Profil du membre Alma1
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Verner.
Il est évident qu'à cette époque- là, les normes n'étaient pas les mêmes.
Cela ne veut pas dire que votre maison a été mal construite.
Au niveau des montages, certains murs ne sont forcément plus visibles.
Vous indiquez que vous faites des "travaux de rénovation".
Suivant leur nature et l'ampleur, votre maçon saura vous faire un travail correct.
Si ces travaux sont importants (?) vous pouvez, en effet, faire appel à un bureau d'études pour le projet.
Cordialement. Gad
25 avril 2023 à 09:55
forum consulter ce sujet Aucun poteau raidisseur dans notre maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour AlecLaca.
La photo ne permet pas de savoir où se trouve cette tache, il est possible que ce soit une tache d'humidité.
Si c'est le cas, il faudrait trouver quelle en est la cause.
Essayez de nettoyer avec de l'eau javellisée.
Cordialement. Gad
25 avril 2023 à 09:40
forum consulter ce sujet Taches noir mur cage d'escalier sur le forum Peinture
Bonjour Shfmt.
En réponse à vos questions :
- 1) Pour une porte-fenêtre à 4 vantaux, un volet roulant en lames alu est préférable, spécialement au niveau de la prise au vent et de la sécurité.
Certaines marques ne proposent pas des modèles extra- larges avec lames PVC.
En raison du poids, il est préférable de choisir un modèle avec motorisation classique ou solaire.
- 2) Volet roulant : Manœuvre par l'intérieur (à l'abri...).
Peut être ouvert à différents niveaux, on peut laisser quelques lames hautes non bloquées pour une aération avec le bas clos.
- 3 Persiennes : L'ouverture permet de "prendre l'air". On ne peut faire qu'un entrebâillement au centre, l'accrochage intermédiaire des vantaux n'est pas toujours évident. Peuvent être forcées facilement.
Déconseillées pour les grandes largeur.
Cordialement. Gad
24 avril 2023 à 10:01
forum consulter ce sujet Volet roulant en PVC ou en aluminium ? sur le forum Isolation
Bonjour Tom31
Un croquis aurait été souhaitable.
Une dalle de 40 cm de niveau supérieur à celui de la piscine est assez surprenant.
S'il s'agit de deux dalles séparées (1 de chaque côté), il faudrait 8 m d'écart pour avoir une dalle intermédiaire à 5 % de pente, acceptable.
Autre solution 3 marches. Escalier à 3 marches également si les 2 dalles étaient bout à bout.
Pour 3 marches ce qui est et doit être confortable, le giron, la profondeur devrait être de 34 cm environ.
Le coffrage se fait de façon classique avec des planches de bonnes dimensions et bien maintenues.
Bien préparé, le coulage peut être continu suivant le volume de béton nécessaire.
Cordialement. Gad
23 avril 2023 à 17:53
forum consulter ce sujet Coffrage dalle 2 niveaux sur le forum Maçonnerie
Bonjour Pompom06,
Ah ! Conséquences ? En intérieur, cela pourrait peut-être tenir.
En extérieur, avec l'humidité, ce n'est pas certain.
À votre place, je ne ferais pas les joints et... j'attendrais pour voir.
Essayez de "détremper" à l'eau la colle d'un carreau de rive, en humidifiant bien les joints.
S'il s'agit du modèle 60x40 env., vous avez sans doute fait un double encollage.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement,
Gad
23 avril 2023 à 17:27
forum consulter ce sujet Grosse erreur collage travertin sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour testouille
C'est un fait qu'avec la multitude de produits de cette firme, ce n'est pas évident.
J'ignore la dimensions de ces carreaux, vu les proportions, ce pourrait être façon "pont de bateaux".
Si vous n'avez pas l'identité de l'entreprise qui a fait la pose, vous pourriez vous renseigner près d'un revendeur Fournisseur de Matériaux pour le Bâtiment (Point P qui distribue, ou autres).
Cordialement. Gad
23 avril 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Cherche référence carrelage pour rénovation sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Invité X,
Il serait souhaitable que vous vous identifiiez. Que dois-je comprendre par "peinture normale" sur des carreaux type salle de bain cuisine qu'on trouve au-dessus des éviers" ?
Quel est le problème ?
Cordialement,
Gad
22 avril 2023 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème peinture sur carreaux type douche/cuisine sur le forum Peinture
Bonjour Aurélie4950,
S'il s'agit de peinture brillante, il faudrait dépolir la surface avec un abrasif de grain 50/60 puis poncer plus fin ensuite. S'il s'agit d'une autre peinture, il faudrait lessiver à la lessive St Marc, bien rincer, après séchage passer une couche d'accrochage pour égaliser le fond et enduire avec un platoir ou un couteau de peintre très large.
