Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 388 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Pauline.
Je vous ai indiqué : "des paumelles de 110 x 70 ou de140 x 80"
Ce sont les dimensions maximum actuelles pour des longueurs de 110 et de 140 (Fabricant La loutre Sedan).
La dimension exacte se mesure, sur votre modèle, de la partie gauche à l'AXE du trou, c'est peut-être 40 mm, ce sont donc dans ce cas des paumelles de 110x80mm.
Adapter une dimension différente de l'actuel ? il faudrait avoir un croquis détaillé et coté du profil du dormant et du chant de la porte.
Photo inutile.
Autre solution, à partir de paumelles non utilisées faire exécuter ces pièces par un serrurier ou un forgeron.
Cordialement. Gad
Photo inutile.
Cordialement. Gad
02 juin 2023 à 20:45
consulter ce sujet Recherche paumelle femelle année 70 sur le forum MenuiserieBonjour Pauline TH.
Pour avoir une petite chance de trouver des paumelles de ce genre, il aurait été souhaitable de préciser le sens et d' indiquer les dimensions.
Le modèle présenté est une paumelle femelle droite poussant qui sauf erreur mesure 110 x 90 pour un ensemble.
Vous pouvez trouver des paumelles de 110 x 70 ou de140 x 80 qui seraient facile à adapter.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 juin 2023 à 20:46
consulter ce sujet Recherche paumelle femelle année 70 sur le forum MenuiserieBonjour stefiskool.
J'espère que votre santé s'est bien améliorée et que vous allez pouvoir vous consacrer à vos projets.
Concernant votre panne de perceuse, il semble bien qu'il y a un problème au niveau de certains pignons.
Le bruit ressemble un peu au bruit d'un embrayage perfo usé.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 juin 2023 à 10:20
consulter ce sujet Traitement bois pour constructions extérieures sur le forum MenuiserieBonjour yoh
Il est vrai que des arrangements d'une certaine époque ne peuvent subsister.
En théorie, il y a 3 possibilités :
- En "aérien", à une certaine hauteur, passer sur 2 murs avant de retrouver le réseau. EP .
- Enterré, avec des regards si certains éléments sont à contourner.
- Par épandage sur votre propre terrain en passant au préalable par des réserves.
Solution qui peut être acceptée si vraiment aucune autre solution ne peut être envisagée.
Bonne réflexion. Gad
01 juin 2023 à 10:12
consulter ce sujet Problème raccordement gouttière aux pluviales sur le forum ToituresBonjour Xavier.
Avant d'acheter un produit de ce genre, il faut choisir sur des échantillons en réel et non sur papier.
On peut aussi prendre une photo du mur pour comparer comme Mapei le propose pour sa gamme Ultracolor plus.
Vous devriez trouver le ton recherché dans cette gamme.
Sinon, recherchez dans une autre marque.
Un mortier de chaux blanche classique aurait certainement pu convenir.
Pour certains produits, c'est le sable qui donne la nuance.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mai 2023 à 07:37
consulter ce sujet Choix enduit pour mur intérieur en pierres apparentes sur le forum MaçonnerieBonjour Lucky21.
Je comprends votre difficulté d'accès et la réticence de votre voisin.
Concernant les eaux de pluie, un trottoir en pente ou une bande de béton concave le long de votre mur pourraient ils améliorer les choses ?
Un cuvelage en deux ou trois couches serait sans doute la meilleure solution sur la hauteur totale du mur.
Un enduit à la chaux ne serait pas imperméabilisant.
Sur un cuvelage pas de perçage pour fixer des tasseaux.
Le taux d'humidité est satisfaisant, avec un traitement des murs, il se réduirait sensiblement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mai 2023 à 07:03
consulter ce sujet Infiltration pièce enterrée sur le forum MaçonnerieBonjour Lucky21
La solution classique est de creuser le long du mur extérieur jusqu'au niveau des fondations, de poser un drain rejetant l'eau le plus loin possible. On recouvre le drain d'un géotextile.
Le mur doit être décapé si besoin et recouvert d'un enduit à la chaux.
