Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir SMA.
La qualité des ardoises peut en effet être variable. Vous pourriez faire faire un traitement hydrofuge imperméabilisant qui pourrait, je pense, freiner la progression de la pyrite.
C'est aussi près du fournisseur que vous pourriez intervenir, il est le premier responsable des produits qu'il distribue.
Remplacer les ardoises ayant des traces de pyrite est peut-être prématuré, vous ne pouvez savoir s'il y aura une évolution.
Si c'était à faire, il serait souhaitable de le faire exécuter par votre couvreur pour un résultat à l'amiable.
(J'ai eu ce problème avec des ardoises presque centenaires, remplacées par des ardoises Made in Québec.)
Cordialement. Gad
01 janvier 2023 à 19:57
forum consulter ce sujet Pyrite sur toiture ardoises sur le forum Toitures
Bonjo Patrickblond
La pente d'un toit pour ce produit doit être de 21 à 27% au minimum.
Une couche en sous-toiture bitumée ou non est nécessaire, la pose se fait sur liteaux et contre-lattes de façon à avoir une lame d'air continue s'évacuant en faîtage, de 20 mm.
Que penser :
Embats insuffisants ,mais ,à quel niveau ?
Pente trop faible.
Recouvrement sur chéneau insuffisant.
Soudure chéneau/tuyau de descente qui a lâchée.
Faible pente du chéneau, absence de crapaudine = obstruction de la descente = débordement.
Mauvaise étanchéité du faîtage pouvant amener des infiltrations sous les tuiles.
Intérieurement, des moisissures peuvent intervenir en l'absence ou insuffisance d’aération.
Tenez-nous au courant si vous e voulez bien.
Cordialement. Gad
01 janvier 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Fuites toiture en Polytuile Decra sur le forum Toitures
Bonjour PhilJo
Il y a deux manières, la manière douce et la manière forte :
Vous indiquez que vos lambourdes sont vissées ,elles peuvent être vissées avec vis et chevilles classiques ou chevilles "au marteau'". L'empreinte des vis cruciformes pozidrive ou torx, en général. Utiliser une tête de visseuse adaptée sur visseuse pour extraire les vis.
Il est souhaitable de débloquer les vis avec un tournevis manuel au préalable.
La manière forte : Serrer un serre-joint à l'horizontal sur la lambourde, faire levier et finir au pied de biche ou à la pince... monseigneur.
Ce n'est pas plus rapide.
Bon travail. Cordialement. Gad
01 janvier 2023 à 18:20
forum consulter ce sujet Lambourdes sur dalle béton à retirer sur le forum Maçonnerie
Bonjour vipa.
Le cheminement devrait normalement être le suivant : Dépose délicatement de deux rangs de briques.
Concrètement enlever deux briques du premier rang et une du second pour pouvoir étayer en passant une pièce de bois traversant le mur et deux étais.
Déposer ensuite le reste des deux rangs, puis traverse et deux étais.
En cas de mauvais étayage, des fissures pourraient se produire au dessus du linteau tout dépend de l'âge de la construction et des produits utilisés (?)
Vous pouvez dégager les joints des briques avec un foret béton de 8 mm environ monté sur un perforateur.
Je vous fais cette réponse du fait que vous m'indiquer que c'est un linteau.
Parfois il ne s'agit que d'un faux-linteau, une planche épaisse qui cache un linteau béton.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'étayer.
01 janvier 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème linteau fenêtre bois pourri sur le forum Maçonnerie
Bonjour predator1675.
Si vous êtes certain que c'est bien un parpaing et non un morceau de linteau avec rien dessous, cela peut certainement être déposé.
Si vraiment vous avez un doute, il serait préférable de demander l'avis d'un maçon ... sur place.
Cordialement. Gad
01 janvier 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Parpaings porteur ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Après avoir enlevé le papier peint, il serait utile de lessiver le mur à la lessive St Marc et de bien rincer. Ceci pour éliminer les restes de colle. Poncer léger, dépoussiérer. Enduire si besoin avec un couteau extra large, égrener avec un abrasif fin. Couche d'impression, glycéro ou non.
On peut aussi enduire après la couche d’impression. Après cette première couche, l'aspect doit être uniforme. A partir de là, une ou deux couches de peinture de finition doivent suffire.