Cordialement,
Gad
22 avril 2023 à 16:50
forum consulter ce sujet Enduit sur briques peintes sur le forum Maçonnerie
Bonjour Nours74
Je suppose donc que vous souhaitez faire de la culture en hors-sol.
L'utilisation de ce calcaire amène un béton de résistance inférieure par rapport aux granulats habituels utilisés.
Ce n'est sans doute pas très grave pour cette utilisation qui ne supportera sans doute pas de charges excessives.
Il serait bon d'améliorer le dosage à 400kg/m3.
Cordialement. Gad
22 avril 2023 à 16:38
forum consulter ce sujet Béton à base de marne ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Marvin 241,
Dans la mesure où vous n'avez pas besoin de permis de construire ou d'autorisation de travaux, vous êtes libre de construire à votre façon. Il est souhaitable que cela s'intègre dans votre environnement.
L'avantage d'une toiture terrasse, c'est qu'elle peut être utilisée.
Cordialement,
Gad
22 avril 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Toiture d'un local technique sur le forum Toitures
Bonjour Seuxin,
Pour votre trottoir, vous pourriez peut-être faire une dalle de béton armé d'une épaisseur de 20 cm sur un hérisson de pierres de 15 cm. Cela pourrait vous éviter de faire une bêche qui demanderait plus de béton et de temps.
Concernant votre mur de soutènement, tout dépend de la masse à soutenir. J'ignore l'épaisseur prévue de votre mur, mais 70 cm pourrait être suffisant pour un mur d'une épaisseur de 50 cm. Pour un mur d'une épaisseur de 20 cm, une semelle de 70 cm pourrait être décalée, avec la partie la plus large sous la partie à soutenir. Suivant les besoins, le mur pourrait être en parpaings classiques, avec des poteaux béton raidisseurs, en parpaings à bancher, avec des renforts si utiles (?).
Pour une bêche de 70 cm, la semelle plate pourrait en effet être doublée si besoin. Par rapport au croquis joint, les cadres tous les 25/30 cm devraient être renforcés par 6 ronds de 10 (au lieu de 4). Les liaisons en tous sens doivent être soignées. Enrobage du béton de 5 cm.
Cordialement,
Gad
dallage21 87510
22 avril 2023 à 16:14
forum consulter ce sujet Question sur les fondations pour dalle béton de 6m² sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Si c'est vraiment le ravalement qui est la source de ce blocage et si ce n'est pas vous qui l'avez réalisé, adressez vous à votre syndic qui fera le nécessaire près de l'entreprise pour supprimer ce problème.
Il faut cependant que vous en soyez certain.
Le bois a peut-être simplement gonflé avec l'humidité. Si c'est le cas, ça va sécher doucement.
Forcez de temps en temps, avec la poignée en position ouverte.
Si possible faites-vous aider
Inutile de mettre du dégrippant qui va tacher votre porte.
Cordialement. Gad
21 avril 2023 à 19:56
forum consulter ce sujet Porte-fenêtre en bois collée peinte de l’extérieur lors d’un ravalement sur le forum Divers
Bonjour Vetout.
Il y a peut-être de la prise porte ouverte en tirant sur le bâti.
Surtout ne tirez pas sur la porte.
Autre solution, faire passer une corde derrière chaque pied de l'avant, et tirer.
Si possible faites-vous aider.
Il y a parfois la possibilité d'accéder à l'arrière par l'intérieur d'un meuble accolé.
Bonne chance. Gad
21 avril 2023 à 19:41
forum consulter ce sujet Sortir lave vaisselle sous meuble de cuisine sur le forum Divers
Bonjour hukilo.
C'est un fait que devant le nombre important de références techniques, on peut être un peu perdu.
Je vous donne quelques indications dans le texte.
- 1 ) Triple vitrage (11 000 euros avec pose)
Fenêtres Internorm PVC KF520, dormant 90 mm
- Isolation : 7 chambres (très haute performance thermique)
- Étanchéité : 3 niveaux de joints (protection de la quincaillerie, excellente isolation thermique et phonique)
- Renfort : dormant. Pour grande hauteur
- Technologie I-Tec vitrage : Verre collé FIX-OROUND (issu de l’automobile, assure une stabilité exceptionnelle). Surface de vitrage maximum.
- Vitrage 48mm : Ug 0,5 – Uw 0,71 W/m²K – 34dB
- Sw 0.44 : normes très satisfaisantes
- Ferrage : oscillo-battant de série avec ferrage. Vitrage très lourd pour de l' OB symétrique pour les OF (Fonction idéale pour la ventilation de l’habitation)
- Ferrage I-Tec Secure : Technologie à clapets, RC2 quincaillerie en standard, Exclusivité Internorm.