On recouvre ensuite la partie du mur enterré d'une membrane de protection. Puis la tranchée est rebouchée avec des cailloux de calibre décroissant.
La protection d'un mur n'atteignant pas le niveau des fondations ne peut pas donner de résultat satisfaisant..
Pour quelle raison vous ne pouvez creuser plus profond ?
Je ne saisis pas la situation par rapport à votre voisin, il est évident que les eaux pluviales doivent se déverser sur le terrain de chaque propriétaire.
L'enduit intérieur peut être refait à la chaux, s'il ne l'est pas déjà.
Un cuvelage bien réalisé pourrait être intéressant.
Un doublage pourrait être réalisé en plaques de Fermacel sur tasseaux PVC ou bois dur traité, de façon à créer une lame d'air (tasseaux posés en chicane).
Pour des raisons de santé, vous devez apporter un soin particulier à ce local spécialement au niveau de l'excès d'humidité.
Qui doit y résider. Une VMC pourrait sans doute y être installée avec des grilles bien disposées.
30 mai 2023 à 10:18
consulter ce sujet Infiltration pièce enterrée sur le forum MaçonnerieBonjour rudy 55.
Oui, il est préférable de ne pas sceller le grillage.
Vous allez sans doute monter un muret de 20 cm environ..
Sur ce muret, vous pouvez sceller des boucles.
Ces boucles peuvent être de grosses goupilles fendues sur lesquelles vous aurez écarté les deux pattes. Les boucles devront pouvoir laisser passer un fer rond de 8 mm.
Autre solution pour loger un fer rond de plus gros diamètre, utiliser des pitons à boucle (à œillet) avec tige filetée que vous scellerez au ras du mur après avoir mis une rondelle et un écrou, pour un bon accrochage.
Ces différents articles existent en inox.
Le jeu entre le fer rond doit vous permettre de fixer le grillage.
Celui- ci devra avoir un maillage ne permettant pas l'intrusion des oiseaux.
Pour poules ou pigeons ,préférez les mangeoires à clapet.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
30 mai 2023 à 09:28
consulter ce sujet Construire une volière sécuriser sur le forum MaçonnerieBonjour Kaleski.
Essayez de soulever le vantail côté serrure en faisant des mouvements de bas en haut, (dans la limite du jeu disponible).
Sinon faites appel à un menuisier ou installateur, en contactant le SAV.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2023 à 08:47
consulter ce sujet Baie coulissante est bloquée en position fermée sur le forum MenuiserieBonjour Izr.
Il est possible que la sangle soit dans une cassette, à remplacer.
Sinon, sur une poulie classique, on enroule la sangle sur un tour mort et on visse l'extrémité de la sangle.
On peut intercaler une rondelle pour éviter le cisaillement.
Au préalable, on enroule le rideau entièrement.
La sangle se pose dans le même sens que cet enroulement.
Ci-dessous un lien correspondant à la pose des VR , en fonction du modèle de fenêtre.
https://www.veluxshop.fr/service-clients/service-installation
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2023 à 08:39
consulter ce sujet Comment changer la sangle dans volet manuel de Velux ? sur le forum MenuiserieBonjour raf 58.
Les dalles s'emboitent d'environ 5 cm dans le sens de la pente de 2 % env.
Les descentes s'emboîtent sur le principe mâle / femelle (de haut en bas).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mai 2023 à 11:03
consulter ce sujet Gouttière zinc ou acier galva ? sur le forum ToituresBonjour Kenshiro-san,
Reprenons au départ, si vous le voulez bien. Le vendeur demande un diagnostic. Le diagnostiqueur fait ses relevés. S'il est compétent, c'est bien. S'il n'est pas compétent, de toute façon, le vendeur, qui parfois "n'y connaît rien", signe et paie. Les prix sont libres. Ensuite, le notaire n'a pas à contrôler.
Si je vous comprends bien, les erreurs ont été nombreuses, mais, sur ce forum, vous réagissez tardivement. Pour quelle raison, je l'ignore. Je veux bien croire qu'il y a eu des erreurs d'appellation, murs/cloisons, c'est l'indication que le technicien, comme il en existe beaucoup, était nul, mais ce n'est pas très grave concrètement pour la qualité de l'habitat.
