Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique
6411
Astuces au problème électrique : Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique
Même en coupant le sectionneur dédié aux radiateurs électriques de mon appartement, il y a toujours 220 V aux bornes (les 2 : alimentation et neutre) des radiateurs électriques.
Je m'en suis aperçu en prenant une "châtaigne" en voulant en déplacer un.
J'ai dû couper l'alimentation générale pour pouvoir faire ma transformation.
Est-ce bien normal ? Que peut-on faire ? Merci d'avance.
10 octobre 2009 à 01:29
32 188 messages
Votre explication est floue. Dans le titre, vous évoquez le fil pilote ; dans votre texte, vous n'en parlez pas.
S'il y a un fil pilote connecté à un dispositif de programmation, la règle est de couper également ce fil pilote.
Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le câblage du chauffage au niveau du tableau de répartition et faire intervenir un professionnel.
10 octobre 2009 à 08:43
Solution 2 au problème électrique
PL
PL
14 211 messages
Certains radiateurs ont peut être été installés sur un réseau de prises électriques, ce qui évitait de retirer une ligne, ce qui est assez fréquent.
Donc couper les disjoncteurs 1 à 1 pour déterminer la provenance. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 18:44
Solution 3 au problème électrique
Bonsoir, normal il faut couper aussi le gestionnaire (des étiquettes le signalant sont normalement, collées sur les sorties de câble). Cordialement. jp (électricien retraité)
10 octobre 2009 à 22:11
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 3. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 4. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 5. Radiateur branchement fil pilote et phase
    N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
  • 6. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
    N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
  • 9. Branchement fil pilote radiateur à inertie
    N°3864 : Bonsoir, comment brancher un radiateur à inertie avec le fil pilote. Merci.
  • 10. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
>>> Résultats suivants pour : Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique >>>
culot e14bricovideolampe basse consomationprobleme tableau electrique 0
