Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Re-Bonjour
Le modèle que je vous indiquais est un crochet sur hampe chantournée pour gouttières en bandeau.
Marque Nicoll.
Gad
08 décembre 2022 à 13:18
forum consulter ce sujet crochets gouttière qui se fixe sur bandeau sur le forum Toitures
Bonjour MrBigBear
A situation particulière (poutres en béton ,faible hauteur du vide sanitaire) solution particulière ...(croquis).
- A la base ,en coffrage un contreplaqué de 5 mm environ cintré. Coupé 1 cm moins large que l'entre-deux poutres.
Choisir un contreplaqué qui cintre bien, en peuplier ou en okoumé.
Certains cp d'importation sont trop rigides. Les bandes reposent sur des têtes de vis inox dépassant, 4 ou 5 mm x 40 mm environ.
- Au centre de la hauteur des poutres, un béton est coulé, hauteur à votre convenance.
Pour la tenue de ce béton ,il faut latéralement percer les poutres et loger à force des chutes de fer à béton.
- L'isolation peut être des billes de polystyrène ordinaire ou graphité ou des billes d'argile expansé (moins isolant thermiquement).
Ce peut être également des coupes de plaques de polystyrène, les vides éventuels pouvant être comblés avec du Vermex H.
- Donc en partie haute ,des bandes de Phaltex, un polyane relevé sur les bords après pose de bandes résiliente et la chape avec treillis soudé.
Les poutres en béton sont certainement armées mais pas en précontraint.
La surcharge par rapport à la situation précédente fait qu'un soutien en refend, comme vous l'indiquez, demeure indispensable.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
schéma hourdis
08 décembre 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Dalle béton en remplacement d'un plancher sur le forum Maçonnerie
Bonjour Philippe1364.
Un débord de tuiles de 15 cm n'est pas courant.
J'espère que cette première rangée est fixée.
Percer une corniche ou un bandeau en béton n'est pas très heureux.
Une solution serait d'utiliser des crochets boulonnés sur des pattes coudées.
Ces pattes qui se fixent sur des chevrons ou des planches de toiture existent en longueur de 225 à 400 mm.
Cordialement. Gad
08 décembre 2022 à 10:21
Bonjour NicoMart.
Vous pouvez reboucher ces trous et joints avec un mortier de chaux composé de10 volumes de sable, au minimum, pour 5 volumes de chaux hydraulique.
NHL 2 si vos pierres sont tendres, sinon NHL 3,5.C'est le meilleur produit pour jointoyer.
Il existe également en prêt à l'emploi.
Vous pouvez trouver des machines à jointoyer (Quick Joint, Combi Crépi Joint...). Ce matériel peut être intéressant pour traiter de grandes surfaces et des joints réguliers.
Les murs doivent être bien préparés, grattage des vides et des parties friables, brossage des pierres à la brosse en chiendent, lavage (éviter le lavage à forte pression). Humidifier la veille est préférable. Faire un mortier souple, tasser à la langue de chat ou avec une tringle de bois, ajouter de petites pierres dans les vides importants.
Bon travail. Cordialement. Gad
07 décembre 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Comment remplir et jointoyer un mur en pierre de taille fissuré ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Dom52.
Pour une petite surface, sur un sol bien damé, vous pouvez couler une chape de la hauteur utile avec interposition d'un polyane remonté sur les rives.
Un treillis soudé est souhaitable.
Prévoir les réservations utiles pour le passage éventuel de gaines et tuyaux.
(Je comprends que vos "tomates" soient écrasées...)
Cordialement. Gad
07 décembre 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Quelle préparation pour la pose d'un carrelage ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Coco42170
Je comprends que votre maçon n'est pas très enclin à faire ces travaux.
Creuser en dessous de la limite des fondations peut être dangereux pour la bonne tenue d'un bâtiment, poussée extérieure, fragilisation de la base.
Ceci est variable suivant la nature du sol.
