Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Bioskop.
Un ou deux croquis avec les cotes auraient été souhaitables.
Quelques questions :
- Quelle sera la largeur de l'ouverture ?
- Dans quel sens sont les poutrelles des hourdis ?
- Quelle épaisseur font les murs en support du linteau qui est sans doute obligatoire ?
- Ce linteau peut être en béton, en acier ou en bois suivant la charge à supporter.
- Le passage sera t'il libre ou fermé par une menuiserie ?
A vous lire. Cordialement. Gad
01 mars 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Linteau ou pas sous toit plat hourdis ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Rabot
Vous pensez sans doute à des lames de parquet à rainures et languettes ,en sapin. C'est possible.
Il existe aussi des panneaux en sapin ou autres bois, en brut, de 30, 40 cm et plus de largeur vendus en différentes longueurs. Pour ces produits, si les tablettes actuelles ne sont pas sur tasseaux, il vous faudra ajouter un support pour chaque largeur.
Sur le plan de la santé (?) Allergie à ...
J'espère que vous n'avez pas de chauffage amenant de l'air pulsé.
Cordialement. Gad
01 mars 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Étagères de placard en bois sans composant toxique ou bois massif sur le forum Menuiserie
Bonjour Dobyone.
Vous pouvez je pense trouver la pièce recherchée à l'aide des liens suivants.
Cordialement. Gad
Pièces détachées Perceuse BOSCH GSB 9,6 VES-2 0601937756
Pièces détachées BOSCH – Pièces détachées (outillages-avignonperfo.com)
Grâce au lien de contact, ou :
PSR 9,6 VES-2 – 0 603 936 627 | Outillage électroportatif Bosch Professional (boschtoolservice.com)
01 mars 2023 à 07:55
forum consulter ce sujet Recherche moteur perceuse/visseuse Bosch PSR 9.6 VES2 sur le forum Outillage
Bonjour titi51
La nécessité ou non d'un ragréage est liée à la planéité du support.
On vérifie avec une règle.
Avec une règle de 2m,le vide ne doit pas dépasser 7mm.
Pour un réglet de 0,20m ce sera 2 mm maxi.
Un ragréage peut se faire partiellement ou sur une totalité. Lessiver le sol à la lessive St Marc, bien rincer.
Après séchage passer un produit d'accrochage.
Il ne faut pas espérer "redresser" un sol au collage.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Pose carrelage sans ragréage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Invité X...
Le but était sans doute de diluer la peinture de base pour avoir une première couche plus grasse et couvrante.
Ce mélange séchant moins rapidement qu'une dilution au white spirit, il fallait ajouter un peu de siccatif.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Avoir un plafond parfait mélange peinture et huile de lin sur le forum Peinture
Bonjour Manolo91.
Pour une réponse courte, je vous dirais que c'est possible avec une colle acrylique.
Concernant le niveau d'isolation, la valeur de résistance thermique de cette polystyrène mince est de R 0,170 (celle d'une laine de verre de 100mm est de R 2,50 minimum). C'est faible. Le liège peut apporter un petit plus.
Suivant la nature et l'épaisseur des murs, il est toujours possible de faire une isolation, extérieure, intérieure, plaquée ou non.
Il faut également des menuiseries avec vitrages isolants. Ceci en ce qui concerne le mural.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 12:37
forum consulter ce sujet Isolation intérieure liège sur Dépron sur le forum Isolation
Bonjour YAFI.
Je pense que vous avez parfaitement compris la nécessité que le coffrage en place ne doit absolument pas se déformer.
S'il est complet, il ne doit pas avoir besoin de traverses complémentaires.
Donc, blocage au sol, écharpes (nombre suivant la longueur) à deux niveaux pour une triangulation bien ancrée au sol afin d'éviter tout glissement. Écarteurs à la demande.*
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Coffrage contre mur existant sur le forum Maçonnerie
Bonjour Boidin.
