Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
Astuce Forum electricite : Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
03 août 2009 à 11:14
Je ne pense pas qu'il y ait une interdiction quelconque de couler une dalle de béton sur des gaines (en vue d'une rénovation électrique par exemple). N'oubliez surtout pas les aiguilles.
Par contre, j'émets beaucoup de réserves si celles-ci sont juste posées au-dessus de la dite dalle (même si cette dernière doit être carrelée). Cordialment, MH
04 août 2009 à 15:07
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, bien sûr, les conduits ICTA sont très répandus. Cordialement.
04 août 2009 à 21:04
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 3. passer gaines électriques sous une dalle
- N°225 : Comment faire passer des gaines électriques sous une dalle ?
- 4. Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
- N°5971 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation électrique de mon appartement (ancien, plafond avec battis bois et plancher) je souhaite encastrer les gaines. Cependant, aux endroits où il n'y a qu'une cloison (et non pas un mur porteur)...
- 5. Dispatcher gaines sur dalle en béton
- N°7851 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment dispatcher les gaines sur une dalle en béton. - Si dalle béton + chape, est-il possible d'une seule sortie de gaines ? - Si possibilité d'une seule gaine où la situer? Il est bien entendu...
- 6. Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
- N°8337 : Je souhaite pour une extension raccorder 2 gaines ICTA. La première existe déjà, elle sort de la dalle et montait dans la cloison, mais ce mur va être cassé et une nouvelle dalle va se rajouter à l'ancienne ! J'aimerai savoir...
- 7. Gaines dalle de béton et boîte de dérivation encastrée
- N°3708 : Bonjour, avant d'avoir couler ma dalle de béton (terrasse), j'ai tiré 3 gaines précablées afin d'illuminer celle-ci prochainement. Les 3 gaines vont rejoindre une boîte de dérivation encastrée pour remonter avec une seule...
- 8. Passer un câble 3 G sur la dalle
- N°6220 : Bonjour, peut-on mettre un câble 3 G directement sur la dalle béton, il passera le long des murs avec au dessus la plinthe et une cornière. Merci.
- 9. Détecteur de courant dans dalle béton
- N°4035 : Bonjour, je veux percer une dalle afin de faire passer une gaine électrique. Avec quel appareil puis-je détecter les câbles électriques insérés dans cette dalle ? Merci d'avance.
- 10. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
