Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour 1671.
Je suppose qu'il s'agit d'une isolation globale de votre logement contre les bruits extérieurs.
Non seulement les murs doivent être isolés, mais aussi les toitures ou combles ou plafonds, ainsi que les sols quand c'est possible.
Les menuiseries doivent également être de bon niveau.
En isolation extérieure, il y a de nombreuses possibilités, éviter les isolants mousse, polystyrène ou autre pour préférer les laines de bois, de roche ou autres.
Certains isolants peuvent être crépis ou recouverts de bardage.
Certains produits de finition ne sont pas acceptés, se renseigner en mairie près du service compétent.
On ne double pas un isolant intérieur avec un autre isolant. La meilleure solution serait de supprimer l'existant... et de le remplacer par une isolation en panneaux de laine de roche, de bois ou de verre avec ossature et plaques de plâtre, isolant de 100 ou 120 mm selon la nature et l'épaisseur des murs (inconnue).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 16:48
consulter ce sujet Conseils isolation acoustique sur le forum DiversBonjour Philip 49.
Le problème va être de trouver des profils qui s'adaptent aux profils existants pour l'étanchéité ainsi que des chariots de roulement ou des galets correspondants pour les rails.
Faites des recherches dans les annuaires dans les rubriques: "Serrurerie, Menuiseries Aluminium", Fabricants Menuiseries Alu" ou "Rénovation Menuiseries Alu".
Ceci en ajoutant votre numéro de département.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 10:37
consulter ce sujet Remplacement partiel menuiserie alu sur le forum MenuiserieBonjour Lucette 3357.
Au fur et à mesure de la lecture de votre message, on a de plus en plus envie de vous dire d'oublier...
Un "coup de cœur " ne suffit pas.
La liste de désordres que vous avez heureusement constatés est importante.
Ces malheureusement classique pour de très nombreuses maisons de cette époque.
Avec les normes actuelles, c'est tout à fait différent.
Refaire une dalle est impossible, une chape,oui. Ces constructions "bougent" au fil des saisons et donc les fissures se modifient et généralement s'aggravent.
Résultat, des sols à refaire, des fissures à re- re- boucher en intérieur et aussi très souvent à l'extérieur comme vous l'avez remarqué.
Ce peut être l'occasion de poser un bardage et de remplacer les menuiseries, mais les fissures sont toujours là....
C'est donc un avis négatif que je me permets de vous envoyer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 avril 2023 à 06:09
consulter ce sujet Achat maison dalle béton sur terre plein déja refaite sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
N'utilisez pas cette peinture qui même si elle se mélange, risque à la longue de ne pas bien tenir.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 avril 2023 à 05:30
consulter ce sujet Utilisation mélange de peintures sur le forum PeintureBonjour Invité X....
Dans votre cas le géotextile non tissé est préférable .Un produit de classe 4 à 150 gr/m² serait acceptable, mais il serait préférable de choisir une gamme supérieure c'est à dire de classe 5 à 200 gr/m² ou même de classe 6 à 250 gr/m².
Ceci en raison de l'utilisation que vous voulez en faire : circulation, pente et infiltration.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 avril 2023 à 05:25
consulter ce sujet Conseils grammage toiles anti-mauvaise herbes sur le forum JardinageRe-bonjour,
Ce n'est donc pas la première ni la deuxième, mais une Ferco à deux rouleaux/galets, avec un haut et un bas. Essayez de forcer en tournant dans les deux sens le carré et en essayant de soulever la porte en va-et-vient en même temps.
Forcer pourrait causer des dégâts. Ce qui pourrait être fait, c'est de découper...
Vous pouvez découper au niveau de la plaque, de la largeur DU TROU CENTRAL DANS LE BOIS AU NIVEAU DU CARRE et pour la hauteur ENTRE LES DEUX TROUS BOIS HAUT ET BAS.
Pour cela, percez avec un foret de 3 ou 4 mm le plus possible en bord à bord et ensuite repercez avec des forets de 5 ou 6 mm (3 et 5 ou 4 et 6).
Cela vous permet de découper une plaque du coffret et d'extraire au mieux les éléments intérieurs. Il vous faudra ensuite faire glisser vers le bas la tringle du haut et remonter la tringle du bas avec un genre de crochet. La découpe sera donc ensuite cachée par la plaque de la poignée.