. Gamme KF520 (Dormant 90mm)<<<<<Epaisseur importante<<<<<<<
. Pack P1 Triple vitrage offert
. Design Studio
. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc
. Catégorie couleur extérieure : Blanc
. Couleur extérieure de la menuiserie : PVC Blanc
. Dimensions passage réno jeu déduit
. Dormant réno IR, ailes de 31,5mm. Vraisemblablement, dormants existants conservés
. Sans appui
. Ferrage invisible I-tec Secure (V)
. Ouvrant standard (SF)
. Triple vitrage clair : (3N2) 4b/18Ar/4/18Ar/b4. Très bon thermique.
. Intercalaire Iso noir
. Couche ECLAZ
. Ouverture intérieure
. Sens d'ouverture à définir
. Ferrage oscillo-battant (OB). En ouverture à la française, des aérations pourraient être nécessaires et des entre-bailleurs (?)
. Poignée standard : G80 Secustik F1 (Alu naturel). Voir les variantes.
. Poignée coquille extérieure : Alu Co. Poignée extérieure (?)
. Pré perçage : 3 côtés
. Crémone à levier (verrou têtière)
. Performance thermique : Uw (W/K.m²)=0,73, Sw=0,43 Très bon niveau
- 2 ) Double vitrage (12 000 euros avec pose) GROSFILLEX - Menuiseries PVC, gamme Altapremium
- Conception de fabrication française certifiée.
- Module de 75 mm ouvrant et dormant, 10 chambres d’isolation : 5 dans l'ouvrant et 5 dans le dormant en standard, traité anti UV et modifié choc.
- Double joints d'étanchéité en PVC souple inaltérable soudés dans les angles.
- Paumelles à broches de 8 mm de diamètre, résistance à l'arrachement de 225kg par paumelle.
- Grille d'entrée d'air extérieure invisible.
- Classement ACOTHERM, vitrages certifiés CEKAL. Très bonnes normes
- Classement A*4 E*A7 et jusqu'à V*A3 selon abaques
- Résistance au vent testée jusqu'à 195 km/ heure.- Pose : garantie 10 ans
- Menuiseries de la Gamme Alta : garantie 20 ans. Garantie Fabricant (?)
- Fenêtres PVC certifiées NF selon la norme NF 220 EP5 et évaluées par DTA relevant de la norme NF EN 14351-1+A1
- Fenêtre 2 vantaux. ALTAPREMIUM Contemporaine. Coloris : Blanc intérieur et extérieur.
- Rénovation sur dormant conservé (P 725). Dim. HTD. Vitrage sécurité, phonique 44,2-16-4 Feuilleté 2x4,4+ vide de16 et verre de 4mm. Peu émissif AC2.
- Sens d'ouverture à définir. Poignée Sécustik. Habillage ext 3 côtés P75 cornière 25*33mm.
- Pack thermique (Multi-cloisonnement ouvrant et dormant + 3ème joint)
- 3 ) Double vitrage (9500 euros avec pose)
- Menuiserie PVC LMF, gamme EFFYBELLE² (ouvrant 5 chambres de 75 mm d’épaisseur).
- Vitrages sous agrément CEKAL
- DTA n° 6/16-2328 et NF CSTBat n° 4935T-60-72 et n° 4934T-64-72
- Étanchéité air, eau vent : A*3 E*7B V*A2. A = Imperméabilité à l'air- E =Étanchéité à l'eau - V = Résistance au vent
. Gamme EFFYBELLE²
. Couleur de la menuiserie : Blanc 9016
. Pose en tunnel. Semble être après dépose des dormants existants
. Dimensions tableau
. D60DT X7101 (sans aile)
. Rejet d'eau sur dormant (X7618. Très utile sur appui si exposé à la pluie
. Double vitrage Acoustique Transparent (int/ext) : 10-14G-ITR4. Très bon en Phonique en raison de la différence d'épaisseur des verres
. Intercalaire WarmEdge noir
. Sans soubassement
. Droite tirant (vue intérieure)
. Poignée LIMA sans entrebâilleur BL
. Poignée centrée. Sans doute sur la largeur du battant - Attention à la hauteur au sol
. Verrou haut auto et verrou bas manuel sur semi fixe. Vantail de gauche
. Pose par vérins
. Coefficient Uw : 1,3 W/M2.K
. Coefficient Sw : 0,4.
. Coefficients Uw et Sw selon les dimensions du Référentiel AcoTherm.
. Éligible CITE
. Hauteur s’allège maçonnerie à définir.
L'ordre a été modifié par erreur. Les différences ne viennent pas spécialement des dormants ceux de 95 étant tout de même plus isolants.
J'espère que vous avez pu voir les différents modèles en réel ou en échantillons d'angles avec dormant, ouvrant et verre, et ce correspondant à vos devis.
