Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir greygato.
Vous pouvez en effet faire une reprise de plafond à la chaux.
Sur le lien que vous indiquez, c'est le mortier.
Cal Ac Fino qui peut convenir .Suivant la granulométrie du sable le résultat peut être légèrement granuleux par rapport à du plâtre qui est parfaitement lisse.
Le lien suivant peut vous être utile:
https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-faire-un-enduit-de-plafonnage-la-chaux#:~:text=Commencer%20par%20humidifier%20le%20support,qu'%C3%A0%20l'ext%C3%A9rieur
Pensez aux aérations.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 18:04
consulter ce sujet Réparer mur intérieur humide sur le forum MaçonnerieBonsoir.
En ce qui concerne les plans de travail, peu de produits supportent de fortes chaleurs.
Il suffit d'utiliser systématiquement des dessous de plats pour conserver les surfaces en bon état.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 17:23
consulter ce sujet Rénovation plan de travail quel bois choisir ? sur le forum MenuiserieBonjour greygato.
Il est difficile d'évaluer la surface concernée. Mur ou Plafond ?
Il serait bon de savoir si votre cuisine a une hotte d'aspiration, si le chauffage est suffisant, l'existence de grilles d'aération bien positionnées.
Votre taux d'humidité actuel est normal même, peut paraître faible.
Les infiltrations de la terrasse, il serait souhaitable que ce problème soit traité rapidement.
Du fait qu'elle concerne l'immeuble ,vous pouvez vous adresser au syndic.
Pour le mur, vous pouvez dégager tout ce qui est friable et refaire un enduit à la chaux.
Le plafond pourrait être doublé en plaques de plâtre. ou enduit en reprise au plâtre après séchage.
A vous lire si besoin. Gad
20 mars 2023 à 15:48
consulter ce sujet Réparer mur intérieur humide sur le forum MaçonnerieBonjour neveuxanxieux
A mon avis, pas grand chose à faire.
Un gobetis serait trop friable et la tenue serait irrégulière en raison des roulages.
Le vieillissement sera toujours différent.
Une solution, le pavage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 15:24
consulter ce sujet Uniformisation couleur surface bétonnée à différentes époques sur le forum MaçonnerieBonjour pharma54.
En règle générale, les mastics acrylique peuvent se peindre, si besoin.
Concernant les silicones, peut peuvent l'être.
En mural, l'acrylique est préférable, il existe différents tons clairs qui peuvent vous convenir.
Injecter au départ sans trop couper l'embout pour essayer d'aller le plus profond possible.
Finir en surface lorsqu'il y a refus.
Concernant la menuiserie, le silicone est préférable en blanc ou en translucide, si vous préférez.
Lissez au doigt mouillé ou avec une spatule 1/4 de rond si vous en disposez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 15:15
consulter ce sujet Problème joint entre tablette ciment et fenêtre PVC sur le forum MaçonnerieBonjour JohnDoe9ww,
Si votre plan de travail est en mélaminé, il ne doit sans doute pas dépasser 22 mm d'épaisseur. Sinon, ce peut être du stratifié sur agglo bois (?).
Une solution serait de le supprimer et de le remplacer par un plan de travail en hêtre abouté, par exemple, de 27 à 36 mm.
Si vous préférez le doubler, je ne vous conseille pas le contre-plaqué dont la couche de bois de surface est généralement inférieure à 1 mm. Il en est de même pour certains Oberflex stratifiés bois de 1 à 1,3 mm, très délicats à poser. Ce serait tout de même possible si vous êtes méticuleux (menuisier = qui travaille menu).
Ce qui pourrait être intéressant pour vous, ce sont les tablettes en chêne, hêtre ou autre, en bois abouté de 18 à 20 mm d'épaisseur, en longueurs de 200 ou 220 cm par 60 cm de largeur.
Après ajustage, il est utile de vernir les deux faces de ces tablettes.
Le collage peut se faire sur une surface dégraissée à l'acétone, puis collage avec des cordons de colle néoprène en cartouche.
Finition vitrifiée en 2 ou 3 couches.
Bonne réflexion. Gad
20 mars 2023 à 12:39
consulter ce sujet Rénovation plan de travail quel bois choisir ? sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
La peinture Toll- o- Plex est un très bon produit conseillé plus spécialement pour les régions climatiques difficiles.
