Branchement électrique plaque de cuisson
Actuellement 27 043 questions dans le forum électricité
1035
Conseils branchement électrique : Branchement électrique plaque de cuisson
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ?
Merci de me tenir au courant.
ELYNA
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, vous pouvez installer une plaque vitro-céramique sur votre prises 16A à condition que cette prise soit prévue à cet effet, (donc la seule sur la protection du disjoncteur 16A) et vous ne pourrez pas dépasser une puissance de 3680 Watts, limitez-vous à 3000 Watts.
Le mieux serait de vous faire installer un circuit indépendant 20A ou 32A (juste pour la plaque), à vous de voir, avec une section de fils de 6 mm².
Avis d'un bricoleur à cette question 2
La réponse est NON.
32 Ampères sont obligatoires pour une plaque de cuisson vitrocéramique, sur un circuit indépendant protégé avec un disjoncteur ou fusible, 32 Ampères plus un différentiel 30 mA (type A) 40A section des câbles 6mm² et l'appareil doit être obligatoirement raccordé à la terre.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Attention, il faut tenir compte de la puissance totale de la plaque, en général de l'ordre de 36 A, donc beaucoup trop puissante pour une prise de courant classique. Si vous branchez votre plaque sur la prise, deux cas peuvent se présenter :
- l'installation répond aux normes électriques -> votre disjoncteur se déclenche dès le dépassement du seuil 16 A,
- votre installation est ancienne -> vous risquez un échauffement des conducteurs et un incendie.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Pour toute réponse je vous conseille de faire le calcul de l'ampérage nécessaire au fonctionnement de votre matériel.
La puissance de votre plaque est inscrite obligatoirement sur cette dernière (P=?W) ou (P=?KW). A partir de ce chiffre (? en W) (si le chiffre est en KW multipliez-le par 1000 pour le ramener en W), vous divisez par la tension (normalement 220 V) et le résultat vous donnera le nombre d'Ampères nécessaire au fonctionnement de votre plaque.
Mais attention, il faut s'assurer que les fils qui sont raccordés à votre prise sont au moins du 2,5 mm² et que votre fusible est prévu pour le nombre d’ampères que vous aurez trouvé après la division.
Pour plus de sécurité il est préférable que le nombre d’ampères soit un peu inférieur à 16A pour éviter toute surchauffe des fils.
Exemple si P=2, 2KW=2, 2x1000=2200W le nombre d'ampères est 2200/220=10A (ce serait très bien).
J'espère vous avoir été utile.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Voir la question n°1027 : Section fils plaque à induction
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonsoir, pour vous aider, il nous manque quelques infos présentes sur votre plaque : la puissance exprimée en Watts ou Ampères, et la tension, je suppose que c'est 220 Volts monophasé. Monophasé : il y a 3 fils phase /neutre /terre, Triphasé : il y a beaucoup plus de fils et vous verrez L1 L2 L3.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Publicité Bricovidéo
Si vous ne comptez pas vous-même réaliser vos travaux de rénovation d'installation électrique ou extension... vous avez la possibilité d'effectuer des demandes de devis en ligne gratuites en remplissant un simple formulaire où vous décrivez les travaux à réaliser, cela vous permettra de recevoir plusieurs devis de professionnels sélectionnés dans votre région et ainsi comparer les tarifs pour effectuer vos travaux.
Installation électrique
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Bonjour, pas besoin de calcul savant, la bonne réponse est la n°2 et c'est mon dernier mot.
Avis d'un bricoleur à cette question 9
Bonjour, il ne faut pas dépasser la puissance admissible du câble existant, et vérifier que le fusible n'est pas surcalibré. L'idéal est quand même un disjoncteur 32 A, pour éviter le désagrément de la coupure alimentation.
Avis d'un bricoleur à cette question 10
Bonjour, la bonne réponse c'est effectivement la N° 2, et c'est un électricien qui vous le dit amicalement, soyez prudent.
Avis d'un bricoleur à cette question 11
Bonjour. Ne pas tenir compte de la réponse 1 qui est trop dangereuse, réponse inadmissible.
24 février 2009 à 11:43
Avis d'un bricoleur à cette question 12
La réponse N° 2 est la bonne !
09 septembre 2012 à 11:02
Avis d'un bricoleur à cette question 13
Bonjour, pas de tergiversation, une plaque de cuisson électrique, vitro ou induction c'est 32 A sur circuit dédié en 6 mm², que les inconscients et autres réfléchissent avant d'écrire, je viens de refaire un appartement suite à un feu électrique, en cause la plaque branchée sur du 2.5 mm².
SL électricien depuis 15 ans.
11 septembre 2012 à 15:43
Avis d'un bricoleur à cette question 14
Déterrage de sujet.
On voit un peu partout "la norme dit .... donc vous DEVEZ..." La plupart des électriciens (ou non) oublient juste une chose.
La norme est obligatoire UNIQUEMENT en NEUF et RÉNOVATION !!
En France les normes électriques ne sont pas rétroactives (et ça c'est la loi !).
Sur une installation électrique EXISTANTE on peut certes conseiller la norme mais ça n'est en aucun cas OBLIGATOIRE !
Il faut surtout conseiller la SÉCURITÉ !!
Sur des installations d'il y a 20 ans il n'est pas rare de trouver des connecteurs en 4mm² protégé par des coupes circuit à fusible de 20A.
On peut conseiller sur un circuit EXISTANT en 4mm² un disjoncteur de 16A (en réduisant le calibrage de protection et en changeant fusible -> disjoncteur / on joue sur la surchauffe du circuit existant et la sensibilité de coupure).)
Ne pas confondre, "mise aux normes", "rénovation", "mise en sécurisation" d'une installation électrique.
01 février 2017 à 00:55
Avis d'un bricoleur à cette question 15
Je réactive ce post car je dois installer une plaque vitro de 3000W et je m’apprêtais à faire une ligne avec fil de 6 mm² et 32A.
Or la notice du fabricant indique du 1.5 mm² et du 16A : plaque de cuisson vitroceramique continental edison.pdf
Je suis très étonné ! Alors je fais quoi ???
08 octobre 2017 à 23:43
  • 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 2. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 4. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 5. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 6. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 7. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 8. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 9. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 10. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique plaque de cuisson >>>
