Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Jean156
Vous pouvez consulter le site suivant :
www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD
Évitez le sites commerciaux pour cette recherche.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 novembre 2022 à 12:40
consulter ce sujet Maprimerenov démarches pour être éligible sur le forum Isolation.Bonjour Gregal
Réparer, c'est peut-être possible.
Il faut s'assurer du bon fonctionnement du treuil.
Tout d'abord, regarder combien de lames entières sont cachées une fois le volet fermé.
On détache ensuite le tablier de l'arbre.
Contrôle du bon fonctionnement du treuil.
On tourne la manivelle dans un sens et dans l'autre jusqu'à bloquer sur les 2 butées.
Mettre le treuil en butée dans la position où serait le rideau fermé. (Généralement en tournant la manivelle à fond, en butée, dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre quand on regarde le haut de la tringle.)
Si tout fonctionne, vous pouvez soit commander un nouveau rideau seul, soit essayer de réparer.
- Possibilité de réparation (Ne peut être valable qu'en le faisant vous- même ...)
L'idée est de regrouper les lames et de préparer une autre sorte de liaison à l'arbre.Déposer le rideau après avoir démonté les butées sur la lame finale.
Pour regrouper x lames du haut ,des lames cachées ( d°) il serait sans doute possible de coller à l'arrière une toile forte avec une colle néoprène après avoir dégraissé les lames à l'acétone.
- Fixation du rideau (Photo). Procurez-vous de la sangle pour VR.
Avec cette sangle ,aux emplacements utiles, vous passez sous X lames,,vous reliez par un rivet alu avec rondelle et les deux extrémités seront reliées ensuite à l'arbre,suivant la disposition.(Vue de droite)
De part et d'autre ,vous ferez des liaisons de X lames ( Photo de gauche).
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
17 novembre 2022 à 12:20
consulter ce sujet Problème volet roulant qui ne se lève plus sur le forum MenuiserieBonjour PhilO277.
Un mobilier d'intérieur n'a pas une modification de teinte comme un mobilier de jardin exposé au soleil, à la lune, aux intempéries. Je suis surpris que vous trouviez une tendance rouge.
Autre produit de finition.
Vous pourriez utiliser un saturateur Incolore pour Bois Exotique et faire un essai sur un échantillon de teck ou sur une partie moins visible du meuble.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 novembre 2022 à 10:19
consulter ce sujet Protéger meuble salle de bains en teck sans changer la teinte sur le forum MenuiserieBonjour AMICORF
Ne connaissant pas de quel genre de meuble il s'agit., je vous joins en pièce jointe un modèle de rideau.
Vous remarquerez la pente des lames et l'embat des lames supérieures sur les lames inférieures.
Il est possible que cette disposition ne corresponde pas à ce que vous avez.
Si besoin, faites un croquis de quelques lames.
Bon courage. A vous lire. Gad
16 novembre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Meuble à rideaux coulissant conseils remontage sur le forum MenuiserieBonjour Billedeclown
Un manque de protection peut en effet être coûteux Il existe des produits du commerce pour nettoyer du carrelage, par exemple. Ces produits à diluer doivent être utilisé avec précaution pour des tuiles.
Vous pourriez utiliser le mélange suivant: 1part de savon de Marseille en paillettes, 2 de vinaigre blanc et 1 de bicarbonate de soude dans une quantité d'eau chaude permettant d'obtenir une pâte / peinture à étaler au pinceau sur les tuiles.
Laisser agir et brosser à l'aide d'une brosse en chiendent.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 novembre 2022 à 10:21
consulter ce sujet Traces crépi sur tuiles sur le forum MaçonnerieBonjour MrBigBea.
Un croquis en coupe avec les cotes aurait été souhaitable en complément.
Après un étayage sérieux et l'ouverture dans les dimensions utiles, la meilleure solution pourrait être un linteau à partir de parpaings en U, ossature et béton.
Autres solutions : linteau béton préfabriqué (lourd) ou linteau bois (dans une ambiance rustique).
Un linteau acier (IPN ou autre) n'est pas intéressant pour cette largeur, il faudrait en plus le garnir.
Sur le principe, un linteau doit déborder de part et d'autre de 20 cm au minimum par rapport à la dimension d'ouverture
Vue 1, il semble que c'est la cheminée, à gauche, l'espace est' il suffisant ?
Vue 2, il est difficile d'évaluer la distance avec le linteau du passage.
Le nouveau linteau pouvant se trouver (?) sous son ancrage. C'est là, à mon avis le point critique.
