Passage fil ou câble dans tubes anciens métalliques appelés MRB
Questions Forum électricité : Passage fil ou câble dans tubes anciens métalliques appelés MRB
Bonjour à tous, que doit-on passer comme conducteurs dans des conduits métalliques (appelé MRB)? Il s'agit de tubes encastrés : dois je réaiguiller les vieux fils avec de nouveaux fils ou du câble RO2V en respectant scrupuleusement la norme C15100 habitat ?
Par ailleurs, si le câble en 3g1.5mm² est trop large en diamètre pour passer dans le tube, que dois-je passer : des fils, est ce bien aux normes sachant que le tube est hyper conducteur ?
Merci pour une réponse de professionnel du métier car le consuel doit passer à la fin de ma rénovation. Evidemment, si on pouvait me trouver l'article de la norme s'y référant, ce serait la fin de mes recherches infructueuses jusqu'ici. Encore merci.
06 février 2008 à 02:44
Conseils Bricolage Maison 1
Vous pouvez passer un câble RO2V tout seul dans un mur ou un vide, ou bien du fil sous gaine ICTA. Je pense que le conduit métallique ne sera pas accepté par le consuel, mais si vous voulez absolument passer dans le conduit métallique, passez plutôt du RO2V, en vous assurant que le conduit métallique bénéficiera d'une aération permanente pour éviter tout risque d'humidité prolongée du fait de pénétration d'eau ou de condensation, deux phénomènes que n'aime vraiment pas l'électricité...
TM
TM
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 2
Si le distributeur d'énergie a coupé l'alimentation pour la période de rénovation, le Consuel devra effectuer une inspection et délivrer un certificat. Il vérifiera les sections, les circuits, les protections, les circuits de terre. Pas certain qu'il aille voir s'il subsiste du MRB.
Néanmoins, la règlementation précise (guide UTE C 15-520) "l'emploi de conduits métalliques est autorisé uniquement pour les câbles présentant un niveau de sécurité équivalent à celui de la classe II".
Donc pas de conducteurs HO7VK. Vous pouvez effectivement mettre du RO2V (mais difficile de lui faire faire des virages), ou du souple HO7RNF. Mais cela va vous coûter un maximum si vous avez de grandes longueurs (sans compter les difficultés mécaniques). Ne serait-il pas préférable d'encastrer des conduits ICT et d'ôter une fois pour tous les conduits MRB, et finalement gagner en facilité pour la rénovation ? Les câbles RO2V et les autres ne craignent pas l'humidité, mais leurs connexions, oui. GL
09 février 2008 à 01:34
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Question au sujet de câble et fil
- N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
- 5. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