Je pense que vous n'avez pas demandé d'autorisation de Travaux ou de Permis de Construire, variable suivant les surfaces, les situations et les communes. J'ai un doute pour que ces travaux aient été acceptés.
Dans certaines situations, il est plus avantageux de rehausser les murs...
Cordialement. Gad.
07 décembre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Décaissement de sol conseils sur le forum Maçonnerie
Bonjour Julien.
Dans le cas d'un vide sanitaire peu humide et bien ventilé.,il y aurait la possibilité de poser sur les poutres des dalles d'OSB 4 à rainures et languettes avec interposition de bandes de feutre ou autres.
Par-dessus du Fermacell avec isolant en laine de bois. Existe en 30, 35 et 40mm.
Autre solution, entre les poutres et en partie basse, coulage d'un béton en voûte sur "coffrage" perdu ensuite isolant en vrac à fleur des poutres, polyane et chape béton avec treillis soudé.
Je suppose que la hauteur sous poutres est faible.
Cordialement. Gad
07 décembre 2022 à 18:48
Bonjour Niko 44.
Merci pour votre nouveau plan.
A la lecture, je me rends compte que la poutre est en charge sur un linteau, ce qui n'est pas très conseillé.
La nouvelle charge sera t'elle supérieure à la charge antérieure ?
Je voudrais savoir ce que vous prévoyez en sol à l'étage et en sous-face, le plafond du rez-de-chaussée.
Pas de cloisons à l'étage ?
A vous lire Gad
05 décembre 2022 à 14:23
forum consulter ce sujet Avis section solivage planchers sur le forum Menuiserie
Bonjour Niko44.
Vous avez pu vous rendre compte que le plan est malheureusement peu lisible.
Ce serait bien de le représenter avec une plus grande taille à la base.
Si besoin, les Modérateurs peuvent vous conseiller.
A vous lire. Cordialement. Gad
05 décembre 2022 à 07:46
Bonsoir Gen.
Vous pourriez essayer une peinture "aspect martelé" qui existe dans des tons plus spécialement utilisés pour matériel industriel.
Quelques marques : Renaudin, TKrom, Hammerite. Consulter les sites des fabricants.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Repeindre réfrigérateur et table avec peinture métal sur le forum Peinture
Il est évident que la mousse expansive ne doit pas être utilisée pour sceller, fixer des menuiseries.
Elle est acceptée seulement en calfeutrement pour réparer un isolant détérioré dans le cas de rénovation, par exemple, avant garnissage au plâtre ou autre.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Problème bavette cornière fenêtre PVC sur le forum Menuiserie
Bonjour LovecraftEve.
D'emblée,un détail surprend, "Seuil séparé.... recouvrant l'existant"...
Il semble que les huisseries sont conservées et la nouvelle porte ferrée sur ceux-ci.
D'une part l'addition des 2 seuils vous donne une sorte de marche plus haute et d'autre part l'ajustage de la porte n'est possible que si c'est une porte en bois (Une photo aurait été souhaitable).
L'important c'est que la nouvelle porte soit étanche à l'air et de qualité améliorée par rapport à l'existante.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Porte palière sur mesure information sur le forum Menuiserie
Bonjour Petrus55.
Il semble donc qu'il faudrait réinitialiser votre volet. C'est un processus assez simple mais il peut y avoir des variantes d'exécution, suivant la marque du moteur.
Faites appel à un électricien ou à un installateur.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Volet roulant s'arrête au 3/4 sur le forum Menuiserie
Bonjour Capitaine.
Vous avez plusieurs possibilités.
La griffe de zingueur pour des joints étroits, elle a une pointe carbure.
Un fer plat de 10 ou 15 mm de largeur, recourbé comme la forme de la griffe et meulé en biseau à son extrémité.
(Peut avoir une butée pour une profondeur régulière, si utile).
Pour du lourd, le perforateur burineur avec un burin pointu ou plat.