Il est en effet regrettable que, pour certaines questions auxquelles on a apporté des réponses, on ne connaisse pas le résultat final.
Cela est désagréable, spécialement pour les internautes rencontrant le même problème.
Concernant le vôtre, il est préférable que vous vous orientiez vers un ragréage fibré pour forte épaisseur, généralement 5/40 maximum .Le support doit être bien préparé, décapage si besoin et produit d'accrochage.
Des liteaux de bois ajustés suivant la pente utile peuvent vous servir de guidage, au dressage.
Un mortier risquerait d'être friable dans la faible épaisseur.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 11:25
forum consulter ce sujet Ragréage en pente terrasse sur le forum Maçonnerie
Bonjour Chavee55.
Vos poutres de chêne ont sans doute des restes d'aubier.
Ces couches tendres sont souvent attaquées par des insectes, des vrillettes très souvent.
Les couches deviennent friables, il faut les éliminer. Cela n'entraîne pas de fragilité pour le bois de cœur.
Pour les lambourdes c'est la même choser ce peut être des 1/4 de tronc en chêne ou autres bois, parfois des bois fruitiers et, qui n'ont pas toujours la même quantité d'aubier.
Vous pouvez appliquer un produit de traitement sur les parties abîmées.
Il vous faut faire la différence entre ce qui peut être de l'aubier et de la moisissure.
Renforcer (?) Difficile de vous répondre. Parfois en mural, on peut ajouter des cornières ou des fers plats en renfort.
Cordialement. Gad
28 février 2023 à 10:31
forum consulter ce sujet État d'une vieille poutre porteuse sur le forum Menuiserie
Bonjour frpatte.
On peut penser que le plateau est usé.
S'il était en bon état , vous pourriez retourner au fournisseur les adhésifs qui ne tiennent pas. Rare.
Le plateau peut être remplacé ou simplement l'adhésif de surface, variable suivant les marques.
Généralement la vis centrale a un pas à gauche.
Cordialement. Gad
27 février 2023 à 20:38
forum consulter ce sujet Auto aggripant ponceuse qui aggripe mal sur le forum Outillage
Bonjour benun,
Vous pourriez également demander l'avis à des maçons habitués à la restauration de bâtiments qui pourraient, suivant l'état, vous proposer des travaux moins importants que ceux indiqués précédemment.
Il existe pour des isolations intérieures des enduits chaux/chanvre intéressants. Possibilité également d'isoler le sol. Tout cela dépend de la destination que vous voulez donner à ce local qui semble important.
Cordialement,
Gad
27 février 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Mur en pierre humide dans une grange sur le forum Maçonnerie
Bonsoir cinderella974.
En complément des indications de GL.
Percement du mur assez haut ,passage en mural en tuyau rigide, coude et sortie verticale avec grille, comme vous l'indiquez.
En cas de condensation, remplacer le coude par un T avec un bouchon percé d'un trou pour une évacuation de l'eau qui sera sans doute peu importante.
Cordialement à tous. Gad
26 février 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Connecter tuyau sortie de sèche-linge sur le forum Maçonnerie
Bonjour benun.
Ce travail important nécessite l’intervention d'une entreprise spécialisée.
L'humidité remonte du sol par capillarité, même si les murs semblent s’assécher ,l'intérieur reste humide.
De plus avec un côté du mur enterré, ll y a un manque de ventilation.
Latéralement, cela peut parfois être accentué par une mauvaise pente du sol ou des canalisations percées.
Côté extérieur, il faudrait pouvoir creuser le long du mur, refaire les joints nettoyés, à la chaux, appliquer une membrane gaufrée, poser un drain qui si besoin pourrait être envoyé vers un puisard.
Ensuite remblai de la tranchée avec des cailloux et finition en graviers.
Côté intérieur, nettoyage des joints et reprise au mortier de chaux.
Cette solution pourrait être satisfaisante, selon le niveau d'humidité existant (?)