Par contre, j'aimerais connaître la raison qui vous indique l'existence d'amiante (emplacement, dimensions, etc.). Il ne faut pas trop s'emballer sur des réponses antérieures mal définies et sans date des produits.
Vous avez acheté la maison en l'état, c'était à vous d'examiner avant de signer la correspondance par rapport au diagnostic.
Vous pouvez demander l'examen à un expert en bâtiment sur tous les points qui vous semblent litigieux. Ensuite, s'il vous indique que vous pouvez entamer des poursuites, demandez l'avis à un conciliateur de justice.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
28 mai 2023 à 21:20
consulter ce sujet Maison Phénix 1974 et amiante sur le forum MatériauxBonjour raf58
Le galva n'est pas spécialement obligatoire à souder, les emboitements suffisent, sauf pour liaisons particulière, dalle / descente.
Je préfère perso le zinc qui a une bonne tenue à la peinture.
Vous pouvez trouver différentes marques de polymères zinc.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mai 2023 à 20:31
consulter ce sujet Gouttière zinc ou acier galva ? sur le forum ToituresBonjour EchoLl
L'importance de votre projet ne permet pas de pouvoir être très précis, différents détails ou impératifs pouvant nous échapper.
Voici mon point de vue :
- Murs extérieurs - L'enduit ciment devrait en effet être remplacé par un enduit à la chaux.
- Isolation - Pour le mur de la première habitation, je pense qu'une isolation intérieure serait préférable, pour éviter de chauffer ces murs épais. Pour la seconde où les murs étant plus récents, sont certainement moins épais, une ITE pourrait être envisagée, avec suppression de l'isolant actuel.
- Mur extérieur Rez de Chaussée (ou Sous-Sol), crépi ciment enlevé, enduit chaux et si nécessaire (?) pour la partie enterrée, tranchée, drain, membrane de protection du mur en périphérie, cailloux et graviers drainants.
Si ITE ,il s'arrête au niveau du dessous de la dalle.
- Dalle - Il est possible de l'isoler avec une mousse, fixation des plaques en fonction de la nature de la dalle.
- Aération - Une VMC Hygroréglable bien positionnée serait indispensable avec les grilles nécessaires (sur fenêtres neuves ?)
- Isolation Combles et Toiture - Des combles perdus sans aucune circulation prévue peut être isolées sur le plancher. Pour des combles habitables, une isolation classique du produit souhaité de 30 à 40 cm d'épaisseur selon la région, ossature métal, plaques de plâtre ou autre + isolation des murs suivant la situation.
Des travaux extérieurs en modification de façade nécessitent une Autorisation de Travaux, à vous de bien voir ce qui est autorisé.
Vous pouvez demander des devis à des maçons ou des entreprises d'isolation pour l'extérieur et à des plâtriers ou menuisiers pour l'intérieur.
28 mai 2023 à 16:50
consulter ce sujet Isolation maison construite en deux parties avec matériaux différents sur le forum IsolationBonjour Didier.
Pour une approche du problème, un de ces liens (vers des sites commerciaux) pourrait peut-être vous être utile.
Volet roulant VELUX bloqué : Le guide ultime (enfin presque !) (takfonster.fr)
Comment débloquer un volet roulant solaire Velux ? (metal2000.fr)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mai 2023 à 12:01
consulter ce sujet Fenêtre de toit Velux SSL en panne sur le forum DiversBonjour LuciaMcSeed
Perso, 1 à 2 fois l'équivalent de la largeur d'une lame. 1 1/2 c'est bien, au niveau de l'aspect.
Mais ceci est théorique, un élément court ne sera pas fragile comme cela pourrait l'être avec un parquet sur lambourdes.
Faites-vous un calepinage pour voir sur papier et à l'échelle.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
27 mai 2023 à 08:53
consulter ce sujet Longueur minimale des lames de parquet en pose collée ? sur le forum Sols . CarrelagesBonjour image41
On peut essayer de chasser la partie restante dans le mur à l'aide d'une pointerolle (burin pointu) et d'une massette ou d'un gros marteau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mai 2023 à 08:37
consulter ce sujet Changer les arrêts sur des volets en bois sur le forum MenuiserieBonjour AlainHovisa.
