Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
Conseil Réparation électrique : Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
J'ai débranché la douille du plafond de mon salon pour la remplacer par un plafonnier.
Le plafonnier a marché 5 secondes puis s'est éteint. Je l'ai rebranché, changé l'ampoule, changé les fusibles du disjoncteur, puis rebranché la douille d'origine avec ampoule, mais toujours RIEN, cela ne s'allume plus !
Il n'y a que 2 fils, 1 marron et un bleu et deux interrupteurs de chaque côté de la pièce pour allumer ce plafonnier.
Je ne comprends pas... Merci de votre aide.
18 août 2009 à 15:10
Bonjour, vous avez tout regardé et ça ne marche pas, il y a forcément quelque chose !
Vous devez avoir un problème dans vos connexions, il vous faut reprendre votre circuit, jusqu'à trouver la défaillance.
PS : un disjoncteur ne comporte pas de fusible. Cordialement.
19 août 2009 à 07:22
Bonjour, avez vous bien dénudé les fils sur votre douille ?
19 août 2009 à 06:40
- 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 5. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 6. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 10. Problème branchement plafonnier
- N°21947 : Bonjour. Voilà mon problème, j'ai un plafonnier avec 3 fils : un orange, un jaune, un bleu, l'interrupteur simple : un rouge (phase testée) un orange, un jaune. L'installation date des années 60. Je n'arrive pas à trouver...