En première couche, si nécessaire , on peut utiliser la Toll- Fix.
Ce sont des produits à base solvants.
Je ne connais pas la Tell- o- Therm. Il s'agit peut- être de la Toll- o- Therm utilisée en finition des Isolations Thermiques par l'extérieur.
Le fait de savoir que le matériel se nettoie à l'eau ou au White Spirit ne doit pas être un critère de choix.
Pour plus de renseignements sur un produit, consulter les fiches techniques des Fabricants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 12:12
consulter ce sujet Quelle peinture choisir pour crépi façade sur le forum PeintureBonjour Luc Pica.
Ce serait sur le principe bardage avec fixation sur chevrons ?
C'est bien sur possible, mais réfléchissez à l'aspect, tout à fait différent d'un mur enduit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 10:10
consulter ce sujet Rehausse mur et enduit sur le forum MaçonnerieBonjour Tigre des Neiges.
Ces joints existent dans un grand nombre de modèles Les liens suivants peuvent vous aider dans votre recherche.
Joint de fenêtre (topjoint.fr)
Joint de fenêtre, joint de porte et joint de menuiserie Profiles Market
Sur des modèles proches, il faut bien choisir la dimension de la languette (queue de sapin) de fixation.
A la pose, couper le joint un peu plus long pour éviter un retrait à la longue.
C'est un fait que la marque aurait été utile.
Pour l'âge des menuiseries, on trouve parfois la date de fabrication des vitrages marqué sur l'intercalaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mars 2023 à 11:16
consulter ce sujet Changer joint dormant fenêtre PVC ? sur le forum IsolationBonjour over.
Avec une charpente en fermettes, l'isolation au sol avec un isolant soufflé est bien la meilleure solution, pour un résultat homogène.
Ce peut être de la laine de bois , de la laine de verre ou autre.
Une isolation rouleaux ou panneaux entre solives avec un produit de l'épaisseur et une seconde couche croisée serait peut-être envisageable, mais cela serait valable uniquement si aucun vide ne subsistait.(?)
Une épaisseur d'isolant de 35 cm serait un minimum.
Penser également à la surcharge du plafond.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2023 à 10:29
consulter ce sujet Conseils isolation combles sur le forum IsolationBonjour luc pica.
Merci pour votre introduction, je ne doute pas que les contributeurs bénévoles y seront sensibles.
L'épaisseur de votre mur est faible, mais rehaussée seulement de 50 cm, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous pouvez en effet mettre des aiguilles de 6 mm aux joints pour le premier rang de briques, après avoir décapé le dessus de l'existant.
Montage à la chaux et un enduit en deux couches est préférable.
En tête, tuiles canal, un genre de "semelle" de 7 à 8 cm d'épaisseur en béton avec deux fils de 6 mm ou autre finition.
Je pense qu'une déclaration de travaux n'est pas nécessaire, mais il est sans doute préférable d'en informer votre voisin.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
18 mars 2023 à 09:42
consulter ce sujet Rehausse mur et enduit sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X....
Je ne saisis pas bien le mode de pivotement.
S'il s'agit de reboucher un trou, vous pouvez utiliser une résine à deux composants du type Sintobois.
Ce produit existe en tube et en pot et en différents tons.
On fait le mélange et on l'applique rapidement en positionnant bien les éléments.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2023 à 09:20
consulter ce sujet Problème table basse avec plateau tournant sur le forum DécorationBonjour leronimus.
Votre description est très sommaire, mais vous connaissez peut être très bien le sujet.
Concernant les pannes, pour une portée de 4m, une section de 50x150 me paraît un peu juste, je préfèrerais 75x150 ou 50x175 d'autant plus si vous souhaitiez couvrir en plaques.
Pour guider la pousse d'un (ou deux ?) kiwis, les chevrons ajoutés pourraient avoir environ 80cm d'entraxe.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mars 2023 à 09:59
consulter ce sujet Pergola bois quelle section de bastaing utiliser pour longueurs de 4 m sur le forum MenuiserieBonsoir Briann.
Pour une parfaite rigidité, la solution avec barres et écharpes est la meilleure.
Ce peut être utile pour des volets de portes du genre 200x80 cm.
