Problème de câblage sur ancien interrupteur
Actuellement 27 044 questions dans le forum électricité
7227
Questions FAQ electricite : Problème de câblage sur ancien interrupteur
Bonjour je voudrez changer un interrupteur chez ma grand mère mais j'ai un souci de câblage car en démontant l'ancien interrupteur je vois 3 fils je penser que c'était un va et vient mais en voulant le remplacer par un neuf a chaque impulsion ça disjoncte. Je sais qu'il y'avait un autre interrupteur au dessus du lit qui fonctionner en tirant dessus avec un fil, ce qui pourrai faire office de va et vient mais ça n'est pas ça car peu importe le câblage que je tente ça disjoncte. Je voudrez donc savoir par quoi remplacer cet interrupteur qui est cassé et surtout comment le câble.
Merci de votre aide.
15 janvier 2010 à 17:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous parlez d'un va & vient, et ensuite d'impulsion, ce sont des organes différents ; l'électricité est un métier, je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente, pour effectuer ce travail. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:28
Bonjour. Attention dans l'ancien temps, les électriciens montaient, par économies des Va &Vient avec PH/N sur les appareillages.
Ce montage est dangereux et INTERDIT maintenant.
Faites un câblage de Va & Vient normalisé. Voir Vidéo sur ce site.
Réfection du câblage existant nécessaire. Vidéo dispo sur ce site.
DB 15/01/2010
15 janvier 2010 à 21:42
  • 1. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Branchement interrupteur mural câblage ancien
    N°10246 : Bonjour, Je vais essayer d'expliquer clairement le problème que j'ai : 1) Je viens de brancher un nouveau lustre dans mon salon (pas certain du branchement en raison des couleurs marron bleu et noir des 3 fils qui sortent de mon...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Problème câblage interrupteur
    N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
    N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
  • 9. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème de câblage sur ancien interrupteur >>>
chauffe eau electrique branchementvdouille b22 laitonelectricite saignee 02