Pour le remplacement, il vous faudra retrouver un modèle avec toutes les dimensions identiques. Ferco a été remplacé par GO, sauf erreur. Souvent, c'est une lame de ressort qui est cassée et qui bloque le fonctionnement. C'est pour cela qu'il faut "secouer" au mieux avant d'ouvrir, parfois, ça fonctionne...
Bonne chance.
Gad
Bonne chance.
Gad
08 avril 2023 à 18:17
consulter ce sujet Poignée de crémone bloquée sur le forum DiversBonjour Shmft.
Une porte-fenêtre n'a normalement pas de serrure, c'est donc une crémone comme une fenêtre ordinaire.
Généralement deux boitiers différents.
Le premier (photo) est en applique, on peut le démonter et faire coulisser les tringles intérieures à l'aide d'un tournevis fin.
Le second modèle est encastré dans le chant du battant.
On est généralement obligé de forcer l'ouvrant pour ouvrir.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 avril 2023 à 08:25
consulter ce sujet Poignée de crémone bloquée sur le forum DiversBonsoir Fred535.
La protection d'un mur enterré se fait normalement jusqu'à la base du drain (entre le mur et celui-ci).
Cela est valable pour des murs de sous-sol.
Dans votre cas c'est différent, sur une hauteur d'un mètre cela peut être suffisant.
Le carrelage ne doit pas se prolonger sur les parpaings ou alors, séparé par une rigole.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 20:43
consulter ce sujet Comment modifier une terrasse avant carrelage ? sur le forum MaçonnerieBonjour Fred 535.
J'espère que votre drain est bien en extérieur de la semelle.
La situation du muret fait qu'il ne doit pas être très sensible aux infiltrations.
Cependant pour la partie enterrée dont j'ignore l'importance, il serait bon d'installer une membrane de coupure.
La pente de votre terrasse doit être de 1,50 %, 2 % est préférable.
Vous avez intérêt à coller votre carrelage sur natte drainante (déroulée dans le sens de la pente).
Un vide de quelques cm au niveau des parpaings est nécessaire et un joint de dilatation au niveau de l'habitation.
Il n'est pas nécessaire de remplir les parpaings, il faut simplement qu'ils soient enduits.
Mortier de chaux ou bâtard.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 13:05
consulter ce sujet Comment modifier une terrasse avant carrelage ? sur le forum MaçonnerieBonjour Damien.
Je serais plus favorable à une peinture acrylique satinée.
Si vous avez affaire à un pro, il a sans doute bien évalué la situation par rapport à l'humidité.
La marque et catégorie des peintures auraient été souhaitables.
Il serait peut-être bon d'envisager la pose d'une grille d'aération, à défaut de VMC.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 12:25
consulter ce sujet Conseils choix peinture pour une salle de bains sur le forum PeintureBonjour Pouda92.
Si les absences de peinture ou les points de rouille sont limités, il n'y a sans doute pas lieu d'envisager un sablage, mais, même avec des photos, il serait difficile d'évaluer l'état de ce portail.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 11:57
consulter ce sujet Remise en peinture portail fer forgé sur le forum PeintureBonjour El Gringo
Le lien suivant pourrait peut-être vous intéresser.
Guirlande lumineuse Guinguette : Solaire & Modulable (guirled.com)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 11:45
consulter ce sujet Réaliser une guirlande guinguette solaire sur le forum DécorationBonjour Invité X...
Je pense que vous vous inquiétez un peu trop.
On trouve facilement ces ensembles qui se composent de deux béquilles, d'un carré, de 2 contre-plaques de fixation, des vis à bois courtes et de deux caches.
Si les vis ne tiennent plus, vous pouvez reboucher les trous avec du Sintobois et visser en douceur.
Si les caches ne tiennent plus, vous pouvez mettre 1 filet de colle.Il y a parfois un cran sur les caches, à mettre par dessous.
En cas de remplacement, peu importe si les trous ne correspondent pas, au contraire ce sera plus solide.
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 11:34
consulter ce sujet Identification poignée de porte pour la remplacer sur le forum DiversBonjour Dimitri 976.
