Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
Question Forum Électricité : Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé.
Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine contacteur comme indiqué dans l'appareil, j'ai acheté un condensateur, après avoir calculé les µf nécessaires.
Mais je sais pas où brancher le condensateur avec tous ces fils.
Merci par avance.
Merci par avance.
08 septembre 2015 à 19:15
Réponse 1 Branchement Électrique
Bonjour. Il s'agit certainement d'une machine industrielle, telle que l'on peut en voir sur le site de la marque, sans savoir de quelle machine il s'agit, le catalogue étant fourni.
Il n'est pas certain que la machine fonctionne en monophasé, car on sait bien que cette transformation provoque une diminution notable du couple moteur pouvant empêcher un démarrage en charge.
Quand on ne dispose que d'une alimentation monophasée, il est préférable de passer par un convertisseur de fréquence mono / tri en couplant le stator du moteur en triangle tout en revoyant la commande qu'il faut adapter.
Tout cela pour dire qu'a distance on ne pourra vous guider davantage. Si vous avez repéré les bornes des enroulements, et comme il semble que vous vous référiez à un document, il faut suivre les branchements proposés.
Mais il restera à adapter la commande.
Pour tout cela, il faut faut être du métier, et être sur place.
Peut-être que l'acquisition d'une machine alimentée en monophasé par construction serait la solution. Ou le convertisseur si vous gardez la machine actuelle.
08 septembre 2015 à 20:30
Réponse 2 Branchement Électrique
Pour complémenter le post de GL, voici un document explicatif pour la réalisation de ce travail, bien entendu sous l'entière responsabilité du demandeur, car cela reste un travail d'ordre électrique.
http://astuce.philippe.free.fr/Philippe_bricolage/moteur.html
09 septembre 2015 à 09:12
Réponse 3 Branchement Électrique
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Un dernier tour de manège". (Photo numérique Fuji X100). Quelle ne fut pas ma surprise en me promenant dans le square des Batignolles, à Paris dans le 17ème arrondissement, le long de la voie ferrée, le manège de mon enfance était en cours de démontage car il ne respectait pas les normes actuelles de sécurité. Par le passé j'avais réalisé une série de photos en Kodachrome de ce magnifique manège Carrousel. Il faudra qu'à l'occasion j'aille vérifier qu'il ait vraiment été démonté définitivement.
Photo Patrice Faro
09 septembre 2015 à 09:25
Réponse 4 Branchement Électrique
Bonjour 1Insp. Le lien affiche erreur 404 (Philippe a disparu), par contre une recherche rapide avec le référence fournie amène à http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/
C'est un peu recette de cuisine, où l'on bricole avec les unités pour trouver des µF. Mais c'est l'ordre de grandeur. Reste à voir si la machine tourne rond avec un peu de couple, surtout au démarrage.
Il y a aussi le site de La Bobine https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
09 septembre 2015 à 09:45
Réponse 5 Branchement Électrique
Bonjour GL,
Effectivement, il fallait agir en 2 temps ; j'aurais dû mettre directement la 2ème adresse.
Je connais le site de La Bobine, il est très professionnel.
Vous savez tous que par le passé, j'ai écrit que je me refusais de former des électriciens via le net, aussi suivant l'interlocuteur, j'ai mis celui-ci qui est plus succinct et facile à comprendre pour les non initiés ; la formule n'est pas la même, mais c'est surtout les conséquences que les interlocuteurs doivent connaître.
Certaines personnes s'engagent dans des projets trop hasardeux (à mon goût), voilà pourquoi soit je ne réponds pas, ou je mets "sous l'entière responsabilité..." mais ce post n'était aucunement pour contrarier l'esprit du votre.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 septembre 2015 à 17:07
Réponse 6 Branchement Électrique
Re bonjour 1Insp.
Je partage bien entendu votre point de vue. Il y a bien des posts où l'on ne peut répondre que le recours à un professionnel pourrait être la seule solution, et encore.
Ici, il semble que le projet soit mort né, et l'ami internaute s'en apercevra bien vite sur l'établi, et aussi d'après nos contributions... Un moteur tri doit fonctionner en tri et c'est tout.
Allons profiter du soleil.
09 septembre 2015 à 17:30
Réponse 7 Branchement Électrique
Les lecteurs qui consultent mes pages, la plupart du temps, oublient de lire le paragraphe d'avertissement sur le "séduisant et économique" montage à condensateurs des moteurs triphasés : TOC-AVERTISSEMENT
Si le batteur est plutôt du type ancien, c'est à dire d'une époque où le fabricant était large en ce qui concerne la puissance du moteur, le fait de faire un montage à condensateur ne change en rien la marche du moteur, sinon un couple de démarrage amoindri, mais il en est tout autrement avec un batteur récent où le moteur a la puissance au raz des pâquerettes.
Il faut savoir aussi que non content d'ajouter un condensateur, il faut aussi changer la bobine du contacteur qui doit être en 400v et peut être aussi recâbler la commande (il faudrait voir le schéma), mais avant d'entamer les modifs il faut d'abord essayer le moteur seul voir si celui-ci est compatible avec le montage à condensateur.
Cela veut dire aussi que notre ami doit avoir un minimum de connaissances en électricité et même que ce serait d'opter pour la solution du convertisseur/ variateur qui est la solution la plus favorable de nos jours.
10 septembre 2015 à 09:52
Réponse 8 Branchement Électrique
Merci pour ces précisions qui vont toutes dans le même sens.
10 septembre 2015 à 11:14
- 1. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 3. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 4. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 6. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
- N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
- 7. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 8. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 9. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
