Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
Installation électrique : Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau du thermostat du chauffe eau.
A priori pas de problème au niveau de la résistance. Le chauffe eau a environ 10 ans de marque Sauter.
On voudrait savoir pourquoi tout disjoncte lorsque le chauffe eau est à température ?
D'avance merci de vos réponse.
28 novembre 2008 à 04:06
Si le compteur disjoncte, la résistance du chauffe eau est percée par le calcaire, donc celui-ci met en court circuit.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Malgré votre a priori, je pense que vous avez un problème de résistance d'isolement au niveau du corps de chauffe ; il serait bon de contrôler cette résistance à l'aide d'un mégohmmètre, "à chaud".
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Il y a deux solutions :
1/ vous demandez trop par rapport à votre abonnement (si lors de la chauffe il y a d'autres gros consommateurs de courant en fonctionnement).
2/ il y a un problème au niveau du chauffe eau.
Pour vérifier, déconnectez tout sauf le frigo, et branchez le chauffe eau. Si ça disjoncte, c'est un problème lié au chauffe eau ! (ou le circuit). Bonne chance. Cordialement.
29 novembre 2008 à 03:07
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 3. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 4. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 5. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 6. Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
- N°570 : Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour...
- 7. Thermostat chauffe eau fait disjoncter
- N°4766 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau. Lorsqu'il fonctionne, il fait disjoncter le compteur au bout d'un certain temps (sans doute lorsqu'il arrive à température) pas tout de suite. On a changé le câble...
- 8. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
