Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mr-Feez
Si je comprends bien, vous voulez égaliser rendre plat la sous-face de dimensions légèrement supérieures à celles du trou.
Il vous faut ensuite un étai, un chevron ou un tasseau de bois assez solide pour maintenir sérieusement le panneau en place. Interposez une feuille de plastique entre le plafond et le panneau.
Vous pourrez ensuite couler du plâtre par-dessus en logeant des morceaux de briques.
(C'est vraiment du parquet que vous souhaitez poser ?)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 16:46
consulter ce sujet Rebouchage trou dans un plafond sur le forum MaçonnerieBonjour F.P.
J'espère que le temps de séchage de la chape a été respecté.
Ces efflorescence proviennent de remontées d'humidité du support entraînant des sels minéraux et séchant en surface.
Je crois comprendre que les joints sont faits. Huiler le carrelage avant n'était pas souhaitable.
Avec le chauffage, les efflorescences devraient s'atténuer.
Le nettoyage classique à la lessive St Marc bien diluée devrait être suffisant.
Pour ma part, je laisserais après lavage dans l'état, sans huiler pour l'instant.
Par la suite je reprendrais le passage à l'huile de lin diluée 50/50 puis 80/20 avec un peu de siccatif, passée à refus avec un pinceau large. Après 15 à 20 minutes ressuyer l'excédent.
Pas de chiffon acrylique ou d'éponge en mousse, risque d'auto-combustion...
L'important, c'est d'imperméabiliser la surface.
Si votre carrelage n'avait pas été huilé, il aurait été possible d'utiliser d'autres produits.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 16:31
consulter ce sujet Traces blanches sur tomettes et plancher chauffant sur le forum Sols . CarrelagesBonjour juju 15.
En effet, il faut percer les chevilles pour le démontage.
Utiliser une perceuse avec une mèche à bois, qui à donc une pointe. Le diamètre de la mèche doit être légèrement ou au maximum au diamètre du trou. Une butée pour limiter la profondeur à ce qui est seulement utile est souhaitable.
En général, pour les menuiseries, on utilise des chevilles carrées de section.
Dans certains domaines, on les taille au ciseau à bois pour obtenir 8 pans..
Pour la section des chevilles, je ne sais pas si vous pouvez disposer de plusieurs dimensions.
On utilise généralement des chevilles dont la dimension à mi-longueur correspond à la dimension du trou.
A vous lire si les trous de chevilles sont ronds, ou si vous souhaitez fabriquer vos chevilles.
Vous pouvez également nous faire parvenir une photo de votre parquet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 15:39
consulter ce sujet Rénovation plancher en bois ancien sur le forum MenuiserieBonjour Invité X
Il serait souhaitable de vous identifier.
La brique est composée au minimum d'argile, de sable et d'eau.
Toute peinture à base aqueuse (nettoyage des pinceaux et rouleaux à l'eau) peut être utilisée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 15:21
consulter ce sujet Quelle peinture utiliser sur un enduit à l'argile ? sur le forum PeintureBonjour pepere 27
Pas facile à faire un croquis sans avoir les dimensions.
Faites- nous en parvenir un avec les longueurs, largeurs et les entraxes de chevrons ainsi que leur nombre.
Indiquez également l'épaisseur d'isolant prévu.
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
15 mai 2023 à 09:49
consulter ce sujet Pose de suspentes sur le forum IsolationBonjour bebeayen
En réponse à vos questions :
- Si vous ne percevez pas de traces verdâtres ou noires sur vos tuiles, spécialement sur une exposition nord, un traitement peut attendre un ou deux ans.
- Il y a en effet une différence entre des traces d'humidité, comme vous l'indiquez, et des infiltrations amenant des fuites d'eau de pluie.
Si vos combles sont correctement ventilés, vous ne devriez pas avoir de problème.
C'est à surveiller en période de fortes pluies
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 09:10
consulter ce sujet Trace blanche et tuile humide sous comble tuile béton sur le forum ToituresBonjour bebeaven.
La tuile béton n'a pas la porosité possible de la tuile en terre cuite. Les traces blanchâtres sont le fait de déplacement de minéraux amenés par l'humidité.
Une toiture doit normalement être ventilée en sous-face par une circulation d'air de l'égout avec des grilles anti-oiseaux au faîtage ventilé.
La surface du toit doit être régulièrement nettoyée avec des produits anti-mousse.