Votre section de 6 mm est nettement insuffisante.
Des fers de 10 mm seraient préférables avec une section rectangulaire et des mailles de 10 cm environ sachant que l'ossature ne doit â être à moins de 5 cm des rives du béton.
Soignez la section de la boucle d'attache.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
07 avril 2023 à 10:57
consulter ce sujet Ferraillage béton armé corps mort voilier sur le forum MaçonnerieBonjour Meluvergnate
Il y a malfaçon lorsque les travaux n'ont pas été réalisés suivant les normes en vigueur.
La non-conformité peut concerner le fait qu'un produit ne correspond pas à ce qui a été prévu au devis ou à un produit similaire.
Certains joints ont peut-être été enlevés avant votre achat, des modèles a lèvre étaient assez fragiles.
Avec une VMC simple flux, des grilles doivent être posées en partie haute dans les chambres et séjour salon.
Les bouches d'extraction se situant dans cuisine,salle de bains et WC.
Pourriez-vous nous faire parvenir une photo du vide de 5 cm?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 10:29
consulter ce sujet Menuiserie extérieure mal poser problèmes d'étanchéité sur le forum Litiges TravauxBonjour Melauvergnate.
Vu l'âge de votre maison,il est possible que le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013
date d'application de la Réglementation Thermique 2012 (?) Cela pourrait supposer qu'elle était moins soumis eaux nombreuses réglementations et améliorations qui ont suivi.
Ce que vous indiquez dépasse une usure naturelle ,Il y a parfois des possibilités d'amélioration peu coûteuses.
Un jeu de 5 cm me surprend (?) Les joints pour menuiseries existent en de nombreux modèles.
Pour une porte de service ce n'était pas obligatoire.
Vous semblez vouloir attaquer le constructeur grâce à la garantie décennale.
Certains éléments n'entrent plus dans cette garantie.
Je vous conseille de demander l'assistance d'un Expert en bâtiment qui relèvera sur place les différents désordres et ce que vous considérez comme des malfaçons.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 avril 2023 à 11:18
consulter ce sujet Menuiserie extérieure mal poser problèmes d'étanchéité sur le forum Litiges TravauxRe Bonjour.
Ci-dessous une photo représentant le dressage sur règles / tasseaux.
06 avril 2023 à 10:35
consulter ce sujet Refaire un sol règle niveau dalle béton sur le forum Sols . CarrelagesBonjour yogikilo
En réponse à vos questions :
- 1) Je ne suis pas favorable à une règle / guide scellée dans la chape. Il y a deux autres possibilités..
A ) Vous faites des cueillies dans le sens du garnissage et de l'épaisseur de la chape finie pour faire glisser dessus la règle de dressage.
B) Vous faites des plots légers, de niveau, recevant des tasseaux d'environ 80 cm, l'épaisseur de l'ensemble correspondant à l'épaisseur finie.
Ensuite étalage et dressage du mortier sur 80 cm environ. Pourquoi 80 cm ?
C'est à peu près la longueur que l'on peut atteindre d'une part pour talocher, d'autre part pour enlever les tasseaux et remplir les saignées, avant séchage. Bien humidifier les tasseaux au préalable.
- 2) Une épaisseur de chape est préférable en 5 ou 6 cm avec treillis au tiers inférieur de l'épaisseur.
En intérieur, un hérisson de 12 à 15 cm peut être suffisant avec en complément une couche de sable de 4 à 5 cm dressée.
Le polyane doit avoir une épaisseur minimum de 150 µu. S'il y a plusieurs éléments, ils doivent se chevaucher de 20 cm avec adhésif.
Ce peut être suffisant pour éviter les remontées d'humidité. Remonter le polyane en rive.
Autre solution pour coupure, isolant en plaques parfaitement jointives avec adhésif et protection en rive.
N.B.Je vous ai répondu par rapport aux faibles épaisseurs que vous m'avez indiqué.
Une chape n'a pas la résistance d'une dalle béton, elle est donc à réserver à des locaux ne recevant pas de fortes charges.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 avril 2023 à 10:19
Voici d'autres possibilités :
- Briques plâtrières de 30 mm enduites deux faces au plâtre.