Cordialement. Gad
02 décembre 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Outil pour creuser des joints sur le forum Maçonnerie
Bonjour Niko44.
Pour faire une "validation technique", il faudrait un descriptif quantitatif.
Ce qu'il vous faut c'est une étude pour arriver à cela.
Pour une étude sérieuse il faut à la base un plan à l'échelle, côté, détaillé avec les indications concernant, entre autres, les murs et les baies. Sinon, c'est " à la louche", ce qui peut être une source de surprises, erreurs, plus-value...
Je vous conseille de contacter un bureau d'études ou un architecte.
(Dans certaines situations et dimensions, on peut obtenir des planchers moins épais en utilisant des poutrelles béton avec hourdis / entrevous ou en béton alvéolaire préfabriqué).
Cordialement. Gad
02 décembre 2022 à 07:01
Bonjour dd26.
Je ne connais pas le modèle de votre table, mais dans certaines dispositions, on peut intercaler une plaque d'alu de 5 mm de dimensions adaptées ; la liaison pouvant se faire avec des vis à métaux à tête fraisée si l'on taraude cette table ou par boulons à tête fraisée également.
Cordialement, Gad
02 décembre 2022 à 06:37
forum consulter ce sujet Adaptation défonceuse Ryobi sur table Ferm sur le forum Menuiserie
Bonjour craieman.
Pour reboucher les cavités profondes, il serait souhaitable de faire un dégrossi.
Pour améliorer la tenue il est utile de fixer quelques clous inox ou laiton, de les relier avec du fil laiton et aussi d'appliquer un fixateur pour matériaux tendres.
Pour le mortier, le mélange pourrait être de 3 volumes de Chaux blanche NHL 3.5 + 2 de Craie / tuffeau + 3 à 5 de sable blanc 0 /1.
Vous pouvez vous faire des "échantillons "en modifiant sensiblement les dosages. Le support doit être humide, ne pas laver à la pression.
Cordialement. Gad
01 décembre 2022 à 20:23
forum consulter ce sujet Restauration pierre de craie abîmée sur le forum Maçonnerie
Re-Bonjour.
Il n'est pas normal que le vantail force "bride" sur le dormant, revoyez les réglages en conséquence.
Cela peut amener un fort jeu au centre ou sur l'autre vantail dans le cas d'un vantail seul.
Un rajout de joints n'est généralement pas nécessaire, si vraiment c'est indispensable éviter les fortes épaisseurs.
Posez-les où c'est utile.
Un peu de graisse sur les parties en mouvement n'est jamais de trop...
Gad
01 décembre 2022 à 14:26
forum consulter ce sujet Fenêtre PVC voilée quels réglages solution ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Cynthiia.
La décoration d'une pièce d'habitation se fait pratiquement du sol au plafond. en faire le détail à distance est impossible.
Visitez des halls d'expositions : sols, revêtements muraux, tissus.
Consultez quelques revues de décoration, certaines plus spécialisées, ville ou campagne.
Vous y trouverez une mine d' idées et de références.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
01 décembre 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Conseils décoration chambre sur le forum Décoration
Bonjour Lomcoul.
Pour un vantail à la française, les paumelles peuvent être du modèle de la photo 1. Pour régler le vantail latéralement, on peut dévisser ou visser très légèrement la tige filetée.
Il n'y a pas de réglage en hauteur, si besoin on peut ajouter une rondelle qui se nomme "bague laiton pour paumelle", différents diamètres.
Pour un vantail oscillo-battant, généralement, en partie basse après avoir enlevé les caches (votre photo 2) on peut régler suivant la photo 2 jointe. On utilise généralement une clé allen de 3 mm.
A la base, se fait le réglage latéral et en tête sur l'axe, le réglage en hauteur.
Dans l'angle haut, on peut trouver un réglage latéral suivant la photo 3.
Si après les différents réglages il subsiste des jeux importants, ce qui serait étonnant, des joints auto-collants pourraient être utilisés en choisissant bien la nature et les dimensions utiles. Ils ne doivent pas gêner le fonctionnement.
