Enfoncement boîtes d'encastrement
26748
Conseils Forum Électricité : Enfoncement boîtes d'encastrement
ParlyP
ParlyP
9 messages
Je suis en train de refaire entièrement ma cuisine et installer de nouvelles prises.
J'ai fait des saignées et des trous notamment sur des murs qui vont recevoir du carrelage.
Question: lorsque je scelle les boîtes d'encastrement, dois-je les sceller à fleur du mur, ou les faire dépasser de l'épaisseur du carrelage à venir ?
Le carrelage sera de 10 mm d'épaisseur.
04 juin 2025 à 10:15
32 069 messages
Bonjour ParlyP.
La préférence personnelle serait de sceller après pose du carrelage, mais cela se discute.
Sceller avant carrelage implique d'approvisionner des vis longues.
On comprend que les murs ne sont pas en placo.
Faire des trous bien ronds et sans écailles dans le carrelage peut être délicat.
Mais il faut bien débuter si on ne l'a jamais fait.
Attendons d'autres avis.
04 juin 2025 à 14:05
lecreusois
lecreusois
139 messages
Personnellement je scellerais les boîtes à fleur du carrelage.
Il faut que le support qui tiens l'appareillage plaque sur le carrelage.
Vous pouvez aussi sceller plus profond, le principal, c'est que le support reste plaqué au carrelage, dans ce cas utiliser des vis longues.
Excusez moi de cette réponse de Normand, c'est des solutions envisagées.
04 juin 2025 à 17:32
ParlyP
ParlyP
9 messages
Merci pour vos réponses (Effectivement, les murs sont en brique, pas en placo).
Je préfère la solution des vis longues, car je ne me vois pas faire des trous bien rond dans du petit carrelage 7,5 cm x 30 cm.
Je me suis renseigné et apparemment, il faut que j'approvisionne du Legrand 080197 (vis longues de 40 mm) pour mes boites Legrand que j'ai déjà achetées.
Merci encore de m'avoir aidé à bien réfléchir.
06 juin 2025 à 12:04
  • 1. Changement des boîtes d'encastrement
    N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
  • 2. Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
    N°25326 : Bonsoir. J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox. Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Norme pour encastrement spots dans hourdis
    N°2000 : Bonjour, je souhaite encastrer des spots 220V dans une dalle en hourdis (en construction neuve). Je voudrais savoir ce que dit la norme à ce sujet. Faut-il des boîtes DCL, des boîtes standard, type de câble d'alimentation (à...
  • 7. Problème boîte d'encastrement interrupteur
    N°19181 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par...
  • 8. Poser des boîtes d'encastrements
    N°13121 : Bonjour, Je dois poser des boîtes d'encastrement pour applique (diamètre : 54mm) dans un mur en brique. Quel type de scie trépan dois-je utiliser ? Diamant, carbure ? De quel diamètre ? A moins qu'il faille voir du...
  • 9. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
  • 10. Problème boîte d'encastrement plafond
    N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
  • 11. Passage fils boîte d'encastrement
    N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
>>> Résultats suivants pour : Enfoncement boîtes d'encastrement >>>
travaux electricite 02douille e27 gros culotampoule incandescence 01brancher variateur eclairage
