Problème électrique sur lustre en bronze
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
26895
Question Forum Électricité : Problème électrique sur lustre en bronze
Lu21964
Lu21964
Bonjour à tous et merci à l'avance pour vos lumières.
Je viens de restaurer un lustre en bronze 6 branches.
J'ai changé les douilles et vérifié tous les branchements.
Le fil de branchement principal comporte deux phases et un neutre.
J'ai mis les deux phases ensemble et relié au secteur.
Les 6 ampoules s'allument mais il y a un problème :
Quand je pose le tournevis testeur sur une branche du lustre, celui-ci s'allume.
J'ai débranché les six douilles et mis leurs fils sur des dominos, pensant que le problème venait d'un branchement sur une douille.
Toujours pareil, les testeur s'allume quand je fais le contact avec le lustre.
J'ai vérifié si un des fils faisait contact, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Qu'en pensez-vous ?
19 août 2025 à 18:08
31 982 messages
BonjourLu21964.
Vous ne précisez pas si c'est un lustre à deux allumages.
Vous pouvez relier la masse métallique du lustre à la terre.
S'il y a défaut d'isolement, un interrupteur différentiel 30 mA devrait déclencher.
S'il n'y a pas déclenchement, on vous propose la manipulation suivante :
Vous allumez le lustre sans le toucher, vous posez le tournevis testeur : il s'allume ; en même temps, vous touchez la partie métallique du lustre ; il se pourrait alors que le testeur s'éteigne.
Si c'est ainsi, vous allez ici http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-électricité.html où vous verrez quelques aspects des tensions induites.
S'il n'y a pas de liaison à la terre sur le lustre il faut obligatoirement un DDR 30 mA en compensation. Cela évite l'électrocution de l'opérateur s'il y a un défaut d’isolement véritable, ce que vous n’avez normalement pas constaté
Cordialement
Cette contribution est peut-être l'une des dernières.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/pillage-par-l-intelligence-artificielle.html
C'est pourquoi la cagnotte est le moyen ultime de sauver les forums.
19 août 2025 à 22:38
  • 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 4. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 5. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 6. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 7. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 8. Problème branchement lustre
    N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
  • 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 10. Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
    N°9494 : Bonjour, J'ai provoqué dans mon appartement un court-circuit sur un lustre et donc plus aucun lustre ne va... J'ai donc interverti 2 fusibles 10A (je n'en ai pas de rechange) et cela remarche donc c'était le fusible qui a...
  • 11. Problème branchement lustre
    N°13524 : Bonjour à tous, Je dois installer un abat-jour dans mon salon. De mon plafond sortent deux fils, un rouge et un gris. Sur mon abat-jour j'ai un fil bleu et un fil marron. Que dois-je faire ? Ce n'est pas du tout la même...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique sur lustre en bronze >>>
eclairage salle de baininstallation electrique dangerelectricite reseau distributioncables electriques c