Si nécessaire, faites appel à un menuisier.
Cordialement. Gad
paumelle a fiche
reglages fenetres pvc ajustement horizontale verticale
reglages fenetres pvc ajustement diagonale
01 décembre 2022 à 11:57
Bonjour Anna.
Ci-dessous la pièce jointe manquante.
Gad
coupe sur appu fenêtre
01 décembre 2022 à 09:18
Bonsoir Anna.
Le vide existant est tout à fait normal.
Il peut être variable suivant d'une part la hauteur du rejingot et d'aitre - part de la retombée du nez du PVC. Un vide très faible ne permet pas l'entretien.
L'étanchéité entre le RVC et le rejingot se fait par la pose d'une bande de Compriband (Photo).
La mousse de polyuréthane en bombe n'est pas considérée comme un produit d'étanchéité, mais de calfeutrement. Elle ne se dégrade pas au contact de l'eau.
C'est un fait que le "garnissage" sous la bavette PVC n'est pas heureux.
L'étanchéité, par ailleurs, se fait avec du silicone ou du P U en cartouche.
Cordialement. Gad
30 novembre 2022 à 21:08
Bonjour Chanpuis60.
Merci pour votre retour.
Je comprends mieux la nécessité tout à fait logique techniquement de ce renfort.
30 novembre 2022 à 17:05
forum consulter ce sujet Quelle profondeur pour sceller un pré cadre de porte d'entrée ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
Il serait souhaitable de vous identifier.
Le glycol étant soluble à l'eau, un bon nettoyage peut être suffisant.
Vous pouvez également demander l'avis à votre pharmacien.
Cordialement. Gad
30 novembre 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Cuve eau ayant contenu de l'eau glycolée sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Anna.
Il semble donc que c'est le vide entre le nez de la bavette d'appui ajoutée et l'appui béton qui vous inquiète.
La bavette permet de rejeter l'eau de pluie plus loin et le vide évite que l'eau s'infiltre par capillarité et aère la sous-face.
Les menuiseries se posent sur le rejingot de l'appui béton avec une bande d'étanchéité spéciale qui ne doit pas être visible.
Je ne trouve rien d'anormal à cette pose.
Cordialement. Gad
30 novembre 2022 à 09:36
Bonsoir Lilou 83
Il n'est pas possible à distance d’évaluer le niveau des désordres.
Si je comprends bien, des fissures existaient déjà, il y a quelques années.
Demandez l'avis d'un expert et d'un maçon local. Vous aurez ainsi deux avis.
Cordialement. Gad
29 novembre 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Dalle maison qui s'affaisse ? sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Chapuis60
Les réservations sont largement suffisantes.
Sauf si vous avez besoin d'une prise rapide du béton, un mélange classique prêt à l'emploi peut être suffisant également.
Je ne saisis pas bien l’utilité de pré-cadre en UPE pour une porte tiercée, à moins que les murs soient construits après..... (?)
Cordialement. Gad
29 novembre 2022 à 20:43
Bonsoir lomcoul.
Il n'est pas possible que les vantaux soient voilés.
Questions : Logement neuf ? Logement dont vous êtes locataire ou propriétaire ? Menuiseries neuves sur immeuble ancien ?
Des réglages sur les vantaux sont généralement possibles.
Remplacer les joints existants n'est pas possible. Des joints de mousse, OK, mais il serait préférable d'éviter.
Une photo des paumelles ou des fiches serait souhaitable.
A vous lire, cordialement. Gad
29 novembre 2022 à 20:31
Re-Bonjour CaroD40
Le lien suivant, officiel, peut vous être utile.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2034
Vous êtes en droit de demander et de contrôler l'existence de ces garanties près des assureurs.
Je voudrais bien savoir pourquoi ce promoteur pourrait en être exempt.