Le modèle KF 520 est assez particulier car des profils sont dissimulés ce qui augmente la surface de vitrage.
Les 48 mm d'épaisseur en triple vitrage concurrencent bien les autres produits thermiquement.
Présentation moderne, assez nouvelle.
Grosfilex bénéficie de bons agréments, des dormants plus réduits. Vitrage très bon phoniquement et thermiquement.
Résistance accrue grâce au feuilleté.
Effibel est également d'un bon niveau Vitrage très bon thermiquement et phoniquement grâce à la différence d'épaisseur des verres.
Vous avez pu remarquer les différences d'aspect, plus moderne pour la 1)
Sur ce point, vous avez le choix entre du moderne ou du classique et pour du classique une mouluration,vous convenant. Sur un plan Phonique j'hésiterais entre le poste 2 et le 3 Effybelle étant légèrement plus performant sur ce point.
Des grilles d'aération peuvent être nécessaires.
Le mode oscillo-battant est tentant, mais avec de tels poids de verre... La solution peut être avec des menuiseries à la française, la pose d'entre- bailleurs pour une aération sécurisée au mieux.
Vous êtes peut-être obligé de faire une demande d'Autorisation de Travaux.
Dans certaines situations, notamment dans les zones de sites classés, des petits bois incorporés peuvent être demandés.
Choisissez bien les poignées.
Pour une bonne isolation, la pose doit être soignée, plus spécialement l'étanchéité au pourtour des dormants.
Bonne Réflexion. Cordialement. Gad
20 avril 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Isolation acoustique triple vitrage ou double vitrage 44.2 ? sur le forum Isolation
Bonjour marvin 241.
Dalle béton : Solidité, reliée aux murs, peut supporter une charge, peut être obligatoire avec permis de construire, suivant le lieu. Meilleur aspect.
Tôle économique, mais léger, bruyant, ne supporte pas la surcharge, rouille parfois. Pas esthétique.
Cordialement. Gad
20 avril 2023 à 09:02
Bonjour Yooshi.
En effet, il vous faudra bien brosser les pierres avant de passer un produit durcisseur et minéralisant.
Cordialement. Gad
19 avril 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Mur en pierres intérieur enduit et pierres qui s'effrite sur le forum Maçonnerie
Bonjour Seuxin
Votre projet n'a pas besoin de la même résistance que vos ouvrages pour les piscines.
Votre terrasse n'est pas très large.
Vous pouvez néanmoins prévoir une armature verticale liée à celle de la semelle dans les angles et à mi-longueur.
Soignez la coupure de la dalle : maison, sol, parpaings, avec le polyane.
Bonne réflexion et bon travail. Gad
18 avril 2023 à 12:33
Bonjour Yooshi.
Le chantier semble important.
Il vous faut tout d’abord mettre les pierres a nu, supprimer l'enduit et creuser les joints sur 2 à 3 cm.
Rejointoyez et scellez les pierres avec du mortier de chaux.
Vous pourrez ensuite laisser les pierres apparentes ou enduire à la chaux en deux couches ou bien faire une isolation avec un enduit chaux / chanvre.
Cordialement. Gad
18 avril 2023 à 12:19
Bonjour shfmt.
Votre message de 19h40 m'est parvenu après mon envoi de 20h25.
Je vous avoue que je suis dans l'expectative et qu'il y a eu beaucoup der temps perdu ....
Vous m'avez présenté au départ un croquis à droite avec serrure, je n'ai pas eu ensuite la vue à plat et les cotes correspondant aux lettres, que je vous ai demandé également.
Le modèle que vous présentez semble correspondre, le code exact est fonction de différentes dimensions.
Je vous conseille de rechercher chez les fournisseurs en présentant votre crémone pour avoir un modèle identique.
Je ne poursuivez pas nos échanges. Gad
18 avril 2023 à 11:54
forum consulter ce sujet Poignée de crémone bloquée sur le forum Divers
Bonsoir Frencki 2022.
Oui, il faut démonter si vous souhaitez un résultat correct.
Charpentier, c'est un métier...
Vous auriez dû vous renseigner avant d'entreprendre les travaux.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Sarking sur charpente ancienne sur le forum Toitures
Bonsoir Rody,
Quand on teinte, le produit pénètre dans le bois.
Il est ridicule de penser qu'il faut faire deux couches de teinte et que cela fonce.
Je vous conseille de démonter le plateau, de mettre à nu le piètement et de reteinter l'ensemble à votre convenance avec en finition un vernis mat ou de préférence satiné.
Cordialement,
Gad
17 avril 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Retrouver couleur d'origine table basse sur le forum Menuiserie
Bonsoir shfmt.
Il s'agit donc d'une serrure / crémone, c'est différent...
Ce qui m'a induit en erreur ce sont les deux trous pour la fixation de la béquille.