Il serait souhaitable que vous preniez l'avis de plusieurs entreprises travaillant dans dette spécialité et de demander à voir des chantiers réalisés.
Généralement, le traitement se fait par injection de résines.
Cordialement. Gad
26 février 2023 à 10:03
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Difficile de vous répondre ne connaissant pas l'épaisseur disponible.
La meilleure possibilité semble être la cheville métal à expansion, de préférence à utiliser avec la pince.
Un modèle pour vis de 4 mm devrait convenir.
Cordialement. Gad
26 février 2023 à 09:34
forum consulter ce sujet Quelle fixation pour porte battante de douche sur du BA13 sur le forum Divers
Bonjour Invité X....
Si vous n'avez pas posé les menuiseries vous-même, c'est à l'entreprise de vous nettoyer, de vous livrer ces menuiseries propres.
Sinon, vous pourriez essayer l'alcool ménager, le White Spirit, le vinaigre blanc ou l'eau chaude.
Cordialement. Gad
26 février 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Traces d’adhésif vitre fenêtres double vitrage sur le forum Divers
Bonjour Invité X...
A défaut d'utiliser des moyens mécaniques coûteux ou difficiles à mettre en oeuvre en raison de l'accès, il n'y a que le portage à bras.
Il vous faut quatre personnes et deux sangles ou grosses cordes que l'on passe sous la charge.
Sur certains radiateurs ajourés, on peut utiliser des barres d'acier plat, en portant des gants.
Si possible un "commandement" unique.... et utilement faire des haltes régulières, sur paliers, par exemple.
Cordialement. Gad
24 février 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Monter radiateur en fonte 100 kg au 4ème étage sur le forum Sécurité
Bonjour Invité X...
Pour pouvoir vous aider, il faudrait que vous indiquiez de quelle nature est le mur, la gradeur du trou et sa profondeur.
J'espère qu'à votre entrée dans le logement vous avez eu l'accord du propriétaire pour percer et fixer des objets à divers emplacements.
23 février 2023 à 09:51
forum consulter ce sujet Réparer un trou dans un mur d'intérieur façon crépi sur le forum Divers
Bonjour Grospanda22.
Les gonds pour scellement chimique avec tamis ne nécessitent que le percement d'un trou au perforateur.
Pour un scellement classique, on humidifie le trou au préalable et on fait pénétrer le mortier à l'aide d'une truelle langue de chat et d'une baguette de bois pour tasser.
La photo n'est pas assez précise pour définir de quel gond il peut s'agir.
Cordialement. Gad
23 février 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Pose gonds de portail dans des piliers en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour Nicolas 0013
Ce n'est vraiment pas recommandé.
Il est possible que ce vendeur ne fournisse pas cette natte.
Bon travail. Cordialement. Gad
23 février 2023 à 09:18
forum consulter ce sujet Natte de désolidarisation carrelage extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour eali24
Seuil de porte carrelé ou béton sont les seules solutions.
Le béton est sobre, les carreaux peuvent apporter une tranche de couleur vive ou neutre. Il est important qu'ils soient antidérapants.
Une légère pente est obligatoire ainsi qu'un jeu avec la porte.
Pour rendre cette modification efficace, il faudra poser un jet d'eau sur la porte.
Concernant le trou, difficile de vous répondre ne connaissant pas sur quel matière il se trouve ni son importance.
Peut-être du ciment ?
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Réparation seuil de porte en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour Oliphi.
La destination du local étant connue, même si les termes "plaques de plâtre hydrofuges" n'étaient pas portées sur le devis, leur utilisation est obligatoire.
Donc : à refaire, remplacer les plaques (murs et plafond (? ) soit à recouvrir de nouvelles plaques.
J'espère que l'entrepreneur est déclaré et assuré pour ce travail.
Un carrelage en mural avec une très bonne préparation du fond serait possible mais pas en plafond.
Il est bien probable que les joints du sol soient hydrofuges, demander les documents techniques à votre carreleur.
