Comment savoir quels sont les fils qui alimentent mon étage
1427
Conseil Forum installation électrique : Comment savoir quels sont les fils qui alimentent mon étage
Bonjour, j ai une maison à un étage ; Je peux couper l'alimentation du rez-de-chaussée par les fusibles, sauf la lumière de mon salon et tout le premier étage. Je voudrais refaire le haut mais je ne sais pas d'ou partent les fils qui desservent le premier étage. Étant donné que les fusibles ne coupent que le bas, j'ai regardé partout mais n'ai pas de fusibles ailleurs. Comment m'y retrouver ? Merci.
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, vous n'avez pas un autre tableau électrique ? Si les autres parties sont alimentées sans fusible, c'est assez dangereux ! Pour repérer les fils, utiliser un ohmmètre, mais en coupant le courant.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 5. Ligne électrique fantôme sous le parquet
    N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 8. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 10. Comment reconnaitre fils pour contacteur jour nuit
    N°9879 : Bonjour, je suis en train de restaurer le circuit électrique d'un vieil appartement au 2ème étage alors que le compteur est au rez de chaussée. Je n'arrive pas à savoir comment brancher nom contacteur jour nuit ABB sur le...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir quels sont les fils qui alimentent mon étage >>>
fils electriquefusibles 16 ampereslampe basse consomationfusibles 16 amperes