- Si une face n'a pas besoin d'une finition très poussée : Dalle OSB de 16mm à rainure et languette en pose horizontale, vissée sur cornières CR 2 / LPC avec vis placo.
Pour l'autre face BA13 et bandes idem intercalées.
Plus isolant que le suivant. (Bon support pour fixer des meubles).
- Pour une solution 2 faces finies, plaques de BA13 de part et d'autre sur tasseaux de 15 mm pour une épaisseur de 40 mm ou à la place des tasseaux, fourrures de 18 mm sur rails (épaisseur totale environ 43mm).
Voue pouvez ajouter un renfort bois intérieur en cp, au niveau d'éventuelles fixations.
Quand les fixations de meubles hauts de cuisine semblent insuffisantes, on peut ajouter par dessus une cornière alu.
On veillera ce que les extrémités ne paraissent pas lorsque l'on se trouve au plus loin dans la pièce.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 avril 2023 à 11:46
consulter ce sujet Remplacer une porte par une cloison 4 cm sur le forum MaçonnerieBonjour Yogikilo.
1) On choisit généralement les règles alu classiques selon ses besoins.
Ce peut être une de 3 ou 4 m et une de 1,50 m.
2) Pour votre cave, une chape de 4 cm est faible, je m'orienterais vers une chape fibrée.
Le hérisson de pierres doit être bien damé. Une couche de sable régulière évitera que le polyane, remontant en rive, soit percé. La peinture époxy est déconseillée dans les milieux humides, préférer une peinture microporeuse.
En mural, un enduit étanche n'est pas souhaitable.
L'idéal serait un mortier de chaux nu ou peint idem avec peinture microporeuse.
3) Je suppose qu'il s'agit d'un autre local...
Un mortier classique n'aurait pas une bonne résistance, risque de fissures. Vous pourriez utiliser un produit pour chape mince du genre Weber Fkoore 4220 ou similaire. Le support doit être aussi parfaitement damé.
Vous avez peut-être la possibilité de réduire l'humidité des murs par un drain en extérieur ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 avril 2023 à 11:05
consulter ce sujet Refaire un sol règle niveau dalle béton sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Nicolebarbu,
Vous êtes plus proche d'une location en colocation qu'en appartements séparés. Vous avez sans doute dû vous en rendre compte d'emblée.
Plusieurs solutions pourraient être envisagées avec des coûts progressifs !
- Calfeutrer la porte avec des joints dans les feuillures et dessous. Si possible, placer un meuble devant cette porte et intercaler une plaque d'isolant rigide.
- Enlever la porte et combler le vide avec : ossature bois, plaques de plâtre de part et d'autre après pose dans l'âme d'isolant polystyrène extrudé, par exemple.
- Doublage de l'ensemble de la cloison séparative par complexe plaques de plâtre/isolant collé.
- Au cas où votre propriétaire souhaiterait conserver une porte de communication, remplacer la porte actuelle par une porte isolante avec joints et doublage du reste de la cloison.
Ces travaux peuvent être entrepris par votre propriétaire ou par vous-même avec possibilités de remboursement. Renseignez-vous auprès de l'ADEME sur vos droits et ce qui peut être accepté.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
04 avril 2023 à 10:09
consulter ce sujet Isolation phonique dans un nouvel appartement sur le forum IsolationBonjour Jeanjean17000
Je vous ai indiqué de contacter le fabricant.
C'est lui pourra vous indiquer le produit le mieux adapté pour ces reprises.
Il existe bien sûr des produits pour retouches d'émail ou de peinture.
Il serait souhaitable d'avoir le bon produit qui rendra ces petits défauts invisibles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 avril 2023 à 09:43
consulter ce sujet Réparation éclats peinture sur baignoire sur le forum PeintureBonjour JeanJean 17000.
Si vous avez bien respecté les indications de la notice.
Le support doit être propre,dégraissé à l'acétone.
Le mélanger doit être brassé sérieusement.
L'application doit être faite dans une ambiance normale en température et en hygrométrie, sans courant d'air.
Deux couches sont généralement à appliquées.
Le silicone doit s'appliquer régulièrement sans débord et lissé.