Cordialement. Gad
28 novembre 2022 à 15:14
forum consulter ce sujet Quelles fondations pour chalet en bois sur terrain argileux ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Christ241
Votre maçon devait vous fournir un produit fini propre et net.
Si à la réception de ces matériaux il constatait ces taches, il devait refuser le produit ou s'assurer qu'il pouvait les supprimer.
C'est donc à votre maçon de répondre à votre demande quitte à ce qu'il se renseigne près de son fournisseur.
Cordialement. Gad
28 novembre 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Pose de muret couvertine sur le forum Maçonnerie
Bonjour CaroD40
En complément des indications de GL.
Le promoteur doit avoir une Assurance Décennale à jour pour cette période et contractée avant les travaux.
Il doit en être de même pour le maçon (pas de travail au noir).
Vous auriez intérêt à contracter une assurance Dommages Ouvrages près de votre assureur, également avant les travaux.
Le fabricant du chalet peut donner des indications de dimensions d'implantation au sol mais il n'a aucune responsabilité sur l'exécution des fondations.
Votre description des dalles est sommaire, épaisseur, armées ou non (?)
Le résultat de l'étude du sol est important.
Vous pourriez peut-être faire exécuter les travaux par un maçon de votre choix ?
Pour un cabanon de jardin, ce qui est fait pourrait être acceptable, mais pas pour les 49 m² d'un chalet habitable.
Bonne réflexion pour votre projet.
Cordialement. Gad
28 novembre 2022 à 10:42
Bonjour Invité X...
Votre voisin a raison en effet, ce problème concerne votre propriétaire, mais également pour information, le syndic.
Il est déplorable que votre propriétaire n'a pas réagi rapidement à votre demande.
Je vous invite à renouveler votre réclamation par courrier LRAR et également avec le même texte par mail, si vous le souhaitez.
Rappelez la date du premier échange et le détail de la situation, le risque pour vous, de ne pouvoir sortir de votre appartement (ou d'y entrer ) quel que soit le motif...Indiquez-lui également que toute demande de votre part d'intervention d'entreprise pour motif de sécurité serait intégralement à sa charge.
Terminez en lui disant que vous souhaitez que ce problème soit résolu très rapidement et que vraiment vous souhaitez également que vos échanges demeurent cordiaux (ou autre formule dans ce genre).
Contactez tout de même rapidement le syndic pour information et aussi, si vous le voulez, pour intervenir près de votre propriétaire.
En cas de problème urgent, il suffit de faire appel aux pompiers.
Un menuisier ou un serrurier pourraient intervenir. Évitez de faire appel à n'importe qui...
Renseignez-vous à près de parents ou d'amis.
Vous pouvez sans doute vous-même améliorer le fonctionnement.
Passez sur les deux parties qui frottent, de la paraffine, de la bougie ou du savon.
Cela peut vous dépanner.
Ne vous inquiétez pas outre mesure.
Cordialement. Gad
27 novembre 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Fissures sur chambranle sont en train de bloquer porte d'entrée sur le forum Sécurité
Bonjour torer40
Voici un autre lien assez complet, qui peut vous être utile dans votre recherche.
https://kremlin.ch/wp-content/uploads/Catalogue-Compresseur-Champion-gamme-2020.pdf
Cordialement. Gad
24 novembre 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Quelle marque de compresseur professionnel acheter ? sur le forum Outillage
Bonjour Pfitcax.
Il m'est difficile de vous répondre par rapport à votre modèle de fenêtre.
Des vides importants peuvent être rebouchés avec du silicone blanc.
Pour les plats il est possible de coller des chutes de PVC, des plats ou des cornières que l'on peut trouver en GSB ou bien des chutes de "profils d'habillage pour rénovation" que vous pouvez trouver chez un menuisier.
Collage avec colle Nicoll ou autre. L'important, c'est que cela ne gêne pas le fonctionnement.
Cordialement. Gad
24 novembre 2022 à 15:40
forum consulter ce sujet Pièce cassée sur une fenêtre sur le forum Menuiserie
Bonjour ptifcax.