Dans le cas de tuiles poreuses, l'application d'un produit hydrofuge peut être envisagée.
La durée de vie des tuiles béton peut être de 50 à 70 ans.
Vous pouvez demander l'avis d'un maçon ou d'un couvreur sur place.
En résumé, l'état de cette toiture ne semble pas inquiétant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2023 à 17:14
consulter ce sujet Trace blanche et tuile humide sous comble tuile béton sur le forum ToituresBonjour Nadgradan.
Le Thermotop est un isolant en panneau sandwich destiné généralement à la couverture de vérandas.
Ce n'est pas un produit à poser au sol.
Pour refaire l'étanchéité de votre dalle une chape ciment avec treillis et polyane serait préférable, et avec une pente de 2 %.
Une isolation pourrait également être ajoutée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2023 à 16:51
consulter ce sujet Thermotop terrasse en béton pas complètement étanche sur le forum ToituresBonjour chrisir.
Vous pouvez faire un doublage classique avec de l'isolant en fibre de bois , en laine de verre ou en laine de roche en panneaux semi-rigides de 100mm d'épaisseur.
Ossature composée de fourrures, de rails et d'accessoires divers, entretoises, adhésifs, membrane.
Plaques de plâtre en surface à entraxe de 60 cm pour les fourrures.
Le chant supérieur devra être terminé par une tablette bois qui peut dépasser légèrement le doublage (suivant ce que j'imagine).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2023 à 09:58
consulter ce sujet Isoler un mur avec 13cm max d'isolation sur le forum IsolationBonjour Invité X...
A titre d'information, vous pourriez consulter le lien suivant.
https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/468005/cambriolage-sans-effraction#:~:text=violation%20de%20domicile.-,Sanction%20du%20cambriolage%20sans%20effraction,%2D3%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
Bonne réflexion. Gad
11 mai 2023 à 09:39
consulter ce sujet Expertise peintures que j'ai trouvées sur le forum PeintureBonjour p0p0vich
Une couche fine d'enduit ne doit pas amener de décollement.
Utiliser de préférence un enduit de lissage en pâte (Toutprêt ,Semin...).
Étaler au rouleau sur une surface d'environ 1 m ², lisser à suivre au platoir ou au couteau de peintre extra-large.
Après séchage poncer légèrement avec un abrasif de grain 150 env, sur cale à poncer.
Bien dépoussiérer. Une seconde couche peut être utile. Avant la peinture de finition, une couche d'impression est nécessaire pour uniformiser le ton.
Le trou existant doit être rebouché et sec au préalable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2023 à 09:32
consulter ce sujet Enduit de lissage sur toile de verre sur le forum PeintureBonjour Invité X....
Contactez, renseignez-vous près d'un Expert en Bâtiment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2023 à 09:18
consulter ce sujet Vérification travaux peinture d'une pièce sur le forum PeintureBonjour Invité X....
Un déshumidificateur peut être utile, choisissez le en fonction du volume de votre salle de bain.
Vous avez sans doute une fenêtre ou un châssis ouvrant à utiliser régulièrement.
Si cela n'existe pas déjà une aération en traverse haute de menuiserie serait souhaitable ou bien en plafond ou en mural à l'opposé de l'entrée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 mai 2023 à 09:31
consulter ce sujet Déshumidificateur dans une salle de bains sur le forum Écologie HabitatBonjour Clem64000.
Dans certains cas, il faut privilégier la ruse à la force. Je vous conseille un perforateur de bon niveau avec une pointerolle.
Dégagez d'abord les carreaux sur une ligne avant d'attaquer le béton qui est sans doute armé.
Essayez de découper des blocs transportables facilement après avoir tronçonné les aciers à la disqueuse.
Bien protéger le sol avec des planches.
Pour vous- même, gants et lunettes spéciales et surtout pas de "touristes" sans lunettes dans les environs, les éclats de carrelages sont dangereux.
Bon travail.
Cordialement. Gad
Bon travail.
Cordialement. Gad
09 mai 2023 à 09:20
consulter ce sujet Démolition plan de travail cuisine sur le forum MaçonnerieBonjour hkrtree
Quelques détails en passant. Il sera peut- être difficile de trouver un produit avec forte végétation à planter dans des jardinières. On trouve plus couramment des fleurs retombantes qui n'ont pas l'ampleur que vous souhaitez.
