Déplacement d'une installation électrique avec va et vient
Astuce FAQ electricite : Déplacement d'une installation électrique avec va et vient
J'ai une installation électrique dans mon escalier. J'ai fait déplacer l'escalier dans une autre pièce, et je voudrais faire suivre l'installation va et vient. Est-ce possible ? Merci.
04 juillet 2010 à 16:01
Bonjour, je ne sais ce que vous appelez par "suivre", mais il faut mettre les va & vient en fonction du nouvel emplacement de l'escalier. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:44
Astuce 2 bricolage electricite
Oui c'est possible. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:20
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, difficile de répondre faute de précision sur le déplacement de l'escalier.
Pour un déplacement léger d'un côté du mur à un autre, pas de problème en perçant le mur.
Pour d'autres cas de déplacement, il faut refaire complètement l'installation électrique.
05 juillet 2010 à 17:24
Astuce 4 bricolage electricite
Merci pour vos réponses, je dois préciser que l'escalier passe d'un couloir à une autre pièce, distante d'environ 5 à 6 mètres mais séparé par un mur de soutien très épais en moellons.
05 juillet 2010 à 22:31
- 1. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 2. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 3. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 4. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 5. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
- 6. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 8. Installation d'un va et vient avec variateur
- N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