Il semble que votre vue représente un appui de fenêtre, pourriez-vous indiquer la partie cassée sur la photo jointe ?
Cordialement. Gad
075000 1504 06012014 2
23 novembre 2022 à 17:07
Bonjour Jaguar.
Un panachage, en effet, serait intéressant si les tuiles sont de même largeur.
Pour la hauteur/ longueur, il ne suffirait pas de supprimer l'ergot,car dans ce cas, il y aurait une légère différence de pente en recouvrement. A voir.
Les tuiles pourraient être recalibrées à 24 cm en les recoupant en tête, au guide avec une scie à table ou à l'aide d'une meuleuse/ tronçonneuse avec gabarit.
Concernant le perçage, ce pourrait être à l'aide d'une simple perceuse à variateur montée sur colonne avec une mèche à béton fine neuve, sans percussion.
Un plateau avec butées et un dispositif bricolé pour distribuer un mince filet d'eau au niveau du perçage faciliteraient les choses.
Pour la fixation cela pourrait se faire vissé, avec une visseuse à limitateur de coule et vis inox.
Prévoir un liteau adapté en rive pour une pente identique du premier rang de tuiles..'(
Voici donc mon point de vue dans l'optique d'utiliser le stock de tuiles disponibles.
Cordialement. Gad
23 novembre 2022 à 07:08
forum consulter ce sujet Tuile de différentes longueurs sur toiture sur le forum Toitures
Bonjour Jaguar.
Si l'aspect final ne vous dérange pas, pourquoi-pas, il y aura peut-être une différence de nuance (?)
Avez-vous envisagé d'autres solutions: approvisionnement dans un autre secteur, remaniement de l'existant et pose des 2 tailles de tuiles sur un versant secondaire ?
On ne recoupe pas des tuiles.
Un écartement différent des liteaux, suivant les indications du fabricant est parfaitement possible.
(Sur les chevrons, on fixe généralement un écran de sous-toiture maintenu par des contre-lattes de 27x40 puis les liteaux de 27x27.Cela donne une lame d'air continue sous les tuiles.)
Bonne réflexion et réfection.
Cordialement. Gad
22 novembre 2022 à 14:56
Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Le lien suivant pourrait vous être utile
Comment se débarrasser d'une odeur de peinture fraîche ? (le Monde)
Parfois ,le temps de séchage entre deux couches est trop court, les solvants de la première couche se trouvent en partie enfermés et mettent donc plus de temps à disparaître.
La proximité d'une cuisine où l'on utilise du gaz apporte également une odeur désagréable liée à celle de la peinture fraîche.
C'est un fait qu'on ne trouve vraiment aucune recette miracle sur ce problème.
Repeindre avec une peinture de même nature ne serait pas très utile.
Demandez l'avis à votre peintre. Aérer le plus possible.
Cordialement. Gad
22 novembre 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Odeur persistante peintures acrylique que faire ? sur le forum Peinture
Bonjour Invité X...
Pour une petite pièce le meilleur résultat est obtenu avec une peinture en bombe aérosol spècial inox.
Au préalable poncer légèrement le métal et le dégraisser à l'alool à bruler ou à l 'acétone.
Cordialement. Gad
22 novembre 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Repeindre une pièce inox sur le forum Peinture
Bonjour Tyren.
Pour des portes de meuble en MDF / Medium, on utilise généralement des épaisseurs de 19 ou 22 mm.
Ceci pour une bonne tenue des vis.
Le nombre important de tasseaux que vous souhaitez coller va déséquilibrer les panneaux qui vont cintrer.
Le problème peut se poser quel que soit la nature de celui-ci.
Une solution pourrait être tentée en vissant les tasseaux de l'intérieur, sans les coller.
Autres solutions :
Cadres en bois massif de qualité avec remplissages à fleur d'un cp de 5 à 8mm.
Très légers rainurages réguliers à la défonceuse sur du Médium de 22mm.