Il ne doit pas y avoir d'infiltration si vous avez observé l'ensemble des indications.
Je vous invite à contacter le fabricant avec la fiche contact que vous trouverez sur leur site.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
02 avril 2023 à 14:48
consulter ce sujet Réparation éclats peinture sur baignoire sur le forum PeintureBonjour Craieman.
Le traitement à l'eau de javel est à déconseiller.
Il est préférable d'utiliser un produit fongicide spécial mérule ou même un produit pour traitement du bois de charpente.
Le possible inconvénient, il peut tacher le mur et dégager des odeurs si vous utilisez un chalumeau, ultérieurement.
Le traitement de l'humidité serait sans doute très utile.
Il faudrait sans doute que l'eau de la gouttière soit rejetée plus loin.
Pour le mur lui- même en extérieur le traitement classique est le suivant tranchée jusqu'à la base des fondations, nettoyage du mur, reprise des joints à la chaux si utile, protection du mur par membrane dédiée sur toute la hauteur enterrée, pose d'un drain rejetant l'eau assez loin....recouvert de géotextile, remplissage de cailloux et finition gravier.
Il existe aussi le traitement de l'humidité d'un mur par injection de résines dans de multiples trous.
A confier à une entre prise spécialisée et demander des visites de chantiers réalisés.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 avril 2023 à 12:19
consulter ce sujet Champignon sur mur en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour Piwi.
Reprenons des instructions à la base, si vous le voulez bien.
- Les contacts entre la sous-face des 2 tables doivent être propres.
- Les 2 tables doivent être parfaitement rectilignes lorsqu'elles sont réglées au même niveau, à contrôler à la règle.
- Pour un bon travail, la table de sortie doit être parfaitement alignée avec l'arête des couteaux et régulièrement sur toute la largeur.
- La hauteur de la table d'entrée détermine l'épaisseur de bois enlevé à chaque passe.
- Si les pièces de bois sont cintrées, lié à un sciage raté ou à un bois qui a "travaillé", il faut dresser d'abord la partie concave en passant régulièrement les deux extrémités.
- Oui, quand le bois est suffisamment engagé sur la deuxième table, il faut le maintenir.
Et TOUJOURS avec le protecteur en place.
A vous lire si besoin en indiquant le lien de la vidéo.
Cordialement Gad
Cordialement Gad
02 avril 2023 à 11:40
consulter ce sujet Problème rabotage avec Kity 636 sur le forum MenuiserieBonjour Fracaraur.
C'est un fait que Enedis installe le coffret du compteur en limite de propriété / domaine public..Compte tenu de l’emplacement de l'existant, vous pourriez peut-être avoir une dérogation. Renseignez- vous près d'Enedis.
Si le Certificat de Conformité n'a pas été obtenu, on peut donc penser que le travail n'a pas été faut dans les normes, cella ne veux pas dire qu'il y a malfaçon.
Vous n'avez pas à payer les modifications nécessaires.
Ce sera à discuter point par point.
Vous n'avez sans doute pas à essayer d'annuler le devis initial, ni à changer d'électricien, à moins de ne pas être pressé.
Vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice.
Votre Assureur peut également vous aider.
Il vous est possible de demander vous-même le contrôle du Consuel.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 avril 2023 à 08:37
consulter ce sujet Litige électricien avec consuel sur le forum Litiges TravauxBonjour Craieman.
Il est possible qu'il s'agisse d'une variété de mérule.
En certains endroits confinés, cela peut ressembler à de la "crème de lait", la vraie...
Généralement, on la trouve plus souvent sur du bois qu'elle détruit.
La couleur peut être différente selon le support.
Des recherches ont permis d'établir que les spores et filaments étaient détruit à partir d' une chaleur apportée de 73° on peut donc essayer de la détruire à l'aide d'un chalumeau, à condition que l'environnement s'y prêtre et aussi avec de l'eau à proximité. Ce traitement peut être renouvelé car les spores peuvent sommeiller, Paraît-il...
La mérule a un aspect plutôt mat alors que le salpêtre a des brillances et des aspects cristallins.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2023 à 07:34
consulter ce sujet Champignon sur mur en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour François 555
Le calibre 7/15 est en mélange plus facile à manier, il demande plus de chaux que le 10/20 qui lui à l'avantage d'amener une dalle plus résistante. Faites au plus pratique ou au plus économique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2023 à 06:59
consulter ce sujet Granulométrie chaux pouzzolane sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X....
