Problème câblage électrique interrupteur moteur
Fiches électricité : Problème câblage électrique interrupteur moteur
Bonjour, je suis parvenu à alimenter un moteur de ventilation à partir d'une prise. Je voudrais installer un interrupteur intermédiaire afin de contrôler la mise en marche de la ventilation ? Est-ce possible ? J'ai essayé, mais lorsque je mets l'interrupteur à l'arrêt, le fusible saute.
Conseils Des Bricoleurs 1
Coupez l'alimentation de votre câble qui va de la prise à votre ventilateur, vous l'ouvrez délicatement en deux à l'endroit où vous voulez mettre l'inter. Coupez le fil de phase et connectez de part et d'autre de l'inter, c'est tout.
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 5. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
- 6. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
- 7. Câblage moteur bétonnière
- N°24052 : Bonjour. J'ai une bétonnière dont l'interrupteur a été shunté par un ami suite à un problème. Tout fonctionnait en raccordement direct sur la prise. Cependant, une fois, le capot s'est décroché et tous les fils se sont...
- 8. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 9. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 10. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
- N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
