Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
Actuellement 26 801 questions dans le forum électricité
6379
FAQ Questions electricite : Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
Je possède un compresseur Triphasé 230/400V de 5.5KW avec un boîtier Télémécanique LE1D124 comprenant un contacteur LC1D12 suivi d'un relais thermique LR2D13.
Pour le brancher sur un réseau Monophasé, j'utilise un convertisseur de phases de chez PHASE-A-MATIC modèle PAM-900HD qui permet donc de créer un 3ème phase.
www.phase-a-matic.com
Mes questions sont :
- Dois-je le mettre avant mon boîtier télémécanique ? Ou après, comme un condensateur ?
- Quelle type de protection dois-je utiliser au niveau de mon tableau électrique ? Un disjoncteur différentiel de quelle valeur ?
Merci de vos lumières.
05 octobre 2009 à 00:27
Réponses 1 aux problèmes electricite
30 427 messages
Bonjour. Des problèmes vont se poser.
Tout d'abord, sur un réseau 220/380 V le moteur doit être couplé en étoile, de façon qu'un enroulement soit soumis à 220 V.
La commande du contacteur se fait certainement entre phase et neutre donc 220 V (à vérifier).
Pour fonctionner sur le réseau triphasé fictif 220 V entre phases créé par le système, le couplage du moteur doit être triangle. Qu'en est-il alors de la commande de contacteur ?
Un autre problème et non des moindres est le courant d'appel à la mise en service du compresseur que la phase fictive ne pourra peut-être pas délivrée, contrairement à phase et neutre réseau directs.
Bref, le problème est complexe non résolvable à distance sans le schéma de câblage complet du compresseur.
On aimerait connaître la structure interne du convertisseur pour se faire un avis plus circonstancié ; un essai sur l'établi serait idéal.
En plus, ce n'est pas bien cher, et pour un convertisseur, connaissant les gammes des grands constructeurs et le principe de fonctionnement des vrais onduleurs autonomes triphasés (Leroy S, Siemens et bien d'autres), c'est suspect.
5 kW utile font pas loin de 7 kW absorbés en régime nominal. Le modèle que vous avez choisi est de toute façon sous-dimensionné.
Pour l'instant, je reste dubitatif et crains que vous en ayez pour votre argent ; mais je me trompe peut-être.
05 octobre 2009 à 22:59
  • 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 7. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 8. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
    N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
  • 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 10. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
>>> Résultats suivants pour : Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairepb branchement chauffe eaulustre 10 ampoulesinterrupteur bricolage 02
