.
C'est à vous, quand vous choisirez votre porte, que vous devrez contrôler les largeurs maxi et minium adaptables.
Vraisemblablement, 120 cm est la largeur entre cloisons, avant pose des carrelages.
Il n'y a pas de non conformité. C'est classique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 septembre 2022 à 20:32
consulter ce sujet Installation d'une porte sur une douche à l'italienne sur le forum PlomberieBonjour Sab 971
Il n'est pas possible à distance de vous indiquer cette possibilité ou non.
Il faut pour cela accéder aux combles pour connaître et examiner la conception de la charpente.
Je vous invite à contacter le fabricant ou un professionnel du bâtiment, charpentier ou maçon.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 septembre 2022 à 11:16
consulter ce sujet Abattre cloisons renforcement charpente ? sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X...
Une peinture au pistolet ou à la bombe aérosol laisserait sans doute des parties oubliées.
Je pense que la meilleure solution est la peinture par trempage.
Réduire le filet le moins épais possible, le tremper dans un récipient contenant suffisamment de peinture pour qu'au moins la moitié de l'épaisseur baigne.
Retourner l'ensemble. Retirer et secouer verticalement pour faire tomber un excédent de peintre.
La peinture doit être relativement fluide.
Filtrer le reste de la peinture avant de la remettre en pot.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 septembre 2022 à 11:07
consulter ce sujet Comment peindre parfaitement une chaine en métal sur le forum PeintureBonjour Arthur Z.
Si vous souhaitez réparer les fissures, le lien suivant peut vous être utile.
Réparer un bassin en béton : réparer une fuite : colmatage d’une fissure (plandejardin-jardinbiologique.com)
Un ragréage n'est pas possible, la plupart des produits sont destinés à être recouverts de plus, un ragréage nu ne résiste pas bien, en général au contact de liquides en permanence.
Autres solutions
- Une chape ciment de 4 cm sur un support bien nettoyé avec au préalable une couche d'accrochage. Gorges dans les angles pour l'entretien.
- Pose de carrelage avec plinthes à gorges.
(J'imagine une cuve de grande dimension...)
Cordialement. Gad
Autres solutions
Cordialement. Gad
26 septembre 2022 à 15:20
consulter ce sujet Ragréage cuve à vin en béton sur le forum MaçonnerieBonjour Daggett.
Il est difficile d'imaginer la construction exacte de cette cheminée.
Si ce sont des briques de 5 cm à plat, on peut penser que les conduits sont intégrés dans les murs.
L'avis d'un maçon sur place est indispensable pour éviter des dégâts.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 septembre 2022 à 10:06
consulter ce sujet Démontage conduit évacuation des fumées sur le forum MaçonnerieBonjour Rick 1.
Plusieurs possibilités.
- Contre-plaqué, OK, d'épaisseur utile pour qu'il soit à fleur en place. Peut être peint.
- Mélaminé blanc, si l'épaisseur est plus forte.
Ces éléments doivent être collés par sécurité. Vous pouvez en préparer plusieurs.
Au cas où vous seriez obligé d'avoir accès à la tuyauterie, il suffirait de percer au centre et d'arracher.
Autre solution, une plaque inox, soit à fleur, soit débordant pour pouvoir être vissée dans les angles.
Ceci dans le cas où cet emplacement n'est pas systématiquement circulable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 septembre 2022 à 09:54
consulter ce sujet Boucher un trou sur du carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour bricosolution.
Une brique plâtrière est une brique mince de 3, 4 ou5 cm destinée à des cloisons ou plafonds.
Il n'y a pas de raison quelle que soit la surface construite, de prévoir un joint de dilatation.
Une fissure sur plâtre se rebouche à l'aide d'un enduit gras en faisant bien pénétrer grâce à un couteau à enduit, après avoir gratté la fente à l'aide d'un grattoir triangulaire et dépoussiéré.
Un joint de dilatation peut se poser après rainurage d'une surface à l'aide d'une machine adaptée, on peut parfois utiliser une disqueuse bien guidée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 septembre 2022 à 09:30
consulter ce sujet Réparation fissure brique plâtrière sur le forum MatériauxBonjour Jean-Luc
En réponse à vos interrogations.
"6 poteaux..." Ce peut être 3 poteaux et 3 demis sur mur en 75x150 ou plus.