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:26
forum consulter ce sujet Pièce jacuzzi et sauna murs BA13 pas hydrofuge sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ugo26.
Certaines démolitions de murs pour créer de larges baies peuvent faire peur.
L'avis de maçons compétents est nécessaire.
Ce n'est pas à distance que l'on peut évaluer la situation.
Votre maçon prévoit bien la préparation de la poutrelle.
Concernant le modèle et la section, il a peut être déjà fait une réalisation identique.
Seul un bureau d'études peut, en effet faire les calculs nécessaires.
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:06
forum consulter ce sujet Calcul de charge ouverture mur de refend sur le forum Maçonnerie
Bonjour Aixela.
Si votre question concerne uniquement la préparation du support, il suffit de poncer pour dépolir le stratifié à l'aide d'un abrasif à gros grain 30/40 manuellement ou mécaniquement.
Nettoyez ensuite à l'alcool ou à l'acétone.
La colle à utiliser est une colle sans ciment.
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 07:47
forum consulter ce sujet Pose carrelage sur plan de travail stratifié sur le forum Menuiserie
Bonjour Invité X...
Vous pouvez bien sûr commencer par le côté droit si c'est votre plus grande hauteur.
Vous progresserez ensuite en respectant le décalage de raccord.
Démarrez bien d’aplomb.
Une paire de ciseaux suspendue à du fil à coudre et une punaise peuvent suffire pour tracer des repères au crayon papier.
22 février 2023 à 07:40
forum consulter ce sujet Pose papier-peint avec raccords sautés sur le forum Papier peint
Bonjour inanitesonore.
Un plan coté précis et épuré aurait été souhaitable pour faire une bonne implantation.
Les plots de 150x 105 sont nettement préférables , les rives des plaques devant porter de au moins 25 mm.
Je vous redis ma préférence pour des dalles de 2440x595.
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 07:28
forum consulter ce sujet Plots sous OSB emboîtables jointure ou pas ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Nicolas0013
Dans la maque Dicra, le produit à utiliser est la Dicra Drain en 10 mm.
Il a double fonction, désolidarisation indispensable sur dalle brute et drainage.
Des infiltrations d'eau sous le carrelage pouvant amener un décollement de carreaux.
Le sol doit être absent d'aspérité et la planéité ne doit pas être supérieure à 7mm sous une règle de 2m.
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 06:51
Bonsoir Dauphin34.
Je ne pouvais imaginer votre situation.
Vous pourriez faire une recherche en poutrelles IPE sur les bases de : Portée 6 m (à vérifier).
Longueur totale 6m + 2 appuis.
Charge admissible répartie 600 kg maxi. Flèche admissible 1/300 à 1/400 .Don section suivant le calcul du fournisseur.
Le poids unitaire pourrait être :IPE de 120mm 68kg - 140mm 84 kg - 160mm 103 kg.
Autre solution à faire usiner par un charpentier.
Chaque poutre en 3 éléments des 1/3 de hauteur assemblés par boulons de charpente.
Vous recevrez les poutres démontées, vous installez les éléments sur place 1 par 1 et vous boulonnez.
A section égale, la résistance peut être supérieure.
Crdialement. Gad
21 février 2023 à 21:05
forum consulter ce sujet Section poutre créer une pergola en bois ou métal sur le forum Matériaux
Bonjour Nicolas0013.
Votre dalle doit être plane pour avoir un résultat correct.
Si elle ne l'était pas, il faudrait faire un ragréage.
Pour votre terrasse la natte à utiliser est une natte drainante à poser déroulée dans le sens de la pente (voir les indications du fabricant).
Cordialement. Gad
21 février 2023 à 09:21
Bonjour Dauphin 34.
Quelques précisions :
Le "rond". Imaginez un pont, le dessus est bombé, le dessous est creux en imagé.
Un madrier en sapin au repos peut avoir du "rond", une partie bombée.