Pour vraiment évaluer l'étendue des fissures, l'examen sur place est obligatoire.
Demandez à un ou deux maçons leur avis, sur place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mai 2023 à 09:32
consulter ce sujet Avis sur fissures maison milieu années 60 sur le forum MaçonnerieBonjour Image41.
Les arrêts de volets existent en différents modèles : tourniquet marseillais, à bascule, tête de bergère etc...
Pour les remplacer, il faut les desceller en perçant autour de la base.
Autre solution, les tronçonner au ras du mur, chasser la partie restante et reboucher.
Prendre les protections d'usage, attention aux projections.
Les modèles utilisés actuellement peuvent être à sceller ou à visser.
Il existe aussi des systèmes pour bloquer les volets et qui se posent à mi hauteur, vissés en tableau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mai 2023 à 09:27
consulter ce sujet Changer les arrêts sur des volets en bois sur le forum MenuiserieBonjour joinre37.
Un tasseau pour reboucher est sans doute la meilleure solution, au dessus des ardoises, car vous ne pouvez pas surélever les premiers rangs.
Sinon, des chutes de tasseaux au niveau des chevrons dans le sens de la pente.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mai 2023 à 09:06
consulter ce sujet Pose faitage zinc couverture d'une vieille grange sur le forum ToituresBonjour grupoussin.
Le lien dans un isolant est un produit dans la masse qui permet de lier les fibres pour une bonne tenue dans le temps.
Il est difficile de connaître leur nature qui peut être chimique classique ou chimique dite "verte".
Connaissez-vous la marque du produit installé ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mai 2023 à 08:59
consulter ce sujet Odeur persistante laine de bois sur le forum IsolationBonjour joine 37
Si je comprends bien, vous ne souhaitez pas redresser l'autre pan de toiture.
Dans ce cas, il n'y aura rien de parfait. Quelques suggestions :
- Un faîtage avec des éléments en zinc courts, 60 à 80 cm bien embatus à l'opposé des vents dominants.
(le faîtage peut ne pas être rectiligne)
- Tasseau de bois, comme vous l'indiquez ajusté au mieux suivant la flèche du toit.
(Tenue du bois dans le tems ?)
- Une bande de mortier compensant le manque.
(Les tuiles en contact se trouvent scellées)
Une bande de plomb, sous le zinc modelé suivant les tuiles serait sans doute souhaitable pour éviter les infiltrations de pluie sous vent dans cette orientation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mai 2023 à 09:12
consulter ce sujet Pose faitage zinc couverture d'une vieille grange sur le forum ToituresBonjour à tous.
La "recette" préconisée a de nombreux avantages : Elle est économique employant des produits naturels, sans danger pour les animaux ou les oiseaux, si on protège cette préparation.
De plus, pas besoin de tuer ces pauvres bêtes, elles s'autodétruisent.
Bonne chance. Gad
Bonne chance. Gad
24 mai 2023 à 08:50
consulter ce sujet Conseils pour se débarrasser des rats dans le jardin sur le forum JardinageBonjour Didier.
Le lien suivant pourrait vous être utile.
https://tools.velux.fr/afs_capturing_form
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2023 à 08:37
consulter ce sujet Fenêtre de toit Velux SSL en panne sur le forum DiversBonjour tetedampoule65.
En effet ce modèle de vis est intéressant.
Conserver le gobetis et le grillage. Gratter la surface coulée avant durcissement.
(Difficile d' imaginer réellement les reliefs de votre mur)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2023 à 08:24
consulter ce sujet Réaliser crépi muret en Mâchefer sur le forum MaçonnerieRe bonjour.
"Aller voir ailleurs", Pourquoi pas, là, je vous conseille de contacter un Conciliateur de Justice qui pourra donner suite, favorablement, à ce problème.
Si vous ne souhaitez pas vous engager dans cette voie, vous pouvez demander par LRAR une réduction sur la facture.
Cette réduction pourrait être un pourcentage de X % ou sur présentation d'un devis d'une société de nettoyage.
