Question Forum : Problème spots halogène
Bonjour, votre site bricovideo est vraiment génial.
J'ai un problème concernant mon halogène (4 spots avec une carte, je pense que ce doit être le transformateur). Ma question est la suivante :
Le fusible a claqué, je l'ai changé et rien y fait, toujours rien. Je peux enlever la carte qui je pense fait le lien entre le 12v et 220v et branché en direct, merci d'avance de votre réponse. Ou doit-je acheter un halogène tout neuf ?
Conseils 1 problème électricitéProblème spots halogène
Vu les différents types d'halogènes existants, il est difficile de vous répondre sans avoir de plus amples renseignements sur le votre (type d'ampoules, présence de variateur, etc). Dans un premier temps, vous pouvez retirer les ampoules avant de changer le fusible; si votre fusible claque, il y a de grandes chances que ce soit votre transformateur qui soit en court-circuit, ou le câblage vers vos ampoules. Si votre fusible résiste à ce test, replacez vos ampoules une à une au cas ou l'une d'elle serait en court-circuit. Une dernière remarque sur votre fusible, vérifiez que sa valeur soit celle précisée sur votre halogène.
Conseils 2 problème électricitéProblème spots halogène
Vérifier le transformateur, il y a de fortes chances qu'il soit HS.
Conseils 3 problème électricitéProblème spots halogène
Bonjour, une question, j'ai acheté un halogène sur pied avec 6 ampoules de 20W avec variateur, le problème est que le 220V est présent, mais en sortie 12V il n'y a pas de courant.
Il y avait un faux contact dans le variateur, ça fonctionnait plus ou moins. Mais maintenant plus rien.
Comment testez celui-ci ? Merci.
06 avril 2011 à 09:54