Avant la sous-couche, les murs doivent être parfaitement nets grâce à l'enduisage ,et s'il y a des manques après la sous-couche on peut réenduire si besoin.
La sous-couche doit avoir un rendu tout à fait régulier, sans nuance.
A ce stade, vous pouvez appliquer une peinture mat ou satiné en une ou deux couches.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2023 à 06:10
consulter ce sujet Reprise peinture du couloir mat enduit sur le forum PeintureBonsoir Rone,
Vous pouvez utiliser de la chaux NHL 3,5 qui convient à une majorité de pierres. Si c'est du granit, vous pouvez aussi utiliser de la chaux HL 5.
Ce que vous appelez "colle" est normalement un mortier de chaux. La chaux, par rapport au ciment, permet au mur de "respirer".
Si vos murs penchent, vous auriez intérêt à les démonter pour partir sur une base saine. Il n'est pas pensable de surélever un mur sur une base qui a du gîte. Pensez au résultat final...
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
29 mars 2023 à 21:05
consulter ce sujet Remontage d'un mur de clôture en pierre sur le forum MaçonnerieBonsoir Kiki218,
Il existe de nombreux modèles de serrures crémones.
Tout d'abord, il est important de s'assurer que la clé tourne bien normalement dans le cylindre du barillet. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être de la casse à ce niveau. Pour supprimer le cylindre, lorsque la porte est bloquée fermée, il faut percer différents trous. Cela est possible uniquement sur les cylindres ordinaires.
Essayez de faire fonctionner le carré, en même temps que vous faites levier sous la porte au niveau du montant côté ferrage, avec un pied de biche ou autre. Vous pouvez également frapper la porte au niveau de la serrure. Sur ces serrures, il peut s'agir d'une lame de ressort cassée qui bloque quelque part.
Je ne sais pas ce que vous entendez par "cherchant à réparer"? Si besoin, faites appel à un menuisier.
Bonne chance. Gad
Bonne chance. Gad
29 mars 2023 à 20:44
consulter ce sujet Comment démonter une porte PVC bloquée. sur le forum MenuiserieBonjour Rone.
Une semelle de 10 à 20 cm de largeur supérieure à l'épaisseur du mur est souhaitable selon la nature du sol.
Le ferraillage, du type S45-85 4 avec fil de 8 ou proche des fers verticaux ne sont pas nécessaires, en liaison horizontale avec l'existant ,si vous le souhaitez, mais il est important de bien choisir les pierres qui feront cette liaison.
Ne pas oublier les pierres traversantes entièrement oui partiellement (boutisses) pour une bonne liaison en épaisseur.
Mortier de chaux de préférence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2023 à 05:34
consulter ce sujet Remontage d'un mur de clôture en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour Devravrata
L'idéal serait d'utiliser une perceuse à variateur pour "sentir" quel régime est préférable.
Si votre mèche tire trop, vous pouvez percer un trou de 4 ou 5 mm au préalable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mars 2023 à 11:24
consulter ce sujet Utilisation mèche à bois réglable sur le forum MenuiserieBonjour Fanoz
Vous pouvez choisir de la planche de bardage traitée à cœur qui peut faire environ 21 mm d'épaisseur.
Ces planches peuvent se trouver en GMB bien que ceux-ci ont des gammes limitées par rapport aux distributeurs de matériaux pour le bâtiment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mars 2023 à 11:20
consulter ce sujet Type de planche de bois pour abris à bois ? sur le forum MenuiserieBonjour Fix64.
Si vous souhaitez une isolation correcte et aux normes actuelles, il vous faudra oublier les chevrons et certaines poutres apparentes.
Une épaisseur de 300mm au minimum en panneaux de laine de verre, de roche, de bois ou autre est nécessaire, en 2 couches croisées sur ossature métallique (suspentes et fourrures) puis membrane sur l' ensemble et plaques de plâtre. Contrôler la toiture au préalable.