En 22 mm une porte pèserait environ 18 kg en MDF. Il faudrait prévoir des ferrages adaptés.
Cordialement. Gad
22 novembre 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Support pour portes de placard sur le forum Menuiserie
Bonjour apy31.
J'espère que vous n'avez pas utilisé des pots de fleurs en plastique.
Ce que j'essaierais : Suppression du tuyau, ajout d'un carré d'isolant sans P V au-dessus et joint de silicone à la base du pot.
Les fils à l'intérieur de la protection doivent pouvoir résister à une température de 120° et les gaines doivent être à l'extérieur.
Tenez-nous, si vous le voulez bien,au courant du résultat.
Cordialement. Gad
21 novembre 2022 à 11:10
forum consulter ce sujet Problème humidité dans spots sur le forum Isolation
Bonjour Kitty 22
Si vous décidez de peindre votre mur, il en effet indispensable de passer un produit fixateur / durcisseur. en une ou deux couches (Arcane, Sika ou autre) Au préalable, bien brosser et dépoussiérer.
Si votre mur est ancien (?) il est possible que si les joints s'effritent, c'est en raison de présence de terre dans ceux-ci.
Cordialement. Gad
21 novembre 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Murs de cave en pierres qui s’effritent sur le forum Maçonnerie
Bonjour FifiBrinDacier.
Ce n'est pas la chevêtre de votre projet de trémie qui m'inquiète mais bien les poutrelles latérales qui auraient à supporter cette nouvelle charge.
En effet, en neuf, les poutrelles sont généralement doublées en rive de trémie.
La solution serait de monter un mur de soutien pour ces poutrelles tronquées.
Il faut pour cela que le plancher actuel puisse supporter cette surcharge.
L'avis d'un maçon localement serait souhaitable.
Cordialement. Gad
19 novembre 2022 à 08:58
forum consulter ce sujet Chevêtre pour trémie accès combles sur le forum Maçonnerie
Bonjour Laflibuste.
Le mauvais fonctionnement de ces portes peut avoir deux raisons.
- La porte s'est déformée, d'une forme rectangulaire, elle a pris légèrement la forme d'un trapèze.
La solution classique c'est, si possible, de la démonter et de la remonter parfaitement d'équerre en remettant des chevilles neuves de même bois. On fait ensuite une reprise de teinte.
- Les fiches à lacet, vraisemblablement comme sur la photo jointe ont pris du jeu et/ou de l'usure.Le jeu peut être dans les trous pour les tiges filetées. Après avoir bien calé la porte, dessous à l'opposé des fiches, on enfonce des petites chevilles pointues en bois et encollées dans les vides sous les tiges filetées.
Si c'est insuffisant la solution est de déposer la fiche au niveau de la porte et de modifier, baisser l'emplacement de la lame (pour que la porte remonte). Reboucher les trous de fixation, avec des chevilles de bois encollées. Après séchage percer les trous, décalés, ne mettez qu'une vis par lame et faites un essai de fermeture.
Une autre solution serait de déplacer le trou pour la tige filetée dans le bâti, mais c'est plus délicat.
Dans le cas d'usure du métal, il n'y a pas vraiment de remède. Quand il y a une paire de portes,on peut échanger les ferrages.
Cordialement. Gad
fiche à lacet porte de meuble
19 novembre 2022 à 08:34
forum consulter ce sujet Redresser porte de meuble équipé d'une fiche à lacet sur le forum Menuiserie
Bonsoir Tyfloflo79
Essayer de répondre après le passage d'un expert n'est pas évident, de plus, à distance.
Il semble donc que ce mur n'est pas enterré et qu'il n'y a rien au dos ou bien qu'un tuyau noyé fuit (?) Ce serait déjà reconnu.
Pour une humidité venant par capillarité, il faudrait savoir ce qu'il y a sous ce mur (?).