En cas de doute,il serait souhaitable de demander l'avis à un maçon local.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 novembre 2022 à 09:54
consulter ce sujet Ouvrir un mur porteur pour poser une porte sur le forum MaçonnerieBonjour PhilO277
Le teck transformé peut être de différentes qualités, les arbres sont parfois abattus trop jeunes pour satisfaire la demande.
Les protections peuvent être l'huile, le vernis et certaines cires.
On peut utiliser de l'huile de lin diluée à 50 % pour une première couche avec de l'essence de térébenthine et à 15/20 % pour les autres couches.
Les vernis peuvent être mat, satiné ou brillant suivant les marques VPT 500 de chez Anova, V33 Plan de travail Teck etc...
Le bois doit être dégraissé à l'acétone au préalable.
On applique ensuite le vernis en 2 ou 3 couches fines, avec égrainage entre chaque à l'aide d'un papier abrasif fin 150/180.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 novembre 2022 à 10:51
consulter ce sujet Protéger meuble salle de bains en teck sans changer la teinte sur le forum MenuiserieBonjour Festona 93
Vous pouvez, suivant le lieu, trouver différentes marques de laine de bois : Themo Flex, Pavatex, Steico- Isonet, Il y a aussi les laines de chanvre ou de chanvre lin et coton: Biofib, Thermo -Natur.
Ces différents produits ont des qualités et performances proches.
Vous pouvez consulter les Fiches Techniques des Fabricants.
Le vide est utile pour éviter les risques de condensation.
Quand les hauteurs de combles sont importantes, on peut monter un plafond plat auto-portant ou non ou un plafond à pans coupés et partie centrale horizontale.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 novembre 2022 à 12:44
consulter ce sujet Isolation sous combles aménageables polystyrène OSB laine de bois ? sur le forum IsolationBonjour Gomgom
Il est parfois possible de changer seulement les têtes de robinet ou les joints de clapet, selon le modèle.
S'il vous reste des carreaux, la meilleure solution serait de faire reboucher par un carreleur.
Autres solutions, coller un carreau assez grand en fond, percé à la demande, un disque rond ou un ovale en plastique blanc mince, vendu en petites plaques en GMB ou bien en alu, comme vous l'indiquez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 novembre 2022 à 10:15
consulter ce sujet Plaque de finition pour robinets de douche sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Philippe.
S'il s'agit d'un film souple, aussitôt après l'encollage du support appliquer progressivement en lissant bien pour éviter les bulles d'air.Ne pas redécoller.
S'il y a des bulles, percez les avec une épingle.
Bon week-end. Gad
Bon week-end. Gad
13 novembre 2022 à 12:08
consulter ce sujet Doute sur la colle à utiliser... sur le forum DécorationBonjour Festina 93.
Il s'agit donc d'un complément d'isolation sous toiture en rampant.
Votre isolant actuel s'il a été bien posé peut avoir une valeur R de 5,80 env.
Coller directement un isolant n'est pas souhaitable. La solution, en laissant un espace régulier d’environ 4 cm, c'est le montage sur ossature avec suspentes adaptées, fourrures et collage d'une membrane (Vario Duplex ou autre) puis pose des plaques de plâtre.
Vous pouvez demander des devis à des entreprises locales déclarées et assurées pour ces travaux.
Les panneaux de chanvre sont également un bon isolant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 novembre 2022 à 18:29
consulter ce sujet Isolation sous combles aménageables polystyrène OSB laine de bois ? sur le forum IsolationBonjour Philippe.
Il semble que le revêtement soit un panneau rigide, peut-être un stratifié de 8 à 13 10ème de mm.
S'il n'est décollé que partiellement, vous pouvez étaler sur le support une couche de colle néoprène, de préférence à l'aide d'une spatule en tôle à dents fines, ou au pinceau.
Appliquez aussitôt le revêtement, bien maroufler, roulez ou pressez fortement toute la surface.
Retirez doucement le revêtement, mettre une petite cale pour éviter le contact.
Attendre environ 10 mn que le solvant se dégage (aérer si besoin). La colle ne doit pas adhérer au ds de la main (c'est le truc...)
Appliquer de nouveau et bien maroufler ou frapper à l'aide d'une cale de bois et d'un maillet.
Si le panneau de décor est entièrement décollé, appliquer une couche de colle assez fine sur les 2 parties et poursuivez après séchage comme indiqué ci-dessus.
La différence, c'est qu'il vous faudra au préalable mettre des cales de butée au mieux.