Bon travail. Gad
01 janvier 2023 à 17:23
forum consulter ce sujet Conseils rénovation mur intérieur sur le forum Peinture
II n'y a certainement pas grand chose à faire. Il aurait fallu essuyer rapidement.
Le parfum (je pense de bonne qualité) a certainement attaqué la peinture.
Solution : faire des points de retouches ou bien faire fonctionner votre assurance de responsabilité civile si vous étiez chez des parents ou amis.
Cordialement. Gad
01 janvier 2023 à 17:07
forum consulter ce sujet Taches de parfum sur un mur peint sur le forum Peinture
Bonjour Laura.
En réponse à votre question.
Fond de tranchée béton légèrement concave et en fable pente : il n'a pas besoin d'être très épais.
D'une part il peut maintenir la base de la membrane et, dressé à la règle il sert de support régulier au drain.
Concernant l'ITE, je ne vois pas comment vous pourriez "mixer" ou juxtaposer des isolations séparées.
Cordialement. Gad
30 décembre 2022 à 09:53
forum consulter ce sujet Drain pour mur en pierre enterré ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
En cherchant un peu, on peut trouver : Entretien d’un nettoyeur vapeur
Cordialement. Gad
29 décembre 2022 à 14:11
forum consulter ce sujet Enlever l’eau après le nettoyeur vapeur ? sur le forum Divers
Bonjour LauraK.
L'importance de votre chantier demande l'avis de maçons locaux qui sur place pourront examiner les intérieurs et les extérieurs de votre maison.
Ils pourront plus aisément vous donner un avis pour les diverses améliorations.
Il st évident qu'un drainage est nécessaire, au plus près du mur. Deux possibilités:
Hourdis drainants sur caniveaux (obligatoires) posés avec légère pente.
Procédé relativement coûteux, peu de remblai caillou , pas ou peu recommandé sur terrain en pente.
Membrane gaufrée sur mur décapé avec reprise des joints au mortier de chaux, si nécessaire.
En fond de tranchée, forme en béton légèrement concave en pente de 3mm/m, tuyau de drain perforé recouvert de géotextile, cailloux et couche de gravier au final.
Regards possibles dans les angles et deux sorties suivant la disposition.
Évacuation éloignée de l'eau de ces drains.
Dans des caves très humides, en présence d’eau on peut faire une tranchée légère en périphérie et créer un puisard.
La ventilation n'est pas toujours très facile à réaliser, en théorie, dans les plus grandes diagonales.
Dans des lieux enterrés, on peut parfois traverser le mur avec un coude et faire une sortie verticale à l'extérieur.
Penser à mettre des grilles pour éviter l'intrusion de rongeurs.
ITE sur un seul mur (?), oui, c'est lieux que rien .laine de bois ou chanvre, prévoir 145 mm en deux couches croisées.
Penser qu'il faut une garde de 20 cm par rapport au terrain.
Ceci est donc mon point de vu perso, dans les grandes lignes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
28 décembre 2022 à 10:29
Bonjour Mad59.
Il ne vous sera pas possible de tomber pile poil dans tous les angles.
On commence, dans la mesure du possible, à partir de l'angle le plus visible à l'arrivée dans le local.
Vous pourriez commencer le premier rang par un carreau entier et le second par un demi. (décalage par moitié).
Si vous souhaitez faire une pose sans décalage, la chute du premier rang va donc à suivre, après la baguette d'angle.
Cordialement. Gad
28 décembre 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Aide calepinage angle rentrant faïence 20x20 sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Clo16.
En consultant le catalogue du lien suivant, vous pouvez trouver ce que vous recherchez.
https://eshop.wurth.fr/Catalogues-Interactifs/catalogues.cyid/catalogues.cgid/fr/FR/EUR/
Cordialement. Gad
27 décembre 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Quel type de chevilles pour fixer dans l'isolant sur le forum Isolation
Bonjour Nadeca.
L'architecte doit vous trouver une solution, peut-être une différente de ce qui était prévu au départ.
Techniquement vous pouvez lui faire confiance.
S'il n'a pas à assurer le suivi du chantier, il a tout de même une certaine obligation de conseil.
Il est possible qu'il y ait un problème avec le maçon (?) Peut-être avec un élément imprévisible (?)