Une solution serait peut-être des plantations au sol avec des plantes comme des glycines, clématites, chèvre-feuilles, jasmins ou rosiers grimpants remontants. Les couleurs sont variées et certaines agréablement parfumées. La plupart peuvent être palissées sans grand contact en mural.
Pour régler la luminosité et ombrer l'intérieur vous pourriez faire installer un store vénitien à lames bois, bambou ou alu.
Recherchez chez les pépiniéristes les plantes correspondant à vos critères.
Si vous êtes patients, attendez les Floralies de Nantes ... en Vendée dans un an.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mai 2023 à 09:58
consulter ce sujet Quelle plante retombante pour rideau naturel extérieur sur le forum JardinageBonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Avant d'être tapissé, les plaques de plâtre ont certainement dû recevoir une couche d'impression, car c'est obligatoire.
Il vous suffit de lessiver en douceur et de rincer. Après séchage, vous pourrez peindre à votre convenance.
Enduit et nouvelle peinture de fond si utile.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 mai 2023 à 09:24
consulter ce sujet Peinture sur papier placo avec résidus de colle sur le forum PeintureBonjour ArkAn.
Tout dépend de la taille et de la façon dont vous les exécutez.
Des queues et contre-queues fabriquées sur un principe mécanique c'est à dire avec des queues et contre-queues de même dimension seront moins fragiles que des assemblages avec le tracé classique et très précis de menuiser / ébéniste où les cotre- queues sont fines.
Il n'y a pas de contre- indication, simplement certaines arêtes peuvent être fragiles.
Donc techniquement cela peut être possible, mais ce ne sera pas considéré comme un chef- d’œuvre.
Cordialement Gad.
Cordialement Gad.
05 mai 2023 à 11:53
consulter ce sujet Peut-on faire des queue-d'aronde avec du bois lamellé collé sur le forum MenuiserieRe-bonjour.
L'utilisation de polystyrène est possible, suivant le produit, vous pouvez avoir une valeur de résistance thermique (R) variable et assez proche de la laine de bois.
Cette dernière est préférable au niveau du déphasage.
La valeur R est fonction de la valeur lambda.
Pour une épaisseur de 50 mm d'une valeur lambda de 0.0300, le calcul se fait de la façon suivante :
0,050 : 0,0300 = R 1,56. Cela peut vous permettre de comparer différents produits sur un plan thermique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 mai 2023 à 15:53
consulter ce sujet Isolation intérieure sur maison en ossature bois sur le forum IsolationBonjour Martien 071.
Suite à notre dernier échange je reviens vers un détail important.
Dans votre extrait de citation tronqué, il manque une indication importante de ma part.
"Sur ce principe, (survitrage sur vitrage existant) la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation."
Je n'ai jamais parlé de l'étanchéité d'un verre isolant, bien que certains ne le sont plus au bout de 20 ans.
J'ai bien noté que c'est l'acoustique de 11,4 mm qui est à 39 dB et non le classique "de base" 6,7 mm dont la performance acoustique n'est pas indiquée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 mai 2023 à 11:42
consulter ce sujet Isolation acoustique triple vitrage ou double vitrage 44.2 ? sur le forum IsolationBonjour Subtiti.
Les constructions OSB ont en effet évolué, que ce soit au niveau des ossature comme des isolants.
Vous pouvez faire un doublage intérieur sans pare- vapeur. Une laine de bois de 50 mm à une valeur R de 1,35, plus épais serait souhaitable.
Les plaques d'isolant peuvent tenir seules en fixant les tasseaux avec un écart légèrement inférieur à la largeur de cet isolant.
La face intérieure peut recevoir du lambris, mais il est possible également de poser des plaques de plâtre.
Il suffit simplement parfois, de réduire la largeur de la dernière bande d'isolant pour avoir un module de 120 cm.
Une isolation par l'extérieur serait également possible.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
04 mai 2023 à 11:18
consulter ce sujet Isolation intérieure sur maison en ossature bois sur le forum IsolationBonjour MC84450
Pour retrouver des taches de tanin, il faut que votre votre lambris soit en chêne ou en châtaignier.
Dans le cas de taches de résine, ce peut être du pin.
La première couche d'impression n'a sans doute pas été assez couvrante (peinture mal adaptée ?)