Il est possible d' avoir une base béton ou métallique scellée ainsi que des pattes scellées également, disposées sur la hauteur.
Assemblages muralières /poinçons / arbalétriers. Je vous l'ai indiqué et vous avez des croquis.
"Base de la muralière à 2m de haut". Vous pouvez bien sûr, mais réfléchissez à la hauteur de passage. et donc à certaines limites de possibilités de stationnement.
Je vous ai fait, des croquis techniquement corrects.
Ce n'est pas facile quand on reçoit les détails de l'existant au compte goutte...
Faites préparer votre projet par un bureau d'études.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 septembre 2022 à 12:36
consulter ce sujet Conseils pour construire carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour Jean-Luc.
En réponse à vos questions :
Ne pas traverser le, mur...>>> Cela aurait été une bonne solution.
Fixation de la sablière, utilisation de corbeaux à sceller (pattes coudées).
C'est un fait que la brique est friable il vous faudrait beaucoup de scellement chimique.
Pas question d'utiliser des chevilles et sceller un ensemble de tiges filetées serait très compliqué.
Aller au delà de 2,65m >>> L'indication de 15 cm au- dessus du chaînage m'a induit en erreur.
Motif d'urbanisme >>> On vous demande sans doute un alignement avec l'angle gauche .Vous avez peut-être la possibilité de discuter.
La hauteur totale est fonction, en effet actuellement, de la hauteur sous cet angle.
En plus de la charpente, il y a donc les plaques, les tuiles, et ne pas oublier le solin.
Un décalage permettrait d'avoir une plus grande liberté en hauteur.
Sinon, il vous faudra réduire la hauteur côté égout ...
Vous pouvez indiquer : La nécessité d'avoir une pente minimum de 10 %, l'impossibilité de percer un chaînage pour fixation, le besoin d'avoir une hauteur X...de stationnement.
Les arbalétriers sont soutenus par des poinçons >>> Oui, des demi poinçons.
Ils sont assemblés par tenons, mortaises, chevillés, plus renforts.
(Poteaux de 20x20). Ce serait en effet préférable, tant qu'à faire, 6 poteaux.
Cela permettrait d'avoir de meilleurs assemblages.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 septembre 2022 à 10:23
consulter ce sujet Conseils pour construire carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour Legrob.
Sur un terrain instable ou humide. il est important de prévoir environ 15 cm de cailloux ou un hérisson de pierres.
Ceci permet un drainage des eaux. Bien damer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 septembre 2022 à 09:18
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une dalle béton sur le forum MaçonnerieBonsoir Jean-Luc.
Vous trouverez ci-dessous une possibilité nouvelle pour votre projet.
Ce montage a l'avantage d'avoir une épaisseur minimum en toiture et avec uniquement le bois nécessaire.
Donc 3 poteaux de 15 x 15 - 3arbalétriers de 185 x 75 - 1 meulière de 185 x 75également - et pannes de 165 x 75 .
Meulière et sablière auront une pente en tête du fait de leur position verticale. Position orientée pour les autres.
La meulière peut avoir besoin de cette hauteur pour pouvoir être fixée par tiges filetées écrous, rondelles, et contre-plaques ou profils U à l'intérieur du mur du garage. Ceci au dessus du chainage suivant la cote que vous m'avez indiqué.
Les panes intermédiaire d'un nombre à définir seront posées en fonction des plaques de so-face que vous choisirez.
Elles sont assemblées avec des sabots de charpente (photo).
Compte tenu de la faible section des poteaux, les tenons sont courts, prévoir des renforts en angle en façade et des équerres au niveau de la sablière.
La prise au vent peut être importante, il faut éviter toute déformation, comme cela arrive chez certains modèles "économiques".
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
23 septembre 2022 à 21:04
consulter ce sujet Conseils pour construire carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonsoir.
Je ne pense pas que votre maçon accepte de coller de petits éléments...
Au niveau pont thermique, le dormant des baies isole et vous aurez sans doute un isolant (qu'il faudra soigner) en intérieur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 septembre 2022 à 20:25
consulter ce sujet Doutes suite à décalage des fenêtres sur le forum MaçonnerieBonsoir.
