Comment désactiver gestionnaire d’énergie
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
27141
Question Forum Électricité : Comment désactiver gestionnaire d’énergie
Totov
Totov
2 messages
Ma maison est équipée d’un gestionnaire d’énergie Starbox F01.
Comme je ne me chauffe plus à l’électricité et que je n’utilise plus le tarif Hp/Hc.
Je voudrais démonter le tableau de commande qui se trouve dans la salle à manger et donc supprimer l’alimentation électrique de la Starbox. (supprimer l’alimentation mais laisser la Starbox en place).
En modifiant le câblage du cumulus, je l’ai rendu indépendant du gestionnaire et il fonctionne normalement en marche forcée.
Pour la machine à laver cela a l’air plus compliqué….
Elle est reliée à un disjoncteur et contacteur « Hager ES230A.
Comment puis je faire pour que la machine à laver fonctionne indépendamment du gestionnaire ?
Merci d’avance pour vos réponses.
05 décembre 2025 à 16:21
11 508 messages
Il suffit de raccorder la sortie du contacteur directement sur la sortie du disjoncteur.
05 décembre 2025 à 17:59
Totov
Totov
2 messages
Bonsoir CMT,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Si j'ai bien compris, je dois relier la phase repère 4 du contacteur à la phase du disjoncteur.
Il n'y a pas de câble à débrancher ?
05 décembre 2025 à 20:41
11 508 messages
Si bien sûr, il faut débrancher les 2 bouts de fils qui faisaient la liaison entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du contacteur.
Et supprimer les fils du circuits de commande du contacteur.
06 décembre 2025 à 07:27
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 3. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 4. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 5. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 6. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 7. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 8. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
    N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
  • 9. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
    N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
  • 10. Problème gestionnaire énergie Calybox
    N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
  • 11. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
>>> Résultats suivants pour : Comment désactiver gestionnaire d’énergie >>>
