Créer 1 point lumineux par pièce
Question Forum : Créer 1 point lumineux par pièce
Je veux créer 1 point lumineux par pièce, à la cave, dans 5 pièces.
Quel est le schéma, le plus simple de montage ?
Le compteur est placé à la cave de façon centrale, et je possède déjà des goulottes métalliques
(qui sont proscrites, à présent).
Je pense passer des nouvelles gaine souples ICTA avec fixation colliers plastique. Dans les hourdis
béton...
Merci, pour votre aide. Patrick
béton...
10 janvier 2009 à 00:08
Par rapport au schéma précédent ne pas oublier de passer le conducteur de terre en même temps que le neutre.
11 octobre 2009 à 07:21
- 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 2. Créer un point lumineux supplémentaire
- N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
- 3. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
- N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
- 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Créer un point lumineux
- N°3041 : Comment créer un point lumineux dans un vide sanitaire où passe une alimentation de chauffe-eau et une autre de climatisation ? Merci par avance.
- 7. Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
- N°14927 : Bonjour à tous, Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage...
- 8. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
- N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
- 9. Création nouvelle pièce entre deux points lumineux
- N°4144 : J'ai actuellement un interrupteur pour 2 points lumineux en parallèle. Je veux batîr une cloison entre ces deux points lumineux et rajouter un interrupteur dans cette nouvelle chambre. (1 interrupteur et un point lumineux par...
- 10. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