Si ce problème persiste et devant une expertise non-concluante redemander à votre assurance une nouvelle expertise, avec un expert en bâtiment, si possible.
Cordialement. Gad
18 novembre 2022 à 19:25
forum consulter ce sujet Remontées capillaires ou autre ? sur le forum Divers
En PJ, document manquant. (Zoomer) Gad
trace d une perpendiculaire
18 novembre 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Conseil pose de grillage quel matériel sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Florence.
Je ne peux en effet évaluer les plantations qui peuvent vous gêner pour ce tracé.
Ci-joint, une autre façon de tracer une perpendiculaire à partir d'une droite A / B, au centre, le point de départ de la clôture. Piquets en A et B à partir de ces piquets, 2 cordeaux de même longueur chacun, attachés, donc et piquets également aux deux autres extrémités, de part et d'autre.
On se sert de ces deux cordeaux comme d'un compas et on trace deux sections de cercle qui en se rencontrant vous donnent l'autre point pour l'alignement désiré.
Autre solution, louer un laser.
Si vous avez un plan cadastral AVEC l'emplacement des habitations et Le Point de départ de votre clôture, il serait peut-être possible de vous aider.
Cordialement. Gad
18 novembre 2022 à 18:49
Re-Bonjour Florence.
Soyez rassurée, je ne me moquais pas....
Pour tracer une droite, il n'y a, à mon avis, que la règle, le cordeau et le trait laser.
Pour votre tracé, un cordeau de bonne section peut suffire avec des piquets, un instrument de mesure, du mètre au décamètre. Pour les poteaux, un niveau à bulles peut être suffisant.
On, peut trouver les classiques à 2 ou 3 bulles, certains ont une semelle magnétique (Marque Stanley entre autres).
Le fil à plomb a ses adeptes, mais c'est plus pratique avec un niveau.
Concernant le tracé réel, je vous indiquais qu'il était peut-être possible de faire des tracés de moins de 20m au départ et/ ou divers tracés parallèles et de reporter ensuite.
Autres possibilités : Le tracé sur papier à partir du plan cadastral de votre propriété ou recherchez sur "cadastre.gouv.fr" ou encore le service d'un maçon / pro local.
Il y a forcément une solution simple.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
18 novembre 2022 à 15:38
BonjourFlore59
Ce n'est pas en effet un fil à plomb qui vous donneront une perpendiculaire, mais plutôt des piquets un cordeau ou une corde et un décamètre ou un mètre à rouleau de 5m.
Pour une longueur de clôture de 20m, vous plantez un premier piquet, puis un second à 20 m au bout d'un cordeau. Sur votre mur, vous plantez un piquet à 15m du premier et vous attachez un cordeau de 25 m avec un piquet à l'extrémité.Ce piquet doit rejoindre les 20 m premiers, cela vous donne le point de la perpendiculaire par rapport à votre premier piquet (croquis sur demande).
- Vous savez que vous pouvez tracer avec des cordeaux plus courts, toujours dans les proportions de 3 (mur), 4 (grillage) et 5 (diagonale), mais plus le tracé sera long, plus ce sera précis.
- Problème de haies : Faites un tracé en parallèle du futur grillage à 1 m. par exemple.
- Niveau : 0,60m à 1 m, s'il est précis... Sur un poteau, on peut contrôler de chaque côté.
A vos lire si besoin, cordialement. Gad
18 novembre 2022 à 12:15
Bonjour Kitty22.
Les joints s’effritent vraisemblablement par la présence de salpêtre.
Même si votre cave ne semble pas humide, il est tout de même possible que cela vienne par capillarité de l’extérieur ou du sol.
Les joints peuvent être brossés et s'il se détériorent. il y aurait la possibilité de les gratter et de rejointer à l'aide d'un mortier de chaux.
Si vous désirez peindre, (c'est peut-être regrettable de peindre du granit rose...)
Choisissez une peinture anti-moisissure et anti-fongique.
Cordialement. Gad
17 novembre 2022 à 16:03