Je vous déconseille, simplement à pentures et contre- pentures.
La solution barres seules boulonnées avec les pentures donne généralement de bons résultats.
Ce qui est important, c'est de faire des emboîtures en tête de volet avec de préférence la languette dans le volet.
(Tout à fait inutile en partie basse).
Battement central avec couvre-joint, plus facile à réaliser qu'avec feuillure et contre-feuillure.
Les tiges peuvent être des tiges filetées inox avec écrous noyés.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2023 à 19:06
consulter ce sujet Fabriquer des volets identiques à ceux déjà existants sur le forum MenuiserieBonjour amparo 762
Vous avez en effet opté pour une bonne solution. Il est souhaitable que vous fassiez un contrat écrit définissant les limites des possibilités.
Vis à vis de l'entrepreneur ses actions peuvent être limitées du fait que votre maître d’œuvre n'a pas eu à s'occuper de la recherche d'entreprises ni de l'examen des devis.
Il n'en demeure pas moins que pour le suivi technique, il peut vous être d'une grande utilité.
Vos différents travaux peuvent, malgré le retard, se dérouler tout à fait normalement.
C'est ce que je vous souhaite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2023 à 10:12
consulter ce sujet Problème avec artisan pour rénovation toiture sur le forum Litiges TravauxBonjour Laurent 24.
Un détail qui peut vous être utile, à moins que ce soit trop tard (?)
C'est avec une scie sabre que l'on peut scier un parquet au ras des cloisons.
Mise à part les scies circulaires destinées à mettre du jeu sous les portes, la plupart des scies circulaires classiques ont un déport de lame de quelques centimètres.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2023 à 09:54
consulter ce sujet Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons sur le forum MenuiserieBonjour amparo762
J'espère que cet artisan est déclaré, assuré, à jour de ses assurances décennales pour les travaux que vous lui avez confié.
Le devis engage les deux parties.
Il semble qu'aucune date de début ni de période de fin des travaux n'ait été portée sur celui-ci.
Vous pouvez envoyer un courrier de Mise en Demeure par LRAR.
Un email ne garantit que l'expédition.
La période actuelle amène malheureusement des retards. pour certains approvisionnements.
La solution serait de faire intervenir un Conciliateur de justice pour vous aider dans vos échanges.
La venue d'un Huissier n'a pas d'intérêt, mais plus spécialement un expert en bâtiment en cas de litiges ultérieurs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2023 à 10:48
consulter ce sujet Problème avec artisan pour rénovation toiture sur le forum Litiges TravauxBonjour Bnel
Des angles 1/4 de ronds sont indispensables.
Vous avez le choix entre des modèles en céramique ou en alu.
A choisir d'une part suivant l'épaisseur de vos carreaux et d'autre part au niveau du ton, pour un aspect assorti ou opposé. Renseignez- vous si cela existe dans la marque de votre carrelage
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2023 à 10:16
consulter ce sujet Carrelage piscine pose des angles sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Benoa.
Pourriez-vous par 1 ou 2 croquis préciser ce que vous souhaitez faire ?
Découper une toiture... Quel lien avec le voisin ?
A vous lire. Cordialement. Gad
14 mars 2023 à 10:00
consulter ce sujet Découpe bac acier sur le forum ToituresBonjour Papriska.
Pour plus de facilité, il faudrait pouvoir séparer la partie bois pour la décaper complètement, mais, cela est-il possible ?
A défaut, poncer avec un abrasif fin pour supprimer le vernis.
Passer ensuite délicatement au pinceau un mélange fait de 100 grammes de Sel d'oseille / Acide oxalique, dilué dans 1 litre d'eau Après séchage, passer une seconde couche.
Laisser agir une bonne heure et rincer plusieurs fois à l'eau claire à l'aide d'une éponge fine et de l'eau claire.
Polir ensuite le bois à la laine d'acier, teinter et vernir avec un vernis non jaunissant.
Si ce travail vous paraît compliqué, vous pouvez confier ces pièces à un ébéniste.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 mars 2023 à 09:52
consulter ce sujet Teinter surface jeu échec sur le forum MenuiserieBonsoir,
Voici deux croquis :
- A : En cassant le haut du bac sur 6 à 7 cm, attention aux éclats, prévoir des gants et des lunettes. Ensuite, combler le bac, bien tasser, une couche de sable pour égaliser et la chape armée.