Si donc vous préférez nettoyer vous même, il n'est pas possible de passer un produit particulier a part de l'eau tiède (très légèrement sur le parquet). Humidifier, gratter en douceur avec un grattoir en plastique du genre pour pare brise de voiture.
Tenez- nous au courant si vous le voulez-bien.
Gad
Gad
23 mai 2023 à 12:01
consulter ce sujet Comment nettoyer de l'enduit de rebouchage sur le forum MaçonnerieBonjour Alie15.
Si votre contrat avec le dératiseur a toujours cours, profitez en .
Si vous jugez que ces nuisibles proviennent de l'extérieur de votre propriété, informez en vos voisins ou la commune qui devra faire un traitement.
Dégagez chez vous (si utile) ce qui peut servir de refuge aux rats.
Des trous de galeries peuvent être bouchés avec du grillage fin roulé.
Une recette qui pour moi a bien réussie : Dans un plat ou une assiette creuse, faire un petit tas avec de la farine et du blé, moitié-moitié.
Dans une autre assiette mettre de l'eau à volonté.
Recouvrir d'une plaque ou d'une tôle en laissant juste l'espace nécessaire.
Contrôler régulièrement ajouter du plâtre (ou de l'enduit en poudre) par petites quantités, augmenter les doses progressivement, ajouter un peu de blé si besoin. Manipuler avec des gants est obligatoire.
Je pense que vous imaginez le résultat de cette recette particulière...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 11:40
consulter ce sujet Conseils pour se débarrasser des rats dans le jardin sur le forum JardinageBonjour Grupoussin.
Il est possible que vous soyez très sensible aux odeurs et que votre plaquiste "n'aie pas de nez".
Ces odeurs peuvent provenir d'un lien dans l'isolant.
Vous pouvez trouver sur le net différents recettes de grand-mère pouvant atténuer ces odeurs.
Une aération régulière est indispensable.
Si le vide au niveau du volet roulant peut être comblé c'est au plaquiste de le faire, à moins que cela soit utile pour un éventuel démontage.
Il y a peut-être aussi des odeurs de peinture ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 11:13
consulter ce sujet Odeur persistante laine de bois sur le forum IsolationBonjour mikolaj1984.
Ce n'est pas à vous de nettoyer le sol.
Faites un courrier par LRAR à l'entreprise qui à fait les travaux et ces désordres.
Son assurance assurera cette remise en l'état.
Attendez pour régler la facture et signalez le dans le courrier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 10:59
consulter ce sujet Comment nettoyer de l'enduit de rebouchage sur le forum MaçonnerieBonjour Tetedampoule65
En réponse à vos questions :
Oui, vous êtes bon...Qu'entendez-vous par "fixé au moins sur 7/8 cm".
Si c'est en cm de profondeur, 3/4 cm peut être suffisant, les clous béton ne rentrent pas très profond grillage de 25 à 35mm de mailles env.
- Pieux horizontaux : Pour les fortes épaisseurs à combler, ok ! mais pour le reste ?
- Concernant les fortes épaisseurs à combler ,j'utiliserais la même chaud que pour le crépi NHL 2 par exemple) avec du plus gros sable et du gravier avec un coffrage "évolutif", des lames de bois de 10 cm env.
Remplissage de la base ,pose et fixation d'une deuxième lame etc., en remontant.
Bien humidifier le support.
Au préalable, tiges filetées dans chevilles à écrou conique ou simplement des tirefonds de 8 mm avec chevilles classiques.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mai 2023 à 10:53
consulter ce sujet Réaliser crépi muret en Mâchefer sur le forum MaçonnerieBonjour Mr freez.
C'est bien le produit que je pensais. Il ne s'agit pas de parquet, mais de panneaux décoratifs.
Je ne voudrais pas induire des Internautes en erreur. Sous l'appellation "bois"pour certains de ces produits, il faut comprendre MDF (Médium), c'est à dire agglo bois et colle...
Au cas ou votre pièce ne serait pas rectangulaire et donc avec des angles à 90° il serait souhaitable de commencer avec une lame réduite de 50cm par exemple.
Sinon, les joints seraient en léger escalier ce qui ne serait pas très heureux.
