Bruit sur contacteur de puissance
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
888
Fiches électricité : Bruit sur contacteur de puissance
Bonjour, quel peut être le problème sur un contacteur de puissance qui fait un bruit très fort ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Votre problème sur votre contacteur est sûrement lié à son usure.
Conseils Des Bricoleurs 2
Nettoyer le circuit magnétique au niveau de la bobine.
Conseils Des Bricoleurs 3
Le bruit peut aussi et sûrement provenir de la poussière sur l'électro aimant, un dépoussiérage peut régler le problème.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, suivant le contacteur, il y en a qui se démonte. Il suffit de le nettoyer correctement à l'intérieur en grattant au papier de verre léger. Le bruit est sûrement dû à la vieillesse de celui-ci et il a donc du mal maintenant à se coller.
Si vous le nettoyez correctement, il y a des chances qu'il reparte... Sinon faut le changer. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour, cela peut bien être de la rouille au niveau de la bobine, il suffit de la nettoyer avec du papier der verre et ça ira.
Conseils Des Bricoleurs 6
Ca peut aussi venir du serrage pour les vibrations. Les bobines peuvent se changer si elles sont en mauvais état.
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour, c'est certainement la bobine de votre contacteur qui est usée ou bien c'est peut-être qu'il y a de la poussière dans le circuit magnétique du contacteur.
Conseils Des Bricoleurs 8
Voir la spire de frager
11 avril 2013 à 16:07
>>> Résultats suivants pour : Bruit sur contacteur de puissance >>>
renovation electricite 002fournitures electriciteselectricite reseau distributiontravaux electricite saignee