- B : Chape sur l'ensemble, et donc sol de 5 à 6 cm plus haut.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
13 mars 2023 à 17:45
consulter ce sujet Trou dans le vieux sol en pierre/bois sur le forum MaçonnerieBonsoir,
Le manque de détails au préalable peut amener des réponses mal adaptées. Des croquis sommaires avec les dimensions nous sont parfois plus utiles que des photos. Enlevez le bac et 25 cm de profondeur (?), l'important est que votre carrelage ait une chape normale et plane, sur toute la surface, en support.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
12 mars 2023 à 18:52
consulter ce sujet Trou dans le vieux sol en pierre/bois sur le forum MaçonnerieBonjour Moba,
On ignore la surface. Si le volume est important, il peut être rempli partiellement avec du tout-venant, des graviers ou du sable tassé, puis un polyane remonté en rives. Par-dessus, vous pouvez couler une chape de 5 à 6 cm, comme indiqué plus haut.
Cette chape sera parfaitement dressée et au niveau utile pour la pose du carrelage.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
12 mars 2023 à 15:25
consulter ce sujet Trou dans le vieux sol en pierre/bois sur le forum MaçonnerieBonjour à tous,
Cette vidéo sans paroles fait parfois un peu peur. La machine combinée à cinq opérations est d'un très bon niveau pour un bricoleur confirmé. Malheureusement, d'emblée, on se rend compte d'une certaine inconscience de l'opérateur sur le plan de la sécurité : absence de protecteur sur scie circulaire, dégauchisseuse, toupie, scie à ruban et mandrin de mortaiseuse. La belle projection de copeaux (rifles ou ripes selon les régions) montre bien la nécessité d'une aspiration, pas spécialement centralisée, mais tout au moins individuelle dans le cas d'un bricoleur basique. La vitesse d'usinage est parfois exagérée en dehors des périodes de vues accélérées.
Concernant certains outils et usinages :
A 11'04", ponçage des parties courbes sur arbre avec manchon abrasif ;
A 11'35', moulures sur pièces courbes sur arbre avec guide à bille ;
A 18'40", plates-bandes sur panneaux. Fraises pouvant aussi faire des languettes et parfois des rainures.
Il manque de nombreux détails comme dans un certain nombre de tutoriels.
J'espère avoir répondu à la question initiale.
Cordialement à tous,
Gad.
Gad.
12 mars 2023 à 15:15
consulter ce sujet Quel est le nom de cet outil et pièce de menuiserie ? sur le forum MenuiserieBonjour Nelliefr,
Votre parquet n'a sans doute pas ou peu de protection, sinon les taches ne pénétreraient pas.
Un ponçage soigné et une bonne protection seraient la solution.
Vous pouvez saupoudrer du talc sur les taches fraîches, laisser agir quelques heures et frotter dans le sens du fil du bois avec de la laine d'acier.
Gad
Gad
11 mars 2023 à 10:08
consulter ce sujet Sol bois foncé taché sur le forum Sols . CarrelagesBonjour mattbobcat
Le copier/coller du lien que vous indiquez ne semble pas donner de résultat.
Essayez d'envoyer le titre complet de cette vidéo.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mars 2023 à 09:55
consulter ce sujet Quel est le nom de cet outil et pièce de menuiserie ? sur le forum MenuiserieBonsoir PhlChx
Je comprends bien que certains termes peuvent vous échapper, menuisier, c'est un métier.
Toupillage "au champignon". Si vous avez à moulurer ou à affleurer sur des lignes chantournées, concaves ou convexes, cela ne peut être fait avec les guides droits.
Vous avez deux possibilités, utiliser des fraises avec roulement à bille ou avoir un système indépendant au dessus de la fraise. C'est généralement un roulement ou un disque épais avec un support et qui sert donc au guidage.
Le diamètre doit être au minimum celui de la fraise utilisée.
Choisissez de préférence une défonceuse d'une marque connue ayant un bon SAV.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mars 2023 à 19:07
consulter ce sujet Quelle défonceuse sous table choisir sur le forum MenuiserieBonjour PhilChx
Je vois que vous poursuivez votre équipement.
