Notice installation interrupteur
Questions Branchement Électrique : Notice installation interrupteur
Branchement interrupteur va et vient.
Réparation 1 Electricité
Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le branchement d'un interrupteur va et vient", est prévue dans un avenir proche. En effet, elle fait partie de la longue liste de vidéos que nous avons à réaliser. En attendant, voici un lien qui devrait vous aider dans votre démarche : schéma va et vient
Réparation 2 Electricité
Une phase à la lampe, une phase à l'interrupteur, les deux pilotes de l'interrupteur vers l'autre interrupteur et de la lampe vers un autre interrupteur, vu qu'un va-et-vient se compose de trois borniers et pour rajouter un troisième, il faut mettre entre les deux interrupteurs, un schéma qui joue le rôle d'inverseur.
Réparation 3 Electricité
Généralement, quand vous achetez un interrupteur, quelques schémas se trouvent sur l'emballage. Si le va et vient ne s'y trouve pas, attention il peut manquer un plot sur l'interrupteur, car il lui faut 3 plots (1 phase ou L et 2 pour les navettes).
Réparation 4 Electricité
Je vois plusieurs sujets sur le branchement des interrupteurs. Je sais que beaucoup sont novices, mais je souhaite ajouter une précision. Dans un circuit électrique, on a pas 2 phases, comme dit plus haut, mais 1 phase et 1 neutre. Il est IMPERATIF d'emmener la phase à l'interrupteur, le neutre à la lampe, et un autre fil qui relie l'interrupteur à la lampe. En faisant comme ça, lorsque votre lampe est éteinte, vous n'avez aucun risque d'électrisation lors de son remplacement par exemple. Pour un va et vient, idem, la phase à l'interrupteur borne L ou ph, puis les 2 autres bornes sont à relier sur l'autre interrupteur. Sur cet autre interrupteur, la borne L ou ph part vers la lampe avec le neutre.
Réparation 5 Electricité
A partir de 3 interrupteurs on mettra 1 télérupteur.
Réparation 6 Electricité
On peut très bien avoir 3 points de commande sans utiliser de télérupteur, il faut alors : 2 va-et-vient et 1 permutateur (c'est un interrupteur avec 4 broches).
Réparation 7 Electricité
Il est plus facile d'utiliser un télérupteur pour 3 points de commande plutôt que le montage dit permutateur. Le montage dit permutateur n'est plus normalisé en France depuis de très nombreuses années, donc interdit.
Réparation 8 Electricité
Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR
Réparation 9 Electricité
Pour un va et vient à 3 points d'allumage, il faut deux va et vient et entre les deux un interrupteur inverseur, un permutateur.
Réparation 10 Electricité
Le plus simple c'est de mettre un système sans fil, pas de fils à câbler, temps de pose rapide ; ou solution moins chère : mettre un télérupteur avec des boutons poussoirs.
Réparation 11 Electricité
Un interrupteur va et vient se compose de 3 plots 1 2 et P; brancher le neutre à l'ampoule, la phase à l'un des P, un retour entre l'ampoule et le deuxième P, puis relier les 1 ensemble et les 2 ensemble.
Maintenant un autre schéma que peu d'électriciens connaissent :
Brancher la phase sur les deux plots 1, brancher le neutre sur les deux plots 2, branchez les deux plots p sur la lampe.
Vous connaissiez ce schéma ?
19 juillet 2008 à 01:58
Réparation 12 Electricité
A la réponse 10 : Oui mais, dans le cas n°2, on peut avoir la phase sur la douille quand le circuit n'est pas alimenté en fonction de la position des interrupteurs d'où Danger ! et à mon avis c'est interdit.
25 août 2009 à 22:07
Réparation 13 Electricité
D'accord avec la réponse 11. Très dangereux, et coûteux en ampoules, qui ne durent pas longtemps, même les actuelles ampoules "longue durée".
10 mai 2010 à 23:09
Réparation 14 Electricité
En aucun cas, vous devez avoir des fils de couleur bleu sortir de vos interrupteurs, que ce soit en va-et-vient ou pour toute autre installation (Conformité norme NFC 15100).
Pour rappel, couleur des fils :
- jaune et vert : uniquement pour la terre (hors de question d'utiliser celui-ci pour réaliser un va-et-vient),
- bleu : uniquement pour le neutre.
Exemple : navette va-et-vient en noir, phase marron ou rouge.
Arrêtez de bricoler, allez voir des professionnels dignes de ce nom.
12 mai 2010 à 08:45
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Installation électrique interrupteur centralisé possible
- N°6351 : Bonjour à tous, Voilà je refais l'électricité chez moi et je me pose une question. Chez moi dès que je change de pièce, je passe par l'entrée, petite pièce de passage de 2m sur 1,5. J'aimerais y mettre un interrupteur...
- 6. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 7. Installation interrupteur connecté
- N°18005 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur connecté. Il doit être branché avec un neutre sous tension d'après la notice. Seulement dans mon interrupteur d'origine dans la maison, il y a trois fils (un marron sur L un noir L1 et...
- 8. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 9. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 10. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
- N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
