Problème coupure de courant et rallumage
FAQ des bricoleurs : Problème coupure de courant et rallumage
Bonjour. En branchant un convecteur ou un appareil d'au moins 1500 Watts de puissance sur une prise, il n'y a plus de courant pendant 4 secondes, puis celui-ci revient et après 4 secondes, cela recommence jusqu'à ce que je débranche l'appareil. Le disjoncteur ne saute pas et pendant l'arrêt, nous sommes allés jusqu'au compteur EDF pour mesurer la tension, et pendant l'anomalie la tension est à 0 V. Pour les appareils de faible puissance, tout marche bien. L'installation est récente. Merci.
Vérifier le serrage des connexions sur votre prise (après avoir coupé le courant au disjoncteur principal).
Bonjour, vous avez un défaut de serrage sur votre circuit de prise. Il faut contrôler, au tableau, la boîte de dérivation et les connexions de la prise.
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 3. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 4. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 5. Problème coupure électrique
- N°17406 : Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis technicien informatique avec un peu de connaissance en électricité, je me débrouille en électricité mais j'ai une panne avec l'installation électrique de ma...
- 6. Coupure de courant à répétition
- N°11872 : Bonjour, J'ai des coupures de courant quasi quotidiennes qui interviennent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans qu'un appareil précis ne soit branché. Comment est-ce que je peux faire pour savoir ce qui est à...
- 7. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 9. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 10. Problème coupure de courant
- N°7867 : Bonjour Nous habitons une maison qui va avoir 15 ans, sans aucun problème et, depuis six mois, j’ai des coupures de courant aux heures creuses, à 2 h ou 3 h du matin et, dans la journée vers 13 h. J’ai fait venir un...
