Bobine à émission et bobine à manque de tension
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
6889
Conseil d'un bricoleur à cette question : Bobine à émission et bobine à manque de tension
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre une bobine à émission et une bobine à manque de tension, merci.
04 décembre 2009 à 14:25
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Une bobine à émission MX est un auxiliaire qui agit lorsqu'on lui envoie du courant, par son action elle fait "tomber" le disjoncteur auquel elle est associée, câblage en NO.
Elle est souvent utilisée en industriel. Sur des coffrets ou armoires de commande d'une machine (arrêt d'urgence local). Bouton Rouge apparent, sur support Jaune, ou montée directement sur l'armoire ou coffret de commande, ce bouton (appelé coup de poing) est toujours Rouge.
La commande de la bobine MX n'a rien voir avec l'arrêt "affleurant" de la commande de la machine. Cette bobine est rarement utilisée pour les particuliers.
Une bobine à manque de tension MT, est aussi un auxiliaire qui a les mêmes fonctions que ci-dessus, par contre elle est toujours alimentée, câblage en NC, elle a son utilité en sécurité active en industriel exclusivement souvent montée en tête d'armoire principale d'atelier ou de groupe d'atelier (incident, accident, incendie...) Action par coffret carré Rouge à vitre ou membrane déformable.
Nécessite l'intervention d'un technicien ou responsable pour remettre en service l'installation.
DB 05/12/09
05 décembre 2009 à 14:45
Conseils Dépannage Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la bobine à émission est sollicitée au moment opportun par une simple impulsion (déclenchement par contact NO) ; la bobine à manque doit être alimentée en permanence pour que ça marche, la commande agit en ouverture de circuit (contact NC). Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:26
  • 1. Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
    N°3622 : Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension... J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le...
  • 2. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 3. Raccorder déclencheur à émission MX+OF référence 26946
    N°16589 : Bonjour, Je voudrais savoir comment raccorder un déclencheur à émission MX+OF référence 26946 ? Phase C2 / Neutre C1 et le bouton d’arrêt d'urgence en 12 et 14 ? Merci pour votre aide.
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
    N°12715 : Bonjour. Un ancien et vieux disjoncteur Magnéto Thermique de chez Télémécanique de type LE1-D093 semble avoir sa bobine HS (Alimentation d'un forage avec un pressostat et moteur triphasé 380 Volts) ! Mais je ne sais pas...
  • 6. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
    N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
>>> Résultats suivants pour : Bobine à émission et bobine à manque de tension >>>
contacteur jour nuit chauffagebranchement machine avec dominosprise electrique muraleprobleme tableau electrique 0