On ne peint pas avec de la peinture à base aqueuse sur de la peinture à base solvant (glycéro).
Je suppose que les produits utilisés ont été fournis ou indiqués par le peintre.
Il faut par ailleurs que la penture soit complètement sèche pour pouvoir appliquer une autre couche.
Poursuivez une aération régulière.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 mai 2023 à 10:30
consulter ce sujet Nocivité peinture glycéro pièce de vie sur le forum PeintureBonjour LaurentForum.
Merci pour votre retour.
Je vous prie de m'excuser pour une erreur concernant la surépaisseur avec la pose d'une terrasse bois.
Concrètement, ce serait au minimum : 40 mm de plots + 40 mm de lambourdes + 25 mm de lames de terrasse.
65 mm serait un minimum avec une pose sur lambourdes seules et des carrés de caoutchouc seraient souhaitables pour isoler le bois du sol.
J'ai bien compris que ce principe ne vous convient pas.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
03 mai 2023 à 21:00
consulter ce sujet Problème terrasse qui a bougé sur le forum MaçonnerieBonjour Rys59380.
Je suppose que votre question concerne un sol à combler et à dresser avant de carreler.
Si c'est bien le cas, vous pouvez reboucher au mortier de ciment en dressant au mieux et après avoir posé la vidange.
Après séchage vous pourrez finir par une surface parfaite avec du ragréage.
Le mortier est un mélange de sable et de ciment, pour un béton, on ajoute en plus des gravillons.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 mai 2023 à 10:17
consulter ce sujet Conseils réfection sol salle de bains sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X....
Une couche de peinture de fond doit être passée pour égaliser le fond.
Après séchage, le ton doit être régulier sur l'ensemble de votre mur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 mai 2023 à 10:05
consulter ce sujet Peinture acrylique sur mur déjà peint avec enduit lisse à effet sur le forum PeintureBonjour Martien071.
La recherche de "hukilo" est spécialement celle d'un vitrage phonique.
En double vitrage, il faut que l'un soit supérieur en épaisseur.
C'est pour cela qu'un 44.2 est intéressant sur une face (2 feuilles "collées).
Une couche d'air étanche est un très bon isolant et pour le produit indiqué, 1 mm est assez faible.
Des vitrages de 3 mm peuvent paraitre fragiles surtout pour de grandes surfaces, le verre "ordinaire" classique faisant généralement 4 mm. Sur ce principe, la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Les survitrages sont à déconseiller pour les menuiseries à petits bois.
Lorsque l'on veut conserver les ouvrants, il faut qu'ils soient en bon état de fonctionnement, que des joints de bonne qualité puissent être adaptés au pourtour des ouvrants. (Ce sujet rarement abordé par les miroitiers, et pourtant très important ).
Pour ma part, sur des menuiseries en très bon état, que je souhaite conserver, je préfère un double vitrage intégré dans l'ouvrant en remplacement du vitrage existant, avec 2 verres d'épaisseurs différentes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 mai 2023 à 09:58
consulter ce sujet Isolation acoustique triple vitrage ou double vitrage 44.2 ? sur le forum IsolationBonsoir,
Je compreds bien le principe, je vous ai demandé de me préciser les dimensions de vos tasseaux, car vous m'avez indiqué :
A vous lire. Gad
Citation :Ce ne sont pas des tasseaux, mais des madriers ???
Les tasseaux mesureraient (2400 x) 210 x 105mm
A vous lire. Gad
01 mai 2023 à 20:26
consulter ce sujet Fixer des tasseaux sur du placo sur le forum DécorationBonsoir.
L'arbre porte lame doit avoir deux réglages possibles, deux manettes ou volants, l'un pour orienter la lame en général de 90 à 45° et l'autre pour la remonter pour qu'elle dépasse la table à votre convenance.
La règle, on parle bien de la règler perpendiculaire. Pour des coupes à 45°, vous faites une coupe à une extrémité de votre planche et vous tracez la seconde coupe, vous réglez votre butée en conséquence.
Vous devez avoir une notice, j'ignore la marque de votre scie, mais le principe que je vous indique est commun.
Gad
Gad
01 mai 2023 à 20:16
consulter ce sujet Couper une planche à 45 degrés avec une scie sur table sur le forum MenuiserieBonjour Pier12.