Votre dernière photo n'est pas exploitable, j'aurais préféré une vue avec le boitier à plat.
Faites moi une liste des cotes en lien avec les différentes lettres de votre croquis.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 20:25
Bonjour SEuxin.
Pour les 70 cm, je me suis basé sur votre indication.
A la base, vous pouvez démarrer par une semelle ferraillée de 40 cm (10+20+10) x 15 environ et remonter avec des parpaings comme indiqué plus haut.
Si votre terrain n'est pas trop humide vous pouvez éviter les cailloux (c'est pour vous...)
Bien damer le terrain et utiliser un polyane de bon niveau.
Les bandes de désolidarisation, souvent en mousse,existent en différentes largeurs.
Vous pouvez les remplacer, par des bandes de polystyrène de 20mm qui restent en place.
La pente suit les planches latérales de coffrage.
Vous serez sans doute obligé d'avoir un tasseau ou un chevron intermédiaire de guidage, en pente lui aussi, à enlever avant séchage et avec la saignée crée à remplir.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 14:42
Bonjour Shfmt
J'en suis heureux pour vous.
Normalement les deux tringles ne doivent pas coulisser sans le mouvement de la poignée.
Si vous le désirez, vous pouvez me faire un croquis de la serrure à plat avec toutes les dimensionnons, du coffre, la distance entre tous les trous verticalement et la distance en horizontal des axes à la têtière, ainsi que la distance des galets par rapport au centre du carré et aussi l'épaisseur du boîtier.
Je ferai mon possible pour vous indiquer le modèle exact.
Certains modèles actuels qui peuvent correspondre ne font pas la longueur totale utile.
On ajoute des rallonges.
Un vendeur peut essayer de vous vendre un modèle qui "peut s'adapter", mais il est important que vous trouviez le bon modèle.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 14:19
Bonjour Rody,
Je vous ai donné des liens sur des marques de teinte qui peuvent vous aiguiller vers un choix de ton.
"Exotique" n'est pas une référence.
Au départ, cette table a sans doute été vendue en palissandre, acajou, wengé ou autre, mais ce n'est qu'une appellation de ton et ce n'est pas l'indication de la nature du bois qui, vu la couleur du plateau, peut être du hêtre ou autre.
Les meubles d'importation sont parfois fabriqués dans des essences peu connues, la teinte faisant le reste...
Je vous conseille de démonter le plateau, de mettre à nu le piètement et de reteinter l'ensemble à votre convenance avec, en finition, un vernis mat ou de préférence satiné.
Cordialement,
Gad
17 avril 2023 à 14:01
Bonjour Francky 2022.
On ne touche pas aux pannes on intervient sur les chevrons par la pose de nouveaux ,par calage ou par apport de bois latéralement sur les existants.
Ceci en fonction de la situation pour avoir une surface plane et pour recevoir le platelage de volige, Osb 4 ou CpX.
C'est un travail important, mais indispensable.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 13:40
Bonjour Siulo.
Pour vous répondre, il faudrait bien connaître la marque et le modèle de votre volet roulant.
Essayez de réparer avec le modèle dont vous disposez.
Si ça ne convient pas vous pourrez mieux vous rendre compte du modèle nécessaire.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Pièce de volet arrachée universelle ? sur le forum Isolation
Bonjour Seuxin.
Le fait que ce soit du terrain remblayé peut en effet amener à faire une dalle sur fondations.
Sur certains terrains, ce n'est pas nécessaire.
Le montage pourrait être le suivant :
Semelle avec armature en périphérie. Mur en parpaings ordinaires ou à bancher de la hauteur utile.
Hérisson de cailloux sur environ 15 cm d'épaisseur, bien damé. Couche de sable de 5 cm pour égalisation Polyane sur l'ensemble avec remontée sur l'existant. Dalle de béton armé de 10 ou 12 cm.
En dehors de la semelle et de la dalle, je ne voie pas l'intérêt d'autres armatures pour une dalle de faible largeur.
Pas de liaison avec l'existant.
Faire, à ce niveau, une coupure de quelques mm avec une bande de désolidarisation, en plus du polyane.
Prévoir une pente sur la largeur de 1,5 ou mieux de 2 cm %.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 10:20
Bonjour Locky.
A moins que ce soit une porte ancienne montée à tenons et mortaises et chevillée, il n'est sans doute pas possible de démonter cette porte dont les assemblages sont collés.
Pour reboucher un trou , vous pouvez utiliser du Sintobois.
Sur une face de la porte, maintenez une cale en interposant un morceau de rhodoïd ou une vieille feuille de radio.
Garnir ensuite sur l'autre face.
Si l'épaisseur du panneau le permet ,enfoncer quelques pointes en biais dans l'épaisseur.