Les défonceuses actuelles doivent avoir un variateur de vitesse, un plateau assez grand, une broche de 8 mm est suffisante, une puissance de 1100 à 1400 w ou plus.
Une prise pour aspiration est souhaitable.
La profondeur de plongée n'a pas la même importance que pour l'utilisation en portatif.
Choisir des mèches et fraises de bonne qualité à l'unité au fur et à mesure de vos besoins ou par coffret (évitez les trop bas prix). Il existe des fraises spécial affleurement avec roulement à bille, mais pour des lignes droites il est préférable d'utiliser des guides longs.
N'achetez pas une défonceuse sans l'essayer (sans l'écouter...)
Recherchez s'il n'y a pas du jeu dans les roulements et essayer aussi de savoir pourquoi elle est à vendre.
En stationnaire, cela correspond à un modèle réduit de toupie.
Les guidages importants et les protections sont inutilisables.
Il faut penser que fixation des outils et réglages se font par dessous la table.
Pour cela, le montage pourrait être un plateau de medium (par exemple) avec une découpe recevant une petite plaque d alu de 4/5 mm sous laquelle on fixe la défonceuse.
Ce plateau serait basculant, pour les réglages. Sans la plaque, la profondeur de plongée serait plus réduite.
Il faut ensuite créer des guidages droits et si besoin un guidage avec un roulement pour un guidage "au champignon" pour des lignes courbes. et une très bonne et rigide protection.
Une rainure dans le plateau avec insertion ou non d'un U en alu peut aussi être utile.
Bien soigner les fixations de ces éléments. Suite à la transformation ,il n'y a plus la même garantie.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
10 mars 2023 à 11:12
consulter ce sujet Quelle défonceuse sous table choisir sur le forum MenuiserieBonsoir Colpass.
Ci-dessous photo de support de boisseau.
La nature de votre plancher de forte épaisseur peut faire penser à un hourdis avec dalle de compression.
Ce support ressemble à votre croquis (A). Il est bien sûr prévu posé à la construction.
Il pourrait être fabriqué en 3 parties une droite et une gauche avec à la base cornières de 30mm et en façade une traverse d'écartement boulonnée après pose.
Sur le principe (B) les plats (8x40,ou plus) pourraient être écartés, en contact avec les parois.
Les trous de scellements au double de la section et le scellement lui-même au mortier chimique avec pistolet adapté.
Le support par dessous au niveau du plafond aurait pu se faire avec des plats scellés au mur d'une part et aux autres extrémités dans la dalle par chevilles et tirefonds de bon niveau.
A défaut de dalle, ce pourrait être par de fortes tiges filetée traversant le plancher avec platine au dessus, à condition que vous ne tombiez pas dans une poutrelle.
Cette option dépassant le plafond nécessiterait un coffrage en plâtre (Vu sur le lien ci-dessus).
Penser à étayer à la demande.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 18:36
consulter ce sujet Condamner sécuriser boisseaux de cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour Coolpas.
Ce doit être assez visible d'examiner si les boisseaux sont solidaires ou non de la dalle, en bordure.
S'ils ne sont pas solidaires, ils sont certainement enveloppés dans du plastique ou autre.
Si c'est le cas, il faudra bien sûr créer un support adapté, un genre de "chaise", à base de fers plats et de cornières, scellée au mur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 11:50
consulter ce sujet Condamner sécuriser boisseaux de cheminée sur le forum MaçonnerieBon jour Invité X...
Une fois de plus, il aurait été souhaitable de vous identifier.
Il n'est pas utile de faire sur ce forum la publicité ou la contre publicité d'une marque.
Ne pas exagérer en rapprochant la composition de ce produit avec le traitement des traverses de voies ferrées.
Les produits à base aqueuse sont peu odorants et très efficaces en curatif.
Votre recette ne peut qu'être préventive pour certaines attaques d'insectes (vous avez d'ailleurs oublié le siccatif)
Au point de vue odeurs, c'est très désagréable.
