Peut-on brancher 2 differentiels en série
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27040
Question Branchement Électrique : Peut-on brancher 2 differentiels en série
Sabonetto
Sabonetto
J'ai un câble qui part de mon tableau principal protégé par un disjoncteur de 25A courbe d.
Il alimente une machine à bois avec un moteur asynchrone de 3cv en mono.
Le disjoncteur 25A est sous un disjoncteur différentiel 40A.
Je voudrais utiliser cette ligne pour alimenter deux prises et un éclairage en plus de la machine.
Je veux donc créer un tableau secondaire avec un différentiel 40A et des disjoncteurs 10A et 16A pour la protection des prises et éclairage.
Ma question est de savoir si je garde l'alimentation de ce tableau secondaire sur le 25A courbe D du tableau principal.
Ce qui ferait 2 différentiels sur la même ligne.
24 octobre 2025 à 09:42
11 513 messages
C'est possible et autorisé mais peu pertinent.
En cas de défaut les 2 différentiels 30mA risquent de sauter coupant ainsi une partie plus importante de l'installation que nécessaire et obligeant à 2 réenclenchement.
Pourquoi remettre un 2ème différentiel s'il y en a déjà un en amont ?
24 octobre 2025 à 10:26
32 181 messages
Bonjour Sabonetto,
Ne serait-ce pas plutôt : "le disjoncteur 25 A est en aval d'un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (type AC ?)"
Ne serait-ce pas plutôt : "peut-on brancher deux interrupteurs différentiels de même calibre (30 mA) en cascade ?". La réponse est non car il s'agit d'assurer la sélectivité des déclenchements comme le précise l'ami CMT.
Vous ne précisez pas la section, ce qui a une certaine importance.
Votre projet semble à affiner.
Il n 'est pas judicieux d'alimenter des circuits PC et lumière par une protection courbe D.
24 octobre 2025 à 10:47
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 3. Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle
    N°25663 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur une ligne électrique de mon tableau sur laquelle sont disposés des spots dans le jardin. Lors de fortes pluies, un défaut d'étanchéité fait sauter toute la ligne de mon tableau ce qui...
  • 4. Brancher interrupteur différentiel en série
    N°20839 : Bonjour à tous. J'ai une question toute simple, je voudrais savoir si je peux monter un interrupteur différentiel 63 A 30mA type A à la suite d'un autre interrupteur différentiel 63A 30mA mais celui-ci est de type AC. J'ai...
  • 5. Brancher détecteur serie spot et projecteur
    N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
  • 6. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Brancher chargeurs de téléphone en série ?
    N°23560 : Bonjour, Je ne suis pas très fort en électricité et je me pose une question. En effet, si l'on branche les deux chargeurs et qu'on relie le rouge avec le rouge et qu'on laisse le noir de côté, fonctionnerait-ce ? Ou...
  • 9. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 10. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 11. Combien de prises 32 A triphasés brancher en série
    N°11487 : Bonjour, je voudrais savoir combien de prises de 32 A en triphasé puis-je mettre en série ? Comme par exemple on peut mettre huit prises monophasé sur un 16 A, combien de triphasé 32 A sur un circuit de 32 A ou 40 A ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on brancher 2 differentiels en série >>>
branchement lustre 6 ampoulesschema branchement chauffe eau avec inter horaireprise electrique electrique anglaisedouille e27 couleur or