Vous n'avez pas à subir un retard de chantier ni une augmentation de la facture sauf imprévu, lié au terrain par exemple.
Vous comprendrez aisément que, à distance, il n'est pas possible de vous en dire beaucoup plus.
Cordialement. Gad
26 décembre 2022 à 13:30
forum consulter ce sujet Liaison deux murs contraintes différentielles sur le forum Maçonnerie
Bonjour Fej95
On peut trouver des imitations brique en papier-peint, en polystyrène, en plâtre, en ciment, en verre...pour certains produits ce sont des panneaux de différentes dimensions, à coller.
La reprise des raccords se faisant avec produit pour joints et parfois peinture.
Les briquettes de terre cuite existent aussi en différents coloris ,elles se collent avec une colle à carrelage sans ciment.
Un joint de 10 mm est un maximum. Pour des briquettes de 30 à 40 mm un joint de 8 mm est suffisant.
Joints à la poche à douille possible. Bien remplir les joints sans excès, appuyer à la truelle à joint ou une langue de chat.
Enlever les excédents à la truelle puis à l'aide d'une éponge ferme lavée et essorée régulièrement. Ne pas creuser les joints.
Ce produit n'a pas besoin de baguettes de finition.
Ton des joints au choix par rapport à d'autres tons dominants.
Perso, ce serait gris clair, le blanc ne restant pas toujours blanc-blanc.
Bon travail. Gad
26 décembre 2022 à 13:07
forum consulter ce sujet Crédence carrelage imitation brique sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Jlchaps
Si vous avez de bonnes connaissances en tournage, ce travail n'a rien de compliqué.
Les planches de skate en bois contreplaqué doivent être mise a nu.
Un dessin en coupe du produit fini est exécuté à l’échelle.
On trace les différentes épaisseurs de skates récupérés.
Prévoir un talon en sous-face pour la prise en mandrin.
Tracer ensuite les différentes couronnes que vous aurez à découper dans les planches.
La partie supérieure sera un cercle pour avoir un point de centrage.
Ces éléments seront collés, empilés et le plus possible centrés.
Le travail de tournage se fera après séchage, de façon classique entre pointes au départ pour le tournage du talon et un dégrossi de la pièce. La suite se fera au mandrin serré sur le talon.
Il est évident que ces objets ne peuvent être à usage alimentaire.
Cordialement. Gad
26 décembre 2022 à 12:35
forum consulter ce sujet Tournage avec anciennes planches de skateboard sur le forum Menuiserie
Bonjour Nadeca.
Si vous avez fait appel à un constructeur c'est lui qui doit vous donner toutes les informations utiles.
Dans le cas d'auto-construction, il est souhaitable que vous vous renseigniez près d'un Bureau d’études en lui fournissant les plans et tous les détails utiles pour la bonne compréhension de votre demande.
Cordialement. Gad
23 décembre 2022 à 10:06
Bonjour nounoutt
Je vous donne la marche à suivre pour un volet roulant classique.
L'ensemble rideau, arbre et axe est généralement monté sur des équerres reliées ou non aux coulisses fixées parfois en mural.
Le démontage peut être fait dans l'ordre suivant:
Descente complète du tablier Coupure du courant débrancher l'arrivée au volet roulant séparer le tablier de l'arbre.
L'axe est sans doute posé sur deux étriers, des U et maintenu en place par des goupilles ou des vis à déposer.
L'ensemble axe avec l'arbre doit normalement pouvoir être retiré en le soulevant.
Il y a forcément des variantes sur ce volet qui est peut-être de marque Millet.
22 décembre 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Problème démontage vieux volet roulant sur le forum Divers
Bonsoir Selennad.
J'espère qu'il n'y a plus de nouvelles infiltrations provenant de la toiture.
Vous me parlez de cloisons et de murs (?)
En réponse à vos questions.
1- Une absence d'ossature est flagrante si le doublage ne fait que 10 ou13 mm.
2-Moisissures.Le doublage des cloisons a peut-être été fait avant un séchage complet.
Si j'ai bien compris, l'entreprise est intervenue à la demande de l'assurance suite à votre déclaration de dégâts des eaux.
On leur a demandé une remise en état.
