Installation programmateur
Fiches Bricolage électricité : Installation programmateur
Je dispose actuellement d'un contacteur manuel Jour / Nuit pour mon chauffe-eau. Je souhaite le remplacer par un programmateur. J'ai essayé de l'installer mais sans succès. Qui peut me dire comment réaliser les branchements ? Il y a actuellement 6 fils (A1, A2, 2 au neutre et 2 en phase). Quels branchements dois-je réaliser pour une bonne marche de mon chauffe-eau ? Merci.
Réponse 1 Forum électricité
Le branchement d'un programmateur n'est pas la meilleure solution, car vous ne bénéficierez plus des tarifs plus bas des heures creuses.
Réponse 2 Forum électricité
Moi aussi je vous conseille de conserver le contacteur jour / nuit EDF.
Réponse 3 Forum électricité
Le programmateur peut être intéressant en ne le mettant en marche que 2 ou trois heures à la fin de la période des heures creuses. Cela suffit à mettre en température le ballon et fait économiser sur le reste des heures creuses.
Réponse 4 Forum électricité
Bonjour, je ne poserai qu'une question : qu'est-ce qui est le plus long à chauffer ? Un litre d'eau chaude ou un litre d'eau froide !? Il faut savoir qu'un chauffe-eau a un thermostat réglable à volonté, donc gardez votre contacteur j/n.
Pour ma part, je suis tout le temps en marche forcée, et je ne consomme pas plus que ça, puisqu'il régule; ce sont les autres appareils de la maison qui en profitent, si je puis dire, sèche linge, lave vaisselle etc.
25 mars 2008 à 01:02
- 1. Programmateur pour ballon sous évier
- N°16598 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière gaz avec production Eau chaude instantanée. Je surélève ma maison avec une sdb alimentée par la chaudière. Mais il y a pas mal de distance (12m) ce qui fait qu'on tirera beaucoup...
- 2. Installation programmateur dans le tableau électrique
- N°10125 : Bonjour, je souhaiterai installer dans le tableau électrique un programmateur permettant de maintenir la tension de certains équipements lors d'absence prolongée (supérieure à 100 jours) et de programmer pour la veille de mon...
- 3. Installation programmateur radiateurs électriques
- N°17639 : Bonsoir. Est-il possible d'installer un programmateur sur des radiateurs électriques qui ne sont pas sur la même rangée et donc pas sur le même ID. Merci pour vos réponses. JF
- 4. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 5. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
- N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 9. Bypass programmateur installation arrosage automatique
- N°23976 : Bonjour, Dans le cadre de l'installation d'un arrosage automatique via un programmateur Hunter, je souhaite autoriser à bypasser l'allumage de la pompe par le programmateur pour permettre de le faire via un simple...
- 10. Problème programmateur Hager EJ 110T
- N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