Non, cela n'a pas d'utilité dans cette situation et ce serait plus coûteux pour vous.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 septembre 2022 à 20:20
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une dalle béton sur le forum MaçonnerieBonjour Legrob.
Épaisseur de la dalle >>>: 12 cm, préférable.
Choix du treillis : 7mm >>> ST 25 par exemple.
Coffrage : Planches au pourtour, coupure par polyane avec mur si existant.
Polyane : Le choisir de bonne épaisseur..
De nombreux tutos peuvent vous aider.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 septembre 2022 à 16:03
consulter ce sujet Conseils pour réaliser une dalle béton sur le forum MaçonnerieBonjour Phildeg 31
Reprenons, si vous le voulez bien, à la base:
- Les entreprises que vous employez sont,' elles déclarées et assurées pour les travaux à réaliser et avez- vous contrôlé ?
- Le menuisier as t'il fourni en temps uile les plans cotés pour l'exécution des baies ?
Les linteaux, les appuis, les plats des murs dressés doivent être prêts pour une pose correcte des menuiseries, sinon, le menuisier est en droit de refuser de poser ;et vous également.
Sinon, l'étanchéité ne pourrait être garantie.
Si les briques sont irrégulières au niveau des tableaux (extrémités des briques,),demander que ces tableaux soient dressés/enduits,
Ne pas confondre le chaînage qui ceinture les murs à l'horizontal en continu et les linteaux élémnnts indépendants au dessus de chaque menuiserie débordant et en portée sur les murs de part et d'autre.
Pour les linteaux en U,ils peuvent être en éléments courts ou faire la longueur complète utile. Ils sont remplis de béton armé ,donc ferraillé sur tout leur longueur en continu.
Vous avez un conducteur de travaux ,c'est à lui de gérer les problèmes et à vous de contrôler
avec lui tous les points litigieux. Prenez des notes et photos précises, si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 septembre 2022 à 14:50
consulter ce sujet Doutes suite à décalage des fenêtres sur le forum MaçonnerieBonjour SS
Vous avez tout de même intérêt à utiliser une colle à prise rapide pour faire une pression courte et progresser sans risque de déplacement de votre galon déjà en place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 septembre 2022 à 13:54
consulter ce sujet Faire tenir galon autocollant vinyle sur du papier peint intissé. sur le forum Papier peintBonsoir
Pouvez-vous m'indiquer la hauteur totale du DESSUS du chaînage par rapport au sol EXTERIEUR du projet.
Ce qui sauf erreur n'a jamais été évoqué c'est votre souhait de faire stationner un véhicule léger ou un camping-car, dans ce cas indiquez moi la hauteur utile souhaitée.
Merci. Gad
Merci. Gad
22 septembre 2022 à 20:53
consulter ce sujet Conseils pour construire carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour Jo44.
Il est assez curieux d'avoir des solives de 6 m de long sans qu'il y ait de flexion ou de fissures dans le cas où la sous-face est plafonnée (?) Le plancher de l'étage doit être très souple.
Il faut être vigilent lorsque l 'on veut démolir.
Vous n'indiquez pas l'épaisseur de ces cloisons.
Si vous avez des doutes, demandez l'avis d'un maçon, sur place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 septembre 2022 à 17:55
consulter ce sujet Détermination mur porteur ou pas ? sur le forum MaçonnerieBonjour Albator78.
Pour des joints étroits avec des dalles ou blocs d'épaisseur régulière posés avec géotextile le sable seul 0/1 ou 0/2 peut être suffisant.
Dans votre cas un mélange à sec est en effet préférable.
Ce peut être 3 volumes de sable 0/1 ou 0/2 avec 1 volume de chaux Hydraulique NHL 3,5 ou 5 qui sèche plus rapidement et de meilleure résistance.
Perso, pas d'avis sur un ajout de ciment, si ce n'est pour du ciment gris une couleur finale légèrement différente.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 septembre 2022 à 17:42
consulter ce sujet Quels joints pour pavés de Paris ? sur le forum MaçonnerieRe-Bonjour.
Le dernier croquis que vous présentez a un support de couverture en chevrons.
C'est le principe pour poser des tuiles seules après litonnage.
Vous m'indiquez que vous souhaitez poser des plaques ondulées en sous-couche, elles se posent sur pannes elles-même posées sur les arbalétriers comme indiqué sur mon croquis, détail de droite.