L'élément, une fois collé ne pouvant être ajusté, ni déplacé.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 novembre 2022 à 17:22
consulter ce sujet Doute sur la colle à utiliser... sur le forum DécorationBonjour Invité X...
Il serait souhaitable de vous identifier.
Un petit problème à la base, les platines des gonds qui semblent vissées en tableau, mais elles peuvent être entaillées du fait d'un support bois.
- Pose du coffre en applique sur le linteau : Pas très heureux avec la manivelle à l'extérieur.
Pour avoir la manivelle à l'intérieur de du logement, il peut y avoir des difficultés pour le perçage du trou de passage de la tringle d'entraînement.
Il faut que la largeur entre le linteau et l'angle du mur soit suffisante (= largeur de la coulisse).
Un avantage, une lame d'air très supérieure mais pour l'aspect (?) à voir.
- Pose sous linteau : Pour le côté pratique, le rideau doit se trouver vers l'extérieur, à condition que les tableaux soient assez larges.
La tringle si elle est à l'extérieur ne peut être manœuvrée VR fermé.
- VR vers l'intérieur (proche de la fenêtre) la manivelle à l'intérieur du logement est relié au coffre par une tringle traversant la traverse haute du dormant. Le percement peut être délicat (angle et emplacement de la platine) .
- VR électrique : filaire sur secteur ou solaire. (Photo)
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
12 novembre 2022 à 12:17
consulter ce sujet Pose volets roulants à manivelle sur le forum DiversBonjour Docjemo.
A épaisseur égale, les panneaux trilatte actuels seraient plus isolants, ayant pour la plupart un isolant entre deux plaques, sans vide.
Concernant les produits envisagés. Les complexes isolant/plaque de plâtre ne sont pas prévus pour être posés en plafond. Seule la pose avec ossature, pour cette situation, est possible.
Un montage sur ossature auto-portante peut avoir des avantages, mais est légèrement plus épaisse que sur fourrures.
L'absence de PV sur un isolant peut être compensé par la pose d'une membrane (Vario Duplex, par exemple) collée sur l'ossature.
Vous auriez intérêt à confier votre chantier à un Bureau d'Etudes, ceci pour le calcul des charges ajoutées, de la nature des ossatures et des fixations en fonction du support existant et du choix des isolants qui pour un même produit de base, peuvent avoir des valeurs de Résistance Thermique différentes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 novembre 2022 à 10:11
consulter ce sujet Isolation complémentaire sous trilatte sur le forum IsolationBonjour Flevel68.
Oui, l'épaisseur de cailloux peut dépasser légèrement le terrain attenant.
Vous pouvez ajouter une bande de géotextile entre pour éviter que ne pénètrent herbes et racines.
J'ai bien compris qu'il s'agit de terminer ces travaux et que le reste est déjà mis en place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 novembre 2022 à 10:03
consulter ce sujet Delta ms-ITE directement sur le crépi sur le forum IsolationBonjour Flevel68
Il est tout à fait normal et utile de recouvrir de cailloux plutôt que d'un trottoir de béton, par exemple, qui ne serait pas filtrant.
Décrépir la partie du mur restant apparente, n'est pas une solution, cela pourrait amener de l'humidité par capillarité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 novembre 2022 à 10:25
consulter ce sujet Delta ms-ITE directement sur le crépi sur le forum IsolationBonjour Invité X...
Il est en effet indispensable de vous identifier.
Brièvement, sans interférer sur les "répondeurs bénévoles" du domaine plus spécialisé, il est indispensable que vous fassiez une Déclaration de Sinistre à votre assurance.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 novembre 2022 à 20:59
consulter ce sujet Après orage lave vaisselle Fagor ne fonctionne plus sur le forum Bricolage Créatif PhotosBonjour glagla2759.
Comme indiqué par GL, la fixation est le plus souvent accessible par dessous avec des écrous à oreilles, pas toujours faciles à dévisser parfois en raison de l’oxydation...
Si la fixation est par-dessus, elle peut être visible ou sous des caches.
Votre syndic peut vous donner les coordonnées du plombier qui a fait l’installation, ou votre propriétaire si vous êtes locataire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 novembre 2022 à 12:12
consulter ce sujet Identification abattant WC impossible à démonter sur le forum DiversBonjour GT 48.
La découpe de votre cloison ne fragilisera pas l'ensemble.
Pour la fermeture, vous pouvez vous procurer une trappe et faire la découpe en fonction ou utiliser un CP de dimensions supérieures pour le visser en applique.
