Conseils tubage et filerie électrique
Actuellement 26 698 questions dans le forum électricité
6090
Questions Bricolage : Conseils tubage et filerie électrique
Pourriez-vous me donner des conseils sur la manière de faire un tubage et la filerie électrique d’un bâtiment en rénovation ? Merci.
22 août 2009 à 12:44
30 191 messages
Bonjour. Question bien vaste et sans précisions. Il y a beaucoup d'aspects à envisager : nature du bâtiment et taille, usages prévus, professionnels ou non (lumière, PC, machines tournantes etc.)- alimentation depuis le tableau de répartition abonné et longueur de ou des lignes - puissance initiale souscrite en mono ou tri - tableau secondaire à envisager ?
Si vous êtes éloigné du métier, ce que peut laisser transparaître votre question, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel sur place.
23 août 2009 à 08:49
Je partage tout à fait l'avis de GL ; vous parlez de rénovation de bâtiment : s'il s'agit d'une rénovation lourde, sans doute serez-vous soumis au contrôle du Consuel.
Vous n'avez manifestement pas, j'en suis désolé, les compétences nécessaires pour aborder ce genre de travail et vous prendriez donc de très gros risques en matière de responsabilités civiles en vous y lançant. A VOUS DE VOIR. Cordialement.
24 août 2009 à 15:21
  • 1. Ampérage filerie led
    N°23264 : Bonjour, Je restaure une lanterne qui comportera 3 ampoules flamme led de 4w chacune sous 220v, soit un ampérage tout à fait minime. Les conducteurs habituels de 0,35 ou 0,50 mm² sont trop gros pour accéder aux...
  • 2. Conseil branchement éclairage chambre
    N°22545 : Bonjour à tous, Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo. Je vous demande conseil sur les branchements. Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un...
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. GTL Variante mise en œuvre
    N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
  • 5. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 6. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
    N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
  • 7. Cuisinière prise 20A
    N°583 : Pour brancher une cuisinière Sauter mixte, nettoyage pyrolyse, peut-on prendre une prise de 20A ?
  • 8. Va et vient ou télérupteur
    N°2557 : Bonjour, j'ai refait mon tableau à neuf dans ma maison. J'ai juste un petit soucis. J'ai enlevé des télérupteurs qui géraient mon éclairage. Je voudrais savoir dans le cas où je reste sur deux interrupteurs, comment utiliser...
  • 9. Prise électricité défectueuse
    N°8220 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison et il y a 3 prises des chambres qui ne fonctionnent plus... avant ça fonctionnait super et soudainement plus rien... quand j'utilise un tournevis testeur il s'allume donc le courant...
  • 10. Aide pour rénovation électrique d'une maison
    N°11853 : Bonjour à tous Nouveau dans ce forum, je fais appel à vos lumières pour me conseiller sur ce tableau que je souhaite installer dans une maison en cours de rénovation. A noter que mon ancien compteur était en triphasé, et je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils tubage et filerie électrique >>>
interrupteur bricolage 01brancher compteur electrique hp hc divisionnaireadaptateur ampoule baionnette ampoule a viseclairage retro campagne