Ils n'étaient sans doute pas commandés pour en faire plus, mais, ils devaient discuter avec l'assureur et vous si l'état du support n'était pas correct.
Il y a un manque de conseil de la part de l'artisan.
Un doublage avec isolation pour mur extérieur aurait amené un supplément de coût avec une partie à votre charge.
Le doublage sur cloison avec plaque de plâtre ne demande pas d'ossature.
D'éventuelles sources d'humidité doivent être éliminées.
On ne plaque pas sur un support humide.
Dans certains locaux, on utilise des plaques pour milieu humide, justement.
Je pense que vos moisissures sont liées au fait que les plaques s’imprègnent de l’humidité du mur, ce produit ne fait pas écran, il respire moins que les précédents revêtements.
3- C'est un fait qu'une chambre doit être bien aérée, de là à créer une aération...
Isoler les meubles de plusieurs cm est nécessaire dans le cas de murs humides.
Certains murs anciens peuvent être humides par des infiltrations provenant de l'extérieur (mauvais crépi ou mauvais joints) ou par le sol (capillarité).
Recontactez votre assurance, si besoin par courrier LRAR.
Si votre chambre est chauffée et aérée (au mieux), l'humidité peut sans doute s'estomper.
Une remise en peinture d'un pan entier avec une peinture adaptée serait je pense acceptable, sur le support sec.
Cordialement. Gad
21 décembre 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Moisissures suite à pose de placo sans rails sur le forum Litiges Travaux
Bonjour MrLedoux.
J'espère tout d'abord que votre constructeur est assuré pour ces travaux (Assurance décennale).
Vous indiquez "appel à un bureau d’étude....ils souhaitent repartir de ce qui existe". Il est difficile d'évaluer ce qui tiens encore...mais tout ce qui a bougé doit être démoli.
Les questions à poser à votre maçon :
- Vous êtes assuré (je le souhaite pour vous), n'auriez-vous pas intérêt à tout reconstruire ?
- Le raccordement si raccordement il y a ,n'aura t'il pas tendance à fissurer ce qui pourrait entrainer une fissuration de la chape et du carrelage ?
- Quels renforts allez-vus ajouter ?
Le fait de faire une dalle en deux parties ne peux pas être spécialement mauvais, tout dépend où se fait le joint (?)
Cordialement. Gad
21 décembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Effondrement d'une partie de la dalle lors d'une construction sur le forum Maçonnerie
Bonjour Lulu559.
Au vu des croquis et de ce que je puis comprendre, voici mon avis perso.
Croquis 1
Plafond Plaques de plâtre. Il semble qu'il n'y a pas d’isolant, 20 cm serait souhaitable si c'est un plafond intérieur, sinon 35 cm. Produit (?) suivant l'accès possible, vraisemblablement en vrac par l'extérieur, à condition que les ossatures soient bien posées.
Pour une pose d'isolant par l'intérieur ,il faudrait créer des trappes...
Parois verticales: idem que l'autre partie même si la cloison de droite a plus d'épaisseur d’isolant.
Croquis 2
Rampants. L’isolant semble remplir l'espace entre chevrons, il n'est donc pas possible d'en ajouter.
Faîtage / espace sur entrait.
Un accès par l'extérieur serait souhaitable pour faire un ajout et doubler en épaisseur avec des panneaux d'isolant plus manœuvrables qu'en rouleaux L'accès par l’extérieur permettrait de bien positionner les bandes qui pendent. Sinon, isolant en vrac.
Parties verticales. Un doublage avec un complexe Plaques de plâtre / Laine de roche de 10+60 environ serait souhaitable, en pose collée.
Moquette ou tapis au sol peuvent améliorer le confort.
Dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que les isolants plafonds / murs par exemple soient parfaitement en contact.
Bien calfeutrer les vides quand c'est possible...
Il est évident que certains détails peuvent m'échapper.
20 décembre 2022 à 16:25
forum consulter ce sujet Compléter l'isolation de combles aménagés sur le forum Isolation
Bonjour Selennad
Voudriez-vous nous indiquer ce que vous entendez par "parois en bois", murs ?, de quelle nature et de quelle épaisseur ou cloisons.
Je vous en remercie par avance. Gad
20 décembre 2022 à 05:43
Bonjour Lulu559.
