Normes couleurs des gaines pour fils électriques
Conseils dépannage électrique : Normes couleurs des gaines pour fils électriques
Bonjour à tous. Faut-il gainer des fils électriques qui passent sur le plancher des combles qui est en bois ? Si oui, quelle est la couleur de la gaine ? Deuxièmement, quelle section dois-je utiliser pour l'alimentation des ampoules (section, couleur, gainer ou non) ? Merci à tous.
27 août 2009 à 11:01
Réponses FAQ electricite 1
Le plus simple est d'utiliser des gaines annelées ICT diamètre 20 mm pour un ensemble de lignes.
Pour aller à une lampe vers le boîtier DCL, on peut utiliser des gaines de 16, avec 3 conducteurs de section 1,5 mm², orange pour la phase coupée, bleu pour le neutre direct et jaune-vert pour la terre.
Mais comme il semble que vous n'avez pas le minimum de connaissances nécessaires, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel ou vous faire aider par un ami bien expérimenté ; on ne bricole pas en électricité.
04 septembre 2009 à 09:13
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 3. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 4. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 5. Normes électrique fils recouverts de tissus
- N°334 : Bonjour. Est-ce que les fils électriques recouvert de tissus sont toujours aux normes ? Je loue une maison ancienne, le tableau est neuf mais les fils sont d'époque ! Merci.
- 6. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 7. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
- N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
- 8. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 9. Correspondances couleurs anciens fils électriques
- N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
- 10. Anciennes normes concernant la couleur des fils électriques
- N°17030 : Bonjour. Nouveau sur le forum je me présente. J'ai 60 ans mais je suis mais alors pas doué du tout en matière d'électricité mais j'essaie de me débrouiller. En ce moment j'aide mon fils avant son installation dans un...