Elles peuvent aussi être assemblés par connecteurs au niveau de ceux-ci.
On peut bien sûr supprimer l'entrait.
Par ailleurs, si une pente de 10 % est un minimum pour des plaques ondulées, il faut de 27 à 36 % pour une toiture uniquement en tuiles.
Indiquez-moi votre préférence. Gad
22 septembre 2022 à 17:19
consulter ce sujet Conseils pour construire carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour jean-luc1956
Pourriez-vous nous indiquer sous quel N° votre précédente question a été traitée, ainsi que la hauteur de mur disponible ?
Le croquis présente des manques en contreventement aux extrémités.
C'est un fait que des aisseliers (comme en façade) réduisent le passage ,mais seraient obligatoires pour éviter toute déformation de l'ensemble.
A vous lire. Cordialement. Gad
22 septembre 2022 à 10:14
consulter ce sujet Conseils pour construire carport adossé à mon garage sur le forum MenuiserieBonjour Chlalex
Vous ne pouvez pas supprimer le support des boisseaux.
D'ailleurs, je ne comprends pas bien pourquoi vous souhaitez supprimer les boisseaux jusqu'au niveau du plafond.
Il serait peut-être plus simple de remonter des boisseaux à partir du sol, en soignant bien la jonction ; avec trappe pour l'entretien et entrée pour le tuyau à l'horizontal.
Mais, il est fort probable que quelque chose m'échappe.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 septembre 2022 à 09:57
consulter ce sujet Réduction conduit de cheminée sur le forum MaçonnerieBonsoir Miaou18.
Je pense qu'avec les avis ci-dessus vous avez compris que votre projet n'était pas réalisable sur une table ronde de 90cm avec une ceinture cintrée et même avec une ceinture carrée.
Si vous avez les équipements nécessaires et que vous aimez bricoler le bois, il y aurait possibilité de la fabriquer vous-même.
Ce serait un modèle très particulier...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2022 à 21:07
consulter ce sujet Modifier table salle à manger sur le forum MenuiserieBonsoir Iso 63.
- Le vide d'air doit être de 20 mm au minimum.
- Pose de l'OSB / Triply sous solives. Il faut pour cela que la sous- face des solives aie une planéité parfaite, sinon votre plafond sera voilé, ce qui ne serait pas très heureux.
Préférez de l'OSB 3 de 15 mm. en dalles, c'est plus facile à poser. Décaler les joints.
Prévoyez au préalable des passages de gaines, si besoin.
En coupant l'isolant un peu plus long qu'utile, il doit tenir tout seul.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2022 à 20:47
consulter ce sujet Conseils isolation thermique plafond cave sur le forum IsolationRe- Bonjour.
Vous ne m'aviez pas indiqué la hauteur de vos solives.
Une lame d'air de 2cm minimum, relativement étanche est très isolante.
Ce vide est indispensable.
Vous pouvez, si vous préférez, mettre seulement des 1/4 de ronds dessous sans tasseaux au dessus des plaques.
Ceci dans le cas d'OSB. Il n'y aura pas de problème de pont thermique avec du bois.
Croquis si besoin.
Cordialement. Gad
Croquis si besoin.
Cordialement. Gad
21 septembre 2022 à 15:00
consulter ce sujet Conseils isolation thermique plafond cave sur le forum IsolationBonjour Iso63.
Si vous optez pour la solution 2, vous pouvez ajouter sous les plaques des baguettes d'angle 1/4 de rond.
Ces baguettes vous permettraient d'avoir un ajustage un peu moins précis en cachant le joint avec les solives.
Les plaques OSB / Triply peuvent être remplacées par des plaques de plâtre H, mais moins résistantes au chocs ( un bouchon qui saute,par exemple...)
Si pour des questions de débit de plaques OSB, vous êtes amené à avoir des joints sans rainures/languettes, ajouter par dessus une chute vissée pour une bonne liaison .
Il est souhaitable de stocker les plaques sur place avant la pose ,48heures.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2022 à 10:31
consulter ce sujet Conseils isolation thermique plafond cave sur le forum IsolationBonjour Atypique.
