Faire marcher sonnette avec interrupteur automatique Mosaic Legrand
FAQ electricite : Faire marcher sonnette avec interrupteur automatique Mosaic Legrand
Bonjour. J'ai acheté un interrupteur automatique Mosaic Legrand, je voudrais savoir si avec cet interrupteur je peux faire marcher une sonnette. Si oui quel type de sonnette ? Merci.
10 juillet 2010 à 17:23
Conseil Forum 1
Bonjour. La référence du produit aurait permis de vous aiguiller vers la notice d'utilisation. De toute façon ces produits sont prévus pour commander des lampes. La commutation à semiconducteur exige une consommation de la charge ce que ne permet pas une sonnette, sauf à y mettre une lampe à incandescence en parallèle.
12 juillet 2010 à 08:11
Conseil Forum 2
si c'est un interrupteur, je pense que vous ne pouvez pas, quel que soit le modèle. Il vous faut un bouton poussoir.
SD
SD
12 juillet 2010 à 09:45
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 3. Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
- N°3942 : Bonjour, j'ai un système télérupteur avec 3 boutons poussoir de chez Legrand "Céliane". J'aimerais mettre à la place d'un des 3 boutons poussoir, un interrupteur automatique qui allume la lumière tout seul lorsque je rentre...
- 4. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 5. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 6. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 7. Coupler interrupteur automatique et poussoir
- N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
- 8. Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
- N°6505 : Bonjour Je souhaite installer un interrupteur automatique Mosaic qui commandera une prise de courant (dans la même boîte d'encastrement) sur laquelle je compte brancher une guirlande de leds. Seulement, après essais avec un...
- 9. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
- N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