Ce n'est pas la réponse à la question...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 11:33
consulter ce sujet Problème odeur de Xylophène armoire sur le forum Écologie HabitatBonjour Barbara
En effet Roto peut vous aider à retrouver la marque de vos fenêtres de toit, grâce au lien suivant :
https://www.roto-fenetres-de-toit.fr/particulier/sav/plaque-identification
Bonne recherche. Gad
09 mars 2023 à 10:48
consulter ce sujet Trouver la marque de mes fenêtres de toit sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Vous n'indiquez pas la nature de cette peinture.
Il est possible que le support n'a pas été bien préparé , pas nettoyé à l acétone par exemple.
Si vous souhaitez récupérer l'aspect initial de votre plan de travail (de nature ?) vous pouvez essayer un décapant adapté avec une spatule en plastique.
Autre solution, le chalumeau thermique et couteau de peintre.
Dernière possibilité, le ponçage manuel ou, mécanique de préférence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mars 2023 à 10:11
consulter ce sujet Plan de travail rénové avec V33 sur le forum PeintureBonjour coolpas.
Si vos boisseaux traversent une dalle béton dans laquelle ils sont stabilisés, je pense qu'il n'y a pas de problème à déposer la partie sous la dalle, donc, au droit du plafond.
Mais il faut que vous en soyez certain...
Vous pourriez aussi , peut- être, remonter un conduit de boisseaux à partir du sol avec dans le boisseau du bas une découpe pour loger une trappe de ramonage.
Ceci dans l'optique d'installation d'un poêle.
Dans la première option, la remontée (et peut- être la sortie) du tuyau serait verticale et arrivant au niveau du plafond.
Pour la seconde option, la sortie serait courte et horizontale, dans un boisseau.
Pour cette disposition, il faut que le foyer actuel soit assez profond pour loger les boisseaux et un doublage / cloison (?)
La distance au feu entre l'intérieur d'un conduit / boisseau doit être de 16 cm minimum avec poutre bois ou autre.
Concernant les tubages, ils peuvent être rigides ou flexibles suivant les situations, dévoiement de conduit ou autre.
Ci-dessous un lien sur ce sujet avec tubage rigide.
https://conseils-thermiques.org/contenu/installation-poêle-bois.php
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 18:31
consulter ce sujet Condamner sécuriser boisseaux de cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour Laurent 24.
Il y a deux solutions principales :
Remplacement. Après dépose des plinthes, on scie le parquet au ras des cloisons.
On est ensuite amené à poser un parquet massif, sur le même principe, lame par lame.
En cas de choix d'un parquet reconstitué 3 couches ou d'un revêtement stratifié; il faudrait un support continu en agglo bois (Triply).et une sous-couche isolante.
Cette option serait légèrement supérieure en épaisseur que la précédente, il faudrait raboter la base des portes pour recréer un jeu.
Ce peut être l'occasion de faire une très bonne isolation entre solives.
Recouvrement. En conservant le parquet actuel et s'il est assez plan (sinon le poncer) on peut le recouvrir avec un parquet reconstitué 3 plis ou un stratifié. Il faudrait là aussi réduire la hauteur des portes.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 17:44
consulter ce sujet Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons sur le forum MenuiserieBonjour Moba
On ignore l'épaisseur à combler, mais la meilleure solution serait de faire une chape avec treillis métallique.
La résistance serait suffisante du fait du peu de charge ajoutée.
Reste à savoir ce que vous ferez en finition, au sol.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 09:59
consulter ce sujet Trou dans le vieux sol en pierre/bois sur le forum MaçonnerieBonjour Spierrot.
La section des profils PVC est trop importante pour avoir un ouvrant sur dormant dans les dimensions que vous indiquez.
La solution serait de faire une fabrication en bois, en chêne ou en bois exotique de qualité.
Je verrais deux options possibles :
- Châssis à soufflet sur dormant. Si vous n'avez pas les équipements pour faire des assemblages à enfourchements ou à tenons et mortaises, les angles pourraient être à coupe d'onglet, à 45°donc.
- Cadre dormant avec rainures dans traverses basse et haute recevant deux verres coulissants.
Grille d’aération dans vitrage. Croquis si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mars 2023 à 09:49
consulter ce sujet Fabriquer une fenêtre de cave sur le forum MenuiserieBonsoir Squir.
Je suppose que la pièce principale est un hausse- porte réglable qui sert donc à supporter cette très belle porte lorsqu'elle est fermée.
On ne retrouve plus ce produit qui était parfois en bronze avec un galet.