Je ne saisis pas bien une cloison en carreaux de plâtre en U (?).
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
08 novembre 2022 à 11:49
consulter ce sujet Découpe 30x30cm dans carreau plâtre étayage ? sur le forum MaçonnerieBonjour mrsmim.
J'espère que vous avez fait des Déclarations de Sinistre à votre Mairie et à votre Assurance.
Différents produits peuvent être utilisés pour reboucher des fissures:
- Les enduits en poutre ou prêts à l 'emploi. Il est parfois difficile de les faire bien pénétrer.
- les produits, acrylique ou polyuréthane en cartouche.
Les premiers sont utilisés plus spécialement en intérieur sur des enduits plâtre par exemple.
La deuxième catégorie est préférable en extérieur. Ma préférence va à l'enduit polyuréthane en cartouche (Bostik PU 811 ,Sikaflex 221 entre autres).
Avec un pistolet (même mécanique) et avec un bec fin, on peut arriver grâce à la pression à une certaine profondeur et ensuite avec un diamètre de buse supérieur, terminer le remplissage et lisser.
On ne peut malheureusement pas être assuré de la stabilité d'une fissure. Si c'était le cas, on pourrait préférer utiliser du mortier chimique pour scellement, produit non flexible.
Démolir des contre-cloisons peut être très coûteux A voir en fonction des résultats de vos Déclarations de Sinistre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 novembre 2022 à 11:40
consulter ce sujet Avis fissures traversantes sur le forum MaçonnerieBonjour ElGringo56.
Les fondations doivent être horizontales.
Avec une différence de niveau de 60cm, vous pouvez diviser la longueur en quatre et faire des fondations en redan la première au niveau 0 puis +20cm +20cm +20cm.
Cela donne donc 4 longueurs de 1,50 m.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2022 à 10:11
consulter ce sujet Monter un muret de 70cm de haut sur le forum MaçonnerieBonjour Kevin01
Je ne saisis pas bien la description que vous me faites.
Voici techniquement ce qui serait souhaitable en laine de verre ou en laine de roche.
- Plafond rampant : Une première couche d'isolant nu entre chevrons si possible, en laissant bien une lame d'air continue de 2 cm minimum sous la couverture plus une seconde couche avec PV. L'ensemble d'une épaisseur de 30cm. Ceci avec suspentes, fourrures, plaques de plâtre et finition.
- Murs : Isolant en panneaux ou en rouleaux de 120 mm avec PV dans ossature rails et fourrures et finition idem.
Vous pouvez vous rendre compte que les épaisseurs que vous indiquez sont nettement insuffisantes et 300 mm est un minimum
- En mural 120 mm est acceptable dans le cas de murs épais (en pierre ou autre).
"l'isolant n'est pas plaqué aux cloisons" (?) On isole une cloison en incorporant l'isolant dans une ossature, sinon, on double la cloison (ossature et plaques).
"part du haut...pour redescendre sur les murs..." C'est donc à supprimer pour refaire comme indiqué plus haut.
Compléter l'isolant en vrac dans le plancher est indispensable.
Les fenêtres doivent également en bon état et remplacées si nécessaire.
On veillera également à une bonne aération en fonction de la nature des nouvelles pièces d'habitation.
05 novembre 2022 à 15:33
consulter ce sujet Isolants combles aménagés sur le forum IsolationBonjour PhilChx.
Une scie radiale sert plus spécialement à tronçonner ou au maximum à couper des éléments, tablettes étroites ou contre-marches et marches droites d'escalier.
Le matériel de location n'est utile qu'en dépannage, il passe en de nombreuses mains pas toujours très douées et l'entretien n'est pas toujours non plus au top. Vous avez aussi peut-être eu une lame mal affûtée ou mal adaptée.
Je vous ai indiqué plus haut différentes marques reconnues. Il faut parfois savoir mettre le prix pour avoir du matériel adapté à ce que l'on souhaite réaliser (On bricole, ou on menuise...).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 novembre 2022 à 14:45
consulter ce sujet Scie sous ou sur table ? sur le forum MenuiserieBonsoir Jean Luc.
Vous pouvez percer dans le chaînage. Le seul problème, c'est que vous risquez de tomber dans l’armature. Votre mèche à béton risque d'être déviée, c'est possible tout de même en remplissant avec du scellement chimique. Soyez précis au niveau des emplacements.
Même si ça prend du temps, je le ferais en deux temps, d'abord traçage des emplacements des fixations hautes, percements, scellements, pose, après séchage, traçage des fixations basses, dépose, perçages, scellement ou pose des chevilles basses.