Ci-joint le maillon manquant : + 120 pour faire 3,50m et non 3, 49
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
23 mai 2023 à 10:16
consulter ce sujet Conseils pose parquet avec longueur de 3.50 sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Graal51
J'ai utilisé du grillage pour cage à maille carrée de 15 x 15, c'est plus facile à plier.
Du grillage à poule galva peut bien sûr convenir.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
23 mai 2023 à 09:35
consulter ce sujet Protection anti oiseaux sous tuile sur le forum ToituresBonjour Garfield25
Avec ce genre d'ossature, il faut une fourrure horizontale sur le mur à 1,25m maxi.
Les panneaux d'isolant faisant 120 x 60 cm , en les mettant debout ça colle... être horizontalement, ce pourrait être préférable pour avoir des joints décalés. OK ?
Il y a divers produits pour protection des pieds de cloison.
On les replie en façade (en L ) pour les contre- cloisons et en U pour les cloisons de distribution.
S'il y a une nouvelle chape, il faut ajouter une bande résiliente en périphérie de celle-ci.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mai 2023 à 13:35
consulter ce sujet Faut-il casser la brique platière ? sur le forum IsolationBonjour Msauvagre
Le catalogue est important, votre carrelage est peut- être sur une des pages suivantes.
Bonne recherche. Gad
22 mai 2023 à 13:16
consulter ce sujet Reboucher maçonnerie pied de mur ancien sur le forum MaçonnerieRe-bonjour Mr - Rezz
Vous me confirmez donc que ce n'est pas du parquet.
Poser du stratifié façon parquet" est assez délicat.
Généralement ce produit se clipse lame / lame ou se colle, lame / lame également.
A moins de le coller au plafond, de l' agrafer ou d'utiliser des clips .... quelque chose m'échappe.
Merci de m'indiquer la marque, le modèle et le mode de fixation utilisé.
Le lambris stratifié ou plastifié a des rives plus importantes pour la fixation.
OK ! si vous êtes en dessous des 3, 50m. De toute façon, il vous faut un jeu en périphérie de 3 %
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mai 2023 à 13:13
consulter ce sujet Conseils pose parquet avec longueur de 3.50 sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Mr-Frezz.
Je suis assez surpris que vous posiez du parquet en plafond (parquet bois, stratifié façon parquet ?)
Si vous n'avez pas fait de calepinage, faites le. C'est le b-a ba.
Contrôlez que votre pièce fait bien au maximum
3.50m .Si c'est le cas ,1.20 + 1.20 + 0,10 ,OK pas de problème.
Si ça dépasse 3.50,commencez par une lame de 0n50 par exemple.
Tracez sur papier à l'échelle pour être certain que ce sera OK.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 mai 2023 à 09:12
Certains caches-moineaux ne résistent pas aux becs de ces petits...
Perso, la solution c'est de faire de petits rouleaux de grillage à mailles de 15 x 15, facile à couper à la cisaille ou à la pince. Dimensions /longueur 40 cm par largeur (profondeur 15 cm ou plus.
Vous faites un rouleau de diamètre maximum du vide, vous aplatissez la base et vous glissez à force après avoir réduit l'extrémité si besoin
A vous de voir si 40 cm à rouler est suffisant.
Quand vous aurez trouvé la bonne dimension, vous pourrez à l'aide de deux tasseaux cloués sur une planche faire une sorte de gabarit pour avoir des formes régulières et lancer la production...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 14:44
consulter ce sujet Protection anti oiseaux sous tuile sur le forum ToituresBonjour beber26
Difficile de vous répondre : intensité de la pluie, nature de la colle, perméabilité du carrelage, pente ( 2% ?) et en plus si vous "attendez" de prochaines pluies.
Si le support est trop humide les joints que vous feriez, risquent de prendre plus d'humidité et donc plus difficiles à nettoyer sans creuser.
Perso, j'attendrais.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 14:22
consulter ce sujet Peut-on poser des joints de carrelage alors qu'il a plu sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Lessiver la surface à peindre et bien rincer. Ne pas gratter.