Si vous optez pour un bloc porte comme indiqué ci- dessus ,vous pouvez vous rendre chez un fournisseur de matériaux pour le bâtiment ayant un secteur Menuiserie.
Ils seront à même de vous indiquer quelques adresses d'entreprises pouvant vous convenir.
Le lien suivant peut vous être utile :
https://www.pointp.fr/nos-agences
Bonne recherche. Cordialement. Gad
21 septembre 2022 à 10:14
consulter ce sujet Pose porte palière ouvrant extérieur sur le forum MenuiserieBonjour Iso 63.
Vous avez peut -être deux possibilités, en effet pour isoler.
Il faut que vos murs soient sains et exempts d'humidité.
1) Entre solives et dessous, avec une couche épaisse entre solives en laissant un vide avec le plancher de 2 à 3 cm.
Au préalable on pose des suspentes à une hauteur choisie.
On installe ensuite une couche moins épaisse d'isolant, on pose les fourrures et on termine en posant des plaques de plâtre pour milieu humide.
Pour cette solution, il faut une bonne hauteur disponible.
2) Isolation uniquement entre solives. Il faut pour cela que les solives aient une hauteur suffisante pour avoir : une lame d'air, l'isolant, des tasseaux de 25x25 env. recevant des panneaux OSB, par exemple en 12mm à rainures et languettes et vissés.
Prévoir pour ces panneaux un jeu à chaque extrémité d'environ 4mm par mètre.
Ce vide sera caché par un tasseau fixé par dessous, au mur.
Concernant le PV, dans l'un ou l'autre cas il suffit qu'il soit sous le plancher avec un retour dans les angles contre les solives pour pouvoir être agrafé.
20 septembre 2022 à 11:16
Votre situation correspond bien à ce qui avait été imaginé.
Il n'y a pas de raison pour que cette porte ne puisse être remplacée.
Faites valoir une sécurité insuffisante par exemple. Vous aurez à signer une décharge éventuellement.
Votre situation de locataire ou de propriétaire (?) a été évoquée plus haut.
Pour une approche près d'un fournisseur, faites un croquis avec les principales dimensions, celles de la porte et celles du palier d'arrivée.
Concernant le bloc porte, il existe des huisseries acier ou bois rénovation.
Le bois peut être un résineux pin ou sapin ou un bois exotique.
Les portes peuvent être en acier avec huisseries acier ou bois isoplanes.
Il existe de nombreux modèles de portes planes.
Ce qui peut vous convenir c'est une porte pleine avec remplissage bois à stabilité renforcée par profils acier à l'intérieur et avec joints.
Au niveau quincaillerie : 4 paumelles (pas des fiches Anuba) une serrure 3 points et un cylindre de bon niveau.
20 septembre 2022 à 09:58
consulter ce sujet Pose porte palière ouvrant extérieur sur le forum MenuiserieBonjourPadi77.
Il serait souhaitable de connaître la nature du produit.
Essayez sur une tuile. Si 'est un produit à base ciment ou proche, il doit pouvoir se gratter avec un couteau à mastic.
S'il s'agit d'un produit bitumeux /goudron, grattez le maximum et vous pourriez nettoyer à l'essence.
Mais c'est très DANGEREUX. Je vous le déconseille.
Calculez le temps que vous passerez s'il s'agit de la première situation....
Je pense perso que vos tuiles sont irrécupérables, et bonnes pour la décharge, pas n'importe laquelle dans la seconde situation.
19 septembre 2022 à 16:15
consulter ce sujet Retirer ancien revêtement d'étanchéité sur le forum ToituresBonjour Atypique.
Le sens des portes se défini généralement en menuiserie par Gauche Poussant ou Droite Poussant.
Faites un simple croquis souvent préférable à certaines photos.
Indiquez donc : Le sens d'ouverture, palière, marches, intérieur de votre logement.
Il est possible que votre situation particulière soit liée à une nouvelle distribution d'un logement transformé en plusieurs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 septembre 2022 à 15:57
consulter ce sujet Pose porte palière ouvrant extérieur sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Si vos murs sont exempts d'humidité, il est possible de coller vos plaques à l'aide de mortier adhésif, généralement par plots. Faites un test avec un plot et attendez 24 heures.