Vous avez orienté votre lame à 45°, OK ! Si la lame ne dépasse plus la table, c'est que vous n'avez pas remonté celle-ci. Il faut qu'elle dépasse de 15 mm environ.
Au niveau de la graduation de la règle, elle est différente en résultat entre la lame à 90 et à 45° ou autre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 mai 2023 à 15:21
consulter ce sujet Couper une planche à 45 degrés avec une scie sur table sur le forum MenuiserieBonjour LaurentForum.
Mon point de vue sur certains détails :
Repousser la dalle : On peut imaginer qu'avec une batterie de vérins hydrauliques bien bloqués, travaillant de concert, progressivement ce serait possible. Mais, ne rêvons pas....
Par contre, vous pourriez combler le vide avec de l'isolant mousse pour tuyaux, de préférence non fendu et en rouleau. Cela pourrait éviter la perte de petits objets.
Mise à niveau : Avec de la patience, ce serait en effet possible de meuler.
Il faudrait ensuite loger un bon joint de dilatation / fractionnement pour éviter le décollage des carreaux de rive.
Faire une terrasse bois : Possible, bien sûr. La surépaisseur serait de 6,5 cm au minimum avec les plus petits plots.
Tout casser (bof ! ou pas) : Mis à part le budget à y consacrer, la base devrait être soignée selon la nature du sous-sol, argile, courant d'eau etc.
01 mai 2023 à 15:01
consulter ce sujet Problème terrasse qui a bougé sur le forum MaçonnerieBonjour Skhoumar.
Il est préférable de confier ce travail à un professionnel.
Concernant la hauteur de passage souhaitée. Pour étayer, il va falloir percer deux trous dans le mur pour soutenir à l'aide de 4 étais.
Ces trous doivent se situer au dessus du niveau du futur linteau.
Cela peut conditionner la hauteur suivant l'existence ou non d'un plancher à ce niveau.
Les jambages doivent être en bon état pour supporter la charge avec un linteau débordant le clair de passage de 20 cm de part et d'autre.
Le linteau à deux éléments peut être en IPN ou IPE , en Linteau à bétonner avec ferraillage ou Préfabriqué armé.
Concernant les sections nécessaires, vous pouvez contacter un bureau d'études.
Il y a non seulement les charges verticales directes mais aussi, partiellement celles des planchers.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 mai 2023 à 14:16
consulter ce sujet Rehaussement de porte sur mur en pierres de 50 cm d'épaisseur sur le forum MaçonnerieBonjour Matoucalin.
Il n'est vraiment pas souhaitable de faire un fond de joint.
Le joint de carrelage que vous réaliserez risquerait d'être peu profond, donc fragile, d'autant plus que 5mm est faible.
Pour du 60x60 vous pourriez avoir des joints jusqu'à 10mm.
Ce serait également plus de coût et de travail.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 mai 2023 à 12:27
consulter ce sujet Joint mousse polyéthylène pour joints terrasse sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Silo.
Votre support agglo ne doit pas avoir d'aspérités qui se verrait une fois le vinyle posé.
Vous pouvez faire un essai avec un morceau de double-face sur le sol bien dépoussiéré.
Si vous avez un doute, vous pourriez peindre une bande en périphérie avec une peinture acrylique, bien laisser sécher.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
L'important, c'est de dérouler et de couper la surface utile en ajoutant 10 à 15 cm et de la laisser reposer à plat 24 heures dans une pièce avec une température ambiante normale.
Bonne journée. Gad
Bonne journée. Gad
30 avril 2023 à 09:39
consulter ce sujet Colle néoprène et vinyle souple du sol sur le forum MatériauxBonjour Silo.
J'aurais envie de vous donner ce conseil simple, demandez à votre "bon bricoleur" de venir encoller votre sol OSB et profitez en pour vous absenter quelques jours pour permettre, fenêtres ouvertes, qu'un maximum de vapeurs toxiques soient évacuées.
Le seul avantage serait une certaine imperméabilisation de la surface, mais il y a des vernis bio pour cela.
Sérieusement, si vous avez un produit de bonne épaisseur et un pourtour d'adhésif double-face collé sur une surface propre et sèche, vous n'aurez pas de problème.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 avril 2023 à 20:04
consulter ce sujet Colle néoprène et vinyle souple du sol sur le forum MatériauxBonjour Invité X.....
Solutions possible :
- Peindre des décors.
- Coller des adhésifs déco.