Faites-vous aider ou utilisez des supports.
Vous pouvez utiliser du scellement chimique pour les fixations avec des tiges filetées inox de 12 mm, + écrous et, par dessus pour le décor des écrous borgnes.
Dans certains cas, on peut utiliser des chevilles métal à expansion avec écrous coniques.
Bon travail, cordialement. Gad
04 novembre 2022 à 21:09
consulter ce sujet Conseils fixation marquise sur le forum MaçonnerieBonjour Nikorriko.
Le lien suivant peut vous être utile.
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-bosch-gbh-2-24df-3611ba0100.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 novembre 2022 à 09:45
consulter ce sujet Démonter perforateur Bosch GBH 2-24 DF sur le forum OutillageBonjour Jean-Luc.
En l'absence de photos ou de croquis, il n'est pas facile de vous répondre précisément.
Il faut parfois ajouter des éléments, fers plats ou autres pour déporter les emplacements de fixation.
Le percement d'un linteau n'est pas conseillé sauf dans le cas de fixations légères.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 novembre 2022 à 09:31
consulter ce sujet Conseils fixation marquise sur le forum MaçonnerieBonsoir Alex.
Une dalle en hourdis précontraint est composée de dalles de béton généralement alvéolées dans leur épaisseur et portant sur les murs. La sous-face est généralement ,lisse.
Une dalle avec hourdis béton , terre cuite ou autre est composée de poutrelles en béton armé généralement précontraint disposées à un écartement régulier et recevant les éléments de hourdis / voussure.
Il est interdit de percer dans ces poutrelles.
Il y a en plus une dalle béton de compression de 4 cm au minimum.
Il m'est absolument impossible de vous indiquer la composition existante. Les longueurs possibles dans un cas comme dans l'autre peuvent être nettement supérieures..
Le professionnel doit être capable de rechercher et de vous dire si c'est possible.
S'il ne le peut pas, je vous conseille de vous adresser et de faire faire des devis à d’autres entreprises.
Le jeu en vaut la chandelle...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Comment vérifier l'épaisseur d'une chape existante ? sur le forum MaçonnerieBonjour Diipif.
Ce lien pourrait vous être utile.
https://www.manomano.fr/cat/chargeur+14+4v?referer_id=702814&gclid=EAIaIQobChMIpcWrtdmR-wIVkoxoCR01ww0fEAAYASAAEgIBR_D_BwE
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2022 à 10:34
consulter ce sujet Recherche chargeur pour visseuse Skil 2007 ab 14.4v sur le forum OutillageBonjour Allexxx.
Il est évident qu'en l’absence de trappe ou de trémie, parfois dans une dalle, il est difficile de connaître les différentes épaisseurs.
La chape à généralement un dosage de ciment plus faible qu'un mortier d’assemblage et d'un hourdis, par exemple.
L'épaisseur peut être de 3 à 6 cm.
En perçant à vitesse réduite, vous pourriez avoir une friabilité dans l'épaisseur de la chape et une dureté supérieure au contact de la dalle. A essayer si possible en deux endroits différents.
On peut aussi parfois supprimer un carreau entier ou non, dans un angle et dégager la chape au burin.
Votre installateur se devrait de vous conseiller la meilleure méthode et surtout, vous indiquer quelle épaisseur est nécessaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2022 à 10:21
consulter ce sujet Comment vérifier l'épaisseur d'une chape existante ? sur le forum MaçonnerieBonjour johnnyjohnny.
On ne ponce pas le papier peint.
Le trou peut être bouché avec un peu d'enduit à l'eau.
Il existe aussi de l'enduit gras en tube.
S'il y a des morceaux de papier détachés, vous pouvez essayer de les coller après séchage de l'enduit.
Il est parfois possible de faire un prélèvement de papier peint dans une partie cachée.
Pour éviter que des chaises abîment un mur, on peut poser des anti-bois au sol ou des cimaises.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2022 à 09:53
consulter ce sujet Poncer du papier-peint ? sur le forum Papier peintBonjour Kanjou.
Vous indiquez vous installer à votre compte, j'ignore dans quel domaine.
En temps qu'artisan, vous serez amené à vous procurer du matériel et des fournitures chez des détaillants qui peuvent aussi vous procure ce que vous recherchez.
Les marques indiquées et d'autres, ont des lots, cloueurs et compresseurs de qualité.
Comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est la longueur des pointes les plus utilisées qui guide un achat.