A la pose ,ce bombé ce pose par dessus.
Une poutre d'un certaine longueur posée sur deux appuis plie légèrement suivant sa section. c'est pour cela qu'il faut une section suffisante. Suis-je clair ?
Section des 2 panne classiques ,10x250 ,12x200.
Section poutre lamellé! suivant calcul du fabricant. Densité 0,550 environ.
(? 350kg)
Pose. J'ai évoqué en début d'échange la possible obligation d'ajouter des poteaux si l'épaisseur et la solidité de votre mur est insuffisante.
Fixation des chevrons.
Perçage de 6mm, vissage avec des vis pénétrant de 40 mm minimum dans les pannes, tout simplement.
Cordialement. Gad
21 février 2023 à 09:13
Bonjour Berchris,
Il est regrettable que vous ne puissiez pas confronter les avis.
Vous trouverez ci-dessous le croquis souhaité. L'impossibilité de pouvoir lire les côtes m'a amené à faire une approche qui devrait vous convenir.
Vous pouvez utiliser un treillis ST 25 mailles de 150 fils de 7 mm. Le dosage prévu est bon. L'ensemble demande moins de résistance que pour un plancher d'étage. Il est bon d'isoler légèrement le treillis du polyane, avec cales ou non. Prévoyez également une bande résiliente épaisse au pourtour du bassin avant le coulage du béton.
Bon travail. Cordialement,
Gad
numerisation 20230220
20 février 2023 à 19:16
forum consulter ce sujet Préparer projet dalle autour de notre piscine sur le forum Maçonnerie
Ré-Bonjour,
Ah ! C'est différent.
Je pense que le passage au niveau du toit est bien bétonné.
La distance intérieure du conduit/bois doit être de 17 cm.
Les joints seront sans doute à contrôler.
Gad
20 février 2023 à 16:33
forum consulter ce sujet Souche de cheminée cassée ou pas cassée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Dauphin 34
Ne vous inquiétez pas, nos réponses sont parfois sans suite, et on ne peut savoir si elles ont été utiles.
De plus pour des internautes intéressés, ça reste vague...
Pour répondre à vos questions :
- Nailweb, OK, pas dans des lieux sans toiture.
- Lamellé collé ,au point de vue aspect et tenue c'est le top.
- Suppression de muralière. En temps et en coût ,cela n'a pas d'intérêt.
De plus, si un jour vous souhaitez mettre une toiture, vous n'auriez pas de support continu.
- Votre indication <<<Pour la panne, je pensais à une section 10 x 25 >>>
S'il s'agit de la muralière, elle peut faire comme indiqué 75x205, ou même 51x205 sur pattes scellées(corbeaux)
S'il s'agit des 2 autres pannes, pourquoi pas ,en posant le " rond " par dessus .Concernant la flèche et le flambage, très variable ? Un artisan ne devrait pas vous proposer cette option.
Soyez assuré que je ne cherche pas à vous faire faire un maximum de frais, mais simplement que techniquement ce soit correct.
Cordialement.Gad
20 février 2023 à 16:22
Je dois vous dire que je ne comprends pas bien une partie du paragraphe suivant : Plots acoustiques (25 mm de haut + pour la largeur et la hauteur soit 45 x 45 mm, soit 150 x 105 mm ; Les plots sous OSB seront-ils de 25 mm ou plus ?
Je suppose que vous prévoyez de l'OSB 3, l'OSB 4 étant plus rigide à épaisseur égale. Ce produit est prévu pour des supports continus. On le trouve en dalles avec rainures et languettes en différents formats (pour avoir des plaques en 500 mm de largeur, il vous faudrait en commander une palette).