Une autre solution serait de faire une grande partie de l'isolation sous toiture (sous tuiles), soignée.
Concernant les murs, une isolation de 100 ou 120 mm suivant la nature et l'épaisseur des murs sous ossature et avec plaques de plâtre en finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mars 2023 à 09:30
consulter ce sujet Rénovation maison ancienne sur le forum MaçonnerieBonjour Spierrot
Un petit détail par rapport au modèle de pivot sur la photo jointe.
Ils existent en deux versions; pour châssis à fleur et pour châssis à recouvrement de 10mm.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
26 mars 2023 à 10:00
consulter ce sujet Fabriquer une fenêtre de cave sur le forum MenuiserieBonjour Invité X,
Ce que vous supposez être de la cire est vraisemblablement de la peinture à l'huile (de lin) qui fusionne avec l'utilisation du disque. Vous pouvez l'éliminer en décapant à l'aide d'un décapant chimique ou bien avec un chalumeau thermique. Il est important d'agir dans une pièce très ventilée en raison des émanations produites. Une autre solution consiste à utiliser des abrasifs à gros grain sans attaquer le bois, qu'il sera ensuite utile de re-poncer avec un abrasif fin.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
26 mars 2023 à 09:51
consulter ce sujet Problème ponçage vieille porte en bois sur le forum PeintureBonjour JMPdobrazil.
Votre description est un peu sommaire.
La composition du plancher est' elle : parquet, panneau d'agglo bois lambourdes, isolant et
briques de 3 cm ou placo ? Comment est fixé le parquet ? Quelle est l'épaisseur totale ?
Pour poser un carrelage, il faut que le support soit sain, parfaitement plan et surtout il ne doit pas être souple ,cela pourrait entraîner des fissures ou des décollements.
Un doublage serait possible, mais il pourrait amener une sur épaisseur.
En dehors de parquet ou de carrelage, un revêtement "stratifié" ou souple serait envisageable.
Ce mode de construction correspond à une époque avec sans doute un souci de rapidité et d'économie sans se soucier des problèmes thermiques ou phoniques.
A vous lire. Cordialement. Gad
25 mars 2023 à 10:32
consulter ce sujet Chape inexistante appartement sur le forum MaçonnerieBonjour Julien Conan.
Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un Bureau d’études en fournissant toutes les indications utiles spécialement le détail des charges : murs, plancher, toiture.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2023 à 10:02
consulter ce sujet Dimensionnement linteau béton armé sur le forum MaçonnerieBonjour Spierrot.
En réponse à vos interrogations :
- Châssis à soufflet. Les pivots (Photo) permettent de basculer le châssis entre- ouvert, de le rabattre entièrement ou de le retirer, sans outil. Vous pouvez également mettre des paumelles ou des charnières.
Châssis avec vitres coulissantes. C'est le plus simple en fabrication, il n'y a que la moitié qui s'ouvre.
Il faut un jeu important entre les deux vitres si vous installez un aérateur.
Pose à fleur la façade, je ne connais pas l'utilité, mais il faudra une étanchéité à la pluie et le silicone ou l'acrylique à peindre sont la solution. Des couvre-joints, pourquoi pas, mais avec étanchéité.
Stériliser et brasser (?) J'espère que ce n'est pas vers le domaine public et à usage professionnel, car ce ne serait pas autorisé.
Sécurité. Elle ne peut être maximum qu'avec 2 barreaux verticaux, 1 horizontal ou une grille.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2023 à 09:31
consulter ce sujet Fabriquer une fenêtre de cave sur le forum MenuiserieRe-Bonjour
Un petit dernier profil avec un modèle que j'ignorais, le SDS Top
https://petitplombier.com/outillage-et-materiaux/les-emmanchements-sds.html?noamp=mobile
Gad
Gad
24 mars 2023 à 10:49
consulter ce sujet Identification forets à béton sur le forum OutillageBonjour Mich91200
Quelques indications complémentaires.
On peut trouver les marques SDS+ ou SDS max gravés sur la queue des mèches.
Il existe des adaptateurs pour utiliser des mèches à emmanchement SDS max sur des mandrins SDS+.
