Digicode en cas de coupure d'électricité
Fiches bricolage électricité : Digicode en cas de coupure d'électricité
Bonjour, en cas de coupure d'électricité, une porte d'entrée équipée d'un digicode s'ouvrira-t-elle quand même ?
Sachant que nous n'avons pas de clé pour l'ouvrir.
Réponse Forum 1
Le digicode est-il équipé d'une batterie de secours ? C'est plutôt auprès du vendeur/fabricant qu'il faut poser la question !
Réponse Forum 2
Bonsoir, la plupart des digicodes fonctionnent en 12 volts continu, il serai prudent effectivement de rajouté un bloc d'energie (chargeur+batterie) si vous souhaité rentrer chez vous. Il existe aussi des gâches électriques à manque tension, mais la porte reste déverrouillée en cas de panne électrique ! A vous de faire votre choix.
Réponse Forum 3
Voir si vous avez une batterie de secours.
Réponse Forum 4
Non, hormis si le système est auto-alimenté par batteries, ce qui est prévu mais jamais fait, à cause de l'entretien et du coût.
Réponse Forum 5
En cas de problème pour tout de même entrer : appeler un cambrioleur. LVE
Réponse Forum 6
Ça dépend si c'est une gâche "fail safe" (pas de jus = débarre) ou "fail secure" (pas de jus = barre).
07 novembre 2008 à 18:35
- 1. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 2. Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
- N°4740 : Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
- N°5255 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux installer un groupe électrogène pour alimenter mon habitation en cas de coupure EDF (gros problèmes de rupture de câble...).
- 5. Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
- N°9044 : Bonjour, je cherche une réponse au problème de coupure sur mon disjoncteur en cas d'orage alors qu'il n'y en a pas dans les villas voisines. Par avance merci.
- 6. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Intensité inverseur en cas de coupure électrique
- N°22735 : Bonjour. Je désirerai installer un inverseur pour utiliser mon groupe électrogène en cas de coupure électrique. Sachant que mon alimentation réseau monophasée est de 9kva / 45 ampères, pourriez-vous me donner...
- 9. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
