Informations montage électrique ampoules 12V
Astuces aux problèmes électriques : Informations montage électrique ampoules 12V
Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12) 25A/heure et le montage pourrait donc être alimenté pendant 3H mais je suppose qu'il s'agit de données théoriques et qu'il faut y ajouter certaines restrictions. Par ailleurs, les ampoules ne peuvent en aucun cas être victime de baisses de tension (sauf éventuellement lorsque en fin de batterie). Je n'y connais évidemment rien en électricité et je me demande si ce projet est viable... Merci d'avance pour votre aide. Justin
Solution 1 au problème électricité
Une batterie de 12 V dite de 75 Ah fournit ces 75 Ah en 20 heures car la capacité varie avec la température et l'intensité débitée. Donc 75 Ah correspond à 3,75 A de consommation pendant 20 heures. Dans votre cas, les lampes ont besoin de 25 A. La batterie ne pourra débiter cette intensité que peu de temps car 25 A correspondent au 1/3 de capacité. Cette batterie ne pourra tenir ce rythme qu'une vingtaine de minutes et sa durée de vie, si vous la rechargez et la soumettez encore à ce régime, ne sera que d'une trentaine de recharge, et encore...
Pour débiter 25 A avec de bonnes chances de succés, il faudrait au moins une batterie de 250 Ah. Là on pourrait espérer 5 à 8 heures de service si la batterie est bonne, bien chargée et entrenue.
Solution 2 au problème électricité
Q = i(A) * t(s) = 75 * 3600 coulombs
Q' = i' * t'
quand la batterie est épuisée cela veut dire que Q = Q' donc t' = i * t / i' sachant que
i' = 15 * 20 / 12 soit 25 watts, alors t' = 75 * 3600 / 25 soit 3 heures
Une batterie 12V 75Ah c'est une batterie qui peut fournir un courant de 75A pendant 1 heure.
Votre batterie tiendra 3 heures.
La réponse une est fausse voir grave !
Q' = i' * t'
29 février 2008 à 03:58
Solution 3 au problème électricité
Une batterie de 12V 75Ah signifie donc que :
La différence de potentiel U à ses bornes = 12V
L'intensité du courant I débité par la batterie = 75A
La puissance P produite par la batterie pendant le temps t d'une heure =U*I*t= 12*75*1= 900W.
Lorsque cette batterie alimente un appareil ou un groupe d'élément dont la puissance totale Pt est de n W, cette batterie s'épuisera au bout d'un temps t'= P/Pt. Vous avez ici Pt= 15 ampoules *20W = 300W.
Votre batterie s'épuisera donc au bout d'un temps t=900/300= 3heures ou 10800 secondes si vos 75Ah ont été convertis en 75A3600sec. Réponse conforme à la réponse 2 mais celle-ci utilise des signes non conventionnelles.
08 août 2008 à 21:33
Solution 4 au problème électricité
Pensez aux éclairages à led ou fluo basse consommation.. Ciao a+
09 août 2009 à 23:35
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
- 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 4. Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
- N°21942 : Bonjour. Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google. Le problème : J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte. Je souhaite ouvrir la porte avec une...
- 5. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
- N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
- 6. Conseils pour montage 220V et 12V
- N°14094 : Bonsoir. J'ai un appareil qui fonctionne 24h/24 7j/7. Cet appareil est alimenté en permanence en 220V. Il est également raccordé sur une batterie de voiture en 12V. Lorsqu'il y a une coupure de courant, la batterie prend...
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