Merci pour vos croquis.
Auriez-vous la possibilité d'un tirage plus clair ?
Cela faciliterait la lecture et la possibilité de photocopie.
Je vos en remercie par avance. Gad
20 décembre 2022 à 05:29
Bonsoir Louis38
Ce produit est assez stable du fait de sa composition.
Une couche de vernis en sous-face ne peut pas nuire.
L'important c'est de stocker les marches au moins 48 heures dans la pièce où elles seront posées (sans les empiler); avant vernissage.
Un vernis non-jaunissant est préférable, si possible.
Collage par cordons de colle en cartouche.
Cordialement. Gad
18 décembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Risque tuilage après vitrification marches escalier en hêtre sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
J'espère que l'entreprise qui a fait les travaux est déclarée et assurée pour ces travaux et pour cette période (Assurance décennale).
Sur le plan des compétences (?)
Si je comprends bien, les tableaux, l'appui et la sous-face du linteau ne sont pas isolés.
Cela amène des ponts thermiques néfastes.
Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise n'a pas traité également ces parties et comment vous puissiez arriver à peindre le chant de l'isolant et la partie ancienne crépie.
Mais, je fais peut-être une erreur d’interprétation.Le devis n'incluait pas ces travaux ?
Dans ce cas, c'est une isolation incomplète.
On peut utiliser le même produit sur un isolant plus mince et de meilleur niveau avec ajout de baguettes d'angles.
Plus généralement, surtout en présence de volets roulants, on fait un habillage en alu avec pliage pour l'angle et isolant pour les quatre parties de chaque fenêtre.
La vidéo suivante vous renseignera sur le processus.
ITE UNISO : Comment s’applique l’isolation extérieur Uniso aux contraintes des fenêtres et volets ? YouTube.
Concernant votre problème de peinture : mauvaise ou absence de préparation du support, peinture mal adaptée ou trop vieille en pot, application non conforme aux indications du fabricant, température trop faible ,forte humidité (?)
Décaper : Décapant chimique, décapage mécanique avec disque spécial sur disqueuse (?)
Tout dépend de la configuration.
Je ne voie pas pourquoi je n'aurais pas de l'indulgence pour vous, mais en aucun cas pour cet entrepreneur qui ne sait pas ou ne veux pas faire un travail dans les normes.
Cordialement. Gad
18 décembre 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Récupérer contour de fenêtre peint sur enduit sur le forum Peinture
Bonsoir Lulu559
Un croquis en coupe de votre plafond avec indication des différentes épaisseurs serait utile.
Indiquez également la nature de la sous-face : Plaques de plâtre, Briques plâtrières ou Lambris.
A vous lire. Cordialement. Gad
17 décembre 2022 à 21:24
Bonjour CDU
La toile n'a pas besoin d'être épaisse, l'important c'est que les fibres soient serrées.
A vous lire si vous souhaitez que je vous indique comment la coller.
Cordialement. Gad
17 décembre 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Quel grammage toile forte pour réparation volet classeur à rouleau sur le forum Menuiserie
Bonjour Alphmax.
Ci-dessous un croquis de principe pour une possibilité.
Emplacement et section du chevron à définir
Compte tenu de la faible largeur de ce "couloir aérien", les feuilles de zinc peuvent être embatues. cela permettrais une simplification pour le dégagement de l'eau de pluie.
Cordialement. Gad
croquis faitage
16 décembre 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Absence de faitage sur le forum Toitures
Bonsoir alphmax
Je pensais que la surface de ce faîtage particulier était en zinc avec des bandes d'étanchéité en produit bitumeux ou autre mais, ce n'est peut-être pas du zinc (?)
Si vous envisagez de tout remplacer, il faut tout d'abord enlever toute cette étanchéité, s'assurer que le platelage est en bon état, sinon le remplacer par des planches en bois résineux.
Le zinc se prépare à la demande dans un assemblage à joints droits les bords des plaques sont relevés à 90°.
Entre chaque panneau est fixé un tasseau, sur les planches, en largeur donc l'ensemble est chapeauté par un profil en zinc, fixations par pattes.
Il faut laisser un passage pour l'évacuation de l'eau.
Les faîtages peuvent être scellés ou à sec.