La pièce cassée semble clipsable, elle peut peut- être être collée.
Autre solution (?), la remplacer par un tronçon de tuyau PVC en deux épaisseurs si besoin.
C'est peut-être simplement un cache.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 20:07
consulter ce sujet Quel est le nom de cette pièce de réglage de porte ? sur le forum MenuiserieBonjour Dam83.
Votre tuile peut être remplacée.
Si toutes les tuiles sont vissées, vous serez sans doute obligé de les déposer jusqu'au faîtage pour refixer celle que vous remplacez.
Si elle a une différence de couleur, vous pourriez la poser en tête.
Au cas où vos tuiles auraient tendance à se déplacer, vous pourriez appliquer un cordon de mastic en travers sur chacune d'elles. (Sikaflex Toiture ou autre). Généralement ce n'est pas nécessaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 10:41
consulter ce sujet Remplacement tuile rive romane sur le forum ToituresBonjour Ricos83.
J'ignore la longueur de mur à construire, mais je ne pense pas que vous ayez vraiment des problèmes de dilatation.
Au montage des parpaings, vous pouvez larder dans l'existant des chutes de fers à béton au niveau des joints.
Il peut en effet y avoir une légère fissure à la longue, sans danger particulier.
Des joints de dilatation pourraient être posés si vous fassiez un enduit par la suite.
Les joints peuvent être faits avec un mortier de même nature que l'existant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 10:22
consulter ce sujet Jonctions mur en parpaings et granit sur le forum MaçonnerieBonjour Tanguera.
Il est tout à fait déconseillé de doubler un parquet avec chauffage au sol par un nouveau parquet ou un revêtement stratifié,(Ce produit n'est pas un parquet).
Vous ajouteriez un isolant et donc le chauffage, à réglage identique, serait plus faible.
Si le parquet existant est un peu défraîchi, vous pourriez le faire poncer et le faire vitrifier.
Sinon, il faudrait le déposer pour le remplacer par un produit compatible avec votre mode de chauffage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 10:07
consulter ce sujet Perte de chauffage par le sol si pose de parquet stratifié sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Skir.
Il serait souhaitable d'avoir une vue (photo2) un peu plus large de l'emplacement où se trouvait cette pièce ainsi que la dimension de celle-ci.
Cette porte semble récente, vous pourriez contacter l'installateur ou le fabricant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 09:54
consulter ce sujet Quel est le nom de cette pièce de réglage de porte ? sur le forum MenuiserieBonjour Moe411.
Ce logo peut être celui d'une marque de quincaillerie ou celle d'un fabricant important de menuiseries qui peut les faire fabriquer avec cette marque.
Il aurait été souhaitable d'avoir une photo de l'emplacement où se trouvait cette pièce ainsi qu'une autre vue de celle-ci ou un croquis avec les dimensions.
Après une recherche sur des centaines de logos, le plus proche pourrait être celui des Menuiseries Ridoret
Le lien suivant pourrait vous être utile.
Ridoret Menuiserie Groupe RIDORET (groupe-ridoret.com)
Recherche difficile ne connaissant pas la nature du produit ni son fonctionnement, coulissant ou autre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 mars 2023 à 09:45
consulter ce sujet Recherche marque menuiserie sur le forum MenuiserieBonjour Basile,
Pour déplacer les fixations des coulisses, elles sont sans doute fixées par vis et chevilles traversant les coulisses ou avec des pattes équerres.
Vous dévissez la coulisse, dans les chevilles, vous vissez une vis à tête fraisée à fleur (pour une cheville de 6 mm, une vis de 4,5 ; pour une cheville de 8 mm, une vis de 6 mm de diamètre, par exemple).
Ensuite, vous réassemblez la coulisse avec le coffre et vous positionnez le coffre parfaitement de niveau.
Vous pouvez repercer les nouveaux trous de fixation avec une mèche à béton de 5 mm, en douceur, et ensuite percer au bon diamètre pour loger les chevilles.
L'autre solution, comme vous l'indiquez, serait de déplacer les trous dans les coulisses. Au choix...
Il y a peut-être un réglage de vitesse de fonctionnement. Je ne connais pas votre modèle de portail.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
05 mars 2023 à 18:15
consulter ce sujet Porte de garage enroulable mal posée sur le forum DiversBonjour Basile.