Une autre solution serait de garnir les panneaux de part et d'autre avec des contre- plaqués de 3 mm collés à la colle néoprène.
L'absence de détails: épaisseur nature de la casse, dimension du trou, ne permet pas d'être plus précis.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Réparation porte intérieure bois ancienne sur le forum Menuiserie
Bonsoir Francki2022.
Votre projet est intéressant, mais il doit respecter un certain nombre de normes.
Lorsque l'on remanie une toiture ancienne, il faut souvent faire des remises à niveau sur des éléments qui ont "travaillé". Les pans de toiture doivent être plats si on veut avoir un résultat correct (fait pour durer). C'est ce que ferait un professionnel.
La composition de votre toiture avec isolation en sarking devrait être la suivante :
- Platelage sur chevrons en panneaux OSB 4 de 18 mm ou CP X de 15 mm. Pose des dalles vissées à joints décalés.
- Isolant en panneaux rigides (exemple en Pavartherm de 80 mm minimum).
- Frein-vapeur à lés embattus avec adhésif, et débordant sur les murs.
- Lattage au niveau des chevrons de 35 mm minimum permettant une aération continue entre l'égout et le faîtage (ventilé).
- Du fait que vous prévoyez des tuiles canal, vous êtes obligé de faire un nouveau platelage qui peut être en volige ordinaire traitée.
Voilà ce que doit être la composition de cette forme d'isolation par l'extérieur. C'est une bonne formule qui permet de conserver une charpente apparente et donc de gagner de la hauteur dans les combles par rapport à une isolation par l'intérieur.
Bonne réflexion.
Cordialement, Gad.
16 avril 2023 à 21:02
Bonjour Jilem
Le lien suivant pourrait, je pense, vous être utile.
https://www.nhp-motoculture.fr/guide-chaine/10633-guide-chaine-tronconneuse-tanaka-350-351-355-356-370-375-45-cm-pas-38lp-jauge-050-13mm-62-maillons.html
Gad
16 avril 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Guide chaîne pour tronçonneuse Mac Culloch 610 sur le forum Outillage
Bonjour gregbx
Le passage et l'examen de votre ami maçon a plus d'importance que ce qui peut être évoqué à distance.
Pour quelles raisons ces désordres des sols ?
- Absence de jeu en périphérie pour les parquets et pour les carrelages sur une chape maigre (peu de ciment avec beaucoup de sable ) et de faible épaisseur.
- Important dégât des eaux en interne, je ne pense pas que ce soit par inondation des sols extérieurs.
A défaut d'indication du propriétaire, c'est parfois possible de se renseigner près de l'assureur.
- Dalle trop mince par rapport à la portée , armatures trop faibles. La planéité peut être contrôlée avec une règle de 2 ou 3 m. Il n'est pas toujours facile de renforcer une dalle. La dalle peut être à base de poutrelles et hourdis.
- Sous-sol argileux. Généralement en plus des désordres des sols on remarque des fissures en façade, dans les angles des baies, entre autres (Important).
- Si certains murs sont enterrés, il est probable qu'une partie de l'humidité provienne de là. Si le vide sanitaire est de faible hauteur, il peut y avoir des remontées par capillarité.
N'hésitez pas à faire revisiter l'ensemble de la maison par votre maçon, vous pouvez même demander l'avis à un second.
Cordialement. Gad
16 avril 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Carrelage soulevé chape cassée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Bec21
Les différences de nuances ne sont pas considérés comme une malfaçon.
Pour avoir un bois régulier, il faut utiliser du bois tranché, du placage.
Ce produit est trop mince, même collé sur un support, pour résister à l'usure ,sur des marches d'escalier par exemple. Il est réservé aux meubles.
Cordialement. Gad
16 avril 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Marches escalier en chêne couleurs différentes sur le forum Menuiserie
Bonjour Rody.
Je suis surpris de la différence de ton entre le plateau et le piètement.
Ci-dessous deux liens d'échantillons de teintes pour bois. Zoomer.
https://www.blanchon.com/professionnels/teinte-a-bois.html
https://www.liberon.fr/categorie-produit/les-meubles-et-boiseries/les-teintes/
Cordialement. Gad
15 avril 2023 à 18:09
Bonjour DCD.
Le Botonkontakt convient parfaitement en produit d'accrochage avant enduit ou collage.
Bon travail. Gad
15 avril 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Carrelage pour sol utilisable au mur consignes sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Bec 21.
Le bois n'est pas comme du papier peint, il peut y avoir des nuances.
Chêne de pays ou chêne américain, plus ramageux ? Chêne massif ou abouté ?
Ces marches proviennent sans doute d'arbres différents.
L'important c'est qu'elles ne contiennent pas d'aubier, les couches tendres de l'arbre et qui ne doivent pas être utilisées.
