Problème moteur portail BFT Deimos cellules Thea
Question Forum Électricité : Problème moteur portail BFT Deimos cellules Thea
Je possède un portail coulissant dont le moteur est BFT Deimos Ultra BT A 600 avec 2 cellules Thea.
Tout fonctionne bien mais parfois le portail s'ouvre ou se ferme par saccades régulières. C'est aléatoire.
En configurant les branchements pour shunter les cellules, je n'ai plus le problème. Il s'ouvre et se ferme sans saccade mais je n'ai plus la protection des cellules.
J'ai ouvert cellules et moteur. Tout est propre niveau branchements.
Avez-vous une idée de ce qui peut causer cela ?
Merci pour votre aide !
13 septembre 2025 à 16:22
Bonjour legiltbut,
Peut-être un désalignement du faisceau ? Des mauvais contacts au niveau des raccordements des cellules ?
Ce sont des cellules classiques (émetteur IR TX, avec sortie RX sur relais - Doc THEA A15 O.PF UNI)
Il y a juste à shunter le contact de la cellule RX au niveau de la carte pendant un dysfonctionnement pour voir si l'hypothèse est vérifiée.
Contrôler les cellules avec un ohmmètre au niveau du contact à fermeture est très simple. Si le relais est ancien, le contact peut être oxydé. On remplace alors le jeu de cellules.
Si les cellules sont hors de cause, voir si le réglage de l'intensité moteur n'est pas trop petit.
13 septembre 2025 à 18:48
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 3. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Problème portail BFT type DEIMOS
- N°19897 : Bonjour. J'ai un problème sur mon portail BFT type DEIMOS. L’alimentation est bonne, les télécommandes fonctionnent mais le moteur ne fonctionne pas. D’où peut venir le problème ? Est-ce que le moteur est mort ou...
- 6. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 7. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
- N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
- 8. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 9. Problème carte de commande moteur de portail BFT Deimos
- N°16772 : Bonjour. Je ne parviens plus à ouvrir/fermer mon portail. Il est commandé par une carte BFT Deimos QSC DMA, qui affiche en permanence PHOT sur l'écran de contrôle, pouvant laisser penser à un défaut des cellules...
- 10. Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
- N°8681 : Bonjour. Auriez vous le mode d'emploi du moteur portail automatique BFT DEIMOS SR. c'est pour brancher les capteurs. Merci d'avance.
- 11. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
