Conversion triphasé en prise monophasée
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27003
Question Forum Électricité : Conversion triphasé en prise monophasée
Titou77
Titou77
J'ai récemment acheté une maison datant des années 70 et j'ai découvert un circuit en triphasé qui était relié à l'ancienne chaudière au fioul (cf photo). Dans cette installation, il y a 2 fils rouges, 1 fil gris et 1 fil noir.
N'ayant pas les connaissances nécessaires, je ne sais pas quoi faire et je préférerais ne pas suivre simplement un tutoriel sur internet.
Pour vous serait-il possible pour vous de transformer cette arrivée en une prise électrique (et éventuellement en faire plusieurs en série) ?
Les mesures que j'ai obtenues avec mon multimètre sont les suivantes :
- 400 volts entre les 2 câbles rouges
- Environ 110 volts (avec une fluctuation importante) entre un des rouges et le noir
- Rien entre le deuxième rouge et le noir
- Jamais rien avec le gris.
12 octobre 2025 à 20:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 811 messages
12 octobre 2025 à 22:19
32 031 messages
Bonjour Titou77,
Non, car il ne suffit pas de seulement mesurer une tension de 400 V, alors que le 110 V est suspect. Il faudra voir aussi les protections surintensité et différentielle 30 mA de ce circuit.
Il faut faire appel à un professionnel car vous n'êtes pas du métier et il faut vraiment être expérimenté.
Il se pourrait que le point de livraison soit triphasé, ce qui n'est pas forcément une bonne chose suivant vos besoins, notamment la puissance nécessaires pour faire fonctionner l'habitat.
L'électricien, formé et expérimenté, vous donnera sur place toutes les explications nécessaires.
Vous verrez ensemble si conserver le point de livraison en triphasé se justifie ou non.
Il verra si le tableau de répartition mérite une rénovation.
La présence de protections différentielles 30 mA est indispensable.
12 octobre 2025 à 23:16
  • 1. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 2. Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
    N°23570 : Bonjour. J'ai une question concernant un raccordement électrique à effectuer. J'ai acheté une nouvelle cuisinière mixte sur internet, comprenant trois réchauds gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four électrique....
  • 3. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 4. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
    N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
  • 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 6. Comment convertir prise triphasé en monophasé
    N°10320 : Bonjour, Je suis novice en tout ce qui concerne l'électricité et ce site, c'est pourquoi je m'excuse d'avance si je repose une question déjà posée, mais je n'ai trouvé que des cas plus poussés que le mien. Dans ma cuisine...
  • 7. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 8. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
    N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 11. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
>>> Résultats suivants pour : Conversion triphasé en prise monophasée >>>
bricovideo astuces de bricolagenorme distance boitier electrique tuyau d eauscie clochebricolage fournitures electricite