Ce qui m'inquiète un peu, c'est le support non continu. Pour le format que vous indiquez, je prévoirais 3 x 2 plots. Pour un format de 2440 x 595, que je préférerais, ce serait 4 x 2 plots, les joints se trouvant sur l'axe des plots. Je pense que pour les possibilités sur plots, vous pourriez contacter un fabricant d'OSB avec le lien suivant :
Swiss Krono : Prenez contact avec nous swisskrono.com
Ce plancher devra être désolidarisé, isolé des murs. Concernant le Fermacell de 25 mm, il pèse 30 kg/m². La sous-couche isolante pourrait être indépendante et de bonne épaisseur, en fibres de bois ou en liège. Pour le parquet, préférez du contre-collé 3 couches au lieu d'un paquet massif d'un même bois.
Cordialement,
Gad
20 février 2023 à 15:52
Bonjour Nicko466.
Les premières idées qui me viennent à l'esprit sont sécurité et nécessité.
- Sécurité .En cas de chute, quel serait le danger ?
- Nécessité. Vous indiquez 3 m de hauteur, à partir de la base ou en sortie de toit ? Vous résidez peut- être dans une vallée ,ce qui nécessite cette hauteur.
Les solutions :
*""" tout casser et remplacer par un conduit isolé"""
S'il y a des risques avec l'actuel, ce serait une bonne solution, tubage à partir du chauffage avec sortie dans cheminée de briques plates par exemple.
Un tuyau seul ne serait pas du plus bel effet.
'''" renforcer et tuber.""" Je pense que le seul renfort possible pourrait être :
un collier et deux "tirants" acier en écharpe fixés de par et d'autre sur le faîtage.Joints sans doute à vérifier et tubage.
Ceci est simplement mon avis perso.
Pour un avis d'expert, vous pourriez contacter un maçon local qui connaît votre environnement.
Cordialement. Gad
20 février 2023 à 10:52
Bonjour Clém64000,
Je ne vois pas l'intérêt de collectionner des équerres. Il est facile de régler une équerre classique.
Si vous avez besoin d'une grande équerre de 50/40 par exemple, avec écharpe, vous pouvez la fabriquer vous-même à partir de bandes d'aluminium.
C'est plus facile à réaliser qu'une équerre à centrer ou qu'une équerre cintrée.
Gad
20 février 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Recherche une équerre d'équerre sur le forum Menuiserie
Bonjour TDN,
Il reste sans doute suffisamment de joints restants pour que l'étanchéité soit assurée.
S'il y a des manques, faites un solin de silicone. Ce n'est pas lié à l'étanchéité des verres eux-mêmes.
Cordialement,
Gad
19 février 2023 à 10:56
forum consulter ce sujet Joints fenêtre intérieure ? sur le forum Isolation
Bonjour JVG.
Je me suis sans doute mal exprimé. Je vous propose deux solutions, la première si une majorité des joints sont détériorés et la seconde si c'est partiel.
Dégager les joints dans l'épaisseur totale du carreau, si possible.
Cordialement. Gad
19 février 2023 à 09:59
forum consulter ce sujet Carrelage salle de bain poreux repeindre tout le carrelage ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour TigreDesNeiges
Un croquis aurait été souhaitable. Je suppose que c'est le joint entre le vitrage et le fond de feuillure d'une part et avec le parclose d'autre part.
Sur les menuiseries anciennes ce joint en bande était posé avant le vitrage,
sa consistance souple l’empêchant de durcir. Au fil des ans, il s'est déformé, débordant parfois.
Si c'est bien ce problème qui vous inquiète, vous pouvez couper régulièrement le débord au cutter, et utiliser un gratte vitre pour enlever l'excédent
S'il y a des manques, vous pouvez faire un léger solin avec du silicone blanc en cartouche montée sur un pistolet
Cordialement. Gad
18 février 2023 à 10:49
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vois identifier
On suppose qu'il s'agit d'une plaque d'acier.
Découpe et perçage peuvent être exécutés à l'aide d'un chalumeau oxyacétylénique.
La découpe peut également être exécutée au laser et des perçages de diamètres limités à la perceuse.
L'acide chlorhydrique permet d'otenir un aspect rouillé assez rapidement.