Avant utilisation, il vous faudra faire une finition, appliquer un vernis si vous souhaitez conserver une teinte claire ou au préalable une teinte chêne clair pour meubles (pas une lasure) puis vernir.
Cordialement. Gad
15 avril 2023 à 10:10
Bonsoir Rody,
Pour votre gouverne, on considère deux catégories de bois : les bois de pays, ou bois indigènes (chêne, merisier, noyer, etc.) et les bois exotiques, qui sont tous des bois d'importation (acajou, palissandre, sipo, etc.).
Parfois, des bois sont importés sur une courte période, ce qui rend difficile de savoir de quelle essence de bois est votre table.
Ce qui me surprend, c'est la grande différence de ton entre le plateau et le piètement.
Je pense que vous pourrez teinter avec une teinte pour meuble (pas une lasure) en ton acajou et vernir ensuite avec un vernis en aérosol ou au pinceau. Ceci après avoir poncé très fin (grain de 150).
Demandez à votre conseiller de vous fournir les produits (en petite quantité).
Bon travail. Cordialement,
Gad
14 avril 2023 à 21:52
Re-bonjour DCD.
1) Le double encollage est préconisé par le fabricant de la colle.
Il est souvent fortement conseillé pour et à partir des 30x30.
Vous pouvez tester l'encollage en lissant une couche sur le carreau (sans dents) et en 6 carré sur le mur, appliquer, retirer.
La surface sur le carreau a dû prendre de la colle du mur sur la majorité de sa surface.
On laisse plus ou moins de colle suivant la pente que l'on donne à la spatule / peigne.
2) Le produit d'accrochage se passe sur l'ensemble ainsi qu'après le ragréage dressé, s'il y a lieu (avant la colle)
Au préalable, les différents rebouchages doivent être parfaitement secs.
Joints : Vous avez le choix en différents produits, chez Mapei, fin gris ou Ultra color plus.
Cordialement. Gad
14 avril 2023 à 16:55
Bonjour Silo.
L'es indications de "pied" et de "fer à béton" m'ont orienté vers l'idée d'un pied en béton armé et que vous souhaitiez connaître les diamètres de fer à béton nécessaires pour l'armature
Il s'agit donc d'un support en "S" sans doute à base de volutes comme pour la photo jointe.
J'ignore les dimensions et le poids de la vasque, mais il vous faudra sans doute deux supports mureaux en fer T ou L scellés.
Ce piètement peut être fait à partir de rond de 10 ou 12 mm ou de plat de 5x20 par exemple.
La forme en volute n'a pas la même la résistance à la charge qu'un profil rectiligne vertical.
Cordialement. Gad
volute de portillon
14 avril 2023 à 16:26
forum consulter ce sujet Fer à béton diamètre pour soutenir une vasque sur le forum Matériaux
Bonjour DCD.
Il est évident que certains carrelages muraux ne peuvent être utilisés pour un sol du fait de leur composition qui les rend fragiles pour cet usage.
1) Un peigne à dents carrées de 6 mm en double encollage doit convenir.
Faire un test, Après léger maillochage, un excédent de colle important ne doit pas remonter dans les joints.
2) Il est souhaitable que les traces de chaux restantes soit très faibles.
Les surfaces à carreler doivent être planes .La tolérance est un vide de 3 mm sous une règle de 2 mètres.
En cas d'irrégularité, il faut faire un ragréage dressé. Un produit d'accrochage est nécessaire..
3) Concernant les joints, la finition à fleur est plus simple.
En creux, à gorge demande une grande régularité et
c'est moins facile pour l'entretien.
Cordialement. Gad
14 avril 2023 à 11:05
Bonjour Invité X....
Il semble donc que la pièce cassée, le fouillot, est celle qui a un trou carré recevant la poignée.
Les éléments d 'une serrure ne se remplacent pas, mis à part le cylindre.
Il serait bon de connaître la marque de la serrure qui peut se trouver indiquée sur la têtière ,la plaque visible sur le chant de la porte, ou bien une photo de la serrure démontée.
Cordialement. Gad
14 avril 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Réparer vieille porte vitrée fouillot cassé sur le forum Sécurité
Bonsoir Silo
Vous m'apprenez que ce pied sera cylindrique. Indiquez-moi le diamètre s'il est régulier.
Si vous prévoyez ce pied conique, indiquez moi les deux diamètres. Il vous faudra sans doute une fixation murale.
Cordialement. Gad
13 avril 2023 à 19:40
Bonsoir Philippe
Pas facile de deviner, vous pouvez le dessiner et nous le faire parvenir.
S'il s'agit d'une couronne, ce pourrait être la marque Schüco.
Ce logo a été très épuré pour les productions actuelles.
Cordialement. Gad
13 avril 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Remplacement partiel menuiserie alu sur le forum Menuiserie
Bonjour Silo.
