Poussoir test différentiel fonctionne pas
Problèmes électriques : Poussoir test différentiel fonctionne pas
Bonjour, c'est la deuxième fois que j'ai un problème de différentiel 30 milliampères : après un ou deux ans de service le poussoir de test ne fonctionne plus. Pourtant une ampoule de 7,5 watts entre phase et terre provoque le déclenchement. Sachant qu'il est installé dans une résidence secondaire peut-il avoir une corrosion rapide des contacts dues à l'humidité ? Comment le vérifier ? Merci d'avance pour la réponse
Réponses 1 des bricoleurs
Bonjour, Si le test du poussoir du différentiel ne fonctionne plus, c'est un problème interne celui-ci ; il faut malheureusement changer l'appareil si c'est du monophasé. Si vous êtes en triphasé, et que l'inter différentiel est de type triphasé + neutre, vérifiez les branchements sur l'entrée de l'appareil. Il y a peut-être une inversion du neutre et de la phase, la bobine du déclencheur interne est en 220 V et peut être grillée par injection de 380 V. Ceci dit celui-ci protège, malgré tout, un minimum votre installation, puisqu'en faisant un défaut franc avec une ampoule de 75 W le 30 mA déclenche. Le test de l'ampoule ne garantit en rien de l'état de la terre de l'habitation. La seule méthode fiable est de la mesurer avec un contrôleur de boucle, la valeur doit être inferieure à 100 Ohms.
Réponses 2 des bricoleurs
Certains appareils peuvent contrôler le bon fonctionnement des inter-diffs, mais au prix de ces appareils il faut appeler un électricien. Ou connaître un électricien équipé ! Lenpoole (09/12/10)
09 décembre 2010 à 13:43
- 1. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 2. Bouton test interrupteur différentiel
- N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
- 3. Différentiel 500 mA fonctionne mais lors test de défaut il ne fonctionne pas
- N°9351 : Bonsoir à tous, Je viens d'avoir les résultats de mon diagnostic énergétique, de la maison que je souhaite acquérir. Mais sur mon diagnostic, un commentaire indique : "Le différentiel 500mA disjoncte avec essai du bouton test...
- 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
