Disjoncteur saute régulièrement
Actuellement 26 946 questions dans le forum électricité
3010
Conseils Bricolage Maison : Disjoncteur saute régulièrement
Mon disjoncteur (différentiel) général saute aléatoirement (en moyenne 1 fois tous les 8 à 10 jours) parfois alors que je ne suis pas là et qu'aucun gros appareil n'est en route (et je suis au chauffage gaz).
Un électricien m'a dit que c'était impossible à trouver : il faudrait que ca saute plus souvent et qu'on puisse alors voir les appareils qui étaient en marche.
Pourtant mon installation est moderne (10 ans), aucun fusible ne saute.
28 décembre 2007 à 20:39
Ca peut provenir de 2 choses :
1- le disjoncteur principal est défectueux ou mal calibré
2- ou vous avez un problème d'isolement sur un circuit qui dans la plupart des cas, se situe sur un appareil tel que machine à laver, plaque électrique, chauffe eau électrique etc.
Il est vrai que ces défauts sont difficiles à détecter. Cependant, avec une magnéto 500 volts, la plupart de ces défauts peuvent être trouvés. Votre electricien n'en a peut être pas.
AK
29 décembre 2007 à 21:59
30 692 messages
Pour AK. Ok pour le mégohmmètre à magnéto, mais d'usage dangereux sur les appareils électroniques actuels (frigo, plaques, lave linge etc.). Bien adapté pour les test d'isolement des machines tournantes ou statiques, il est à déconseiller pour le dysfonctionnement envisagé, sauf si tous les récepteurs sont déconnectés et que l'on veut tester les lignes. C'est maintenant un appareil de collection que les électriciens de moins de x ans ne peuvent pas connaître. L'internaute peut utiliser, faute de mieux, la fonction ohmmètre d'un multimètre, numérique ou magnétoélectrique. Il faut qu'il en profite pour faire refaire son tableau avec les protections différentielles par circuit s'il n'en possède pas. Voir aussi 3012 rep 1.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, j'ai le cas de mon disjoncteur qui sautait lors de mes absences. J'ai monté un système tout à fait artisanal qui fonctionne, depuis 15 ans.
Réponse de Bricovidéo :
merci pour votre réponse, mais pourriez-vous détailler votre système artisanal afin que la communauté des internautes bricoleurs puisse en profiter.
D'autre part nous n'avons pas pu recevoir votre document, pourriez-vous nous le renvoyer ?
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Audrey, modératrice du forum électricité.
09 mars 2009 à 00:20
  • 1. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
    N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Installation 380 V disjoncteur saute régulièrement
    N°6980 : Je viens d'acheter une maison avec une installation en 380 Volts, mon problème est que mon disjoncteur saute régulièrement. En résumé : seul le four électrique est en 380 V et je possède un lave linge, un sèche linge et un...
  • 4. Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
    N°4082 : Bonjour, J’ai un petit problème : j’ai branché 30 lampes « éco » de 11 watts, chacune sur un interrupteur crépusculaire. Au déclenchement de l’interrupteur crépusculaire le disjoncteur différentiel de 25A/30mA saute....
  • 5. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 7. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 8. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
    N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
  • 9. Plomb saute régulièrement conseil dépanage
    N°546 : Bonjour, cela fait deux semaines que j'ai un plomb (16A) qui saute régulièrement. Il alimente les prises du salon et deux prises de la cuisine (une pour le réfrigérateur branché). A quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut...
  • 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 11. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute régulièrement >>>
contacteur jour nuit chauffagehorloge jour nuit chauffagehorloge jour nuit chauffagerajouter disjoncteur sur tableau electique