Le lien suivant vous donne des modèles d'emmanchements.
http://www.systemed.fr/outillage-electroportatif/foret-a-beton,5090.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mars 2023 à 10:36
consulter ce sujet Identification forets à béton sur le forum OutillageBonjourJohndoe9ww.
Une finition huilée va foncer le bois.
L'entretien ,une fois par an est facile.
Vous ne pourrez jamais changer d'avis pour vernir, par exemple.
Le vernis, si vous le choisissez non jaunissant gardera une teinte plus claire au bois.
Il demande moins d'entretien.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2023 à 10:22
consulter ce sujet Rénovation plan de travail quel bois choisir ? sur le forum MenuiserieBonjour neveuxanxieux.
C'est un fait qu'un pavage amènerait une surépaisseur peut-être pas acceptable par rapport à la hauteur des seuils.
Peu de ragréages peuvent être laissés sans revêtement.
De plus, il deviendrait friable au passage des véhicules.
Une peinture serait envisageable à condition que le béton soit sain, non friable et après une très bonne préparation.
(Des marques: V33 Expert sols extérieurs, Syntilor climats extrêmes polyuréthane...)
Vous pouvez consulter les Fiches Techniques des Fabricants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2023 à 10:12
consulter ce sujet Uniformisation couleur surface bétonnée à différentes époques sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X....
Voici le lien demandé :
https://www.batirama.com/article/1964-la-liste-des-dtu-documents-techniques-unifies-a-jour.html
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
23 mars 2023 à 09:29
consulter ce sujet Réaliser des joints de dilatation ou pas ? sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X.....
En l'absence de réponse sur ce forum, vous pourriez peut-être reporter votre question dans le forum Électricité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mars 2023 à 11:20
consulter ce sujet Choix panneau solaire pour une voiture sur le forum Écologie HabitatBonjour Cedric92650.
Il est vraiment regrettable qu'un professionnel n'aie pu vous faire un travail correct.
Un croquis avec les dimensions aurait été souhaitable.
La solution serait de faire un ragréage en deux fois avec des règles de guidage parfaitement d'aplomb.
Pour une pose de plaquettes droites et d'angles, les dimensions du poteau doivent être relativement précises pour avoir des joints réguliers.
Si vous utilisez des cales de bois pour les jeux des rangées (10mm?) trempez-les dans l'eau au préalable.
Le moins que puisse faire le maçon serait de vous payer le ragréage...
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
21 mars 2023 à 11:15
consulter ce sujet Défaut de planéité pilier sur le forum MaçonnerieBonjour Olivr80.
Avez-vous réfléchi à ce qui pourrait être la cause de ces rayures ?
La norme UPEC définit la résistance des carrelages.
Vous pouvez essayer la "recette" suivante. Passer un polish utilisé pour les rayures de voitures.
Laver à l'eau et au savon noir.
Après séchage appliquer une cire spéciale anti-dérapante pour carrelage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mars 2023 à 11:00
consulter ce sujet Rayures argenté sur carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir zeta.
Il n'est pas possible à distance de vous donner un avis objectif.
Si le style de cette maison est très particulier, il est peut être regrettable d'en modifier l'aspect.
Par ailleurs, une ITE est toujours positive.
Vous avez peut-être des exemples de réalisations dans cette région.
Une ITE ne doit pas être un "cache misère" cela ne peut empêcher des reprises diverses.
Demandez l'avis d'un maçon localement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 18:45
consulter ce sujet Problème crépi qui s'enlève sur le forum IsolationBonsoir narchymaster.
Une plaque de plâtre n'est pas considérée comme un produit isolant. Pour une bonne isolation, il faudrait créer un faux-plafond, c'est à dire : ossature; isolant, plaques de plâtre.
Les "difficultés" :
Percer dans une dalle de béton pour fixer des suspentes est très délicat. On ignore s' il y a des réseaux noyés.
Autre solution, une ossature auto-portante, très gros travail, même avec des plaques de 60 cm de largeur.
Pour ces travaux, il faudrait obtenir l'accord du syndic.
La pose d'un revêtement collé peut être une solution, consulter un peintre pour voir les possibilités.
Cordialement. Gad
Les "difficultés" :
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 18:29
consulter ce sujet Isolation thermique plafond appartement sur le forum Isolation