SI ce sont des pointes de 35 mm, ce choix peut se porter sur un cloueur acceptant des clous de 15 à 50mm par exemple.
Le compresseur correspondant ayant une capacité de 6 à 8 litres et d'environ 8 BARS de pression.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2022 à 09:39
consulter ce sujet Conseils choix d'un cloueur sur le forum MenuiserieBonjour Kanjou.
On ne peut pas faire le choix d'un cloueur par celui du diamètre de fil.
Entre les cloueurs de finition et ceux pour les constructions OSB, il y a une grande gamme.
L'important c'est de savoir quelles dimensions de pointes vous avez besoin, cela détermine quel genre de cloueur vous avez besoin pour votre profession (?)
Si l'on se base sur du fil de 1,2mm, ce sont généralement des pointes de 14 à 35 mm environ,
un cloueur électrique peut convenir (Stanley, Novus etc....)
Dans le cas d'utilisation de clous plus longs, on se trouve dans la gamme plus spécialement des cloueurs pneumatiques (Bostitch, Dewalt etc...).
Le choix du compresseur au niveau puissance peut être fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire, un modèle léger si vous ne l’utilisez que pour le cloueur ou un modèle plus puissant si vous voulez également vous en servir pour peindre par exemple.
Vous pouvez rechercher plus spécialement chez les Quincaillers en Fournitures pour le meuble ou le bâtiment, qui peuvent vous assurer un meilleur suivi pour les fournitures et le SAV.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 novembre 2022 à 10:20
consulter ce sujet Conseils choix d'un cloueur sur le forum MenuiserieBonjour Bassjo.
Il est évident que l'aération, la ventilation de votre vide-sanitaire sera améliorée.
Il serait souhaitable d fixer des grilles sur ces entrées d'air pour éviter l'entrée d'animaux ou d'insectes.
Par ailleurs, le manque de hauteur ne vous permet sans doute pas de faire une isolation sous dalle (?)
Bon travail. Cordialement. Gad
31 octobre 2022 à 09:18
consulter ce sujet Étancheité vide sanitaire sur le forum MaçonnerieBonjour Bassjo.
Selon les normes, un vide sanitaire ventilé doit avoir une surface d'aération de 1/1000 de la surface de plancher. Pour une forte ventilation, on peut aller jusqu'à 1/500ème.
Dans certains cas on peut être amené à utiliser une ventilation mécanique, éventuellement en sortie vertical vers l'extérieur.
Comme vous l'indiquez, ces ventilations sont à créer dans les angles sur deux parois opposées.
Il est évident qu'il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans un vide sanitaire. Si c'est le cas, creuser pour faire une évacuation de l'eau à une certaine distance de l'habitation est nécessaire (suivant bien sûr la disposition).
Une protection extérieure de la partie enterrée peut être nécessaire dans le cas d'infiltration ou de remontée d'humidité par capillarité (Protection murale et drain).
Vous pouvez demander l'avis et des devis à plusieurs maçons si vous le souhaitez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 octobre 2022 à 11:54
consulter ce sujet Étancheité vide sanitaire sur le forum MaçonnerieBonjour Johanna260914.
On ne peut pas dire que le pin soit un bois à tanin.
Il aurait été souhaitable de connaître l'étendue de ce désordre.
Il est possible que ce soit une coulée de sève/résine, qui vous préoccupe.
Cela peut provenir d'une fente ou d'une gerçure (?) Il aurait été souhaitable au départ d'appliquer une peinture qui imperméabilise bien le bois, après avoir gratté et rebouché la fente, s'il y a (?)
L'origine, un bois trop jeune ou pas assez sec.
Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de gratter, s'il y a du relief, en douceur avec une lame de rasoir.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 octobre 2022 à 10:27
consulter ce sujet Retirer tanin sur bois peint sur le forum MenuiserieBonjour Chlalex.
Merci pour votre retour. il est logique en effet de monter un support avant de démolir.
Votre phrase : "placer un poêle à bois en dessous". éclaire tout, "dessous", alors qu'il était question précédemment de raccordement seulement.
C'est pour cela que je vous indiquais des boisseaux à partir du sol.
28 octobre 2022 à 10:02
consulter ce sujet Réduction conduit de cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour PhilChx
L’utilisation d'une scie circulaire portative fixée sous un plateau peut être délicat.
Il faut pouvoir conserver les éléments de sécurité que sont le couteau à refendre et le protecteur.
Il faut aussi modifier l'interrupteur pour pouvoir non seulement avoir un accès facile pour démarrer, mais aussi pour couper le courant instantanément en cas de besoin.