Je suppose que votre portail de garage correspond à ce qu'est un volet roulant, c'est à dire à un coffre assemblé sur deux coulisses.
Je ne comprends pas comment vous pouvez dégager la responsabilité de l'installateur. Le coffre devait être posé
parfaitement de niveau et il devait contrôler la parfaite horizontalité du sol au moment de la commande.
Il y a donc malfaçon et vous pouvez contacter son assurance décennale.
J'espère que cet entrepreneur est ou était assuré pour ce travail.
Je pense que la solution serait de déposer un côté de coulisse pour rétablir le coffre de niveau.
Concernant le seuil ,le démolir et en faire un nouveau ou mettre une cale qui laissera un vide sous la lame finale.
Ce vide pouvant peut-être recevoir un joint adapté.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 mars 2023 à 08:49
consulter ce sujet Porte de garage enroulable mal posée sur le forum DiversBonjour wendy.
Vous pourriez utiliser de la polystyrène extrudé qui, à épaisseur égale, a un meilleur pouvoir isolant.
Si votre plancher est en hourdis avec poutrelles, choisissez bien les emplacements de fixation ,on ne perce jamais dans des poutrelles.
Le pare- vapeur n'est pas utile pour les mousses isolantes.
Isoler les murs n'aurait que très peu d'intérêt.
S'il y a des vides importants dans le hourdis, ils peuvent être comblés au préalable avec une mousse en aérosol.
Les éventuels sorties de tuyaux doivent aussi être bien isolés avec une partie démontable, si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 mars 2023 à 11:12
consulter ce sujet Pose polystyrène expansé pour isoler vide sanitaire sur le forum IsolationBonsoir Monsieur Rabot,
Le pin et le sapin sont les chefs de file de grandes familles de résineux.
Le pin : pin maritime, sylvestre, de montagne, pin d'Orégon, Douglas, etc. Le sapin blanc de pays, sapin blanc, sapin rouge du nord ; origine au-dessus de 57° de latitude nord, etc. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'un bois indiqué brut est traité. Il n'y a aucun intérêt à traiter des étagères.
Le lien que vous avez indiqué concerne des étagères de cave avec des réponses qui ne sont pas toujours valables.
Choisissez des lames de plancher en fonction des produits disponibles, des dimensions et des prix qui vous conviennent.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
02 mars 2023 à 20:37
consulter ce sujet Étagères de placard en bois sans composant toxique ou bois massif sur le forum MenuiserieBonjour Rabot.
Il est évident que les lames de parquet en sapin douglas, épicéa ou pin sont vendues en brut et n'ont pas besoin de traitement. Les tablettes non plus.
C'est possible que les lames soient plus facile à installer sur vos échelettes.
Vous pouvez trouver du sapin moins cher ou des lames en pin de 2m aboutables entre 15 et 19 euros le m²
Ou encore des tablettes en pin de 2,50 x 0,50 m à 19 euros.
Visitez les sites des GMB situés proches de votre domicile.
Pour des longueurs supérieures de lames en sapin, c'est vers des Fournisseurs Bois pour le Bâtiment que vous pouvez vous adresser.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 mars 2023 à 10:11
consulter ce sujet Étagères de placard en bois sans composant toxique ou bois massif sur le forum MenuiserieBonjour Invité X....
Un certain nombre de produits ne se travaillent qu'à partir de 5°.
Pour le métal en extérieur, entre 10 et 20° est préférable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 mars 2023 à 19:31
consulter ce sujet Température peinture sur zinc sur le forum PeintureBonjour Lisa3838.
Ce sujet a été traité de nombreuses fois, mais les situations étant généralement différentes, il convient d'avoir un certain nombre d'indications pour essayer de faire une approche correcte.
Pour cela SVP :
- Dimensions de l'espace à aménager ?
- Composition de la toiture ?
- Nature du sol ?
- Nature et épaisseur des murs ?
Quelques croquis lisibles seraient les bienvenus.
A vous lire.
Cordialement Gad
Pour cela SVP :
- Nature du sol ?
A vous lire.
Cordialement Gad
01 mars 2023 à 19:10
consulter ce sujet Question isolation combles sur le forum Isolation