Dans un faîtage scellé, les tuiles de faîtage sont scellées, généralement avec un mortier de chaux.
Dans un faîtage à sec, les tuiles sont fixées par pattes ou par pointes dans un chevron.
Dans votre situation, le montage pourrait être ; pose d'un chevron, (environ) en contact avec l'extrémité des tuiles.
Les bords longs relevés du zinc en contact sur l'autre face du chevron. Les tuiles du faîtage chapeautent l'ensemble.
Ces dernières embattant peu les tuiles du toit, leur scellement serait sans doute préférable. (Croquis si besoin).
Ceci n'est que mon point de vue, soyez assuré qu'un couvreur zingueur saura vous apporter la meilleure solution.
Cordialement. Gad
15 décembre 2022 à 17:55
Bonjour Alphmax.
Merci pour les photos. La partie plate doit être assez large car sur une photo, on ne voie qu'une cheminée (une devinette pour les amis). Le plafond des combles doit également avoir une forme irrégulière.
Un seul faîtage n'aurait pas été possible, il se serait trouvé en pente avec toutes les tuiles de hauteur différentes ,du plus mauvais effet.
Le motif de cette façon de construire : souhaiter occuper une surface maximum, un agrandissement, un alignement à respecter (?) L'important c'est que vous vous y sentiez à l'aise.
Cordialement. Gad
15 décembre 2022 à 10:35
Bonsoir Alphmax
L'implantation de votre maison a sans doute la forme d'un trapèze avec des pièces qui ne sont pas d'équerre à 90°.
En fait il y a deux faîtages avec sans doute un platelage de planches de bois recouvertes de zinc. Les deux toitures doivent être parallèles.
C'est ainsi que je l'imagine. Si ce zingage a été bien fait, cela ne pose pas de problème.
Mais, je ne comprends pas pourquoi votre couvreur n'a pu intervenir.
Que voyez-vous à ce niveau, du sol ?
En consultant Google Earth, vous pouvez examiner votre toit.
Cordialement. Gad
14 décembre 2022 à 20:49
Bonsoir Maly.
En cas d'échec de la conciliation, vous pouvez saisir le Tribunal.
Votre avocate est la mieux placée pour vous indiquer les démarches.
A suivre.
J'espère que vous avez fait rapidement une Déclaration de Dégâts des Eaux à votre assurance.
Celle-ci aussi peut vous aider.
Bon courage. Gad
14 décembre 2022 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème malfaçon toiture sur le forum Litiges Travaux
Bonsoir Thomas 314.
Vous pouvez étendre du gravier de 20/40, c'est une moyenne.
En couche à dresser, du 0/20 ou uniquement du sable.
Cette couche finale évite que le polyane ne soit percé. Bien damer l'ensemble.
Rien de particulier pour les fondations qui sont de dimensions très suffisantes.
Bon travail. Gad
14 décembre 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Couler fondation jusque terrain naturel sur le forum Maçonnerie
Bonjour Rabot.
Si votre volet roulant correspond à celui de la pièce jointe, il est possible qu'il faille déposer le coffre pour remplacer la poulie.
Si la façade déclipsable correspond également, la pose de la sangle seule ne devrait pas poser de problème.
Millet-FicheProduit-blocbaie-vr-web.pdf (groupe-millet.com)
Ce modèle ne correspond pas à ceux que je connais. Bonne recherche.
Cordialement. Gad
14 décembre 2022 à 06:17
forum consulter ce sujet Enlever cache caisson volet roulant à sangle sur le forum Menuiserie
Bonsoir Rabot.
Sur le principe, un coffre de VR peut et doit s'ouvrir de deux façons par déclipsage ou par dépose de vis.
C'est un fait que parfois avec ajout de peinture, de papier peint, de lambris ou de moulures, cela devient difficile.
Désolé de n'avoir pu vous dépanner.
Merci de nous tenir au courant sur le mode de dépose et sur votre sangle de 3,50m.
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 20:52
Bonsoir Tthmoas 314.
Vous m'indiquez dans un premier temps que la dalle sera posée entre des parpaings et en second temps faire une dalle sans la limite des parpaings.
J'en conclus donc que, dans ce cas, vous couleriez la dalle sur les fondations (hors tout du bâtiment).