Le choix d'une scie circulaire sur table ou sur piètement/socle est fonction des travaux que l'on souhaite réaliser.
Scies sur tables : les plateaux sont réduits ,certains modèles ont des rallonges de table,1500 W de puissance est un minium.
Ces scies se posent sur plateau ou sur meuble bas pouvant servir de rangement.
La pose sur établi classique amènerait la table trop haut pour travailler correctement.
Ces modèles sont plus mobiles, si besoin.
Scies sur socle ou piètement. Les tables, souvent en alu, ont des dimensions plus importantes avec des extensions incorporées. Ceci permet de travailler de plus grandes longueurs et panneaux Une puissance de 2000 w est utile. La capacité de sciage à 90 °peut aller jusqu'à 85 /90mm.
Quelques marques : Bosch, Métabo, Scheppach, Einhell etc.
Visitez des modèles montés, avec leurs accessoires chez différents fournisseurs ou sur foires expo.
Vous aurez sans doute besoin de lames complémentaires, pour débit, sciages fins ou de mélaminé par exemple.
Un élément accessoire, mais très utile, la servante à rouleau et billes.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
27 octobre 2022 à 09:19
consulter ce sujet Scie sous ou sur table ? sur le forum MenuiserieBonjour Kaps.
Je ne saisis pas bien votre situation. Vous indiquez vouloir isoler entre fermettes, sous toiture.
Les fermettes ont généralement la forme d'un triangle. La base horizontale serait donc visible ?
Comment prévoyez-vous le plafond (nature et fixation) ?
Un croquis avec indication des dimensions serait utile.
A vous lire.
Gad
A vous lire.
Gad
25 octobre 2022 à 09:15
consulter ce sujet Isolation sous comble faible place sur le forum IsolationBonjour MarionJojo
En attendant vos croquis:
"Pose par vous-même" OK, mais vous n'aurez donc pas de garantie sur la pose.
"Choix de système de pose" Cela n'empêche pas l'Obligation de Conseil de votre fournisseur sur la méthode ,les normes, la réglementation dans le cas ou vous auriez une Déclaration de Travaux obligatoire.
Ferez-vous l'ITE vous-même ? Avez-vous prévu des fermetures, et de quel type ?
Il n'y a pas de problème particulier, simplement une adaptation de menuiseries de série par rapport à la pose souhaitée.
A vous lire. Cordialement. Gad
24 octobre 2022 à 11:10
consulter ce sujet Choix type de pose menuiseries extérieures sur le forum MenuiserieBonjour Xav968
J'espère que le maçon est déclaré et assuré pour la période des travaux exécutés chez vous.
Les travaux exécutés doivent correspondre au devis que vous avez signé.
S'il y a des malfaçons, c'est bien au maçon de faire le nécessaire, à ses frais.
Les soutions pourraient être un dressage au plâtre et un enduit, dans certains cas, plaques de plâtre collées et enduit ou habillage bois.
En l'absence de détails et de dimensions, difficile d'imaginer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 octobre 2022 à 10:51
consulter ce sujet Camouflage jambages et linteaux béton sur le forum MaçonnerieBonjour Griffon.
Par ordre croissant de dureté sapin, pin, ou mieux acacia robinier, chêne châtaignier.
24 octobre 2022 à 10:37
consulter ce sujet Réparation escalier meunier sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Si vous faites une reprise avec la même peinture et le même pinceau ou rouleau, il ne devrait pas y avoir de trace particulière.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 octobre 2022 à 10:32
consulter ce sujet Reprendre un manque de peinture sans trace sur le forum PeintureBonjour.
Inutile de percer la bâche. Je ne vois pas de rapport avec un pont thermique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 octobre 2022 à 10:20
consulter ce sujet Isolation partie d'une dalle en béton sur le forum MaçonnerieBonsoir Jin
Si votre sol est plan, brut ou sur cassis de pierres et bien damé, l'isoant doit se suffire à lui-même en le posant à joints bien jointifs. Mettez un polyane si vous avez un doute.
Il est parfois préférable de faire l'isolation sous une chape devant recevoir du carrelage, par exemple.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 octobre 2022 à 20:45
consulter ce sujet Isolation partie d'une dalle en béton sur le forum MaçonnerieBonsoir chewemy.
Vous pouvez utiliser ce produit, nu, avec kraft pare-vapeur ou alu (?).
C'est une épaisseur minimum pour des combles aménagés.
Si l'isolant est nu, il faudra ajouter un pare-vapeur.