Matériel et produits sont à utiliser avec les précautions d'usage.
Cordialement. Gad
18 février 2023 à 10:26
forum consulter ce sujet Produit pour dissoudre du métal sur le forum Décoration
Bonjour dauphin34.
En réponse à vos questions :
- Poutres en I (photo 1) l'âme peut être en triply ou en contre plaqué extérieur
- Poutres Nailweb (photo 2) avec âme acier galva ondulé.
Ces deux sortes de poutres sont fabriquées avec une légère contre-flèche (un bombé) variable suivant les charges.
La partie haute ne peut pas recevoir correctement des sabots.
- 3 pannes ? Concrètement, cela ferait une panne côté bas de pente, une intermédiaire.
Le long de l'habitation, une muralière en sapin classique de75x 205 env. bien fixée par pattes scellées ou autre (selon la nature du mur).
- Sabots supports de chevrons pour panne contre-collé.
Ce peut être pratique, mais à mon avis , pour l'aspect ?...
Je préfèrerais des tasseaux de 50x40 en support pour des chevrons à fleur.
Pour les autres modèles de poutres, difficile de connaître l’épaisseur de la partie haute pour savoir si les sabots auraient leur place correctement.
- Chevrons à fleur Oui, à mon vis, c'est préférable.
Je suis peut-être un peu long. Mais je souhaite pour vous que l'aspect soit agréable..Fait pour durer....
Cordialement. Gad
section poutre bois pour pergola
17 février 2023 à 19:08
Bonjour JGV
Vous pouvez gratter les joints avec un grattoir spécial pour joints de carrelage.
Bien nettoyer puis dégraisser à l'alcool ou à l'acétone.
Refaire les joints dans le ton souhaité, bien soigner les angles.
Vous pouvez aussi n'enlever et refaire que les joints friables et peindre avec un peinture époxy qui existe en différents tons, soit le receveur de douche seul, soit un ensemble.
Cordialement. Gad
16 février 2023 à 17:21
Bonjour Dauphin34.
Une portée de 6m ne permet pas l'emploi d'une panne massive classique, la flexion naturelle vu son poids obligerait une section très importante.
Il faut aussi être assuré de la bonne solidité des murs.
On peut si besoin ajouter des poteaux de soutien.
Pour réduire les sections ,il est possible d'utiliser des poutres en lamellé collé d'une section de 10X24 environ.
Pour des chevrons (7,5x5 cm env) à fleur, il faudrait ajouter des tasseaux en support sur les 3 pannes.
Utiliser des sabots en métal ne serait pas du meilleur effet.
Autres solutions bois les pannes en I à âme triply ou métal (nailweb).
Les chevrons ne peuvent vraiment qu'être posés et non à fleur.
Pour ces 3 produits, c'est le fabricant qui définit la section suivant la destination, la situation et autres critères.
Vous avez aussi la solution acier avec des poutrelles IPE ou IPN et chevrons bois à visser après perçages.
Vous prévoyez la pose de canisses, mais, si un jour vous changez d'idée.
Pour des plaques polycarbonate, des rideaux stores ou volets roulants, une pente de 10 % serait souhaitable.
Cordialement. Gad
16 février 2023 à 10:31
Après décapage, vous pouvez passer une couche d'impression adaptée à la nature (?) du support puis finition glycéro, par exemple, en deux couches.
Cordialement. Gad
15 février 2023 à 08:38
forum consulter ce sujet Repeindre porte de garage sur le forum Divers
Bonjour CarolineM
Généralement les indications de pose sont portées sur les emballages.
Une colle universelle doit convenir, bien respecter les dosages colle / eau.
Les lés que vous avez commandés sont certainement numérotés, le 1er à poser à gauche.
Le mur doit avoir été peint, pas de placo ou de plâtre nus.
Pour des lés étroits, on encolle le papier sur table et on laisse la colle imprégner quelques minutes.