Compte tenu de la forte profondeur creusée, je pense que la meilleure solution serait donc de monter les parpaings sur des fondations dressées et de niveau. La dalle serait coulée donc, dans le clair des parpaings avec polyane remontant sur les bords.
Une bande mince isolante en périphérie serait souhaitable, en complément.
Le niveau de la dalle serait donc légèrement plus haut que le niveau du sol d'arrivée extérieur prévu.
Une protection des murs enterrés est indispensable, produit bitumeux et/ou autres.
(Dans le cas d'un espace habitable avec carrelage, une chape serait vraisemblablement nécessaire avec des préparations, des réservations pour les seuils des portes).
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 20:41
Bonjour Johnny.
S'il s'agit d'un immeuble, il vous faudra vraisemblablement contacter le syndic.
Si vous changez votre boîte à lettres pour un problème de serrure, sachez que ces serrures se remplacent facilement
Si vous remplacer ,il vous faudra un modèle identique, Avec la porte ouverte de votre boîte, vous verrez si la fixation est simplement latérale, sur mur ou poteau ou si en plus il y a une liaison avec les aitres boîtes dans ce cas, il faudrait demander leur ouverture par leurs propriétaires.
Je pense qu'avec tous ces "Si" vous trouverez la solution
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Changer ma boite aux lettres sur le forum Divers
Bonjour Beber65.
Le réservoir d'huile est à remplir avec une huile spéciale.
La planche fournie est la planche principale avec indication des pages secondaires.
Concernant l'absence de fonctionnement, je ne peux que vous conseiller de contrôler les principaux points électriques à partir de la fiche du câble.
Cordialement.Gad
13 décembre 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée Burineur HILTI TE 800 AVR sur le forum Outillage
Bonjour Rabot.
Comme je vous l'ai indiqué, je suis surpris du fait de la photo 1, que vous ne puissiez remplacer cette sangle.
Une longueur de 3,50m (?), je crains que le ressort d'un enrouleur ne puisse être assez puissant.
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 10:00
Bonjour Nono22740.
Pourriez vous nous indiquer la composition et l'isolation des sols, plafonds et murs/doublages de votre habitation ainsi que votre DPE (sans indication de lieu) ?
Votre maison fait-elle partie d'un lotissement de maisons parfaitement identiques ?
A vous lire.
Cordialement. Gad
13 décembre 2022 à 09:54
forum consulter ce sujet Conseils isolation maison construite il y a 4 ans sur le forum Isolation
Re-Bonjour.
Il serait bon de faire passer le câble dans une gaine qui elle serait scellée dans le rebouchage des parties de parpaings manquantes.
Cordialement. Gad.
12 décembre 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Percer extrémité d'un mur porteur en parpaing pour gaine électrique sur le forum Maçonnerie
Bonjour Beber56.
Je pense que la vue éclatée correspond à ce que vous recherchez.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 11:53
Bonjour Didi866.
Vous indiquez que vous n'avez fait remplacer que les tuiles de rive.
Il est difficile sur les photos de voir exactement le niveau des recouvrements..
Ces nouvelles tuiles sont-elle différentes des précédentes, Il est possible que le nouveau modèle soit mal adapté, avec un recouvrement insuffisant (?).
Il est aussi difficile d'évaluer le risque d'infiltrations.
Revoyez, rediscutez avec vote couvreur. En cas de difficulté, vous pourriez faire appel à un expert en bâtiment.
Cordialement. Gad.
12 décembre 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Avis conseils rénovation rives sur le forum Toitures
Bonjour CestParti.
Un artisan retraité peut poursuivre ses activités suivant certaines conditions.
Dans le cas de problème faisant appel à l'Assurance Décennale, la garantie persiste mais la responsabilité de l'artisan retraité n'est plus en cause.
Le Notaire a dû (ou aurait dû) se renseigner sur la situation du plombier.
Renseignez-vous près de lui sur ce point important et également sur l'assurance décennale que votre plombier avait contacté.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Rotex A1 Bo 15e erreur E4 sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Lolo34
Je ne sais pa ce qui vous empêche de percer un trou de 40 mm.
Si vous n'avez pas de foret trépan ,vous pouvez faire des trous au pourtour de votre tracé du diamètre et finir à l'aide d'un burin étroit.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 10:30
Bonjour Rabot.