Si vous faites une ossature avec fourrures et suspentes, il faudra vous fixer sous chevrons et éviter de percer l'isolant existant. Autre solution, une ossature autoportante avec des montants et des rails.qui apporte une meilleure isolation phonique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 octobre 2022 à 20:37
consulter ce sujet Laine de verre comble perdu pour chambre sur le forum IsolationBonsoir.
Si je comprends bien, il s'agit d'une serrure/crémone 5 points,1 en traverse haute, 1 sur l'appui, 2 rouleaux/galets et le pêne.
Les 5 gâches sont en bon état. OK.
Essayez la manœuvre suivante. Porte ouverte, relevez la poignée et tournez la clé.
Regardez bien que les galets se déplacent et que la tringle intérieure dépasse en haut et en bas.
Appuyez au doigt sur les 2 extrémités de la tringle, sur le pêne et essayez de faire coulisser les galets. Si un élément bouge, c'est qu'il y a une pièce de cassée à l'intérieur.
Ces serrures ne se réparent pas, il faut remplacer l'ensemble.
La poignée/béquille doit avoir un fonctionnement normal sans trop de jeun, ni craquement.
Ce qui peut arriver parfois, c'est un excès de jeu entre le dormant et le battant.
Si vous n'avez pas de résultat positif, faites appel à un menuisier, un détail peut m'échapper.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 octobre 2022 à 20:24
consulter ce sujet Porte fenêtre PVC s'ouvre même fermée à clef sur le forum MenuiserieBonjour Ouistiti.
Regardez sur le dormant s'il ne manque pas une gâche.
Comparez avec le dormant de l'autre fenêtre il est possible qu'une pièce soit cassée ou manquante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 octobre 2022 à 16:10
consulter ce sujet Porte fenêtre PVC s'ouvre même fermée à clef sur le forum MenuiserieBonjour Yohan74270.
Vous vous en doutez peut-être un peu, mon choix irait à un échafaudage, modulable à la demande et facile à revendre éventuellement, pour un produit aux normes.
Une grue demande plus de travail et de temps pour être déplacée, à moins qu'elle soit de grande capacité (hauteur et portée).
Pour l'approvisionnement, je louerais un chariot élévateur avec des fourches pour monter des palettes et avec un bac/godet pour du vrac.
Vous avez raison d’isoler, soignez bien l'étanchéité du toit de la fenêtre en chien assis qui semble être à une seule (très faible) pente.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 octobre 2022 à 09:44
consulter ce sujet Étanchéité zinc contre mur sur le forum ToituresBonsoir. MarionJojo.
Avant de poursuivre et de faire parfois des réponses inutiles, j'aimerais bien que vous m’indiquez :
Menuiseries. Ferez-vous appel à un professionnel pour la fourniture et la pose ou, comptez-vos acheter et faire la pose vous-même ?
"78/80mm" Il s'agit sans doute de l'épaisseur et non de la largeur des dormants.
"Équerres de fixation" Elles ne doivent pas être apparentes.
Ce serait souhaitable que vous fassiez un croquis d'un côté de mur dans toute son épaisseur avec les différentes dimensions, d'une part et un autre idem avec en plus le bardage,le profil du dormant et l'intérieur ,contre-cloison si existante, également coté.
Dans cette attente.
Cordialement. Gad
Dans cette attente.
Cordialement. Gad
20 octobre 2022 à 19:56
consulter ce sujet Choix type de pose menuiseries extérieures sur le forum MenuiserieBonjour Yohan71270.
En réponse à vos questions.
Solin ou chéneau. Les chéneaux en effet peuvent récupérer des feuilles suivant l'orientation.
Il est souhaitable de poser ces crapaudines dans les angles de descente de gouttière.
Grue ou échafaudage.
Une grue peut vous servir pour monter et descendre vos tuiles et divers, c'est à dire pour une période courte. Un échafaudage qui est modulable permet plus d'utilisations.
Vous pouvez même ajouter une potence pivotante avec poulie ou moufles.
Il faut cependant toujours penser à faire un bon arrimage en tête et bien régler les béquilles, sur un sol stable
Sécurité. Si vous avez des dalles plates, nantaises ou autres, il y a peut -être des trous dans les supports.
Ces trous peuvent recevoir des piquets et un filet de protection.
Il existe aussi les ensembles baudrier et ligne de vie.
On utilise des échelles plates avec des crochets que l'on pose au niveau des liteaux.
Parfois on est amené à enlever une tuile déjà posée.
20 octobre 2022 à 17:45
