Dupliquer sonnette plus gâche électrique
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27005
Questions Installation Électrique : Dupliquer sonnette plus gâche électrique
Kb50
Kb50
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui m'aideront pour ce projet.
J'ai un ami qui se retrouve définitivement en situation de handicap.
Dans une résidence vieille de cinquante ans il possède un appartement au 1er étage et un studio au rez-de chaussée.
Il vivait à l'étage avant.
L'appartement dispose d'une sonnette et d'un interrupteur pour la gâches électriques de l'entrer de l'immeuble.
C'est un vieux système électrique 220v. Mon ami est maintenant en fauteuil roulant et s'installe dans le studio du rez-de-chaussée. Le syndic refuse toute modification du système de porte d'entrée.
Ma demande peut paraître assez simple mais je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai besoin de dupliquer en sans-fil l'interrupteur de la gâche électrique et la sonnette vers le rez-de-chaussée dans son studio.
Dans l'appartement il y a une bête sonnette et un bête interrupteur de gâcher électrique.... j'aimerais pouvoir me repiquer dessus et envoyer en sans fil vers le studio au rez-de-chaussée... voilà je suis preneur de tout conseil.
En fait c'est surtout pour ouvrir aux infirmières et auxiliaires de vie.
Je vous remercie sincèrement. Kevin
13 octobre 2025 à 09:32
32 031 messages
Bonjour Kevin.
C'est une question pour l'ami Bob.
L'ami est propriétaire de l'appartement qui est équipé en réception sonnette et en émission pour commander la gâche. Il n'y semble pas y avoir d'interphonie, peut-être est-ce un oubli dans votre description.
On ne voit pas pourquoi le syndic s'opposerait à l'aménagement d'un logement pour une personne en situation de handicap.
Que le système soit ancien n'est pas le problème, tous les équipements sont amenés à devenir obsolètes, en panne, irréparables, voire non adaptables. On comprend que ce studio n'était pas équipé et l'on se demande pourquoi.
Pourquoi le syndic aurait-il le dernier mot ? Il faudrait détailler ses arguments.
On peut essayer des solutions radio à base de modules Yokis, mais si vous êtes éloigné du métier ce ne sera pas facile. Il faudrait relayer la tension sonnette pour qu'un relais ferme un contact qui commanderait un module émetteur. Un module récepteur pourrait commander une autre sonnette avec un contact sec. C'est bien compliqué.
Pour la commande de gâche ce serait le même schéma mais à l'envers.
Un montage usine à gaz.
C'est donc au syndic de ne pas dépasser ses prérogatives. Quitte à engager une action juridique qui resterait à définir.
Il serait bien que votre ami établisse un dossier comprenant, notamment, un avis motivé du syndic concernant le refus de l'aménagement.
Pour un locataire on a trouvé cette indication : "En premier lieu, un refus non motivé (du bailleur) ou insuffisamment justifié peut être considéré comme abusif. Dans ce cas, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir l’autorisation de réaliser les travaux, voire des dommages et intérêts si le refus a causé un préjudice."
Attendons d'autres avis.
13 octobre 2025 à 11:07
  • 1. Comment commander gâche électrique en même temps que la sonnette
    N°5827 : Bonjour à tous, Je voudrais commander l'ouverture de la porte (gâche) avec le bouton de la sonnette. J'ai essayé de brancher un relais en parallèle sur la sonnette, qui commanderait la gâche : le relais vibre mais ne colle pas...
  • 2. Brancher un bouton de sonnette sur une gâche électrique
    N°8023 : Bonjour Je voudrais savoir si je peux mettre un bouton sonnette sur une gâche électrique ? Surtout, si je dois toujours avoir du courant sur le transformateur. Merci. Bernard
  • 3. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 6. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 7. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 8. Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble
    N°19295 : Bonjour,. Je cherche une méthode pour déclencher une ouverture de gâche électrique de porte palière d'immeuble après avoir sonné dans l'appartement en question pendant 5 secondes par exemple sans interruption. En...
  • 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 10. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 11. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Dupliquer sonnette plus gâche électrique >>>
eclairage retro campagneprise electrique 220douillesinterrupteur bricolage 01