- Poser des contre-plaqués de 3 ou 5 mm.
- Installer des rideaux légers, ou épais.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 avril 2023 à 19:51
consulter ce sujet Obstruer imposte porte intérieure sur le forum DécorationBonjour Bishoprock
Tout dépend de l'état du support. S'il a besoin d'être nettoyé utilisez de la lessive St Marc, bien rincer.
Si le support est peint avec une peinture brillante, le rendre rugueux à l'aide d'un abrasif à grain de 50 / 60.
Un brossage mécanique avec une brosse métallique peut être utile. Bien dépoussiérer.
Je ne pense pas qu'un produit d'accrochage soit nécessaire.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
29 avril 2023 à 19:43
consulter ce sujet Pose briquette de parement sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Daviau86.
A défaut de vous conseiller une marque particulière (Bosch, Dewalt ou autre ...) assurez- vous d'un bon SAV.
Un des liens suivants vous présente un certain nombre de meuleuses.
Vous pouvez ensuite rechercher les détails dans les marques retenues.
Choisissez un modèle ayant une bonne prise en main, bien équilibré avec un montage des outils facile et une bonne protection.
Amazon.fr : disqueuse sans fil Liste
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 avril 2023 à 12:16
consulter ce sujet Choisir meuleuse d'angle pour sculpture sur bois sur le forum MenuiserieRe-bonjour.
A défaut de pouvoir transférer les photos, voici les 2 liens correspondant. Gad
https://www.bricozor.com/plinthe-automatique-aluminium-ellen-matic-soundproof.html?ref=561309&gclid=EAIaIQobChMIyN3EyOHO_gIV1rLVCh1LAgJFEAQYBSABEgLOFfD_BwE
https://www.bricozor.com/plinthes-automatiques/plinthes-port-mat-3-ellen.html?ref=372840&gclid=EAIaIQobChMIyN3EyOHO_gIV1rLVCh1LAgJFEAQYAyABEgIgivD_BwE
29 avril 2023 à 11:39
consulter ce sujet Isolation porte d'entrée air qui passe sur le forum IsolationBonjour Pika83.
Vous auriez peut-être la possibilité de vous adresser à un autre fournisseur ou installateur ?
Si vos courriers par LRAR sont sans effet, vous pourriez demander l'avis et l'aide d'un Conciliateur de Justice.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 avril 2023 à 11:12
consulter ce sujet Litige code administrateur changer sur alarme sur le forum Litiges TravauxBonjour Fred Vino.
Vous indiquez avoir posé une plinthe automatique en applique en intérieur.
Sur les deux photos jointes, je pense que c'est le modèle à bascule.
Si vous souhaitiez poser une plinthe du second modèle, il faudrait vous assurer que c'est bien un modèle qui peut se poser en applique. Il faut aussi que la longueur soit adaptable à la dimension de votre porte.
Il serait souhaitable de poser un joint de mousse tout simplement à l'extérieur, sur le bas de votre porte au niveau du contact avec le seuil.
Choisir une mousse de bonne épaisseur pouvant se compresser sans excès.
La surface qui reçoit le joint doit être propre, sèche et toujours "dégraissée" à l'alcool ou à l'acétone.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 avril 2023 à 10:59
consulter ce sujet Isolation porte d'entrée air qui passe sur le forum IsolationBonjour Zizoy.
Vous pouvez poser un profil pour joint de dilatation.
Un treillis serait possible, mais plus souvent utilisé dans le cas de deux matériaux différents, en présence de coffres pour volets roulants par exemple.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 avril 2023 à 06:00
consulter ce sujet Enduit sur muret comment uniformiser l'ensemble ? sur le forum MaçonnerieBonjour Shmit
Généralement la lame finale à la même longueur que les autres lames.
Pas de problème en 106 cm pour des lames PVC.
Les tons peuvent être différents entre les 2 produits.
La hauteur du rideau doit être précise pour un bon fonctionnement des verrous automatiques reliés à l'arbre.
(Si existants, dans le cas ou il n'y a pas de butées sur la lame finale).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 avril 2023 à 05:50
consulter ce sujet Remplacement d'un tablier de volet sur le forum IsolationRe-Bonjour.
Pourriez-vous faire un croquis en coupe, avec les dimensions utiles ?
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
27 avril 2023 à 14:24
consulter ce sujet Ériger béton armé sur un muret existant sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X...