Pour vous répondre il faudrait savoir la section et la hauteur de votre pied.
Des aciers fins peuvent servir à des produits n'ayant pas besoin de résistance en charge ou en flexion.
Cordialement. Gad
13 avril 2023 à 10:28
Bonjour TraxXx
Merci pour la photo. Cette voûte a une forme entre le cintre et à deux pans. Il est indispensable de la soutenir.
Je vous propose de mettre 2 ou 3 épaisseurs de contreplaqué mince qui peut cintrer, coupé un peu plus long pour épouser la forme.
Étayer pour maintenir l'ensemble avant de bien garnir les joints et démouler après séchage complet.
J'éviterais de déplacer des briques. Danger.
Bon travail. Gad
13 avril 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Affaissement voûte en briques sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Dev
Quelques avis complémentaires perso.
Il vous faudra bien fixer la pièce de bois car la vis centrale de votre mèche risquerait d'entraîner et la mèche de bloquer.
C'est pour cela que je vous conseillais de percer un trou de 4/5 mm au préalable.
Concernant la vitesse, j'essaierais assez lentement à une vitesse permettant d'obtenir un copeau régulier.
Une très grande vitesse risquerait de détremper l'acier, sur une mèche qui n'est pas faite pour un rendement important.
Testez bien la résistance des barres que vous souhaitez utiliser.
A la place de tringle a rideaux ou de manche à balais, j'aurais préféré du bois de frêne ou de hêtre.
Mais tout dépend bien sûr de la longueur.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 18:58
forum consulter ce sujet Utilisation mèche à bois réglable sur le forum Menuiserie
Bonjour Veneco.
Il faut toujours s' assurer de l'état d'une toiture et ne pas se contenter de photos.
Si on ne peut le faire soi- même on peut demander l'avis d'un couvreur ou d'un maçon.
Ces examens peuvent se faire également par drone.
En extérieur, on remarquera si des tuiles sont cassées ou ont glissé du fait de la rouille sur des crochets qui ont cassé.
A voir également le faîtage, les différentes rives spécialement les latérales avec les noquets en zinc, la souche de cheminée si existante.
En intérieur, il est normalement facile de voir s'il y a des vides.
Des trous réguliers pourraient indiquer une maladie de l'ardoise.
Examiner également l'état des liteaux ou de la volige et s'il y a d'éventuelles traces de gouttières.
Soyez rassuré, je ne cherche pas à vous inquiéter, mais simplement à vous indiquer les différents désordres que l'on peut rencontrer.
L'indication "pas besoin d'être changée" n'est pas une garantie ni une assurance pour X années.
Des réparations point par point sont toujours envisageables suivant l'état.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Avis toiture ardoise avant l'achat d'une maison sur le forum Toitures
Bonjour TraxXx.
Je suppose qu'il s'agit d'un rang de briques à chant, posées en cintre et servant de linteau à la cheminée.
Si peu de briques bougent, vous pouvez loger dessous quelques bandes de contreplaqué suivant le cintre pour servir de support.
Étayer si besoin.
Les briques à assembler seront à remettre en place et scellées au mortier de chaux.
Bien humidifier au préalable.
Vous serez sans doute obligé de dégager légèrement au dessus pour loger le mortier.
Bien nettoyer les briques avant séchage.
Dans le cas ou plusieurs briques seraient à sceller il serait souhaitable de faire un gabarit pour avoir une pose régulière pour des briques qui resterons je pense, apparentes.
Des chutes d'ardoises peuvent être insérées, mais il faut sceller le plus possible pour renforcer.
Il est possible que le cintre soit surbaissé.
Ce tracé se fait en prenant comme point central le milieu bas du foyer.
A vous lire si besoin. Cordialement Gad
12 avril 2023 à 18:10
Re-Bonjour Philippe
Vous n'êtes pas obligé de faire remplacer l'ensemble de votre baie.
Les deux vantaux actuels peuvent bien être remplacés par une menuiserie alu de même ton en rénovation, c'est à dire avec dormant, 2 vantaux, habillages et étanchéité.
Ces deux vantaux pouvant être coulissants ou à la rigueur à la française et pour l'un, oscillobattant.
Les profils rénovation sont généralement réduits et vous perdriez peu de surface vitrée.
Contrairement à Invité X.
Je n'ai pas de doute sur les capacités de menuisiers alu à vous satisfaire.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 17:18
Bonjour Silo.
Surtout n'utilisez pas cette huile pour une machine à coudre.
Pour cela, utiliser uniquement l'huile préconisée par la marque ou à la rigueur, une huile de vaseline.
Votre huile peut convenir à tous les entretiens courants, outillages, charnières, comme vous l'indiquez.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Lubrifiant pour armes mais quoi d'autres ? sur le forum Matériaux