Après séchage complet, vous pouvez peindre avec une peinture acrylique classique en deux couches ou mieux avec Arcacover amiante, ceci si vous supposez la présence d'amiante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 14:12
consulter ce sujet Repeindre le conduit du vide-ordures sur le forum PeintureBonjour Garfield 25.
- Sur le lien joint, la pose est présentée en effet, avec rails et montants; le principe pouvant être une première couche d'isolant sur le mur rt une seconde dans les montants.
Rien n'empêche que ce soit avec lisses et fourrures Optima ou Ursafix
- Il me semble apprendre que c'est une maison à étage "laisser dépasser le pare vapeur au dessus" (?) Pourvu que l'étanchéité à l'air soit assurée...
- Humidité du sol Polyane ou adhésif épais.
Protection spéciale pour pied de cloisons de locaux milieu humide.
La progression des épaisseurs d'isolant "préconisée" à chaque période de ces dernières décennies pourrait inquiéter.
Il serait souhaitable que les matériaux de base des constructions soient plus isolants.
Il y a du mieux, mais c'est lent....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2023 à 12:42
consulter ce sujet Faut-il casser la brique platière ? sur le forum IsolationRE Bonjour
Le lien suivant pourrait vous être utile pour retrouver les références de vos tomettes.
https://www.vintage-carrelage.fr/recherche?controller=search&s=TOMETTES+TREFLE
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 14:36
consulter ce sujet Reboucher maçonnerie pied de mur ancien sur le forum MaçonnerieBonjour Invité (e) X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
La chute d'un miroir peut amener :
- Une marque sur le parquet
- La détérioration du cadre, poussière de plâtre.
- Le bris de la glace, attention aux éclats....
Il n'y a aucun autre risque à craindre.
Le cadre peut être restauré, s'il n'est pas trop abîmé et la glace remplacée par un produit qui n'est plus au mercure.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 11:38
consulter ce sujet Miroirs ancien cassé sur le forum MatériauxBonjour Invitée X...
Le fait de percer trois trous ne va pas vous amener de risques particuliers.
Il faudrait avoir une importante exposition régulière à l'amiante pour vraiment se faire du souci.
Deux points :
- Avez-vous demandé l'autorisation pour percer dans les murs ?
- Pouvez-vous vous renseigner (pour notre info) sous quelle forme se trouve l'amiante encloisonnée dans les murs.
Votre logement est certainement aux normes, vous ne devriez pas vous inquiéter.
Cordialement. Gad
Deux points :
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 11:21
consulter ce sujet Question perçage mur amianté sur le forum Écologie HabitatBonjour msauvage
Vous pouvez trouver en GSB du mélange prêt à l'emploi pour du mortier de chaux qui pourra vous servir au montage et aux joints.
Pas évident de retrouver ce genre de carreaux, tomettes trèfle, sauf erreur.
Rechercher sur Internet : Fournisseurs pour le bâtiment, petites annonces, Emmaüs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 11:08
consulter ce sujet Reboucher maçonnerie pied de mur ancien sur le forum MaçonnerieBonjour FP.
- On peut penser que le carreleur préfèrerais que vous passiez une couche d'huile avant de faire les joints.
Perso, je pense que les joints seraient plus en prise sur le chant des carreaux bruts plutôt que huilés.
Si vous le souhaitez, huilez, mais uniquement sur la surface, carreau par carreau...sans huilage à refus.
- Il est possible en effet qu'il y ait du salpêtre dans les carreaux.
- Après les joints, j'attendrais un certain temps pour huiler, tout en continuant à nettoyer à la lessive St Marc et en rinçant bien ou avec de l'eau chaude vinaigrée. Le savon noir pourrait laisser une légère pellicule.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 10:46
consulter ce sujet Traces blanches sur tomettes et plancher chauffant sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Garfield 25
Je comprends mieux la situation qui n'est pas celle que j'imaginais.
Votre indication "je gagnerais 100 cm sur tous les murs" m'interpelle,.
Le souhait d'une épaisseur d'isolant de 160mm vous donne une épaisseur de doublage de 180 mm et donc des tapées d'isolation de la même épaisseur pour les menuiseries.
