Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
Forum installation électrique : Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer mes plaques.
Puis-je, à l'aide d'une boîte de dérivation, rallonger le câble d'environ 7 mètres afin de déplacer cette prise ?
Par ailleurs, je souhaite également installer un four électrique encastré.
Les modèles repérés en magasin se branchent sur une prise 16 A et consomment environ 2400 W.
Puis-je le brancher sur un circuit qui alimentent déjà deux prises pour petit électroménager et qui alimentera peut être également la hotte ?
La solution idéale serait de tirer de nouveaux câbles mais cela parait particulièrement difficile compte-tenu de la configuration de la pièce (obligation de passer par le plafond avec nombreux angles et saillies impossibles).
18 avril 2008 à 14:16
On va vous aider. La prise 32 A actuelle peut être transformée en sortie de câble. Vous pouvez alors faire cheminer un câble souple 3x6 mm2 en apparent derrière les meubles ou encastré dans une gaine ICT de bon diamètre, et raccorder un autre boîtier sortie de câble au bout. En cas d'encastré complet ou passage dans une goulotte vissée collée, vous pouvez passer du fil rigide HO7VU ou souple HO7VK (le souple est plus facile à installer, mais il faut des embouts de câble 6 mm2). Pour le four et la hotte, comme vous dites et faute de mieux, vous les branchez sur la prise dédiée câblée en 2,5 mm2. Vous pouvez la protéger par fusible 16 A ou mieux, par un disjoncteur 20 A. Vous dites si ces solutions vous conviennent, merci.
23 avril 2008 à 18:16
Vous pouvez rallonger un câble en remplaçant en effet la prise 32A par une boîte de dérivation et des borniers suffisamment dimensionnés. Attention de ne pas changer de section entre l'ancienne arrivée et le nouveau départ : c'est rigoureusement interdit. Pas de problème non plus pour le four : l'idéal est bien sûr que l'appareil dispose de sa propre alimentation, mais il n'y a aucun risque particulier à reprendre l'alimentation d'une prise pour petit électro, pour autant que la section soit bien de 3 x 2.5² et que le disjoncteur soit calibré en conséquence. Evitez cependant de surcharger le circuit : faire fonctionner votre micro onde et votre grille pain à plein régime tout en cuisant un gâteau n'est pas une bonne idée ! Yvan.
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 3
Je suis entrain de monter un plan de travail dans ma cuisine.
Problème il y a une prise de 32 ampères à ce niveau.
Peut-on déplacer cette prise ?
26 janvier 2017 à 12:31
Conseils installation électricité 4
Bonjour réponse 3.
Tout est dit ci-dessus. Vous déplacez si les conducteurs sont assez longs, à moins que vous remplaciez tout le toron, ou vous utilisez le boitier actuel comme boite de dérivation accessible, fermée par un couvercle.
26 janvier 2017 à 12:48
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 4. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 5. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 7. Transformation prise 16A en prise 32A
- N°13709 : Bonjour, je voudrai rénover ma cuisine. Pour ce faire, je dois déplacer mon four et mon micro ondes. Ma question : puis-je transformer une prise 16A en 32A pour le branchement du four ou encore mieux laisser la prise 16A...
- 8. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
- N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
- 9. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
- N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
- 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