Pour remplacer une sangle, il n'est pas nécessaire de déposer l'arbre.
Il suffit d'enrouler le rideau complètement, de le bloquer en ayant le trou de fixation de la sangle sur la poulie, visible.
On rentre la vis dans l'extrémité de la sangle et on la visse après avoir fait un tour mort.
Si vous devez changer la poulie(si c'est vraiment utile), il faut en effet détacher le rideau et l'axe.
Le rideau est généralement tenu par des chutes de sangles et des vis sur l'arbre.
L'axe est soit rentré dans les deux extrémités du coffre soit sur des étriers vissés sur des équerres.
L'axe peut être maintenu par une vis ou une goupille.
Vos questions: "Comment décrocher la liaison entre le l'axe du volet roulant et le tablier ?"
Si la pièce noire (photo2) relie l'arbre au rideau, il est possible que le point gris soit une vis ou un rivet pope.
"Enlever le cache pour accéder à la poulie ?"
L'ouverture, du fait que vous avez fait des photos de l'arbre, doit être suffisante pour accéder à la poulie qui peut parfois être séparée de l'arbre à l'intérieur du coffre.
Cordialement. Gad
12 décembre 2022 à 10:03
Bonjour coco42170
Pour votre dalle, un polyane avec remontée en rives peur être suffisant.
Pour une chape, il faudrait une bande résiliente en périphérie.
Vous aurez peut-être à faire des réservations pour réseau d'évacuation ou autre.
Concernant le mur central, sa base semble très attaquée, il serait peut-être préférable de le démolir et de monter un mur de parpaings de 15ou 20 cm avec un passage à votre convenance, sur une fondation sérieuse.
Dans l'état, avec sa base fragilisée, il pourrait se tasser, par son poids et par une partie du poids de la charpente.
(Des fondations peuvent être renforcées en creusant des fondations intérieurement parfois segmentées et en coulant ensuite un béton remontant très largement au dessus de la base des murs. Cela donne un mur bas qu'il n'est pas possible d'exécuter dans une habitation ,mai simplement dans un vide sanitaire.)
Cordialement. Gad
10 décembre 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Décaissement de sol conseils sur le forum Maçonnerie
Bonjour Fatalitica.
J'espère que vous avez conscience que c'est bien un enduit d'étanchéité forte, pour piscine ou bac à douche, que vous avez appliqué.
Si vous avez suivi le processus de mélange, le résultat doit être correct. Mise à part une erreur de dosage, un produit périmé pourrait être la raison de votre déconvenue.
Ci-dessous la fiche technique.
https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20FICHES%20TECHNIQUES/FICHES%20TECHNIQUES/588%20ENDUIT%20D%20ETANCHEITE_FT.pdf
Merci de nous tenir au courant du résultat final.
Cordialement. Gad
09 décembre 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Réaliser carrelage sur balcon sur le forum Maçonnerie
Bonjour Dev
Voici un lien qui pourrait répondre à vos questions sur le perçage de différents métaux.
Formule de calcul pour la vitesse de rotation du foret
Cordialement. Gad
09 décembre 2022 à 15:20
forum consulter ce sujet Nombre tours perceuse sur le forum Outillage
Bonsoir SahnCH.
Cette laine de verre GR 32 en 120mm existe bien en rouleaux ou en panneaux.
Un seul pare-vapeur pour l'ensemble des épaisseurs d'isolant est nécessaire.
Si en dessous vous faites une ossature, vous avez la possibilité de coller une membrane Vario.
Cordialement.Gad
08 décembre 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Isover GR 32 roulé revêtu kraft pour comble aménager ? sur le forum Isolation
Bonjour Dom52.
Vous pouvez en effet faire une dalla allégée avec l'un ou l'autre des agrégats indiqués.
Il est préférable pour une petite surface d'utiliser un produit prêt à l'emploi.
Autre possibilité ,creuser et surfacer plus profond et utiliser des panneaux de polystyrène ou autre.
Épaisseur minimum de 4 cm.
Cordialement. Gad
08 décembre 2022 à 16:22
forum consulter ce sujet Quelle préparation pour la pose d'un carrelage ? sur le forum Maçonnerie