Concernant le produit isolant. Mon choix irait vers des panneaux isolants en fibres (laine) de bois car avec une fixation par plots de colle, il n'y a pas les risques de tassement comme ce qui pourraient subvenir pour d'autres produits.
Ci-dessous lien utile de pose : Isolation fibres de bois-Pavaflex
Penser à faire la jonction, dans la mesure du possible, avec l'isolation du plafond.
L'isolation des cloisons de distribution peut également être envisagée.
Concernant la durée de vie des différents produits, il n'est pas possible de faire de comparaison ,certains étant trop récents.
Ce que l'on a pu remarquer, ce sont des traces d'humidité en partie basse de contre-cloisons du fait du tassement du produit qui parfois n'était pas adapté
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mai 2023 à 10:22
consulter ce sujet Faut-il casser la brique platière ? sur le forum IsolationBonjour Garfield25.
C'est un fait que les doublages de cette époque ont très rarement d'isolant.
Votre projet est assez particulier et je ne pense pas qu'il ait été traité sur ce forum.
Démolir les contre-cloisons est un travail important, un gros volume à déblayer.
Pas de problème au niveau du plafond qui est généralement monté avant les cloisons.
Par contre les cloisons de distribution auront leurs abouts désolidarisés.
La nouvelle isolation pourrait être en panneaux semi-rigides de laine de bois, de chanvre, de roche, de verre ou autre.
Ossature classique, rails et fourrures (entraxes de 40 cm pour les doublages recevant du carrelage), membrane d'étanchéité, plaques de plâtre classiques ou renforcées (et pour milieux humides dans locaux dédiés).
Les tapées d'isolation des menuiseries seraient à modifier et le plinthes à poser.
Les gaines électriques seraient à réinstaller avec remise aux normes et possibilité d'ajouter. de nouveaux réseaux.
Voici en quelques lignes ce que pourrait être le programme de travaux de plusieurs semaines...
Autre solution, une isolation thermique extérieure (ITE) qui serait plus simple à mettre en place et qui ne modifierait pas les surfaces habitables.
Une solution intermédiaire serait le remplissage du vide par de la vermiculite (Vermex H) à partir des combles ou par injection.
18 mai 2023 à 10:40
consulter ce sujet Faut-il casser la brique platière ? sur le forum IsolationBonjour yogikilo.
Le produit mentionné est un mortier pour chape fluide fibrée.
Vous pouvez trouver des produits similaires (PRB, Sica).
La chape de ravoirage, chape d'enrobage, doit avoir une épaisseur de 4 cm.
Celle recevant le revêtement en carrelage, 5 cm minimum. Pour l'isolant, c'est à voir avec votre chauffagiste.
Le croquis joint vous donne la composition détaillée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mai 2023 à 11:26
consulter ce sujet Chape ravoirage et chape avant carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour stefiskool.
Je pense que vous imaginez une charpente de demi-fermes sur poteaux, l'ensemble en bois.
Un projet de ce genre est à voir dans le Forum menuiserie n° 3592 : Conseils pour construire carport adossé à mon garage
Au niveau du support de couverture vous pouvez remarquer. A la date du 21/09 ,pour recevoir voliges et tuiles """ """ 23/09 la disposition pour recevoir des plaques translucides, ou sans doute à votre préférence en panneaux sandwich, acier laqué et mousse isolante demandant moins de pente.
Cette construction demande normalement... autorisation ou déclaration de travaux.
Cela peut vous amener à des obligations pour l'aspect général, la nature des produits et les couleurs autorisées.
Pour un projet, il faudrait la hauteur totale disponible, la hauteur sous panne basse (200 cm sur croquis 2 )
et la nature de la couverture.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
15 mai 2023 à 17:51
consulter ce sujet Choix de recouvrement pour auvent de terrasse sur le forum ToituresBonjour Macaron 78
La première volige de rive doit être à fleur l'extrémité des chevrons.
Les tuiles doivent déborder de 6 à 8 cm.
Vous pouvez ajouter une gouttière qui pourrait amener l'eau de pluie dans une réserve.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
15 mai 2023 à 16:55
consulter ce sujet Tuiles canal sur voliges sur le forum Toitures
