Installer des plafonniers en série
Astuce Forum électricité : Installer des plafonniers en série
Je souhaiterais installer des plafonniers. Mais de mon plafond, sortent, de façon alignée, à trois endroits différents :
- deux fils : un rouge, un bleu
- quatre fils : deux rouges, deux bleus
Je suis totalement novice et ai essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai essayé de ne raccorder qu'une lampe et de raccorder trois lampes à trois douilles sur les trois emplacements, en ne me servant à chaque fois que de deux fils. J'ai tenté aussi de mettre les quatre fils dans la même douille mais cela a disjoncté (à ce moment là lesquels dois-je mettre ensemble dans le même trou ?).
Merci pour vos réponses !
11 avril 2008 à 15:13
Conseils 1 Dépannage
Etant novice, il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté qui remettra votre installation d'aplomb.
12 avril 2008 à 12:44
Conseils 2 Dépannage
Le fil bleu = neutre
le fil rouge = phase
Dans la sortie de plafond ou il y a 4 fils brancher sur chaque douille les 2 fils rouges ensemble et les 2 bleus ensemble. Ou il n'y a que 2 fils brancher 1 fil sur chaque borne. Pour que les lampes fonctionnent les 2 emplacements ou il y a 4 fils doivent être branchées.
Conseils 4 Dépannage
A chaque sortie de spot, mettez les 2 rouges ensemble, puis 2 bleus ensemble et ensuite vous branchez votre spot.
12 avril 2008 à 22:01
- 1. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 2. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 3. Installer disjoncteur + disjoncteur différentiel en série
- N°14169 : Bonjour, Je vais tenter d'être clair dans mon explication. Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fait augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fait installer...
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 7. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Installer prise électrique dans cellier
- N°1743 : Bonsoir, je voudrais installer une prise électrique dans mon cellier, pour brancher un réfrigérateur. Est-il possible de la créer via l'interrupteur de la lumière de mon cellier. Merci de votre aide.