Il est souhaitable de stocker à plat vos plaques 24/48heures avant la pose, la première avec l'isolant sur le sol et les suivantes à l'envers. Jamais à chant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 septembre 2022 à 15:43
consulter ce sujet Peinture sur mur ciment avant plaquage en BA13 sur le forum PeintureBonjour Eole210.
Sur le chant d' un vantail O B ,il y a généralement une lamelle sur ressort.
Cette pièce évite une manœuvre intermédiaire qui généralement évite que le vantail "pende" dans une certaine position de la poignée.
Normalement la poignée ne peut avoir les 3 positions sur un vantail ouvert ,donc ,uniquement sur un vantail fermé, bien appliqué.
S'il y a des craquements flagrants, il est fort probable qu'une pièce est cassée.
Ces crémones ne se réparent pas, il faut changer l'ensemble ou utiliser une récupération.
La pièce de la photo, une fois les vis enlevées doit pouvoir se dégager, elle est peut-être bloquée sous le galet.
Je ne pense pas que ce soit un rivet (?)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 septembre 2022 à 15:29
consulter ce sujet Démontage renvoi d'angle fenetre PVC sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Le lien suivant pourrait je pense, vous être utile :
https://deproma-viti.fr/fr/15-protection-des-bois
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 septembre 2022 à 15:22
consulter ce sujet Produit anti moisissures sans effluves sur le forum Écologie HabitatBonjour Eole 210.
Vous indiquez une crémone avec renvoi d'angle. Je suppose donc qu'il s'agit d'une crémone renforcée ou d'une crémone sur vantail oscillo-battant.
Je ne vous conseillerai pas de démonter ce genre de quincaillerie.
Car il y a des réglages sur tiges crantées et il faut faire de nombreux repaires pour que l'ensemble une fois remonté se retrouve aux bons endroits par rapport aux gâches.
Sur certains modèles, les jonctions des éléments sont maintenues sous des plaquettes coulissantes bloquées par une vis classique.
Vous pouvez bien sûr essayer sur votre ancienne fenêtre, prenez toutes les notes et mesures utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 septembre 2022 à 15:00
consulter ce sujet Démontage renvoi d'angle fenetre PVC sur le forum MenuiserieBonjour johnnyjohnny
Il s'agit donc d'un boitier de crémone en applique à tringles.
Par rapport à la photo 3, essayez dans l'ordre suivant :
- Mettre la poignée dans le même sens que le boitier.
- Installez les pièces 1 et 3 (en partant de la gauche sur la photo) Sauf erreur la 1 la première et la 3 ensuite, la tête en bas, elle doit coulisser dans 1.
- Installez les 2 tringles.
- Je pense que la pièce ronde a 2 trous, elle rentre librement sur les deux ergots.
- La pièce 2 chapote l'ensemble.
- Faire fonctionner l'ensemble avant de le fixer sur la fenêtre.
(Lors d'un démontage, on note sur papier toutes les actions).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 septembre 2022 à 14:38
consulter ce sujet Montage de poignée de fenêtre sur le forum MenuiserieBonjour Miaou18
Je vous le dis d'emblée, il serait regrettable de saccager cette table pour la réduire à 90 cm de diamètre.
Vous pourriez seulement récupérer les pieds, la ceinture ne pourrait être utilisée, pour le dessus ce serait possible, mais pas très heureux si vous n'avez pas les équipements nécessaires.
Ensuite, impossible de loger des coulisses pour avoir une longueur utile de 3m.
Ce serait possible, avec quelques impératifs, avec une table de forme carré de 90 cm.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 septembre 2022 à 14:13
consulter ce sujet Modifier table salle à manger sur le forum MenuiserieBonjour Timmm.
La planéité du sol doit être parfaite, d'autant plus pour la pose de grands carreaux.
Si vous faites un double encollage direct, vous pouvez utiliser une truelle assez grande crantée U 9 ou mieux Dl 20.
Faites un essai avec un carreau posé pour voir quelle épaisseur cela donne.
Une couche de colle épaisse mettra beaucoup plus de temps à sécher, du fait également de la nature du support qui ne capte pas l'humidité.
Au cas où l'essai ne serait pas concluant, il vous reste donc la possibilité de coller une natte du modèle indiqué.
Les peignes pour le double encollage auront des dents plus petites.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 septembre 2022 à 11:13
consulter ce sujet Ragréage sur panneau Cermiplak sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Chlalex.