Pour des lés larges, on encolle le mur sur une largeur et on pose aussitôt.
Bien maroufler à la brosse et rouler les joints en douceur, plusieurs fois si besoin.
On peut être amené à ne pas commencer par un lé entier pour mieux centrer les motifs.
Tout dépend de la largeur à garnir et de la largeur des lés. (?)
Au préalable on fait 4 ou 5 repères pour l'aplomb, sur le mur avec un crayon papier.
Un truc simple ,c'est de suspendre une paire de ciseaux à un fil à coudre assez long et avec une punaise cela fait un fil à plomb rapide et précis.
15 février 2023 à 08:25
forum consulter ce sujet Conseil pour coller du papier peint très épais sur le forum Papier peint
Les produits de traitement du bois sont différents selon qu'il s agit de charpentes, de menuiseries ou de meubles.
J'espère que vous avez choisi un produit adapté.
La seule solution c'est de laisser aérer, un certain temps.
Sinon, les odeurs pourraient imprégner ce que vous rangerez dans votre armoire.
Cordialement. Gad
14 février 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème odeur de Xylophène armoire sur le forum Écologie Habitat
BonjourJossb.
L'outil le plus performant pour ce travail est bien l'outil multifonction (photo jointe).
C'est un outil avec des accessoires vibrants.
Vous pouvez l'acheter ou simplement le louer.
Ne pas utiliser un chalumeau thermique qui risquerait de dégager des gaz toxiques.
Pour un usage intensif, un sèche cheveux peut griller.
Cordialement. Gad
outil multifonction Bosch PMF 220
13 février 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Plaques polystyrène à retirer du plafond sur le forum Isolation
Bonjour Tony34.
J'espère que vous n'avez pas travaillé avec une scie circulaire, mais bien avec une disqueuse.
Vous indiquez "pas réussi à bien couper au fond".
Pour approfondir, vous pouvez percer quelques trous au perforateur et finir au burin.
Si il s'agit de reprendre l'entaille par rapport aux traits sur votre photo, une partie peut sans doute être reprise à la disqueuse. Parfois, pour dégager certaines parties, on peut percer sans percussion et en arrosant à l'aide d'un foret adapté de 5 ou 6 mm et on taille en biais à l'aide d'un petit burin bien affûté.
Cordialement. Gad
13 février 2023 à 11:29
forum consulter ce sujet Découpe dalle extérieure en Grey Ceram 2 cm sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Invité X
Voici mon point de vue sur ces produits relativement proches, ce serait : 3-4-2, la différence de ce dernier avec le 5 ? et le 1 inconnu.
Certains évitent l'application d'une couche d'impression.
En dehors du rapport prix/volume, il faut tenir compte du pouvoir couvrant.
Cordialement. Gad
13 février 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Quelle marque en peinture choisir sur le forum Peinture
Bonjour Cjulien
Je pense que vous pouvez vous contenter d'un seul peigne pour les 2 parties.
Vous pourriez essayer avec un peigne U10 préférable au carré.
Encollez, martelez au maillet caoutchouc, sans excès, examinez que la colle ne remonte pas exagérément dans les joints.
Le résultat devrait être satisfaisant. Tout dépend un peu de la planéité des pierres.
Cordialement. Gad
12 février 2023 à 14:53
forum consulter ce sujet Épaisseur peigne pour pierre naturelle 60x40 sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Invité x...
Ah ces chers fonds de pots ! Depuis les réductions d'épaisseur de la tôle des couvercles, il sont faussés à l'ouverture et non-étanche une fois fermés...
S'il s'agit d'acryliques, ils peuvent, pour cette destination être mélangés.
Autre solution peindre les côtés avec une peinture et peindre l'arrière avec l'autre (La peinture de fond, au fond. Je blague...).
Cordialement. Gad
12 février 2023 à 14:33
forum consulter ce sujet Mélanger sous couche avec peinture sur le forum Peinture