Je vous avoue que je suis perplexe suite à votre description.
Vous parler de tasseaux, alors qu'il s'agit plus de ...madriers, fixés en deux points... avec des pointes dans des plaques de plâtre ...???
Recontrôlez la section.
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
27 avril 2023 à 11:20
consulter ce sujet Fixer des tasseaux sur du placo sur le forum DécorationBonjour Shfmt.
- 1 ) "équipée de sabots en plastique".
Ce sont des genres de sabots de guidage pouvant réduire le bruit que peuvent faire l'extrémité nue des lames.
N'existent pratiquement plus.
- 2 ) "Lame basse". Elle sert parfois à donner du poids, a parfois des guidages en bout ,peut recevoir des verrous coulissants. Dimensions en fonction des marques.
- 3 ) "Coulisses sont en bon état.". Si le nouveau rideau peut avoir la même épaisseur que l'existant , c'est inutile.
A un certain stade, il serait préférable de tout remplacer au niveau coût; éventuellement par un VR motorisé, solaire ou non.
Si ce volet est actuellement motorisé , il y a un réglage spécial pour le blocage en position fermée.
- 4 ) Nature des lames : Pour des VR très larges, les lames alu sont préférables, remplies de mousse elles sont plus isolantes (et plus lourdes ) que des lames en PVC.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 avril 2023 à 11:08
consulter ce sujet Remplacement d'un tablier de volet sur le forum IsolationBonjour Maysa.
Je suppose que par " ériger un béton armé" il s'agit de construire un mur et non une dalle.
Ce mur peut être monté à partir de blocs à bancher avec ferraillage en ronds de 10mm.
Pour sceller ces fers dans la terrasse, vous pouvez percer des trous à des distances utiles, ces trous seront soufflés pour dégager les poussières et remplis de mortier chimique en cartouche.
Faire pénétrer les fers à suivre, rapidement.
Cette réponse est sommaire, ignorant les dimensions de l'existant et du projet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 avril 2023 à 10:36
consulter ce sujet Ériger béton armé sur un muret existant sur le forum MaçonnerieBonjour François 17.
A défaut de réponse directe, vous pourriez vous renseigner grâce au lien suivant.
Cordialement. Gad
https://www.hellopro.fr/combinee-sicar-6-operations-type-furore-300-i-2016186-185511-produit.html?abtest=fpav23
Cordialement. Gad
27 avril 2023 à 09:56
consulter ce sujet Schéma électrique combiné à bois Sicard sur le forum MenuiserieBonjour Mignardise.
Les très nombreuses variétés de yucca sont des plantes.
Leur tronc ne peut pas être utilisé comme le tronc d'un arbre.
Vous pouvez couper des tronçons de différentes longueurs, mais je ne voie pas l'intérêt de les écorcer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 avril 2023 à 09:44
consulter ce sujet Créer un arbre à chat à partir d'un arbre sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
Je suppose donc qu'il s'agit d'un mastic et non d'un enduit.
Le mastic conserve toujours une certaine élasticité.
A t'il été appliqué dans de bonnes conditions (température moyenne), produit non périmé ?
Après une ou deux semaines, le recouvrement ne devrait pas poser de problème.
Ci-dessous lien de la notice de ce produit.
https://fra.sika.com/content/dam/dms/fr01/h/sikaseal-107-frjointsandcracks.pdf
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 avril 2023 à 09:15
consulter ce sujet Mastic acrylique mou sur le forum PeintureBonjour Tom 31
La photo ne peu être compréhensible que par vous- même.
Faites- nous deux croquis simples, l'un en vue de dessus et l'autre en coupe avec toutes les indications de niveaux utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 avril 2023 à 08:46
consulter ce sujet Coffrage dalle 2 niveaux sur le forum MaçonnerieBonjour Alain.
Il s'agirait de savoir pour quelles raisons il y a des fissures.
Je suppose qu'elles ne sont que sur la chape de compression.
Il est possible que les poutrelles des hourdis soient de section insuffisante.
Avez- vous contrôlé la flèche ?
On ignore la longueur des poutrelles.
Une seule ligne de renfort serait peut-être suffisante, par exemple une IPN sur 2 ou 3 poteaux bétons.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 avril 2023 à 10:09
consulter ce sujet Renforcer dalle béton/hourdis de terrasse sur le forum Matériaux