Je dois vous avouer que je suis un peu dans l'expectative par rapport à la configuration exacte.
Vous ne m'avez pas indiqué la nature de votre plafond au niveau de la trémie (si existante) ni de la partie que vous souhaitez démolir.
L'existant est difficile à cerner sur la photo et en plus avec les "zébras" ajoutés...
Si vous jugez que le support actuel est assez résistant, pourquoi ne pas monter des boisseaux du sol à rejoindre les existants ? Vous devrez bien sûr étayer au préalable pour plus de sécurité.
Pour quelle raison voulez-vous sceller une autre chaise métallique et à quel niveau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 septembre 2022 à 11:47
consulter ce sujet Réduction conduit de cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour Timmm.
Il est regrettable que d'emblée vous n'ayez pas choisi la bonne épaisseur d'isolant.
Un ragréage sur ce produit n'est pas possible à mon avis. Il pourrait devenir friable.
Le collage de carreaux se fait en simple encollage pour les petits formats et en double encollage pour les grands.
En aucun cas la colle ne peut servir à dresser une surface ou à apporter une surépaisseur.
Vous ne trouverez pas de plaque de plâtre en 10 mm haute résistante et pour milieu humide qui pourrait faire un doublage.
La solution pourrait être le collage d'une natte isolante qui existe en 2 épaisseurs.
(Lien ci-dessous, consulter la fiche technique et le mode d'utilisation)
Schlüter®-DITRA-DRAIN | Schlüter-Systems (schluter-systems.fr)
15 septembre 2022 à 10:45
consulter ce sujet Ragréage sur panneau Cermiplak sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir Chlalex.
Si votre plafond est sur solives, il est sans doute composé de la façon suivante :
Une solive de part et d'autre du conduit de cheminée qui pénètrent dans le mur, une traverse la chevêtre assemblée dans les précédentes solives et qui reçoit des solives plus courtes.
Cet ensemble est solidaire dans la mesure où l'on ne démolit pas les supports (c'est évident).
Donc, si cet ensemble est parfait, vous pouvez démolir ce qui semble être un doublage en briques (?)
Si la disposition n'est pas conforme à ce que je vous ai indiqué, ne faites rien.
Qu'entendez-vous par "chaise métallique" ? Faites un croquis si possible
Vous pouvez également demander l'avis d'un maçon qui, sur place, saura vous conseiller
Gad
Gad
14 septembre 2022 à 21:11
consulter ce sujet Réduction conduit de cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour bibi 73.
Il s'agit donc d'un vantail coulissant alu qui frotte en partie basse.
Ce sont certainement les chariots de roulement qui sont usés, détériorés.
Si vous retrouvez la marque des menuiseries, vous pouvez vous adresser à l'entreprise qui les a posées ou au fabricant.
Autres possibilités, les faire remplacer par une entreprise qui répare les menuiseries.
Rechercher "Réparateur de menuiseries alu" ou, si vous voulez réparer vous- même, rechercher: "roulements pour baies coulissantes" Pour cette option, je peux vous indiquer comment déposer le vantail.
Certains chariots ont un réglage qui agit en hauteur, on utilise pour cela une clé mâle six pans, dans les angles du vantail.
Il est souhaitable de ne pas marcher sur le chemin de roulement, on peut y laisser des sables qui petit à petit usent les galets.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 septembre 2022 à 13:59
consulter ce sujet Réparation baie vitrée à translation sur le forum MenuiserieBonjour VSG.
Vous n'indiquez pas la nature de la serrure, boîtier simple, avec tringle à rouleaux, avec condamnation haut et bas.
Vos réglages on peut- être modifié l'emplacement du pène par rapport à la gâche, en hauteur ou en épaisseur.
Dans ce cas, en général, on déplace légèrement la gâche, après avoir rebouché les trous dans le dormant.
Sur le battant ouvert, la poignée et la serrure doivent fonctionner tout à fait normalement.
Si ce n'est pas le cas, démonter la serrure et essayer de la faire fonctionner en la secouant un peu.
Parfois, c'est un élément cassé qui bloque le système.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 septembre 2022 à 10:37
consulter ce sujet Redresser poignée porte fenêtre PVC sur le forum Menuiserie
