Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes séparément
Question Forum : Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes séparément
Bonjour, je veux alimenter 2 lampes séparément avec un interrupteur double, un bricoleur pourrait-il me fournir un schéma de branchement. Avec mes remerciements.
18 septembre 2009 à 16:27
Réponse Forum 2
Il faudrait que l'autre interrupteur soit aussi un double va et vient, une fois cette condition remplie, le reste suivra tout seul.
16 novembre 2011 à 11:56
- 1. Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps.
- N°15364 : Bonjour. Je voudrais avoir un schéma pour l'installation d'une nouvelle ampoule sur un circuit déjà existant alimentant déjà une ampoule par l'intermédiaire de la boite de dérivation déjà existante. Il s'agit...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 4. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 5. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 6. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
- N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
